ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน DAV Camp Amp Turbo  (อ่าน 1760258 ครั้ง)
« ตอบกลับ #570 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 06:07:58 PM »
ขอบคุณพี่เล็กทีให้คำปรึกษาครับ ตอนนี้ดังแล้วครับ รอปรับสเตปสองตามที่แนะนำครับ  [res]
น้ากระซิบผมบ้างซิครับ เผื่อจะได้เสียงดียิ่งขึ้นครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #571 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 06:28:14 PM »
ย้ายไปตรงนี้ดีกว่า เดี๋ยวจะออกทะเล
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=669.150  [roll] [roll]
[res] [res]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ธันวาคม 2012, 07:22:38 PM โดย tosa2k »
« ตอบกลับ #572 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 06:45:33 PM »
 laughhahaha laughhahaha laughhahaha
ออฟไลน์ nakittip
  • กระทู้: 71
« ตอบกลับ #573 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 07:01:07 PM »
ส่งการบ้านครับ C coupling ใช้แบบ electrolyte พอจะมีแนะนำบ้างไหมครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #574 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 07:04:14 PM »
ผมกลัวจะไม่ทันเสี่ย  Clean  เลยจับลองเพลงข้างเดียวกับ Threshold FET10 HL  ไปเลย
ลำโพงของผมที่ใช้อ้างอิงในการทดสอบ  [roll-eyes]
รายงานล่าสุด  เมื่อปล่อย Burn ไป1  ชั่วโมง  ตอนนี้ถ้านิ้วผมแตะโดนซิ้งค์เนื้อละลายติดกับซิ้งค์แน่ ๆ เลย [headache]
ตอนทดสอบเปิดดังขนาดไหนครับ ความร้อนมันขึ้นอยู่กับความดังด้วยหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #575 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 07:20:11 PM »
สำหรับ  Class A  กระแสมันไหลมากตามที่เรา  Bias  อยู่ตลอดเวลา  ผมลองเปิดเครื่องทิ้งไว้ แต่ไม่ได้กด  Play  ปล่อยสัญญาณเข้าแอมป์   ซิ้งค์ก็ร้อนเช่นกันครับ
« ตอบกลับ #576 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 07:23:14 PM »
ตั้งงบ 10uf  ไว้ไม่เกินเท่าไหร่ครับจะได้แนะนำถูกครับ  กำหนดวงเงินถือเป็นเรื่องสำคัญ
ถ้าไม่จำกัดงบ  แนะนำเล่นแบบนี้ครับ 10uf   [roll]
http://www.siam-audiophile.com/shop/product.php?id_product=1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ธันวาคม 2012, 07:35:47 PM โดย tfender »
« ตอบกลับ #577 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 07:35:19 PM »
ให้มันได้อย่างนี้ซิ
กระทู้ก่อนหน้านี้ เห็นโพสต์ยาวนึกว่าเข้าใจอย่างถ่องแท้
ผมเกรงว่าใครมาอ่านทีหลัง แล้วเอาไปทำตามเป็นอันจบข่าวเชียวนา
