ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน GB MINI Dac 1543  (อ่าน 832987 ครั้ง)
« ตอบกลับ #210 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 10:47:53 PM »
ด้านล่างค๊าบ
บัดกรีย้ำๆตรง R-pot อีกทีครับได้ไหม ถ้าไม่ได้ บัดกรี ตรง R-pot ให้ซ็อตถึงกัน 3 ขา ไฟลดลงวัดได้ 1.25V ไหม ถ้าได้ ก็บัดกรีที่ซ็อตออกเหมือนเดิมแล้ว ลองปรับแล้ววัดดูค่า 5K ลดลงมาไหม  [c--c]
ช่วยอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยครับ
ของผมคิดว่าภาคจ่ายไฟน่าจะมีปัญหา วัดได้ 14.5 V ปรับตรง POT ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เมื่อช๊อตทั้งสามขาเข้าด้วยกันวัดได้ 1.25V. แล้ว แต่พอเอาที่ช๊อตออก ก็ยังปรับไม่ได้
ที่ให้ลองซ็อตเพื่อที่จะดูว่า Gnd มารอที่ขา Pot หรือไม่ เมื่อซ็อตแล้ว ได้ 1.25V ก็แสดงว่ามี Gnd ที่ขา Pot  แต่เมื่อปรับ R pot แล้วแรงดันไม่ลงเลย นั้นแสดงว่า R pot ค้างที่ 5K หรือ ขากลางบัดกรีไม่ติด ลองหมุนกลับไปกลับมาจนสุดในแต่ละด้าน ให้มีเสียงกิ๊กๆๆๆ และวัดค่า ดูค่าด้วยเมื่อสุดด้านใดด้านหนึ่ง ลงถึง 0 ohm ไหม ถ้ายังไม่ได้ ถอดออกครับ มาวัดให้ละเอียด วัดขากลางกับขาริม ถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงก็พังตามระเบียบ  และเอา R 1K ใส่แทนไปก่อนค่อยหาซื้อมาเปลี่ยนครับ [roll]
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองดูตามที่น้ารุ่งแนะนำมา  [res] [res]
R POT น่าจะเสียครับ ลองถอดออกมาวัดข้างนอกปรับแล้ววัดโอห์มก็ได้เท่าเดิม  ผมเลยใช้ R 1K ใส่เข้าไปแทนแล้ววัดไฟได้ 11V ต่อฟังไปก่อนได้หรือเปล่า
ได้ครับ  [yes-raccoon]
ขอบคุณครับ งั้นลุยโลด วันนี้จะต่อเทสกับ (ETUDE + Gainclone) Version ที่เท่าไรก็ไม่รู้
เสียงดีแค่ไหนเดี๋ยวได้รู้กัน แต่ที่แน่ ๆ ภูมิใจครับ เพราะเป็นชุดที่ผมทำเองทั้งหมด
  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #211 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 10:52:53 PM »
 หมุน pot จนเลยติ๊กขาดไปแล้วมั้งครับ
« ตอบกลับ #212 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 10:56:31 PM »
ด้านล่างค๊าบ
ของยังมีเหลืออยู่ ไม่ต้องไปซื้อครับ เดี๋ยวผมจะส่งไปให้พร้อมกับของที่ซื้อครับ เวลาหมุนคอยฟังเสียงด้วยเมื่อสุดลานจะมีเสียงติ๊ก ถ้าเลยไปจะทำให้ลานขาด และ  pot ชำรุดได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 สิงหาคม 2012, 11:01:42 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #213 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 11:00:09 PM »
ด้านล่างค๊าบ
ขอบคุณครับ งั้นผมรอ POT จากพี่เล็กแล้วกัน
น่าเป็นอย่างพี่เล็กว่า ตอนรื้อออกมาผมปรับไฟใหม่ หมุนแรงไปหน่อย
ตอนนี้ใช้ R 1K ต่อฟังไปก่อน เอามาเทสกับ ETUDE ซะหน่อย
กำลังเทสอยู่ ....แจ่มมาก......
