ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน DAV Camp Amp Turbo  (อ่าน 1760259 ครั้ง)
ออฟไลน์ somkeat01
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #630 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:09:45 AM »
มารายงานด้วย
เพิ่งลองต้องบอกว่า cass a นี่เสียงเนียนน่าฟังจริงๆ
ผมใช้หม้อ 27ac ต่อแล้ววัดได้ 32vdc  จากที่ได้อ่านในกระทู้ ได้ลอง
ไบอัสตามที่ทุกท่านแนะนำ  และลองฟังผมว่าถ้าไบอัสน้อยกว่า 1 a (คือปรับไฟ
ได้ครึ่งหนึ่ง เข้าใจถูกนะครับ)  ถ้าน้อยผมว่าวงจรทำงานไม่เต็ทร้อย เร่งสุดจะคริป
ผมได้ลองทำตามคุณเล็กแนะนำคือ ปรับไฟให้ได้ครึ่ง ของไฟเลียง จากที่ได้ฟัง
เสียงไม่คริป ได้วัตต์เต็ม เสียงก็ตามที่บอกครับเนียน
ผมขอสอบถามมอสเฟส จากผลวัด
วัดที่ R 0.68   ข้าง M4  ได้  ประมาณ 0.35 v
         "         "  M 2  ได้     "      0.30v
ส่วนคู่  0.47   วัดได้เท่ากัน  ประมาณ    0.25 v
ส่วนเรื่องความร้อนผมคิดว่าธรรมดาของคาสเอ ต้องร้อน ไม่ร้อนไม่ใช่
คงต้องหาทางระบาย
« ตอบกลับ #631 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:50:25 AM »
ก็ไม่ใช่อะไรหรอกพอดีผมมี mosfet ที่วัดเก็บไว้ค่าแตกต่างกันอยุ่ 30 กว่าตัว ก็เผื่อว่าของใครค่าโด่งเกินผมยินดีให้เปลี่ยนเพื่อหาคู่ match โดยเฉพาะซีก 0.68R  ปัญหาจะได้น้อยลงหรือ อาจจะไม่มีปัญหาระหว่างคุ่เลย  แค่เนี้ยครับ จบ พูดยาวไม่ได้มาวววววว....บักจอนย่าง
พี่หัวข้อนี้หมายความว่าอย่างไรครับ อย่างของผมมันโด่งตรง R0.68 คู่กลาง pcb ผมจะต้องเปลี่ยน มอสเฟสตัวไหนครับ เพื่อให้ลดลงครับ มันห่างกว่าตัวที่ต่ำกว่าเยอะมา อย่างตัวต่ำ 0.3 ตัวสูงจะไปที่0.45 เลยครับ
ค่าเสียหายคิดอย่างไรครับ ถ้าอยากได้มาเปลี่ยนสัก 4 ตัวครับ
แล้วทำไมไฟหม้อผมจึงสูงกว่าชาวบ้านครับ เมื่อเช้าผมเอาเข็มมิเตอร์ยัดรู หัวเสียบเลยวัดได้กว่า 40 VDC ครับ ซึ่งมันสูงโด่มาได้อย่างไรครับ ปกติมันไม่น่าจะเกิน 36 vdc สำหรับหม้อ 25.5 v fulloadแล้วมันมาได้อย่างไรครับ ผมก็ต่อตามคู่มือทุกอย่างครับ กระแสมันแถมมาให้ผมหรือครับ
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #632 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:54:20 AM »
หัวข้อนี้มีแฟนเพจ ติดตามตรึม ... ตื่นมาต้องเช็คก่อนเลย  ว่าคืบหน้าไปอย่างไรบ้าง ... สวัสดียามเช้าครับ ทุกคน   [roll]
 [roll-eyes]
และยังช่วยในการวางแผนสร้างของตัวเองได้เป็นอย่างดีด้วยครับ เช่น ฮีทซิงค์ต้องใหญ่และยาวกว่าที่คิดเอาไว้
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #633 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:57:45 AM »
วัดไฟที่บ้าน้าก่อนครับว่ามาเท่าใหร่ แล้ว input หม้อเป็น 220 หรือ 230
« ตอบกลับ #634 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 09:18:45 AM »
หม้อตามสเปค 220 ครับ ผมสงสัยครับวันก่อนผมวัดมันก็ได้ 37 ครับแต่ไงวันนี้มันแถมให้มาอีกหลาย v เลยครับ มันมาได้อย่างไรครับ
ต้องหาทางลดความร้อนครับ ผมถูกใจเสียงตอนนี้ถือว่าฟังเบาๆok เลยครับหวานใสเนียนมากครับ แฟนผมเองไม่ชอบฟังยังบอกว่าเสียงดีครับ แต่บอกว่าอย่าทำอะไรเพิ่มอีกแล้วนะเมื่อวานก็ถูกต่อว่าๆมีเสียงแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วเดียวก็พังอีก   [entreat-raccoon] ช่างรู้ใจจริงๆครับ
