ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน GB MINI Dac 1543  (อ่าน 833415 ครั้ง)
ออฟไลน์ komgrit
  • กระทู้: 20
  • เกิดมาเพื่อมาฟังเพลงและสะสมเครื่องเสียง แต่ไม่ถนัดในการสร้างและซ่อมครับผม
« ตอบกลับ #480 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 06:11:08 PM »
ก็ต้องหาเนื้อคู่ให้กับกล่องใบเล็กครับ  น้องที่ทำงานเอามาขายให้ครับน้าเล็ก เสียงออกแล้วครับ สมคำเล่าขานครับกำลังนังฟังครับ
ข้อมูลติดต่อและบัญชีธนาคารครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=307.msg5675
« ตอบกลับ #481 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 06:53:00 PM »
ไม่บอกกันบ้างเลย ว่าปัญหามันมาจากอะไร  [confused-raccoon]
ออฟไลน์ komgrit
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #482 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 07:30:33 PM »
ไม่ทราบเลยครับก็สงสัยตรงขาไอซีที่บัดกรีขา15กับขา 28 ลองบัดกรีเปลี่ยนสายใหม่ และจัดสายไฟตามแบบสมาชิกท่านอื่นล่ะครับ  พอเปิดอีกทีมีเสียงดังก็ดีใจลองฟังเพลงขณะนี้ก็เริ่มแผ่นที่ห้าแล้วครับ
« ตอบกลับ #483 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 11:03:20 PM »
พรุ่งนี้จะมาส่งการบ้าน
ของครบแล้ว (^_^) (^_^) (^_^)
« ตอบกลับ #484 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 11:05:12 PM »
วันนี้ได้ฟังเสียงแล้วครับ  [roll] ได้รับซีจากผู้ใหญ่ใจดีย่านพระราม 2 ขอบพระคุณมากๆครับ [res] [res]
ลองต่อฟังจากเครื่องเล่น DVD เสียงฟังสนุกดีครับ  แค่เพียงเสียงเเรกที่ได้ยิน ก็ทำให้หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง ไม่มีเสียงรบกวน จี่หรือฮัม ให้ช้ำอุราเลย  แต่คงต้องรอเบรินแล้วมาฟังรายละเอียดกันใหม่ คงต้องใช้ระยะเวลาสักพัก ช้าๆคงจักได้พร้าเล่มงาม
ขอบคุณพี่เล็ก คุณรุ่ง และทีมงาน DAV ที่ไม่ได้เอ่ยนาม ทุกท่านที่ช่วยให้มีโครงการดีๆอย่างนี้มาให้เล่นกัน คงไม่มีคำพูดใดๆ นอกจากคำว่าขอบคุณ จากใจจริงครับ  [res] [res]
« ตอบกลับ #485 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 11:43:28 PM »
 [clap hand2] [clap hand2] ดีใจด้วยครับ เปิดกับลำโพงที่ใช้วางใช่ไหมครับ ความสั่นของลำโพงมีผลกับเสียงจาก DAC ไหมครับ [c--c]
ออฟไลน์ puply
  • กระทู้: 105
  • มือใหม่ ป้ายแดง
« ตอบกลับ #486 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 11:43:49 PM »
วันนี้ผมได้ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหม่ทุกตัวไปเจอจุดเกิดเหตุแล้ว  เป็นขาบวกของ c  100uF ช็อตกราว์ด และก็แก้ไขแล้ว พอจ่ายไฟแล้ว วัดไฟออกที่ขา  6 ของ tda1543 ได้แค่ 0.7 v ส่วนจุดอื่นไฟออกตรงหมดเลย  ไม่ทราบว่าอาการแบบนี้ TDA1543 ของผมเสียแล้วใช่ไหมครับ [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #487 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 12:06:39 AM »
ปิดไฟวัดขา 6 กับ GND ได้ 1K ไหมครับ  [unde_cided]  ถ้าถอด IC ออกล่ะ วัดได้เท่าไรครับ
« ตอบกลับ #488 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 12:08:59 AM »
