ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน DAV Camp Amp Turbo  (อ่าน 1759958 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1350 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 09:53:24 AM »
ทุกวันน้าคลืนจะมาโพสก่อนไปทำงาน เช้าวันนี้น้าคลีนหายไปใหนครับ  ช่วยตามหาน้าคลีนให้หน่อยครับ  [roll-eyes]
ป๋าตามหาท่าน  Cleanson Pass  หรอ  [roll-eyes]
เห็นด้วยเลยครับ cleanson pass
เมื่อตอนเช้าเห็นอยู่แว๊ปๆ [pig90132]แต่ไม่ได้เข้ามาโพสเลยดูเงียบๆไปเลย [yes-raccoon]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #1351 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 10:03:08 AM »
ก้ไปแซวเขามากนักนี่ เลยไม่เข้ามาเลย แต่ผมว่าคงอดได้ไม่นาน ลงแดงจะถามหา 3-2-1-raccoon [laugh-raccoon] 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1352 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 11:22:47 AM »
น้าคลีนไม่มาก็ไม่มีอะไรคุยกันเลย ได้แต่นั่งเฝ้าหน้าจอ  ไม่รู้น้าคลีนจะเป็นอย่างนี้  [shut-up-raccoon] อีกนานใหม  [c--c]
« ตอบกลับ #1353 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 11:50:50 AM »
ปล่อยเวลาให้รักษาซักพักเดี๋ยวกลับมาเองครับ  [roll]
« ตอบกลับ #1354 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 12:31:39 PM »
คงกะลังจูนเสียง ปรับ Idle  เปลี่ยน R/C เพื่อหาจุดที่ตัวเองต้องการอยู่มังครับ  [roll-eyes]
เพราะเป็น Amp ที่น้าคลีนฟังแล้วเนียน ไม่เครียด แถม ผบ. บอกว่าไม่มีอะไรวิ่งในหัวแล้ว ดีกว่าทุกตัวที่ผ่านมา  [roll]
« ตอบกลับ #1355 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 01:05:47 PM »
เพื่อนพ้องน้องพี่ด้วยกันทั้งน้านก็มีบ้าง อยู่บ้านหลังเดียวกันแซวกันเล่นหยอกกันเล่นเพื่อความคลื้นเคลงบอร์ดจะได้ไม่เหงา [roll]
เพื่อนที่แซวกันเล่นเขารักเขาจึงหยอกกันเล่น [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1356 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 01:33:48 PM »
เดี๋ยวก็มาอาจจะยังนึกคำถามไม่ออกตอนนี้ [confused-raccoon]
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #1357 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 04:22:44 PM »
  มาส่งการบ้านด้วยคนครับ รอน้าคลีนกลับมา ... วันก่อนมารายงานทำได้ข้างเดียวเพราะไม่มีหม้อ วันนี้เลยจับหม้อมาผ่า จาก 24-0-24 เป็น 24-0 จำนวน 2 ขดซะเลย ป้อนไฟเข้าแอมป์ทั้ง 2 ข้างได้กรพแสตามนี้ครับ
ข้างขวา M4=0.808A, M2=1.097A, M3=.097A, M1=0.838A   ไม่แตกต่างกันมาก พอจะปรับได้ง่าย ๆ
ข้างซ้าย M4=1.523A, M2=0.797A, M3=0.944A., M1=1.246A  มันแตกต่างกันเยอะน่าดู ท่าทางจะลำบาก