« ตอบกลับ #635 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 09:32:56 AM »
วัดจากปลั๊กไฟที่บ้านครับ  ถ้าหม้อ input 220 แต่ไฟมา 230-235 ไฟย่อยจากหม้อจะสูงขึ้นครับ กรณีกลับกัน ถ้าไฟต่ำกว่า 220 ไฟย่อยจากหม้อจะลดลง
« ตอบกลับ #636 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 09:36:57 AM »
ต่อไปไม่พังอีกแล้ว
หากเปรียบการทำแอมป์เสมือนการเป็นทหารม้า
ถ้ารู้เพียงวิธีขึ้นหลังม้า แล้วบอกว่าขี่ม้าเป็นแล้วก็คงไม่ใช่
ต้องรู้วิธีบังคับม้า การควบคุมจังหวะให้เยื้องย่าง
แค่นี้ก็คงไม่พอ หากไม่รู้วิธีการทรงตัวเมื่ออยู่บนหลังม้า
ดูเหมือนว่า น่าจะพอแล้ว
แต่ก็ยังไม่พออยู่ดี ต้องรู้วิธีปราบม้าพยศด้วย
เพราะเมื่อใดมันเกเรขึ้นมา จะได้บังคับได้
เรื่องแบบนี้ หากนำมาเทียบเคียงกับการทำแอมป์
ก็คงพอมีคำตอบแล้ว
ต่อไปรับรองว่าไม่พังอีกแล้ว หากรู้วิธีปราบม้าพยศครับ
« ตอบกลับ #637 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 09:58:16 AM »
ขอถามน้า create หน่อยครับว่า heatsink version2 สีดำสามารถใช้ไฟสูงสุดได้เท่าไหร่ครับอยากลองหม้อแปลงที่ 31V ครับหรือจะสั่ง 0-18-27-31V 5A ดีครับ
  จะตอบก็กลัวอีกผม เพราะหลายคนทำกับซิ้งค์เล็กแล้วเอาไม่อยุ่ ซื้งค์ดำ ใหญ่กว่ามาก ยาวกว่า 1 นิ้ว ไฟสำหรับตัวนี้ผมว่าไม่เกิน 28 VAC น่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดแล้วครับ  แต่เดี๋ยวคืนนี้จะลองเทสดูให้ครับ เพราะผมเองก็เพิ่งจะเจาะยังไม่ได้ลองเลย
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #638 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 10:22:14 AM »
จะรอติดตามผลครับอยากลองที่แรงดันสูงสุดที่ฮีทซิงค์รับใหวน่ะครับ จะได้เตรียมสั่งหม้อแปลงครับ
« ตอบกลับ #639 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 10:57:43 AM »
รายงานสถานะการปัจจุบัน ฟลุคมากข้างที่ 2 ของผมทำเมือเช้านี้เอง ได้คู่แม็ทเลย
แรงดันไฟ DC จากบอร์ดซัพพลาย
แรงดันครึ่งหนึ่งก่อน  C Output
โวลท์คร่อม R 0.68 คู่ที่ 1
โวลท์คร่อม R 0.68 คู่ที่ 2
เปิดมา 1 แผ่นแล้วซิ้งค์สะบายมาก แค่อุ่นๆ
« ตอบกลับ #640 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 11:12:53 AM »
สุดยอดมากครับพี่สมชาย
กระแสที่ประมาณ 1 แอมป์ เสียงเหมือนตัวที่ฟังเมื่อคืนนี้ไหม
ที่บอกว่าอุ่น ๆ อย่างนี้ก็จับซิงค์ได้นานซิครับ
 [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ jeerasak2330
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #641 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 11:15:16 AM »
ซิ้งค์หย่ายมากมายครับ  [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #642 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 11:16:49 AM »
แล้วตกลงได้ทำกับเขาหรือเปล่าครับ เห็นมาเชียร์ตลอดเลย  และการันตีว่าแอมป์ตัวนี้ ยอมเยี่ยมด้วย
หรือว่ายังหา pcb ไม่เจอ
« ตอบกลับ #643 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 11:29:14 AM »
พอแหย่คุณ Cleaning เสร็จ ก็รีบ Shut Down เพราะกลัวโดนเอาคืน
ผมขึ้นไปรื้อค้นบนบ้านอีก 1 รอบ ก็หาไม่เจอ
ปวดหัวจนหงุดหงิดก็หาไม่เจอ ก็เลยวางมือไปทำความสะอาดหิ้งพระ
หวังทำใจให้สงบ
คุณพระช่วย....
