ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน DAV Camp Amp Turbo  (อ่าน 1699232 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1890 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 08:31:53 PM »
วันนี้กู้ศพ turbo ทั้งวันจนท้อ ฮัมกระจาย รื้อหลายรอบ จนต้องมาเปิดคัมภรีดูลายวงจรว่ามันไปทางไหนกันกันแน่ pcb ร่อน ก็เลยขูดลายทองแดงแล้วบัดกรีใหม่อีกรอบ ค่อยยังชั่วกู้ศพมาได้ หายฮัม
เล่นกับปรี 10HL ผมว่ามันเข้าขากันดีมากๆ
และลองปรับเล่นๆ โดยเปลียนค่า R68k เป็น 100k รู้สึกว่าเสียงมาเต็มๆกว่าเดิมเยอะครับ
เราก็ภาวนาว่าขอให้แก้ไม่ได้  จะได้ขอ pcb มายำเล่นแกล้งให้อิจฉาซะหน่อย  หนอยดันแก้ได้ไม่ฮัมซะด้วย [clap hand2]
« ตอบกลับ #1891 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 08:33:03 PM »
สุดยอดเลยครับที่สามารถแก้ให้ Camp Turbo หายฮัมได้ยอดเยี่ยมครับ แล้วตอนนี้ใช้ไฟเท่าไรครับซิงค์ร้อนมากใหมครับ [unde_cided]
ผมใช้หม้อที่พี่ยกเลิกชื้อนั้นแหละครับ 18-0-18 4A 2ขด ครับ ไฟเข้าได้22vdc ผมปรับไว้ 11 ครับ มอสเฟสแม็ทข้างอีกข้างไม่แม็ทครับ ปกติตัวนี้มันไม่ฮัมอยู่แล้ว แต่ผมเล่นซะ pcb เละครับ ก็เลยฮัม ดีที่ยังแก้จนหายได้
สงสัยต้องปิดกล่องแล้วเอากาวทาเลยไม่ให้เปิดเลยครับ เปิดที่ไรงานเข้าทุกทีครับ
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #1892 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 08:39:42 PM »
ของผมเปิดทีแรกก็ฮัมครับ  ลืมต่อ Ground Output ให้ถึงกันครับ
เลยลองใช้ปากคีบคีบเอาครับ
เงียบกริบเลยครับ
ดีใจกับน้าคลีนด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #1893 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 08:41:56 PM »
เงียบกริบเลยครับ
ลืมต่อ Ground Output ให้ถึงกัน       ป๋าช่วยอธิบายผมหน่อยครับ มันเป็นอย่างไรครับ  ผมไม่เคยทำแบบนี้เลย
« ตอบกลับ #1894 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 08:49:13 PM »
พ่นสีแผ่นหน้า ให้ดำซะเลย จริงๆไม่อยากพ่นแต่ฐานรองซิงค์เป็นซิงค์ของแอมป์รถยนต์มันสีดำ
แอมป์ตัวนี้เอาแน่ไม่ได้ครับ ต่อครั้งแรกผมก็ฮัมครับ แต่พอเอาซิงค์มาชนกัน ก็หายฮัม แต่เดิมๆผมว่าไม่ต้องลงกราวด์ใดๆก็ไม่ฮัมครับ
« ตอบกลับ #1895 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 08:54:16 PM »
ถ้าลงตัวแล้วก็ปิดฝากล่องเลยครับจะได้ฟังให้สบายใจเฉิบซะที แล้วชุดตัวต้นฉบับที่ทำก่อนหน้านั้นเอาไปไว้ที่ใหนซะแล้วละครับเสียงไม่ดีเหรอ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #1896 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 09:05:35 PM »
ผมอะไหล่น้อยครับพี่ จะทำตัวไหนอีกตัวต้องเสียสละครับ  [roll] ตอน turbo พัง ผมก็เอาอะไหล่ไปใส่ต้นฉบับ พอลองทำ turbo ดังไปข้าง อะไหล่ไม่พอ ก็ต้องไปขอให้ต้นฉบับเสียสละร่างกายครับ [entreat-raccoon]
ต้นฉบับเสียงดีครับ ถ้าลำโพงไม่กินวัตต์ขับง่ายๆไม่เป็นรองใครครับ ผมก็จะทำอีกครับรอ pcb ใหม่ก่อนครับค่อยหาอะไหล่ใหม่ครับ
ตัวต้นฉบับระดับ 5 w ผมว่ามันก็เป็นพระเอกเลยนะครับ เสียงผมว่าแจ่มครับ
แต่พอมาเทียบ turbo กำลังขับเยอะกว่า ก็จะรู้สึกว่าเสียงเบสลงได้ลึกกว่าครับ เป็นเพราะกำลังขับ แต่ turbo จะเสียงใสกว่าครับ พวกเส้นสายจะชัดเจนกว่าครับ
แต่ต้นฉบับผมว่าหวานกว่า turbo
อันนี้สงวนสิทธิ์นะครับเพราะลำโพงผม ออกแนว กลางไปสูงครับ dac ผมก็เด่นเสียงสูงปลายๆด้วยครับ
