ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน GB MINI Dac 1543  (อ่าน 832991 ครั้ง)
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 06:55:45 PM »
สนใจ ..ตาไก่...ที่ใส่ขา  c output ใช้ทดลองเปลี่ยน...ทดลอง / แบบ pcb ไม่ชำ้
(จะหาได้จาก...ที่ไหนได้...วานบอกหน่อยครับ?)
ที่เสียบขา C สำหรับเสียบซี 10uF ในบอร์ด DAC ของน้ารุ่งเรียกว่าอะไรครับ หาซื้อได้ที่ไหน  [res]
แกนกลางของตัวแบบนี้ครับ  BNC Straight PCB Jack
แกะอย่างไรละ น้ารุ่ง เมื่อก่อนมีเป็นเข่งเลย สงสัยจะทิ้งไปหมดเสียแล้วละมัง
ใช้หัวแร้งจี้ที่ตูดและดันออกด้านบนจากนั้นหาเหล็กตอกส่งออกมาครับ ครั้งแรกจะยากหน่อย  [roll]
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 07:00:18 PM »
สอบถามครับเจ้า DAC กินกระแสมากใหมครับ ถ้าไม่มากจะได้ลองตัวนี้สักที วางกองใว้นานละ  [confused-raccoon]
 LM317T
คุ้นๆเหมือนจะมีเก็บอยู่เหมื่อนกัน ลองแล้วดีกระซิบบ้างครับ  [roll]
ดู datasheet ของ TDA1543 กับ CS8414 แล้วกินกระแสไม่ถึง 100Ma เข้าใจว่าคงได้  [unde_cided]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 07:02:19 PM »
 LM317T
เก็บให้กุด้วย [heyheybaby_watch] [heyheybaby_watch]
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 07:08:06 PM »
 LM317T
 [c--c] น่าจะใช้ได้ครับ  LM317  2 ตัว ที่วัดได้ใช้กระแส 12VDC 75mA
ออฟไลน์ Low ProFile
  • กระทู้: 128
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 07:14:50 PM »
เด็กหลังห้องส่งการบ้านด้วยคนนะครับ
เริ่มด้วยลงตัว R ก่อน
ข้อมูลส่วนตัวครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=847.0
ออฟไลน์ Low ProFile
  • กระทู้: 128
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 07:16:00 PM »
ตามด้วย C
ออฟไลน์ Low ProFile
  • กระทู้: 128
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 07:18:04 PM »
ต่อด้วย CS8414
ด้านล้างแบบซูมๆ
ออฟไลน์ honoruru
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 07:19:14 PM »
ช็อตกราวจริงๆด้วยครับ คงใส่ตะกัวเยอะไปหน่อย มันเลยไหลไปทางด้านหน้าpcb ไปกระจุกอยู่ตรงขา R เลยคว่ำ pcb แล้วจิ้มให้มันไหลย้อนกลับลงไป
ขอบคุณมากครับ
สถานที่ติดต่อครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=880.0
ออฟไลน์ Low ProFile
  • กระทู้: 128
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 07:25:18 PM »
กลับมาต่อด้านบนด้วยพวก C ตัวใหญ่ที่เหลือ
C OUT PUT ค่า 10uF ไม่มีเลย เลยจัดเจ้า Black Gate 47uF ลองไปก่อน
ออฟไลน์ Low ProFile
  • กระทู้: 128
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 07:31:29 PM »
จากนั้นลองจ่ายไฟเข้า เป็นเรื่องครับ LED Lock ติดตลอด คราวนี้จากปริ้นสวยๆเริ่มเละแล้วครับไล่บัดกรีใหม่ก็ไม่หาย
สุดท้ายถอดใจ นั้งกลับมาไล่อานกระทู้ อ้าวเค้าแก้ไขกันแล้วนี้..
แก้ไขโดยไว้ เลยได้สภาพปริ้นสวยๆแบบด้านล่าง  [heyheybaby_punching]
ออฟไลน์ Low ProFile
  • กระทู้: 128
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 07:35:43 PM »
เสร็จแล้วลองต่อแอมป์ฟังเสียง ร้องเพลงได้แล้วครับ  [Cheers5]
ออฟไลน์ Low ProFile
  • กระทู้: 128
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 07:41:01 PM »
สุดท้ายขอบคุณพี่เล็กและทีมงานทุกๆท่านที่ได้ Group Buy DAC ที่ประกอบง่ายๆเสียงดีให้พวกเราได้เล่นกันครับ
 [clap hand2]  [clap hand2]  [clap hand2]
ออฟไลน์ honoruru
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 07:45:25 PM »
ร้องเพลงแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำครับ
ขอเบิรินทิ้งไว้เรื่อยๆก่อน ได้ยินเสียงแล้วหายเหนื่อยเลยครับ เดวค่อยจัดบ้านให้แล้วจะมาส่งการบ้านอีกทีครับ   [thumbs-up-raccoon]
สถานที่ติดต่อครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 07:47:12 PM »
>>>>>BNC Straight PCB Jack<<<<<<<
 ขอบคุณครับ.... สวยดี  [yes-raccoon]
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 08:21:28 PM »
เห็นเพื่อนมีปัญหากันของผมจะมีปัญหาไหมเนี้ย ลงกล่องก่อนลอง
update ทำสี Plate หน้าหลังเสร็จแล้ว พรุ่งนี้น่าจะได้ลอง
มาลุ้นช่วยพี่สมชาย  อย่างหล่อเลยน่ะครับ ทั้งหม้อแปลง ทั้งกล่อง  เอาให้ดังน่ะพี่   ดังปุ๊ๆๆๆๆๆๆๆ   ฮ่าๆๆๆๆ
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 08:28:03 PM »