ผมเอาซองเอกสารไปวางที่ใต้หิ้งพระแต่เมื่อใด จำไม่ได้
เหมือนพระมาโปรดทำให้เจอ PCB เด็กแว๊นซ์ และเป็นใจให้ผมลงมือ
Mosfet, ภาคจ่ายไฟ, PCB, R, C, ซิงค์ และหม้อไฟก็พร้อม
นี่แหล่ะหนา ที่เขาอุทานว่า "คุณพระช่วย" คงเป็นเช่นนี้นี่เอง
ช่วงบ่ายจับยามสามตาแล้ว เป็นฤกษ์ดีที่ผมจะลงมือครับ
 laughhahaha laughhahaha
 [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #644 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 11:39:03 AM »
เยี่ยมเลยครับ [clap hand2] สรุปแล้วใช้หม้อแปลงขนาดกี่โวทล์ครับ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #645 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 12:07:19 PM »
หวังทำใจให้สงบ
คุณพระช่วย....
 [pig6456] [pig6456]
PCB เด็กแว๊นซ์  รุ่นนี้มี 3 ชุด limited edition รุ่น "เอาอยู่" หายากมาก ( เพราะไม่เจอ...อะ่)
นึกว่าจะต้องร้อง Motorcycle Emptiness อยู่คนเดียว...ซะแล้ว   [gr_in]
ผมไปจีบ สก๊อย... เล่น เล่น / รออยู่....สองเสาไฟฟ้าโน้น....นะครับ...ซิ่งตามมาได้เลยยยยย.........ลูกพี่ laughhahaha
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ธันวาคม 2012, 12:17:08 PM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #646 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 12:09:58 PM »
ผมใช้หม้อแปลง 20V AC ครับพี่เล็ก
« ตอบกลับ #647 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 12:25:11 PM »
รบกวนสอบถามคับบ
ยังไม่ได้เริ่มไรเลย
ไปค้นเจอ   หม้อแปลงจุดไส้ GM70
10-0-10  5A
10-0-10  5A
 เอามาทำเป็น
0-20
0-20
 ใช้กะ Turbo ได้ใช่ป่าวคับพี่น้องคับ [heyheypig436]
« ตอบกลับ #648 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 12:33:39 PM »
ได้ครับ น้องเบียร์ [roll]
« ตอบกลับ #649 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 01:12:36 PM »
ถามเก็บข้อมูลเผื่อการตัดสินใจไว้ก่อนขอบคุณมากครับ [res]
« ตอบกลับ #650 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 01:23:57 PM »
อย่าเก็บมากครับพี่จะสับสนครับ  ผมสรุปให้เลยหละกันครับ laughhahaha ถ้าพี่มีซิงค์ใหญ่กว่าซิงค์รุ่นบางที่ผมใช้อยู่ พี่เล่น V หนักไปเลย เสียงจะสุดยอดถ้าใจถึง แอมป์หลอดอาจจะหนีไม่ออกไปเลย
ถ้าพี่จะใช้ซิงค์แบบผมพี่เล๋นไม่เกิน 18-0 ครับ และยังต้องมีลมผ่านด้วยนะครับ คือห้องเปิดโล่ง
ผมฟันธงให้เลยเพราะซิงค์ผมผ่านหม้อมา 2 ขนาดแล้วครับ และผมพูดจริงๆครับ
« ตอบกลับ #651 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 01:28:06 PM »
CAMP AMP Turbo---> The Best อันนี้เรื่องจริงครับ  หลังจากที่เผามา 1 คืน  ตอนนี้อึ้งแล้วครับ เสียงกลองเสมือนจริงมาก  ๆ ครับ (อ้างอิงด้วย Threshold FET10 HL)  งานนี้ถ้าใครเล่นหม้อต่ำว่า 24-0 VAC  รับรองว่าจะเสียใจภายหลังครับ  ซิ้งค์เท่านั้นที่คือคำตอบ  ถ้าหาใหญ่ ๆ ได้  จัดไปเลย  บอกได้คำเดียวว่าคุ้มค่าครับเมื่อแลกกับเสียงที่  (แต่ตัวนี้ผมทำไปแจกเขาเลยต้องเอาเ่าที่มีของไปก่อน) [gr_in]