« ตอบกลับ #1897 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 09:21:35 PM »
ไม่ต้องสงวนสิทธิ์หรอกครับเรารับรู้แบบใหนก็มาเล่ามาแชร์สู่กันฟังอย่างน้อยๆก็พอจะเป็นแนวทางให้กับท่านอื่นที่สนใจได้บ้างละครับ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ Xcudo
  • (( Dream Project ))
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #1898 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 09:26:32 PM »
ขนาดลายทองแดงร่อน ยังเจอได้ หายังไงถึงเจอได้ครับเนี่ย [clap hand2] [clap hand2]
ข้อมูลของนายโชคครับ
« ตอบกลับ #1899 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 09:29:09 PM »
เสียงหวาน turbo สู้ ตัวต้นฉบับไม่ได้ครับ แต่ของผมตัวต้นฉบับ ผมขนาด R เข้าไปนะครับ ไบอัสผมเลยเป็น 1.5 A ครับ ร้อนน้องๆ turbo ครับ แต่เสียงหวานครับ ผมว่าถ้าทำตัวต้นฉบับก็จะขนาน R เข้าไปอีกครับ
tubo เสียงใสกว่าน่าจะเป็นที่ C 10uf ด้วย ERO ผมก็ว่าตัวนี้น่าจะสดใส
« ตอบกลับ #1900 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 09:35:47 PM »
 [res] [res] [res]แจ่มเลยครับน้า ช่วงนี้ผมงานประจำเยอะมาก ไม่ได้ทำอะไรเลย เดี๋ยวถ้างานประจำซาๆ คงได้มาทำกันใหม่  [tremor-raccoon] [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #1901 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 11:10:18 PM »
เงียบกริบเลยครับ
 [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #1902 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 09:26:08 PM »
Amp Camp version น้า bkby ได้ฟัง 1 ข้างแล้วครับ
คราวนี้มาลองใช้ IRF240 แบบหมวกบ้างครับ
« ตอบกลับ #1903 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 09:28:20 PM »
แบบหมวกสุ้มเสียงเป็นไงบ้างครับพี่  [unde_cided] [unde_cided]
« ตอบกลับ #1904 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 09:30:01 PM »
 เสียงดีมั้ยครับพี่  [roll-eyes]
« ตอบกลับ #1905 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 09:32:40 PM »
เพิ่งได้ฟังเสียงเมื่อกี้นี้เองครับ เดียวไว้ฟังเที่ยบให้ละเอียดแล้วจะมารายงานอีกทีนะครับ  [roll]
« ตอบกลับ #1906 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 09:42:16 PM »
ตอนนี้ฟังอยู่ข้างเดียวครับ มีความรู้สึกว่าจะดีกว่า แต่ที่เห็นชัดๆตอนนี้ เรื่องความร้อนไม่ร้อนมากเหมือนตัวพลาสติก ซิ้งตัวนี้สบายมากเลย (ใช้ไฟจุดเดียวกัน) ถ้าตัวพลาสติกซิ้งตัวนี้เอาไม่ค่อยอยู่ครับ
« ตอบกลับ #1907 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 04:55:34 AM »
พี่ R สีฟ้า+สีน้ำตาล  นัฐพงษ์ใช่ไหมครับ
C ค่า1000uf ในวงจร ตัวนี้จะต้องใช้ค่านี้เท่านั้นใช่หรือเปล่าครับ ถ้าใช้ค่าต่ำกว่า ผลจะเป็นเช่นไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มกราคม 2013, 05:00:33 AM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #1908 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 10:25:06 AM »
จะใช้ 1000uf 16v หรือครับ ตามวงจร ขาบวกมีไฟ 17V กว่าๆ และมี ไฟด้านขาลบถูกยกขึ้นมา 11.9V ตกคร่อมตัว C 5V กว่าๆ ป้องกันมือหนักหมุน Pot จน 11.9V เป็น 0 V ไฟตกคร่อม C ก็เท่ากับ 17V กว่าๆ ใส่ทนไฟสูงไว้ก่อนครับ ใช้ ตั้งแต่ 470 -2200 ไฟ 25V ขั้นต่ำ [c--c]
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #1909 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 10:37:51 AM »