   แต่ไม่มีวีแววจะระเบิด มันคงอึดจริงๆ  เลยป้อนสัญญาณเข้า เสียงก็ออกปกติครับ เสียงดีซะด้วย ฟังเพลงไปราวๆ ครึ่งชั่วโมง มาวัดกระแสอีกรอบ ไม่แตกต่างกับครั้งแรกที่วัด ... เลยเอาเทคนิคขั้นสุดยอดที่สอบถามจากทางพี่เล็ก คือตัวไหนกระแสมากจับทาซิลิโคนและขันแน่นขึ้น ตัวไหนกระแสน้อยคลายน๊อต ผมใช้แหวนสปริงด้วยปรับได้ง่ายดี
  ปรับข้างขวาก่อน ตัวที่ขันให้แน่นขึ้น กระแสจะลดลงเล็กน้อย และตัวที่คลายนิดนึงจะกินกระแสเพิ่มขึ้น คลายทีละนิด รอสักพักให้มันอยู่ตัว
สุดท้ายข้างขวา ไฟเลี้ยง 26.9V ปรับไฟ output 13.16V  ได้กระแสที่ M4=0.973A, M2=0.976A, M3=0.987A, M1=0.978A ข้างนี้ผ่านฉลุย ... ครับ
« ตอบกลับ #1358 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 04:28:26 PM »
 [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #1359 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 04:32:26 PM »
วิธีนี้เยี่ยมเลยคับ ง่ายกว่าสลับอาร์กะมอสเฟตอีกด้วยแฮะ ไว้ตอนลงมือทำจริง ถ้าเจอปัญหานี้จะลองบ้างครับ  [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #1360 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 04:38:51 PM »
   มาลองปรับอีกข้างที่อาการสาหัสบ้าง ตัวM4 ที่กินกระแสเยอะปรับขันเข้า พอกซิลิโคน กระแสลดลงไปน้อยมาก หันมาคลายM2 ตัวที่กระแสน้อย กระแสจะเพิ่มขึ้น ทำให้กระแส M4 ลดลงตามกฎการแบ่งกระแส ผมปรับจนได้กระแสเท่ากันทั้ง M4 และ M2  ปรากฏว่า M2 น๊อตหลวมมากเลยครับเหมือนกับเอามาแปะซิ้งค์ไว้เฉย ๆ จับที่ตัว M2 จะร้อนมากกว่าทุกตัว แต่ผมก็ทำใจเย็นป้อนเพลงฟังไปอีก 1 แผ่น เกือบ 45 นาที .... มันไม่ยักกะพังแฮะ อึดจริงๆ  แต่ท่าทางจะไม่ไหว ปรับ pot ก็มีผลต่อกระแสไม่มากนัก
   แผนสองผมจัดการสลับมอสเฟตครับ เพราะตัว M4 และ M1 กระแสผ่านมากไป เลยเอา M4 สลับกับ M3  ทำให้คู่ที่กินกระแสเยอะอยู่ด้านบน (M1,M3)  ส่วนตัวที่กินกระแสน้อยทั้ง 2 ตัวอยู่ด้านล่าง (M2, M4)  .... ถอดมอสเฟตยากหน่อยต้องใช้สายไฟชุปฟลั๊กมาดูดตะกั่ว ที่ดูดตะกั่วดูดไม่ไหว เสร็จแล้วป้อนไฟเข้า คราวกินกระแสไม่ต่างกันมากแล้ว ทำการปรับละเอียดด้วยการคลายและอัดน๊อตอีกรอบ
ได้ผลคือ ไฟเลี้ยง 26.8 V ปรับ Vout 13.21 ได้กระแส M4=0.958, M2=0.976, M3=0.982, M1=0.978  ไม่มีตัวใหนต้องปล่อยให้น๊อตหลวมอีกแล้ว  ป้อนสัญญาณฟังเพลงสักพัก วัดไฟอีกรอบ ไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แล้ว หม้อแปลงก็ไม่ร้อนมาก .... C input ใช้ Nichicon BP 10uF 25V. ไปแคปด้วย 0.1 uF เสียง OK ครับ ความร้อนพอประมาณไม่รู้ว่าเท่าไหร่กันแน่ หม้อแปลงก็ร้อนนิดหน่อย เอามือจับได้
แต่ข้อเสีย ถ้าจะถอดเปลี่ยน C input ใหม่ คงต้องมาปรับ bias กันอีกรอบ เพราะต้องขันน๊อตออกมาบัดกรี .... แปลกแต่จริง นานๆ ถึงจะเจอการขันน๊อตสามารถปรับ bias ได้    laughhahaha
จบลงไปด้วยดีครับ  ขอบคุณพี่เล็กที่ให้คำแนะนำและช่วยจัดหาอุปกรณ์ และขอบคุณทุกๆ ความเห็นในกระทู้นี้ ได้เป็นตัวอย่างอย่างดีเลย    [res]
ออฟไลน์ wuty
  • กระทู้: 157
