ผู้เขียน หัวข้อ: FET 3+1 funny listening preamplifier !!! ( status ... PDF file for U )  (อ่าน 681121 ครั้ง)
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
Re: FET 3+1 funny listening preamplifier !!! ( status ... listening & modify )
« ตอบกลับ #840 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 02:04:38 PM »
[roll-eyes]มีเสียงหรือยังครับเนี่ย.. ถ่ายรูปออกมาได้ชัดแจ๋วเลยอ่ะ [g-o-o-d] เสียงคงจะออกมาสดสะอาดชัดแจ๋วตามรูปเน้อ [yes-raccoon]
ยังไม่ได้ฟังเสียงเลยคร้าบน้า ลงมาเที่ยวชุมพรครับ อาทิตย์หน้าคงได้ฟัง ตัวนี้เสียงดีแน่นอนครับ น้าเฉยบอก  [pig6456]
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #841 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 02:40:24 PM »
ลีลาการดัดขาอุปกรณ์ได้เท่ากัน บ่งบอกว่าเป็นคนใจเย็น ปราณีต
ทำออกมาเสียงดีแน่นอนครับ
 [clap hand2]
ใช้ตัวช่วยครับน้า ใช้ lead forming tool ที่เป็นพลาสติกอ่ะครับ ขนาดใช้ยังได้แค่นี้แหละครับ  [pig90129] ส่วนด้านล่างดูไม่ค่อยได้หรอกครับ ผมเพิ่งหัดบัดกรีได้ไม่กี่เดือนเอง ส่วนใหญ่จะลักจำวิชาจากน้าๆ ในบ้านนี้แหละครับ โดยเฉพาะการยกอุปกรณ์ลอยสูงอ่ะครับ ช้อบ ชอบ [thumb up] เพราะตรวจว่าใส่ถูกใส่ผิดได้ง่ายดีครับ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
Re: FET 3+1 funny listening preamplifier !!! ( status ... PDF file for U )
« ตอบกลับ #842 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 02:11:25 PM »
  ส่งการบ้านอีกแผ่นครับ (สั่งไปสองแผ่น) ส่งการบ้านไม่ครบ กลัวถูกสั่งห้ามเล่น  [pig90124]
จึงต้องส่งให้ครบครับ ทำแบบธรรมดา ๆ ไม่ได้มีอะไรพิเศษ หรือราคาค่างวดมากมายนัก  [roll-eyes] แต่เสียงที่ได้  [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
ขอบพระคุณผู้จัดทั้งคุณข้าวฟ่างและคุณเฉยครับ  [res] [res] [res]
แต่เนื่องจากแผ่นนี้จะส่งไปให้หลานรักเล่น จะทำให้อยู่บนไม้กระดานเช่นที่ผมเล่นไม่ได้ จึงต้องจับลงกล่อง
และเพื่อไม่ให้ยุ่งยากต่อสายระโยงระยาง จึงจับเจ้า TDA 2030A ตัวกลั่นใส่เข้าไปด้วย ตอนประกอบก็ไม่ได้ดูหรอกว่าเป็นเบอร์อะไร คิดว่าเป็นเจ้า 1875 เห็นว่ามันร้อน ๆ ใส่ซิงค์คอมพ์เข้าไป เมื่อลองใส่ไฟไม่ยักร้อนแฮะ เดือดร้อนต้องหาแว่นมาส่องดู ที่ไหนได้เป็น TDA 2030A ถึงว่าทำไม่ไม่ร้อนเลย
เมื่อประกอบแล้วก็เลยไม่ได้เปลี่ยน เพียงแต่จะเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับสายไฟให้เรียบร้อยเสียหน่อย มิฉะนั้นท่านผู้รู้ที่เคยสอน เคยเตือน เคยแนะนำ ท่านจะไม่ให้ความรู้แก่เราอีก
หากท่านใดมีคำแนะนำ ถึงความเหมาะสม คู่ควรกับชุดใด หรือควรแยกออกจากกันโปรดชี้แนะด้วย เพื่อตัวถัดไปจะได้นำคำแนะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ครับ
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #843 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 04:51:19 PM »
ถอดอุปกรณ์ใหม่เกือบทั้งบอร์ด หาว่าไฟไม่เท่ากันได้ไง สรุปว่า mosfet เสีย เดี๋ยวทำใหม่ จะเอาไปจับคู่กัน 1875 inv
« ตอบกลับ #844 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 02:45:46 AM »
 [yes-raccoon] [yes-raccoon]
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #845 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 07:36:13 PM »
กำลังฟังอยู่กับ 2 สาวรัสเซียครับ
« ตอบกลับ #846 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 07:47:52 PM »
              [confused-raccoon]   บอกหน่อยได้มั๊ย ... บอกหน่อยเป็นไรเสียงนั้นถูกใจ คุณบ้างหรือเปล่า ?  ... บอกมาเลยว่าคิดยังไง ... เข้าท่าหรือไม่ก็บอกมา ?