ค่ำ ๆ มาคุยด้วยง่าย ๆ ตามสไตล์นายอัลกอฮอล์
ตอนนี้ขอออกไปหาของกินก่อนครับ
ตอนนี้ผมจำไม่ลืมเลยครับว่าต้องวัดอย่างไร ก่อนหน้านั้นผมกลัวมากครับ เวลาวัด ผมกลัวว่ามันจะซ๊อตครับ สายหนีบก็ไม่ได้ใช้
ผมเคยทำ dac พังเพราะเข็มไปแตะขา opamp ผมก็เลยกลัวเลยครับ  R 0.68  ที่อยู่คู่กัน ผมยังกลัวว่าเข็มจะไปโดนเลยครับทั้งๆที่ R มันขนานกันอยู่คือผมไม่รู้ว่ามันขนานคู่ไหน ก็เลยไม่กล้าวัด
ตอนนี้เข้าใจว่า วัด R0.68 คู่ไหนสูงสุด  วัดคร่อมแล้วปรับ pot 5k เพื่อให้ค่า R ลดลง จนถึงจุดที่เราพอใจประมาณ 0.8-1 A
และต้องวัด R0.68 อีกคู่ด้วยว่าค่ามันตกลงไปแค่ไหน จะต้องตกไม่ต่ำกว่า 0.5 A ไม่เช่นนั้นก็ไม่้ใช่คลาส A ครับ
ผมเข้าใจแบบสรุปได้แค่นี้ครับ
เกิน 1 A ครับถ้าใจถึงผมชอบเสียงตอนนั้นครับตอนที่ผมปรับไว้ หม้อเดิมผมปรับไว้ที่ 1 A คือไฟ 10 V หม้อ18-0-18 พอผมเอาหม้อใหม่มาแล้วใส่เลยแล้วเปิดลองเลย เสียงสุดยอดมากๆเลยครับ แต่พอผมปรับไฟใหม่ เสียงแบบนั้นหายไปครับ
แต่ของผมตอนนี้ น่าจะอยู่ที่ 1.3 A ครับตัวสูงสุดนะครับ R0.68 ตอนนี้ผมก็ชอบเสียงแต่มันร้อนครับ และหลายๆท่านบอกว่ามันจะพังเร็วผมก็คงจะลดเหลือ1 A ครับ
วัดคร่อมแล้วปรับ pot 5k เพื่อให้ค่า R ลดลง จนถึงจุดที่เราพอใจประมาณ 0.8-1 A ถามเสี่ย Cleanner หน่ิอยครับ  เสี่ยพอใจที่  Bias  กี่แอมป์  ครับ
« ตอบกลับ #578 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 07:39:02 PM »
เอา mitsumi 10UF ตัวเหลืองดีกว่า 6x เอง [in-love-raccoon] ตัวต้นแบบใช้ 22 uf ถ้าจะไม่ผิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ธันวาคม 2012, 07:57:00 PM โดย toon ชาวโลก »
« ตอบกลับ #579 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 09:07:30 PM »
ยี่ห้อนี้ผมก็ซื้อ 10uF มาคู่นึง จะสองปีแล้วยังไม่กล้าใช้เลย  กลัวเสียงมันจะดีกว่าซีราคา 1xxx up    [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #580 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 09:24:24 PM »
เขาปรับกันอย่างไรผมปรับตามคำแนะนำแล้วมันก็ไม่ได้ครับ ปรับตัวสูงสุดลงมาที่แถวๆ 1 A คือ 0.34  R ตัวที่ต่ำอยู่จะต่ำไปเลยต่ำกว่า 0.5 A ไปอีกหลุดคลาส A ไปเลย
พอเปลียนการวัดมายึดเอาตัวต่ำเป็นหลัก ปรับไปให้อยู่ที่ราวๆ0.20 ค่าตัวสูงก็จะกระโดดไปที่ 0.45 เลย
เปลีย่นใหม่ มาวัดคร่อมตัวสูง แล้วลองปรับใหม่ให้มาอยู่ราวๆ 0.34  พอไปวัด V ทะลุไปที่ 30V เลยครับ เลยครึ่งไปเยอะเลย
ไม่รู้ว่าเครสผมจะเหมือนที่คุณแว่นวัดมาหรือเปล่า ค่าแต่ละครั้งผมวัดไม่เคยนิ่งเลย ผมใช้สายหนีบในการวัด และทิ้งไว้พักใหญ่เพื่อดูค่าเลยครับ
ยังไงก็ไม่ได้ครับ ไม่ว่าจะปรับตัวไหน สุดท้ายผมคงจะยึดที่ค่า 19 V ครึ่งหนึ่งของไฟเลี้ยง