คนอื่นทำกันเสร็จจนดังหมดแล้วเพิ่งเริ่มทำเองครับ [c--c]
« ตอบกลับ #1910 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 10:56:30 AM »
เดี๋ยวทำพร้อมกับผมก็แล้วกันครับ ผมก็เพิ่งเริ่มเจาะยึดซิ้งค์เหมือนกัน ครับลุงดำ  [c--c]
« ตอบกลับ #1911 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 11:00:45 AM »
ได้แต่นั่งมองคนอื่นๆ  เขาทำ  ของผมยังไม่มีเงินซื้อซิ้งค์เลย
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #1912 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 11:03:07 AM »
เดี๋ยวทำพร้อมกับผมก็แล้วกันครับ ผมก็เพิ่งเริ่มเจาะยึดซิ้งค์เหมือนกัน  [unde_cided]
« ตอบกลับ #1913 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 11:25:31 AM »
ขอบคุณครับ คุณรุ่ง พอดีมี 1000uf 16v อยู่ครับ ปกติจะใส่ตัวสีส้ม ของพี่เล็ก แต่มันใหญ่ ถ้าpcbต้นฉบับ มันไปเบียดตัวอื่นจนล้ม
และผมเองก็มีแบบ 470uf 50 v เกรด audio อีกไม่ได้ใช้งาน ถ้าใช้ได้ผมจะได้เอามาใช้ครับจะได้ไม่ต้องหาชื้อใหม่ครับ  ถ้าไม่ได้กำหนดตายตัวที่ 1000uf ครับ
« ตอบกลับ #1914 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 11:44:03 AM »
มัวแต่มาเล่นเน็ตแล้วมันจะเสร็จมั้ยหล่ะครับเนี่ย   [unde_cided]
« ตอบกลับ #1915 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 11:56:04 AM »
soup-dum follow me !!! [yes-raccoon]
  มาเริ่ม mark ตำแหน่งเจาะลงซิ้งค์ครับ
 เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เจาะตามตำแหน่งที่ mark ไว้
 เสร็จแล้วก็ทำการ tap สำหรับการ tap ด้วย M3  ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับ ถ้าตึงมืออย่าฝืน เดี๋ยวงานจะเข้านะครับ ให้ค่อยๆขยับทีละนิดอย่ารีบร้อน และหมั่นถอยหลังเพื่อคายขี้ทุกครั้งที่เดินหน้ากิน และอีกอย่างสำคัญนะครับ ก่อนต๊าปควรจุ่มดอก tap กับน้ำมันหล่อลื่น ถ้าใครมีรถยนต์ก็ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เวลาไปเปลี่ยนแล้วเหลือก็นำมากรอกใส่ขวดไว้ใช้งานได้ครับ พวกมอไซด์ก็ใช้ได้เหมือนกัน autolube ก็ใช้ได้นะครับ
เสร็จแล้วก็ตรวจสอบซะหน่อยว่าเกลียวที่ต๊าป ok มั้ย
« ตอบกลับ #1916 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 11:58:37 AM »
คราวนี้เปลี่ยนมาใช้ bus bar กดแบบแอมป์รถบ้าง (เพราะบัสที่ใช้นั่นก็ถอดมาจากแอมป์รถนั่นแหละครับ) ตอนนี้แหล่มไปแล้ว จบครับ  ไปทำงานต่อแล้ว  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1917 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 01:43:52 PM »
แซงหน่อยเดียวน้าซุป แกหายไปเลย สงสัยไปเจาะแท่นอยู่ ของผมใกล้เสร็จแล้วนาเริ่มประกอบแล้วครับ [pig6456]
 ฝาหน้า หลัง เพิ่งอบเสร็จ เดี๋ยวทิ้งไว้สนิทอีกหน่อยวันนี้มีแดดอ่อนพอได้ครับ รีบประกอบเดี๋ยวเป็นรอย  วันนี้ถ่ายย้อนแสง ที่เห็นไม่ใช่ โบเก้นา แต่มันคือ รามาโผล่เพียบเลย ไล่ไม่ยอมไปมากับน้ำท่วมเมื่อสองปีก่อน laughhahaha
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #1918 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 01:59:13 PM »
เพิ่งบัดกรีเกือบเสร็จครับ กำลังนั่งเล็งอยู่ว่าจะออกแบบกล่องยังงัยให้มันเ      ป็น mono block ดีน่ะครับ
« ตอบกลับ #1919 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 02:03:27 PM »
ที่บ้านพระราม2มีสวนหย่อมด้วย [heyheybaby_watch]