« ตอบกลับ #847 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 08:52:37 PM »
ผมชอบนะ เสียงโอเคเลยครับ คุ้มค่ามากครับ เดี๋ยวทำหน้ากากเสร็จ จะเอาการบ้านมาส่งครับ
ที่ชอบมากๆก็คือไม่มีจี่ ไม่มีฮัม มากวนใจเลย [res] [res]
« ตอบกลับ #848 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 09:55:47 PM »
บัญเอิญต้องการจะ Burn test C Bicap  ใหม่ ด้วยครับ  เรื่องเสียง  เปิดมาตั้งแต่  8 โมงเช้า  จนถึง  21.50  น  ตอนเสียงน้ำเสียงกังวาลมากๆ  ครับ ตัว Drive  ใช้  K170BL    Buffer 2 ตัวหลังใช้  2n3684  ครับ +   alps 20KA
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #849 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 10:10:50 PM »
เสียงคุ้มค่าครับน้า  [roll]
เด๋วลองใช้ Fet ตามเสี่ยตั้มบ้างดีกว่า  [roll]
« ตอบกลับ #850 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 10:15:04 PM »
เอาเลยครับ  ผมถนัดแนวมั่วๆ  อยู่ครับเสี่ย  [laugh-raccoon]  ฟังมาาตั้งแต่เช้าแล้ว  ยังไม่ปิดเครื่องเลย  กะว่าจะเปิดทิ้งไว้อีก 2 วัน ค่อยปิดเครื่อง
« ตอบกลับ #851 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 10:21:05 PM »
จะเผาหรือครับเสี่ยตั้ม  [i-r-a]
« ตอบกลับ #852 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 10:32:50 PM »
 Burn  เม็ดมะขามหน่อยครับ  กำลังนัวเลยวันนี้
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #853 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 08:49:44 AM »
ลืมส่งการบ้านข้อ2.เลย [pig90124] อุปกรณ์ไม่สมประกอบเท่าไหร่ใส่ที่ๆมีไปก่อน มัวแต่เพลินอยู่กับ Burn ทั้งPre ทั้งDAC ตอนนี้ฟังรอโปรเจ็คPreปรับปรุงใหม่ของน้าelectron อีกตัว กระสือเต็มบ้านเลยครับ  [c--c]
ข้อ1. ปรับปรุงใส่ Volume ALPS หม้อแปลงใหม่จาก น้าelectron และ C Output เกรดอวกาศ  [pig6456]
ข้อที่2. บอร์ดนี้เพิ่มค่า C Output อีกนิด
Burn ทั้ง Pre&DAC เบิร์นและปรับปรุงให้เข้ากับชุดของเรา คุณภาพเสียงเมื่อเทียบกับราคาผมว่าเกินคุ้มครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #854 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 09:29:54 AM »
น้ำเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับเสี่ย Man มณีวรรณ  laughhahaha      ของผมนี่ลืมสนิทเลยว่าในบ้านมี DAC Wasin กับเขาเก่าๆ  ตัวนึง  ตั้งแต่ได้  REGA  APollo-R  มาเขย่า  ผมก็ลืมเล่นเด็ก... [headache]  แด๊ก  อีกเลยทุกวันนี้
« ตอบกลับ #855 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 09:45:24 AM »
 นี่มันของเล่้นเด็กชัดๆ เอาไปให้น้องไตเติ้ลเล่นไป๋ พี่เสี่ยตั้ม  แล้วไปซื้อใหม่  laughhahaha
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #856 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 10:19:37 AM »
DAC อุปกรณ์ที่บอร์ดผมใช้อะไหล่ธรรมดาครับน้าไม่มีตังค์ซื้อหลอดดีใส่  [roll] ทำให้เสียงที่ได้ไปได้ไม่ไกลเท่าท่านอื่นๆ แต่สิ่งได้ก็ยังดีกว่า DAC ที่ใช้ตัวเดิมอยู่ครับ เสียงก็เหมือนท่านอื่นๆพูดแหละครับ รายละเอียดต่างๆเสียงชิ้นดนตรีดีขึ้นมาก ส่วนปรีFET3+1 ของผมเบสยังบางยังน้อยอยู่นิดนึงกะจะเพิ่มค่า C ภาคจ่ายไฟเผื่อหนาขึ้นมาบ้างครับ  [c--c]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #857 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 10:33:06 PM »