« ตอบกลับ #652 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 01:29:15 PM »
ผ่านมากว่าครึงวัน วัด temp ได้เท่านี้ครับ
« ตอบกลับ #653 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 01:52:59 PM »
ก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันเก็บข้อมูลมากเดี๋ยวเขว แต่ที่คิดไว้ก็ว่าจะสั่งพัน 24-27-0 V ครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #654 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 03:11:59 PM »
ผมเห็นด้วยครับ ซิงค์เท่านั้นจะเป็นตัวกำหนดเสียง laughhahaha ว่าจะดีหรือไม่เพราะว่า ถ้าซิงค์เล็กคุณก็ใช้หม้อไฟสูงไม่ได้เพราะฉนั้นซิงค์จึงเป็นคำตอบสุดท้ายของคลาสA
« ตอบกลับ #655 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 03:24:33 PM »
ท่านประธานครับ
ผมขออนุญาตขัดคอ แต่ไม่ขอขัดใจ และขอประท้วงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ตามมาตรา DIY ว่าด้วยเรื่องซิงค์มิได้เป็นตัวกำหนดเรื่องเสียง
แต่ช่วยเรื่องระบายความร้อนครับ
 [roll] [roll]
« ตอบกลับ #656 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 03:27:30 PM »
ท่านประธานครับ
 [roll] [roll]
สำหรับ turbo ใช่ครับ เพราะถ้าซิงค์เล็กๆจะไม่สามารถใช้หม้อแปลงที่มี V สูงได้ ก็จะเล่นได้แต่แบบธรรมดาเสียงที่ได้ก็ยังขาดๆไม่เต็มอิ่ม ถ้าซิงค์ใหญ่ๆสามารถเล่นหม้อไฟสูงได้ก็จะพบกันเสียงที่เต็มอิ่มจุใจ เพราะฉนั้นซิงค์จึงมีความหมายและสำคัญถ้าไม่มีซิงค์ ไม่สามารถใช้งานได้เลยเสียงก็ไม่ออกเลย ครับ ท่าน ส.ส ผู้ทรงเกียรติ
« ตอบกลับ #657 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 03:28:41 PM »
ท่านประธานครับ
 [roll] [roll]
ถูกครับ  ท่านประธาน  เดี่ยวจะเอาไปปิ้งขนมปังด้วย   ตอนนี้ผมต้องทำใจเพราะไม่มีตังค์ซื้อซิ้งค์แล้ว [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #658 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 03:48:34 PM »
ท่านประธานครับ
 [roll] [roll]
ซิงค์เล็ก ใช้ V สูงไม่ได้ ถูกต้อง เพราะมันระบายความร้อนไม่ทัน
ซิงค์ใหญ่ ใช้ V สูงได้ ถูกต้องครับ เพราะระบายความร้อนทัน
ที่กล่าวว่าซิงค์เท่านั้นจะเป็นตัวกำหนดเสียง ผมขอขัดใจผู้ทรงเกียรติอีกครั้ง
งั้นผมใช้ซิงค์ใหญ่ V ต่ำ เสียงต้องดีด้วย จริงไหม
ปุจฉา...
อะไรคือหน้าที่หลัก อะไรคือหน้าที่รอง
ซิงค์ทำหน้าที่ระบายความร้อน ทำให้อุปกรณ์ทำงานได้ดี ถือว่าเป็นฝ่ายสนับสนุนทำหน้าที่รอง
ที่บอกว่าใช้ซิงค์ใหญ่แล้วเสียงดี เพราะสามารถอัดไฟเพิ่มขึ้นได้
กระแสจึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เสียงดี โดยมีซิงค์เป็นผู้สนับสนุนช่วยระบายความร้อน
ผมยังเชื่ออยู่อย่างนี้ จึงได้ลุกขึ้นมาประท้วงต่อท่านประธานครับ
ที่ผมลุกขึ้นมาประท้วง ก็เพราะว่าเจ้า Turbo เสียงมันดีจริง ๆ ครับท่านประธาน
« ตอบกลับ #659 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 04:27:53 PM »
ท่านประธานครับ
 [roll] [roll]
ปุจฉา...
โห..พีกล่าวเสียเด็กอนุบาลอย่างผมเห็น picture เลย