เอ...  คนขอนแก่นนี่ เป็นอย่างนี้กันหมดทุกคนเปล่าเนี่ย มายุให้คนอื่นเค้าพัง  Cleaning อยู่ไหนเนี่ย.......  [heyheybaby_punching]
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 08:32:37 PM »
 มัน ต้อง  ตด ไล่ลมก่อนครับ  เสียงมันค่อยไพเราะ
ครั้นจาเอา รูปที่ผมเสร็จแล้ว มาโชว์ ก็กลัวพี่สมชายแกหมดกำลังใจทำต่อ    [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 08:36:48 PM »
 LM1084 เราใช้ LT1085 หรือ LM317 แทนได้ใหมครับ ผมหามะเจอไม่รู้ไปซ่อนใว้ใหน  [pig90126]
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 08:37:43 PM »
 ได้ครับ กระแสไม่ถึง แอมป์
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 08:43:14 PM »
ต้องใส่กล้บด้านด้วยเสียงจะสุดยอดเลยบัง  [calp-raccoon]
« ตอบกลับ #200 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 08:50:12 PM »
« ตอบกลับ #201 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 08:55:53 PM »
น้ารุ่งเอาหมอนข้างมาร้อยสายด้วย  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #202 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 09:24:36 PM »
ด้านล่างค๊าบ
บัดกรีย้ำๆตรง R-pot อีกทีครับได้ไหม ถ้าไม่ได้ บัดกรี ตรง R-pot ให้ซ็อตถึงกัน 3 ขา ไฟลดลงวัดได้ 1.25V ไหม ถ้าได้ ก็บัดกรีที่ซ็อตออกเหมือนเดิมแล้ว ลองปรับแล้ววัดดูค่า 5K ลดลงมาไหม  [c--c]
ช่วยอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยครับ
ของผมคิดว่าภาคจ่ายไฟน่าจะมีปัญหา วัดได้ 14.5 V ปรับตรง POT ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เมื่อช๊อตทั้งสามขาเข้าด้วยกันวัดได้ 1.25V. แล้ว แต่พอเอาที่ช๊อตออก ก็ยังปรับไม่ได้
ออฟไลน์ maleated
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #203 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 10:02:47 PM »
ขอส่งการบ้านบ้างครับ
เป็น DAC D.I.Y. ตัวแรกของผม ขอบคุณพี่เล็กและทีมงาน GB มากๆ ครับ ทีทำให้มี DAC ดีๆ ด้วยราคาที่เอื้อมถึง
 [res]
บัดกรี ic ลำบากจริงๆ เพราะไม่คล่อง และเนื่องจากใจร้อนทไม่ได้หาฟลักซ์เหลวมาใช้ทำให้ pcb สวยๆหมองไปเลย
แต่ก็ยังโชคดีต่อฟังครั้งแรกก็มีเสียง ไม่ฮัม ไม่จี่ ตอนนี้นั่งฟังกับ PC มา 2 วัน พอใจมากครับ
 [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #204 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 10:09:52 PM »
ด้านล่างค๊าบ
ที่ให้ลองซ็อตเพื่อที่จะดูว่า Gnd มารอที่ขา Pot หรือไม่ เมื่อซ็อตแล้ว ได้ 1.25V ก็แสดงว่ามี Gnd ที่ขา Pot  แต่เมื่อปรับ R pot แล้วแรงดันไม่ลงเลย นั้นแสดงว่า R pot ค้างที่ 5K หรือ ขากลางบัดกรีไม่ติด ลองหมุนกลับไปกลับมาจนสุดในแต่ละด้าน ให้มีเสียงกิ๊กๆๆๆ และวัดค่า ดูค่าด้วยเมื่อสุดด้านใดด้านหนึ่ง ลงถึง 0 ohm ไหม ถ้ายังไม่ได้ ถอดออกครับ มาวัดให้ละเอียด วัดขากลางกับขาริม ถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงก็พังตามระเบียบ  และเอา R 1K ใส่แทนไปก่อนค่อยหาซื้อมาเปลี่ยนครับ [roll]
« ตอบกลับ #205 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 10:11:21 PM »
ด้านล่างค๊าบ
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองดูตามที่น้ารุ่งแนะนำมา  [res] [res]
« ตอบกลับ #206 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 10:37:13 PM »
ด้านล่างค๊าบ
R POT น่าจะเสียครับ ลองถอดออกมาวัดข้างนอกปรับแล้ววัดโอห์มก็ได้เท่าเดิม  ผมเลยใช้ R 1K ใส่เข้าไปแทนแล้ววัดไฟได้ 11V ต่อฟังไปก่อนได้หรือเปล่า
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #207 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 10:39:14 PM »
วันนี้ได้ถอด pcb มาต่อสายตามที่น้ารุ่งบอกแล้ว แต่ผมยกขาไอซีไม่ได้ครับ(แบบว่าฝีมือยังไม่ถึงอะ)ก็เลยจำใจตัด pcb แล้วต่อสายเอาก็ได้ออกมาประมาณนี้ครับ [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #208 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 10:42:37 PM »
ด้านล่างค๊าบ
ได้ครับ  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ puply
  • กระทู้: 105
  • มือใหม่ ป้ายแดง
« ตอบกลับ #209 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 10:47:42 PM »
ด้านล่างค๊าบ
ของผมยังไม่ได้ลองอย่างที่น้าเขาบอกเลย  พอดีช่วงบ่ายแอบทำไม่ได้  ไว้วันอาทิตย์จะลองใหม่  แต่คาดว่า R pot ไปสู่สุคติแล้วครับ     ขอบคุณครับ