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #1361 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 04:44:03 PM »
สุดยอดครับ ผมใช้วิธีนี้แหละตามพี่เล็กบอก
« ตอบกลับ #1362 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 04:45:02 PM »
แหล่มเลย งี้ตอนทำผมทำหลักไว้ด้านบนสำหรับบัดกรีซีอินพุท ก็น่าจะง่ายล่ะ ขอบคุณที่มาแชร์ครับ  [res]
« ตอบกลับ #1363 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 04:51:49 PM »
  วิชามารอย่าพูดเยอะครับมันไม่ดี ผมยังไม่กล้าพูดออกจอเลย ตั้งแต่เล่นมานานนมก็เพิ่มจะเห็น เจ้าก้างปลาซี๊ด พูดถึงเรื่องนี้คนเดียวเอง  จริงๆแล้วมันเป็นวิธีสุดท้ายที่คนเก่ามือลูกทุ่งเค้านิยมทำกัน กลุ่มที่เอียงมาทางวิชากการเยอะหน่อยก็จะไม่ค่อยมีใครรู้จัก หรือ ใช้กันครับ
« ตอบกลับ #1364 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 05:03:55 PM »
แล้วถ้า  M1  M3  ได้ประมาณ 0.96A  และ  M2   M4 ได้ประมาณ  1.2A  แบบนี้จะต้องปรับอย่างไรครับ  แนะนำหน่อย  คืนนี้ผมจะได้ร่วมสนุกด้วยครับป๋า
« ตอบกลับ #1365 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 05:21:53 PM »
 อ่านหลายๆรอบครับว่าเค้าทำอย่างไร หากยังไม่เข้าใจอย่าทำ  อ่านจนกว่าจะเข้าใจทั้งหมดแล้วค่อยทำ  [gr_in]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #1366 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 06:06:32 PM »
ผมทยอยอ่านตังแต่หน้า1-46 ยังไม่เข้าใจวิธีวัดไฟตั้งค่ากระแสเลยครับ บอกวิธีวัดหน่อยครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #1367 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 06:18:30 PM »
สงสัยอ่านเยอะเกินไป
แวะไปอ่านที่นี่ก่อนครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=12710.0
« ตอบกลับ #1368 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 07:14:45 PM »
จับซิ้งค์ได้เพียง  2  วินาที
« ตอบกลับ #1369 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 07:29:23 PM »
  คว่ำซื้งค์ ความร้อนจะระบายได้ช้า  มันจะระอุอยู่กับไม้ที่ซับความร้อนไว้ ทำให้ความร้อนสะสมเกินกว่าความเป็นจริง  ตามธรรมชาติความร้อนจะลอยขึ้นที่สุง ควรจับซื้งค์ตั้ง เพื่อให้เกิดการถ่ายเทความร้อนกับอากาศภายในห้อง ครับ
« ตอบกลับ #1370 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 07:29:40 PM »
2 วินาทียังดี IC REG ใน ETUDE จับได้ไม่ถึง 1 วิ เลย เปิดทั้งวันไม่เห็นพังเลย
« ตอบกลับ #1371 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 07:31:05 PM »
อันนี้ก็ลองไปเรื่อย
เอา Step Gainclone มาใส่แทน Alps Blue 100K
การแยกแยะเครื่องดนตรีดีขึ้น ความถี่สูงๆ ดีขึ้น ตำเหน่งดนตรีนิ่งขึ้น ไม่วูบวาบ
ฟังสบายหูขึ้นเรื่อยๆ อาจเป็นเพราะค่ามันนิ่งกว่า Alps Blue หรือเปล่าไม่รู้นะ