ผมมาวัดไฟที่เข้ามาที่บอรด์ทำไมของผมมันสูงถึง 45 V เลยครับงงจังเลยครับ ผมก็ต่อแทบที่หม้อถูกต้อง แล้วทำไมไฟมันสูงจังครับ
« ตอบกลับ #581 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 09:47:06 PM »
แบบนี้ไม่จบง่าย ๆ  นะครับ  รื้อเริ่มต้นลงอุปกรณ์ใหม่ดีกว่ามานั่งงงจะดีกว่าไหมเสี่ย Cleanner
« ตอบกลับ #582 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 09:59:20 PM »
ไม่หละครับเมื่อวานผมยังวัดได้ 37 เลยครับ แต่ไงวันนี้วัดแล้วได้45-47 ผมงงจริงๆครับทั้งๆที่หม้อเดิมไม่ได้ไปทำอะไรกับหม้อเลยและเป็น 2 ข้างเท่ากันครับ
ผมเลยปรับที่ 24 v ตามคุณแว่นไปซะเลย ทดสอบแล้วมันร้องเพลงได้ ผมจบเลยดีกว่าครับ พังเป็นพังครับ มันจบยากครับ ผมปรับทุกหลักสูตรแล้วครับ เล่นปรับอย่างเดียวตั้งแต่ 1 ทุ่ม จนบัดนี้ยังหาจุดลงตัวไม่ได้เลยครับ
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #583 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 10:05:59 PM »
น้าตั้มเสียงถูกใจไหมครับ
รอคอมเมนต์เรื่องเสียงครับ
 [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #584 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 10:07:50 PM »
สู้ๆ ครับ  เหนื่อยก็พักก่อน  พรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันแล้วครับ  ใจเย็นๆครับ
« ตอบกลับ #585 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 10:10:03 PM »
มันมี R 0.68 กับ 0.47 สองชดนะครับ ตัวหารมันคนละค่ากันนะครับ R0.68 (0.34)  R 0.47(0.235)  วัดตัวใหนหารวงเลบตัวนั้น
ถ้าทำตามนี้ แล้วไม่ได้ก็หาคู่แมทใหม่ดีกว่าครับ วันนี้ลองอัดที่ 2A อื้อเสียงใสดี แต่ต้องใช้พัดลมช่วย
« ตอบกลับ #586 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 10:29:29 PM »
BIAS 2A หม้อต้องแจ่มแน่ๆ mosfet 4 ตัวต่อข้าง = 8A  ถ้า 2 ข้าง = 16A  [thumbs-up-raccoon] [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #587 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 10:30:23 PM »
หมุนๆ มาตรวัดมิเตอร์ไปมาซัก 2-3 ทีครับ อาจจะเป็นคอนแทตไม่ดี...
เคสผม ค่าวัดก็นิ่งดีครับ ไม่แกว่งนะครับ.. แต่มันร้อน เลยต้องถอย
ตอนนี้ผมกำลังวางแผนสอง กับแผนสามในการถอยแล้วครับ
แผนสองคือ เปลี่ยนหม้อลดไฟลง เหลือ 18VAC  [pig90118]
และแผนสามคือ ถอดมอสเฟตออกเหลือแค่คู่เดียวต่อข้างเหมือนตัวมาตรฐาน แต่เพิ่มแรงดันจากต้นฉบับเดิมอีกหน่อยครับ  [pig90132]
« ตอบกลับ #588 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 10:33:04 PM »
