ผู้เขียน หัวข้อ: FET 3+1 funny listening preamplifier !!! ( status ... PDF file for U )  (อ่าน 681123 ครั้ง)
                          ช่ายแว้ววว ที่อยากรู้คือร้องเพลงได้รึปล่าว หล่ัะ   [pig90132]
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
ร้องแล้วจ้าน้า  จับกับ Mosfet 120W
เสียงก็แซบหลายครับ ตอนนี้เพิ่งผ่าน 5 ชั่วโมงแรกคงยังบอกอะไรมากไม่ได้ครับ
แต่เมื่อกลางวันฟังเพลงของ เต้น อะไรเนี่ยครับผู้หญิงอ้วน ๆ อะครับ
เสียงยังเพราะจับใจอยู่เลยครับ [roll] [roll] [roll]
ต่อฟังแล้วครับเสียงมีแววอิอิ [yes-raccoon]
- ลองกับ camp turbo
- ลองเล่นกับ c out ดูนิดๆ ยืนพื้นเป็น m150 เหลือง 1uf + ลองค่า 0.47 bicap ดู ( ตัวที่ลองมี 3 ตัว ) ทั้ง 3 ตัวผ่านการเผามาแล้วประมาณ 30 นาที แบบนี้เข้าไม่เรียกว่าเผาแล้ว ตัวที่จับเสียงได้ชัดเป็นเจ้า silver mica เสียงนักร้องสาว สดใสทันที่ แต่ผมแอบชอบตัวสีส้ม แต่ก็ยังสรุปไม่ได้เพราะยังไม่พ้น เบิร์นเลยซักอย่าง แถม fet ที่จะเอามาเล่นกับเจ้า 3+1 ผมมี 4 แบบ ดังนั้นยังอีกนานกว่าจะลงตัว ประมาณ 1- 2 ปี [tremor-raccoon]
- หม้อแปลงตอนนี้ใช้ 1 ลูก ไฟ 2 ชุดๆ ละ 400ma สบายๆ แต่ผมมีหม้อ 2 ลูกคงใช้ตอนจัดเต็ม ( พอแยกลูกแล้วจะเป็น ลูกละ 800ma )
- เอาหูแนบลำโพงแล้วเงียบสนิทครับ
- ขอขอบคุณผู้จัดทำ และ ผู้มีส่วนร่วมทุกท่านด้วยครับ [yes-raccoon]
Thanks: ฝากรูป
Thanks: ฝากรูป
Thanks: ฝากรูป
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
ส่งการบ้านแค่นี้ก่อนครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
ขออนุญาติส่งการบ้าน บ้างครับ [gr_in]
สงสัยจะเป็น bond ตัวปลอมแน่ๆ  [pig80901]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
ตัวปลอมยังงัยครับลูกพี่
ข็อมูลส่วนตัวครับ
 bond ตัวจริง เสียงจริงเค้าจะไม่ใช้อุปกรณ์ที่จัดให้ครับ  [roll]
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
ส่งการบ้านหน่อยนิดนึง หลังจากได้รับของแล้วก็ลงอุปกรณ์เท่าที่มีไปก่อนฟรีมือระดับอนุบาล ตอนนี้ขาดหม้อจ่ายไฟกับโวลลุ่มดีๆก็จะได้ลองเสียงแล้ว  [pig80901]
ขอถามข้อสองข้อหน่อยครับคือยังงงอยู่  [confused-raccoon]
1. Volume สามารถใช้ กี่K ถึง กี่K และต้องเป็น KA เท่านั้นหรือเปล่าครับ
2. หม้อแปลงควรใช้กระแสต่ำสุดกี่ Amp ครับ
                          ส่งการบ้านกันเยอะแยะิเลย   [))]
            ตามวงจร 20K ครับ แต่เราใช้ที่ 50K-100K ก็ได้ครับ KA ก็ดีครับ แต่ถ้าไม่มีก็ลอง KB ได้ครับ
             หม้อแปลงควรไม่ต่ำกว่า 18-0V / 500 mA ต่อข้างครับพ๊ม
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
ขอบคุณมากครับผม จะได้หายสงสัยสักทีครับ  [roll]
ป๋า.. มี 3 version แล้วมั่ง  [roll]
เปล่าครับ ลุงสมชาย  หลานเพิ่งเริ่มทำตามเพื่อน ๆ เขาแหละครับ  [roll-eyes]
ไม่รอเผาเบอร์ตรงแล้ว เอาเบอร์แทนใส่เลย + เปลี่ยน c output เป็น 10uf + bicab 0.1 ซะหน่อย
เสี่ย ยัดตัวนี้ลงเล่นเลยมั๊ย   dance1
ออฟไลน์ akera
  • กระทู้: 100
  • ถูกใจกด Like+ 7
ได้โอนเงินเพิ่มเติมค่า capa แล้ว 117 บาท เมื่อเวลา12.07 น.