ใช่ครับ ลองฟังกับลำโพง coral แอมป์ยามาฮ่า แต่ผมฟังไม่ออกอะครับ ว่ามีผลหรือเปล่ายังไม่ได้ลองย้ายไปวางที่อื่นแล้วเปรียบเทียบเลยครับ แบบว่าจับผิดเสียงไม่ค่อยเก่งครับ  [c--c] [c--c] [c--c]
สอบถามนิดนึงครับ ผมฟังจากแผ่นออดิโอ และต่อinput จาก coax ของ DVD ก็ฟังได้ปกตินะครับ แต่พอใส่แผ่นที่เป็นแผ่นหนัง ว่าจะดูหนัง มันกลับเป็นเสียงคลื่นแทรกฟังไม่ได้ ไม่รู้เรื่องเลยคัรบ ลองกลับเอาแผ่น ออดิโอมาฟังก็ฟังได้ปกติครับ ไม่แน่ใจว่าที่ฟังเสียงจากหนังไม่ได้เพราะสัญญาณมันคนละอย่างเปล่าครับ ผมละงงเลย  [unde_cided] [unde_cided]
ออฟไลน์ puply
  • กระทู้: 105
  • มือใหม่ ป้ายแดง
« ตอบกลับ #489 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 12:18:29 AM »
ได้ 1 k  ทั้งคู่เลยครับพี่  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #490 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 12:21:52 AM »
ถอดเอา IC ออกมาวัด ขา 6 กับขา 4 ได้เท่าไรครับ ขา8 กับ ขา 4 ได้เท่ากันไหม
ออฟไลน์ puply
  • กระทู้: 105
  • มือใหม่ ป้ายแดง
« ตอบกลับ #491 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 12:57:09 AM »
วัด โอห์ม6 กะ 4ได้ 13.7 m  8 กะ 4 ก็ 13.7  ครับ
« ตอบกลับ #492 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 01:23:00 AM »
คงต้องเอาตัวอื่นมาลองแล้วล่ะครับ เบื้องต้นไม่มีอะไรผิดสังเกตุหรือชี้ชัดว่าตัวไหนเสียได้เลย แสดงว่าตอนนี้มีเสียงดังข้างเดียวใช่ไหมครับ
ออฟไลน์ puply
  • กระทู้: 105
  • มือใหม่ ป้ายแดง
« ตอบกลับ #493 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 01:54:09 AM »
ใช่ครับพี่  ดังข้างเดียว ข้างซ้ายดังนิดๆแบบฟังไม่รู้เรื่อง  คืนนี้ขอนอนก่อนแระ  ไม่ไหวนอนดึก 3 วันติดแระ  แถมเมาตะกั่ว  ขอบคุณมากครับที่ให้คำปรึกษา  สงสัยไม่มีวาสนา  ง่าๆ
ออฟไลน์ el36
  • กระทู้: 152
  • ยอมรับ ในสิ่งที่เป็น
« ตอบกลับ #494 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 02:49:04 AM »
 ผมก็อาการเดี่ยวกัน เปลี่ยน 1543 ตัวใหม่หายครับ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #495 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 02:57:52 AM »
ของผมทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งการบ้านครับ รบกวนสอบถามท่านที่ทำแล้วเสียงมัน ลดลงไหมครับ
ของผมเทียบกับ ต่อผ่าน rca ของเครื่อง กับ ผ่าน coax ไป dac ที่ทำ ผ่าน rca เสียงมันแรงกว่ามากเลย หรือ จะเป็นที่เครืองเล่น ผมใช้เครื่องเล่น dvd pioneer ครับ
« ตอบกลับ #496 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 05:43:45 AM »
หนังคุณถ้าเป็นหนัง dvd จำนวน bit จะไม่เท่ากัน dac ตัวนี้ถอดได้แค่ 16/44 ครับ ผมว่าสาเหตุมาจากตรงนี้ครับ ลองเข้าไปดูในเมนู dvd ว่าให้ส่งสัญญานดิจิตอลแบบไหนครับลองสลับดูครับ
ของผมเอง dac ผมดูหนังได้ครับเพราะ dac ผมถอดได้ 24/192 ครับ
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #497 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 06:13:37 AM »