จากการศึกษา Passive Volume ควรจะมีต่า Impedance เท่ากับหรือน้อยกว่า Amp
Camp Amp Imp = 10K ต้องใช้ประมาณ 10K ถึงจะดี (แต่ตอนนี้ยังไม่มี)
และการใช้ Volume ค่าน้อยลง จะทำให้ค่าความเป็นประจุ (Capacitance) ลดลงด้วย จะเป็นผลดีต่อความถี่สูง
จะสังเกตว่า Passive Pre-Amp ระดับเทพๆ จะใช้ Volume ประมาณ 10K เพราะเขาอ้างว่า จะหมาะสมกับ Output Impedance ของ CD Player และ Input Amp ในปัจจุบัน
ขั้นต่อไปก็จะต้องทำ Step 10K ค่า R ต่างๆ สามารถคำนวณทาง Website Online ได้เลย
« ตอบกลับ #1372 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 07:31:49 PM »
ขดไฟจุดไส้ใช้เท่าไหร่ครับพี่สมชาย ถ้า 11v ตามวงจรเดิมร้อนมากครับผมลดมาเป็น 9 V เพียงพอต่อเปิด contact ของ coil 12v แค่อุ่นๆครับ
« ตอบกลับ #1373 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 07:37:30 PM »
ใช้ 11V อยู่ครับ หม้อไม่มีขด 9V
« ตอบกลับ #1374 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 08:00:28 PM »
พี่สมชายเหงาที่ไม่มีใครมาถามตอบใช่ไม๊... [in-love-raccoon]
คงเป็นเพราะอารมณ์น้อยใจ เมื่อดับกลุ้มด้วยน้ำอมฤตเดี๋ยวก็มาคุยกันฉันท์พี่น้องครับ
« ตอบกลับ #1375 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 08:15:32 PM »
รอตั้งแต่เช้ายันเย็นยังไร่วี่แวว
« ตอบกลับ #1376 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 08:19:58 PM »
วิชานี้มีไว้ใช้ตอนจนมุมนะครับอย่าทำถึงขนาดน็อตหลวมเลย โยกย้ายก่อน และทำสำคัญการทาซิลิโคลนขอให้ทาหนาบางทั่วๆ เช๋น M4กับM2 ให้ทามากไเม่าๆกัน M3กับM1 ให้ท่าน้อยกว่าคู่แรกหน่อยแต่ทาทั่วๆนะ และขันน็อตเท่าๆกันก่อนยังไม่ถึงกับแน่นมากๆ แค่แน่นเพื่อที่จะคลายนิดขันหน่อยแต่ไม่มากวัดค่าแล้วค่อยปรับ ขอให้ขันตอนนี้เป็นขั้นสุดท้ายดีกว่าแบบไม่กลัวเสียแล้วครับ วันค่ามอสเฟสใด้ดีแต่ทำไมประกอบค่าไม่แมท เพราะว่า...R กันหรือเปล่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ธันวาคม 2012, 08:28:13 PM โดย Kang-Pla »
« ตอบกลับ #1377 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 08:35:33 PM »
R 3w. +/5%อยู่ครับลองวัดอาจจะค่าไม่เท่ากัน [gr_in]
« ตอบกลับ #1378 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2012, 09:22:59 PM »
[roll-eyes]สุดยอดเลยครับเทคนิคนี้เยี่ยมจริงๆผมเพิ่งรู้นะเนี่ย  [laugh-raccoon]ต้องขอขอบคุณครับสำหรับเทคนิคนี้จะได้จำเอาไปใช้บ้าง laughhahaha
« ตอบกลับ #1379 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2012, 06:12:42 PM »
 ใครมีปัญหาการประกอบ  ทำแล้วมีปัญหาปรับไม่ได้ไม่สำเร็จ ผมจะปิดรับงานวันเสาร์ให้ 1 วันยกมาที่ร้านได้ครับ  ส่วนวันอาทิตย์ เดี๋ยวผมขอพี่กอฮอร์ก่อนว่าโอเคหรือเปล่า ถ้าโอเคจะแวะไปช่วยชี้แนะให้ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่โซนนั้น  เพราะต้องไปส่งของพอดี