            ถ้าจะแจ้งต้องไปกระทู้ห้องซื้อขายครับ ไม่ใช่ห้องนี้ครับพ๊ม แต่ก็รับซาบบ ครับ
ตาไก่  มันเสียบยังไงอ่ะครับ   ของผมมันรูนิดเดียวเอง  เสียบไม่ได้เลยครับ ต้องมีเทคนิคอะไรหรือเปล่าครับ
              ตาไก่ ผมให้ไป 2 ขนาดครับ  ขนาดเล็กใส่รูเล็ก ขนาดใหญ่ ใส่รูใหญ่ครับ รูใหญ่มีเฉพาะตรง ซีเ้อาท์พุทครับ จะได้เปลี่ยน ซีเล่นได้สบายๆไม่ต้องหงาย pcb ครับ รึว่าสีลงรูเลยใส่ยาก เดี๋ยวลองเองบ้างดีกว่า
   ตรงที่ใส่ขากระป๋อง 4 ขาอ่ะครับ ผมใส่ไม่ได้  เราขยายรู มันจะเสียไหมครับ  ถ้าเสีย ผมก็จะบัคกรี ไปเลย หมดปัญญายัดแล้วครับ
    ปล  ปกติ  เรื่องขนาดผมไม่ค่อยพลาดอยู่แล้ว   ขนาดรูเล็กๆ  ปิดไฟ เอามือคลำๆสัมผัสเอา   ผมยังยัดได้เลย  อย่าคิดมากครับ...  รูเสียบโทรศัพท์อ่ะครับ  ปิดไฟยังเสียบได้เลย
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
ผมใช้สว่านเจาะ PCB ดอก 1.5 คว้านมันนิดหน่อยครับ  [c--c]
จากรูปผมว่าไม่น่าใช่ตาไก่นะครับเดาเอาผมว่าปลายมันจะเล็กกว่าที่เห็นครับ [roll]
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
ตรงนั้นเขาให้ใส่ ตัวต่อแบบในรูปอะครับ [c--c]
              ถูกต้อง ตาไก่ใหญ่ผมเกรงว่าจะหลวมจึงเจาะเล็กไป ผมขยายด้วยปลายตะไบกลมเล็กครับ ส่วนตาไก่เล็กพอดีจนคับ ต้องใช้คีมปากจิ้งจกช่วยครับ ... กลัวหลวมจนกลายเป็นคับไป สรุปแล้วหลวมนิดนึงดีกว่าคับ [confused-raccoon]
ผมชอบแบบฟิต ๆ  เสียวดีเวลาแทงเข้าไป  [pig90115]
     ปล  ปกติ  ...... เซ็นเซอร์ ..... เกรงว่าเด็ก ป.5 จะมาอ่านเจอ แล้วคิดไปไกล อิ อิ
            ตรงตัวเจเฟ็ต บัดกรีไปเลยครับไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยาก  ชัวร์ดีครับ (คนหลายใจจึงจะได้ใช้ตัวเลือก)   [confused-raccoon]
แสดงว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับ   เออ... หมายความว่า บัคกรีเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
ไปหากล่องที่ไม่ได้ใช้เป็นของหายเร่ ( หาบเร่รอบ้านใหม่อยู่ )
- สาย input ผมไม่ได้ใช้สายชีลด์ ( หมด ) + หันหม้อแปลงมาที่ pcb กลัวมีเสียงรบกวน ( แต่ไม่มีเงียบชิลๆๆๆ )
- ผมใช้เบอร์แทนเหมือน gain จะลดลงถ้าเทียบกับเบอร์ตรง ( ผมไม่แน่ใจนะครับ )
                        น้า toon ชาวโลก(อังคาร)  เอาสายสัญญาณเสียงออกห่างจากสายไฟทุกชนิด มากที่สุด ด้วยนะครับ   [confused-raccoon]