ส่งการบ้านครับ
« ตอบกลับ #498 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 06:20:51 AM »
ดูเหมือนว่า C Output นั้น หากดู PCB ที่เขียนขั้วบวก กำกับไว้ ยังต่อกลับขั้วอยู่นะครับ
« ตอบกลับ #499 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 06:47:05 AM »
โอว....ขอบคุณครับ เจ้าพ่อDAC มาตอบเองเลย ขอบคุณครับ มีเรื่อง bit เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย งั้นเอาไว้เป็นชุดฟังเพลงละกันครับ เพราะเสียงมีแววครับ [roll] laughhahaha
ออฟไลน์ puply
  • กระทู้: 105
  • มือใหม่ ป้ายแดง
« ตอบกลับ #500 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 08:36:59 AM »
สังสัยต้องไปรับซื้อในห้องตลาดแล้ว ตอนนี้มั่นใจแล้วว่า TDA1543 ของผมเสียแน่นอน ไม่รู้จะหายากไหม เศร้า [entreat-raccoon]
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #501 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 08:59:51 AM »
ฝากน้า alcohol ทำเครื่องหมายที่ต่อผิดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ [res]
« ตอบกลับ #502 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 09:08:48 AM »
ตัวที่มีลูกศรสีแดงอ่ะ
ขั้วบวก ขั้วลบ น่าจะใส่ผิดสลับด้านกัน ตรวจสอบอีกทีนะครับ
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #503 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 09:22:17 AM »
ขอบคุณ น้าalcohol มากๆครับ [res]
« ตอบกลับ #504 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 09:41:30 AM »
ซีที่คุณใช้น่ะเป็นซีแบบไม่มีขั้วครับ ฉะนั้นไม่ต้องไปกังวล
« ตอบกลับ #505 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 09:44:30 AM »
ขออภัย ตามองไม่เห็นว่าเป็น Bi-polar ไม่รู้ว่าถอดไปหรือยัง
ขอบคุณคุณเล็กที่มาท้วงไว้ ไม่รู้ทันหรือปล่าว
« ตอบกลับ #506 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 09:47:19 AM »
ครับพี่ มันเป็นซีที่ผมแจกให้กับเพื่อนๆกลุ่มนึงที่จ่ายเงินมาเกิน 8 บาทครับ ก็เลยรู้ แบบเดียวกับที่ให้พี่สังข์ไปครับ
« ตอบกลับ #507 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 09:50:11 AM »
ของพี่สังข์ มองเห็นชัดเจน แต่ข้างบนนั้นมองรูปไม่ชัดก็เลยนึกว่าใช้ C ทั่ว ๆ ไป
เกือบแล้วไหมล่ะ
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #508 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 10:00:32 AM »
ขอบคุณมากครับ (กำลังจะตัดกลับด้านอยู่พอดีครับ) [res]
« ตอบกลับ #509 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 10:31:57 AM »
[/quote]หนังคุณถ้าเป็นหนัง dvd จำนวน bit จะไม่เท่ากัน dac ตัวนี้ถอดได้แค่ 16/44 ครับ ผมว่าสาเหตุมาจากตรงนี้ครับ ลองเข้าไปดูในเมนู dvd ว่าให้ส่งสัญญานดิจิตอลแบบไหนครับลองสลับดูครับ
[/quote]  ผมว่าข้อมูลคุณ cleaning ไม่น่าจะถูกต้องนะครับ สัญญาณที่ผ่าน coaxial out ไม่น่าจะผ่านตัวถอดรหัสภายในเครื่อง  ฉะนั้นไม่ควรจะเกี่ยวกับ bit rate ครับ