 ตัว Drive  ใช้  K170BL  ใส่ขาตรงตามpcb หรือต้องไขว้าขาหรือป่าวครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #858 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 10:40:37 PM »
search เบอร์ fet แล้วตามด้วย pin out ที่อากู๋ แล้วก็จะทราบ จะได้หัดดูเป็นด้วย
« ตอบกลับ #859 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 11:57:42 PM »
เสียบตามตำแหน่งเดิมเลยครับ
ออฟไลน์ Agapanthu$
  • Administrator
  • กระทู้: 647
  • เพศ: หญิง
  • ขออภัยในความไม่สะดวก
« ตอบกลับ #860 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2013, 08:49:49 PM »
สอบถามหน่อยครับ ไม่แน่ใจว่าผมใส่ C ตัวสีเปลืองถูกขั้วเปล่าครับ เห็นมีเครื่องหมายบวก อยู่ครับ แต่ลองเปิดไฟ ก็ดังอยู่นะครับ แต่อยากใส่ให้ถูกอะครับ [0002053E] [0002053E]
ออฟไลน์ colt-bat
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #861 เมื่อ: 01 กันยายน 2013, 12:01:21 AM »
 [confused-face] สงสัยอีกแล้ว 2N3819 FAIRCHILD
 มองเข้าหาตัวหนังสือ ขาแรกคือขา 1 นับมาทางขวาคือขา  2  และ  3 ตามลำดับ
                         ขา 1 DRAIN    ขา 2  GATE   ขา 3 SOURCE
ในวงจร fet 3+1 สัญลักษณ์ ของ fet 2n3819 ทั้ง 3 ตัวไม่ได้ใสเครื่องหมาย  D..G..S ในวงจร ท่านพี่ช่วยบอกด้วยว่าขาไหนเป็นขาอะไรด้วยครับ    [enjoyment] [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #862 เมื่อ: 01 กันยายน 2013, 12:15:05 AM »
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/171937/FAIRCHILD/2N3819.html
 [smile-watermelon]
« ตอบกลับ #863 เมื่อ: 01 กันยายน 2013, 12:25:32 AM »
        น้าขยันนิดนึงครับ เปิดดูภาพที่เพื่อนๆถ่ายมาให้ดูอย่างชัดเจนในกระทู้นี้แหละครับ มีให้ดูเยอะและทั้งสองเบอร์ ไม่ยากตรงไหนเลยครับพ๊ม เพราะการอธิบาย บางครั้งกว่าจะรู้เรื่องกัน ยากกว่าอ่ะ   [dizzy-smiley]
ออฟไลน์ colt-bat
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #864 เมื่อ: 01 กันยายน 2013, 12:53:53 AM »
 [yellow-lol] [yellow-lol] รายละเอียดหาเจอแล้วครับ อยู่หน้า 8  drain อยู่บน  [yellow-lol] ขอบคุณครับ [0002053E]
ออฟไลน์ meen99
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #865 เมื่อ: 02 กันยายน 2013, 10:59:21 PM »
ขอถามหน่อยครับ...รู้สึกว่าแหลมกับกลางมากไปหน่อย  อยากเพิ่มเบสอีนิดหนึ่ง  พอมีวิธีการไงบ้าง.... ขอขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #866 เมื่อ: 03 กันยายน 2013, 12:09:59 AM »
เครื่องพ้นระยะเบิร์นหรือยังครับ ซีเอ้าท์พุทไม่ทราบว่าใช้ค่าเท่าไหร่ครับ ลองลงรูปให้ชมเพื่อนๆจะได้ช่วยดูและแนะนำได้ถูกครับ [smile-watermelon]
ออฟไลน์ meen99
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #867 เมื่อ: 03 กันยายน 2013, 12:41:10 AM »
พ้นระยะเบอร์นแล้วครับน้า..เดี๋ยวลงรูปให้ดูพรุงนี้ครับ
ออฟไลน์ meen99
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #868 เมื่อ: 04 กันยายน 2013, 08:07:51 PM »
ภาพมาแล้วครับ
« ตอบกลับ #869 เมื่อ: 04 กันยายน 2013, 08:58:14 PM »
              ผมเองไม่ค่อยได้เล่นเจ้าตัวนี้... เท่าที่พอจะบอกได้คืออยากให้ลองเพิ่มค่าซีอิเลคทรอไลท์ตัวสีน้ำตาลทั้งสองตัวที่อยู่หน้าๆสุดนี่ดูครับ ... ส่วนเจ้า mosfet ไม่ต้องไปติดอะลูมิเนียมช่วยระบายความคับแค้นใจครับ ไม่ร้อนอันใดเกะกะปล่าวๆเน้อออ