ขออนุญาตแก้ไขข้อความผมที่พิมพ์ผิดครับ [res]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 สิงหาคม 2012, 11:02:44 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #214 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 11:01:27 PM »
นั่งอ่านจนจบแล้ว พรุ่งนี้จะส่งการบ้านให้ชมกันบ้าง
 [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #215 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 11:02:18 PM »
 เสร็จเรียบร้อย แต่ตอนลองเสียง มีเสียงซ่าๆ ละเสียงก็เบาออกแค่เบาๆ แต่ดึกละวันหลังค่อยดูใหม่ [pig90126]
« ตอบกลับ #216 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 11:07:35 PM »
เวรกำผมดันเอาอาร์ 100โอมห์ใส่ ตรง 1k ซะงั้น อาร์ DALE มันเขียนมา 1000 ผมดันนึกว่ามัน 1 K   [pig90124] [pig90124]
« ตอบกลับ #217 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 11:47:21 PM »
 laughhahaha laughhahaha laughhahaha
« ตอบกลับ #218 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 11:49:58 PM »
[gun3]
« ตอบกลับ #219 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 11:50:51 PM »
อย่าลืมกับด้าน 317 ด้วยนะบัง  laughhahaha
ออฟไลน์ monalisa
  • กระทู้: 122
« ตอบกลับ #220 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 11:51:09 PM »
เสร็จแล้วครับ ดังแล้ว แต่ถามนิดหนึ่งรับว่า เสียงที่ออกมามันเบากว่าปกติ นี่ถือว่าโอเครึเปล่าครับ [c--c] อย่างเช่นต่อแอมป์โดยตรง เปิดที่ 9น. แต่พอผ่าน dac ต้องเร่งถึง 12 น. หรือถ้าให้เสียงเท่ากับระดับปกติต้องต่อเข้ากับภาค i/v  [unde_cided]
บัญชีและที่อยู่==>http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=196.0
« ตอบกลับ #221 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 12:27:31 AM »
 ต่างกันนิดเดียวครับ  แต่ซีดีผมสัญญาณแรง ถ้าแรงดันสัญญาณขาออก ซีดีต่ำ ก็อาจจะต้องขยับโวลุ่มจากปกติหน่อยครับ กรณีของโมนาน่าจะปกติครับ จาก เก้าโมง ไป เที่ยง
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #222 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 08:29:03 AM »
 [heyheybaby_jump]
ผมรอลอกการบ้านคุณอัลฯก่อนค่อยต่อไฟดีกว่า
พูดถึงต่อไฟ เมื่อคืนต่อไฟ 12AX7  [tremor-raccoon] ล่อซะ แขนชาเลย จะเป็นหมันหรือเปล่าก็ไม่รู้  [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #223 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 10:17:38 AM »
ส่งการบ้านหน่อยครับ  เมื่อเช้าแอบทำได้หน่อยนึงก่อนออกมาทำงาน  คืนนี้จะเตรียมตัวฟัง DAC  ทองคำครับ [roll-eyes]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #224 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 10:22:48 AM »
แบบนี้ไม่เรียกนิดหน่อยแล้วครับน้า [roll]อย่างงี้เรียกเกือบเสร็จแล้ว [huhuhu]
« ตอบกลับ #225 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 10:28:14 AM »
ส่งงานครับลองเสียงแล้วแจ่มไปเลย DAC ตัวแรกของผม รอเก็บเงินอีก 2-3 ปีจะหา C OUTPUT 10UF ตัวใหม่  [in-love-raccoon]
Thanks:   ฝากรูป
ออฟไลน์ el36
  • กระทู้: 152
  • ยอมรับ ในสิ่งที่เป็น
« ตอบกลับ #226 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 12:13:51 PM »
วัดไฟเพื่อความแน่นอน วงจรก็ของหมู่บ้านนี่แหล่ะครับ เพียงแต่ผมไม่มีฮีทซิงค์แบบแผ่น PCB ที่ GB มา [pig90124]
ก็เลยต้องมาลากเอาเอง [heyheybaby_punching]
ออฟไลน์ el36
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #227 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 12:24:19 PM »
ส่วน R. I/V ผมก็ใช้ค่า 1K เหมือนเดิม เพียงแต่ใช้ตัว MOSFET ทำหน้าที่ผ่านกระแสครับ เป็นวงจรที่ คุณ Mr. Tube
แนะนำไว้ที่บ้านใหญ๋ครับ  [res]
ออฟไลน์ el36
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #228 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 12:30:18 PM »
ท้ายสุดต้องขอบคุณพี่เล็ก และทีมงานด้วยครับ ที่ทำ GB DAC 1543 ดีๆ ราคาไม่แพงคุณภาพเกินตัว มาแบ่งปั่นให้เล่นกัน
ขอบคุณอีกครั้งครับ  [res]
ออฟไลน์ el36
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #229 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 12:40:10 PM »
กำลังร้องเพลงร่วมกับ 811-10 จบแล้วครับ
« ตอบกลับ #230 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 12:41:35 PM »
Thanks:   ฝากรูป
2-3ปีเลยต้องเป็นซีเทพมาจุติแน่ๆเลย [thanks-raccoon]
« ตอบกลับ #231 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 12:56:29 PM »
โห..ของเค้าดังกันหมดแล้วเราเพิ่งจะว่าง สอบถามหน่อยครับ ไฟ Regulate ต้องปรับให้ได้กี่โวลท์ 5v หรือเปล่าเกื่อบยัด 12v เข้าไปแล้วสิ
« ตอบกลับ #232 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 01:23:56 PM »
5 หรือ 12 ครับจะยัดเข้าไปแล้วนะ
« ตอบกลับ #233 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 01:31:08 PM »
12V ครับ
ออฟไลน์ el36
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #234 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 01:52:26 PM »
  ผมว่า 9 โวลท์ก็พอน่ะ ตัว LM317 จะได้ไม่ต้องร้อนมาก [roll]
« ตอบกลับ #235 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 02:48:29 PM »
วันนี้นั่งเอา DAV DAC ลงกล่องแต่เช้า เพิ่งเสร็จตอนบ่าย 3
ไม่มีกล่องสวย ๆ เลยไปรื้อห้องเก็บของเจอกล่อง CCTV พอจะยัดลงได้
เสร็จออกมาหน้าตาก็พอดูได้แฮะ แต่แน่นไปหน่อย...
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #236 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 03:27:27 PM »
 [roll-eyes]
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #237 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 04:13:28 PM »
ส่งการบ้าน dav ครับ ผิดตรงไหนฝากด้วยครับ ต้องใช้มิเตอร์ตั้งค่าไฟด้วยไหมครับ
« ตอบกลับ #238 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 04:23:09 PM »
ของนายอัลกอฮอล์เสียบไฟก็ดังเลย ไม่มีปัญหาใด ๆ
ช่วงค่ำ ๆ จะเอาภาพมาให้ชม  แล้วจะขำกลิ้งครับ
« ตอบกลับ #239 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 05:18:40 PM »
เสียบไฟแล้วดังเลย  ดังปุ๊....หรือเปล่าน้าอัล  [confused-raccoon]