ถ้าแผน 3 + sink 2 คู่น่าจะเอาอยู่นะครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #589 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 10:35:43 PM »
ไม่ถึงขนาดนั้นครับ ผมใช้หม้อ 4แอมป์ ต่อข้างเอง ไฟตกมาที่ 23v จาก 30
« ตอบกลับ #590 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 10:38:53 PM »
เทสหลายรอบครับได้เท่ากันเลยครับ และหม้ออุ่นด้วย มันไม่น่าเกียวกับที่ผมเบิลสายที่ต่อระหว่างขา เป็น 2เส้นนะครับ ผมเห็นเส้นมันเล็กเลยทบ 2 ครับ
ตอนนี้เลยเอาออก ก่อนใส่กล่องวัดแล้วได้ 21 v ไงตอนนี้ ไม่ร้อนจัดไปแล้วครับพอจับซิงค์ได้นับถึง 10 ครับ  แค่อุ่นๆเองครับสำหรับแอมป์ผม แต่เสียงยัง ok ครับยังใช้ได้ครับ แต่เปิดอัดยังไม่ได้กลางคืนแล้วครับ
ของคุณแว่นหม้ออุ่นไหมครับ
« ตอบกลับ #591 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 10:40:19 PM »
อาจะเป็นเพราะไปปรับบ่อย จนทำให้ VR หลวมค่ายืดไปหรือปล่าว
ใจเย็น ๆ นะ ค่อย ๆ ทำ และก่อนลงมือขอให้ทบทวนที่เพื่อนสมาชิกแนะนำให้มากหน่อย
ขอเอาใจช่วยครับ
 [pig90132] [pig90132]
« ตอบกลับ #592 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 10:45:00 PM »
ขอเอาใจช่วยครับ
ไม่ครับพี่ มันมีปัญหาอย่างอื่นครับ คุณแว่นยังบอกว่าวัดทั้งคืน สุดท้ายจบที่ 24 ยอมแพ้ ระดับคุณแว่นยังเจอ และแถมจะลดหม้อลดมอสเฟส แล้วครับ ผมก็คงไม่แปลกครับ ผมปรับ 3 ชั่วโมงเต็มๆครับผมใจเย็นขนาดไหนไม่เช่นนั้นผมวัด 10 นาทีเสร็จไปแล้วครับ
คุณแว่น ถ้าตัวต้นฉบับ ใช้หม้อไฟ บางกอกได้ไหมครับหรือว่าสูงเกินไปครับ เพราะถ้าตัวนี้มีปัญหา ผมก็คงจะถอยไปเหลือตัวมาตราฐานเหมือนกันครับ เพราะผมสั่ง pcb ไว้เหมือนกันครับ
แต่จะลองกับตัวเดิมไปก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ลดร้อนลงไปได้เยอะครับ
แต่เสียงก็ยังใสใช้ได้ครับ คุณ kang pla ยังไบอัสเล่นได้ถึง 2 เลย  laughhahaha
« ตอบกลับ #593 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 10:47:25 PM »
น้าแว่นคิดเหมือนผมเลยครับ
« ตอบกลับ #594 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 10:48:04 PM »
  ทำไมถึง เอา R 0.68 มาขนานกันครับ  ทำไม ไม่ใช้ค่า R 0.34 แต่วัตต์มากๆแทน   มีค่าเท่ากันไม่ใช่หรือครับ เวลาวัด จะได้ไม่งง
« ตอบกลับ #595 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 10:50:06 PM »
ไบอัส 2A ต่อกิ่ง สองกิ่งขนานก็ 4A แล้วน่ะครับ เดี๋ยวตอนทำงานก็จะกินกระแสเพิ่มอีก คราวนี้จะเริ่มดึงมากกว่าพิกัดหม้อแปลงแล้วนาครับ  [c--c]
ของผมเปิดอัดที่ 10W. ลองอยู่ 3 ชั่วโมงนี่ ตัวซิงค์ผมใช้มิเตอร์วัดได้ 78 องศา ส่วนหม้ออุ่นแบบเริ่มจะร้อนน่ะครับ ส่วนนึงอาจจะเป็นเพราะวางซิงค์ใกล้กับหม้อแปลงมาก ความร้อนอาจจะแผ่มาถึงหม้อด้วย
เมื่อกี๊เลยไปถอยแผนสองจากบ้านหม้อมาสองลูกครับ.. เดี๋ยวคืนนี้ลองดูว่าจะเป็นยังไงน่ะครับ
ถ้าสุดๆจริงๆก็จะไปที่แผนสามครับ Camp standard แบบอัพไฟไปอีกหน่อย
« ตอบกลับ #596 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 10:51:23 PM »
ขอเอาใจช่วยครับ
ผมยังไม่ได้ของเลยไม่รู้ว่าร้อนขนาดใหน + มีปัญหาอะไรที่ต้องเจอ แต่ตอนนี้วางแผ่นใช้ sink 2 คู่แล้ว ถ้าไม่อยู่ค่อยว่ากันอีกที [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #597 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 11:04:11 PM »
ไบอัส 2 a หม้อทนได้ถือว่าหม้อแจ่มจริงๆครับ หม้อ A1 ผมแค่ไปอัส 1 A หม้อร้อนน้องๆแอมป์เลยครับ
ผมว่าถ้าจะเล่นกับซิงค์แบบผมน่าเล่นที่ไฟ 18 ครับ ถ้าจะเล่นไฟสูงก็คงต้องพัดลมหรือไม่ก็ห้องแอร์ครับ เพราะว่า มอสเฟส R ค่าไม่แม็ทปรับยังไงก็ไม่ได้ค่าที่ต้องการครับ ผมปรับด้วยตัวหนีบ ๆรอจนนิ่งสุดๆ ปรับยังไงก็ไม่ได้ครับ ค่าตัวที่สูงได้ค่าตัวต่ำจะตกจนไม่ใช่คลาสA แล้ว ก็ใช้ไม่ได้อีก มีอีกทางคือใช้ซิงค์ 4 แผ่น คุณแว่นเองมีซิงค์ 4 แผ่นไม่ใช่หรือครับ น่าจะเอาอยู่นะครับ
ร้อนพังผมไม่กลัวครับผมกลัว มันจะพาลำโพงไปด้วยนี่แหละครับ ยังไงก็ขอให้ c output ไม่พังเป็นใช้ได้ ยังป้องกันไฟdc ให้ได้บ้าง และอีกทางถ้ามีซิงค์อีกคู่ทำเป็น mono เลยแจ่มครับแบบนี้ปรับกันให้สุดๆไปเลย
แต่ก็น่าลงทุนนะครับเสียงที่ได้คุ้มครับ
คุณแว่นแอบไปถอยหม้ออะไรมาครับ
มีคุณtfender คนเดียวเองที่ทำแล้วไม่เจอปัญหาใดๆเลย เงียบไปเลย เห็นว่าฟังคันหูสบายไปเลย โชดดีจริงๆครับ
ผมกับคุณแว่นดันใช้หม้อเหมือนกันเลยเจอแบบเดียวกันครับ  คือร้อนครับ ผมคงแก้ปัญหาด้วยการใช้พัดลมเป่าครับ เพราะร้อนครับ แต่เสียงนี่ซิ   เยี่ยมมักๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ธันวาคม 2012, 11:12:41 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #598 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 11:13:54 PM »
 ตอบคุณ RR  ความร้อนจะเพิ่มขึ้นตามความดังครับ
ผมจะไม่โพสแล้วเดี๋ยวจะสับสนกัน ใครทำมีปัญหาทำไม่ได้  ยกมาพระราม2 ครับ เดี๋ยวจะช่วยแต่ไม่ได้ทำให้นะแต่จะให้ทำเอง ตามวิถีมาร รับรองว่าเสียงดีและใช้ไปจนเบื่อก็ไม่พัง กับซิ้งค์ตัวบางที่จัดนั่นแหละครับ
 คำนวณผิดหรือเปล่าครับคุณซี๊ด 2A. น่ะ ใช้ซิ้งค์ขนาดไหนหว่า laughhahaha
« ตอบกลับ #599 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 11:16:45 PM »
อยากได้วิธีจังเอาแค่ใช้ไป 2 ปีก็พอครับ แต่ยกไปไม่ไหวครับหนักและไกลด้วยครับ  [roll] แอบบอกทางหลังไมค์ไม่ได้หรือครับ laughhahaha
ร้อนครับแต่เสียง แจ่มครับ ผมชอบครับ ก็คงต้องทนร้อนต่อไปครับ
