ผู้เขียน หัวข้อ: FET 3+1 funny listening preamplifier !!! ( status ... PDF file for U )  (อ่าน 681116 ครั้ง)
ผมทำการเช็ค Fet แล้วไม่เสียครับ ตอนนี้ของผมดังปกติเสียงไม่แตกแล้วครับเพราะว่าผมทำการเปลี่ยนค่า R 2k7 เป็นค่า 1.2k แต่ที่สงสัยคือไฟเลี้ยง วงจรปรีต้องเข้ากี่โวลท์ครับ.... [pig90132]
ขอบคุณครับ...... [pig6456] [pig6456] [pig6456]
ผมจำไม่ได้แล้วเคยวัดไว้เหมือนกัน ตอนนนี้รื้อออกอยู่ เพราะจะลงกล่องใหม่ แต่ถ้าจำไม่ผิด ไฟหลัง fet น่าจะ 16v. กว่าๆครับ
ถ้า R ขา G ตามวงจรเดิม  220 Ohm ที่เคยต่อลอง จะได้ ประมาณ 18Vdc ครับ  [roll]
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
R 4.7K กับ R 220R สลับตำแหน่งหรือเปล่าครับ ตามวงจรป้อนไฟจากหม้อแปลง 0-18VAC เร็คติฟลายแล้วได้ประมาณ  24VDC-25VDC ผ่าน R 100R/2W เหลือประมาณ  22-23VDC
แรงดันไฟเอ้าท์พุตออกจากขาS IRF620 คือ แรงดันรวมตกคร่อมซีเนอร์ไดโอด(6.8Vx3) - แรงดันVGSมอสเฟต(3.6V) = แรงดันเอ้าท์พุต
คือ 20.4 - 3.6V = 16.8V  [heyheypig447]
แรงดันที่ปกติคือ 16โวลต์กว่าๆครับ ถ้าต่ำกว่าดูซีเนอร์ไดโอดหรือใส่Rผิดค่าครับ  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มีนาคม 2013, 01:42:04 PM โดย ManMicro »
ออฟไลน์ Put-song
  • กระทู้: 64
แรงดันไฟเอ้าท์พุตออกจากขาS IRF620 คือ แรงดันรวมตกคร่อมซีเนอร์(6.8Vx3) - แรงดันVGSมอสเฟต(3.6V) = แรงดันเอ้าท์พุต
[g-o-o-d]
ขอบคุณน้า ๆ ทุกคนครับที่ให้คำแนะนำเดี๋ยววันนี้กลับไปจะลองตรวจสอบดูครับ...... [yes-raccoon]
ส่งงานครับ
ใช้หม้อ 9-0-9 เลือกใช้ขด 9-9 ไฟออกมาเกือบๆ 19
วอลลุ่มใช้ 50Ka
ใช้ fet ขาทอง เนื่องจากเบอร์ปกติ หล่นอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยลองขาทองเลย  [checks-raccoon]
แวบแรกที่ต่อฟัง ลองป้อนสัญญาณจาก DVD แหะๆ เสียงออกข้างเดียว ไล่ไปไล่มา ใส่ IRF620 กลับ ไปข้างนึง แหะๆใครยังไม่ได้ทำก็ลองดูนะครับ ตัวนี้จะหันกลับหน้ากัน  [tremor-raccoon] [tremor-raccoon]
ถอดออกมาแก้ไขโอเคเลย ออกสองข้างแล้ว ตอนนี้จับคู่อยู่กับ Turbo
เสียงแรกที่ได้ยิน
เสียงออกแนว สดๆ คม เเข็งกระด้าง แต่รายละเอียดเสียงดี ดนตรีมีครบ แต่ออกแนวห้วนๆ หน่อยมะค่อยรื่นหู เดี๋ยวคงต้องเปิดเบริน์ไปสักฟักก่อน แล้วค่อยมาว่ากันใหม่อีกที
ขอบคุณโครงการดีๆ ราคาไม่แรง จาก คณะผู้จัดทำ ผู้ออกแบบวงจร ขอบคุณน้องข้าวฟ้างผู้นำพาของดีๆมาให้เล่นกัน ขอบคุณน้าเฉยผู้ที่ทนเหนื่อยหาอุปกรณ์ต่างๆ และออกแบบ PCB มาให้เพื่อนๆได้เล่นกัน ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยแชร์ประสบการณ์ต่างๆ ขอบคุณพี่เล็ก และขอบคุณพื้นที่ดีๆ สังคมดีๆ แห่งนี้ครับ  [res] [res] [res]
หา 0.47uF ดีๆมาใส่จบแน่นอนครับ สำหรับ Fet  เฉย  เฉย  เฉย . เฉย  [roll]
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
ใส่ตรงไหนครับน้า....... [unde_cided]
C coupling ตัวหลักครับ  เดี๋ยวคืนนี้จะมีปล่อยขาทองๆให้เอาไปเล่นกันสัก 10 คุ่ไปแย่งกันเอาเด้อครับ   laughhahaha
เอามา bicabหรือมาแทน C Out ตัวนี้ดีครับ(มี Amtrans 0.47อยู่คู่นึงเดี๋ยวเอามาลองครับ ) เดี๋ยวลองไปเรื่อยๆ กำลังหัดเเยกแยะเสียงอะครับ  [pig90124] [pig90124]
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
จองซื้อ 1 คู่ก่อนเลยว่าแต่ผิดห้องรึปล่าวเนี่ย 3-2-1-raccoon
เปิดเบรินมาหนึ่งวันกับหนึ่งคืน หางเสียงเริ่มมาละครับ เดี๋ยวสัก สองสามวัน ว่ากันอีกรอบ  3-2-1-raccoon
<a href="http://www.youtube.com/v/Hkr22TO7u6c" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/Hkr22TO7u6c</a>
 fart-raccoon fart-raccoon
ออฟไลน์ Put-song
  • กระทู้: 64
ลองเปลี่ยน ไดโอด+C filter ก็เปลี่ยนแปลงนะครับ
เดี๋ยวลองดูครับ  [res]
Re: FET 3+1 funny listening preamplifier !!! ( status ... listening & modify )
« ตอบกลับ #703 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 08:28:18 PM »
              หลังจากที่เผา.. burn มาพักนึงสำหรับเจ้า K73-16 (10uF/63V) ของน้า golf_y ในเวลายี่สิบชั่วโมงกว่าๆ ตัวจริงก็ปรากฏออกมา เสียงแหลมใส ดี  รายละเอียด ดี กลางโอเค เบสผ่านครับ ในระดับราคาที่ตัวละ 55 บาท หรือคู่ละ 110 บาท (แอบไปขอโปรฯมาให้) ซื้อหาไปลองกันได้เลยครับ ไม่แห้วแน่นอน น้า golf_y อยู่ที่ไหน ช่วยมาตั้งกระทู้ขายด่วนด้วยเน้ออ  [))]
เสียงสูดยอดเลยครับชอบ
« ตอบกลับ #705 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 09:56:25 PM »
ลองน้าเฉยแนะนำต้องดีแน่นอนรีบไปห้องตลาดจับจองก่อนดีกว่าเราเดี๋ยวไม่ทันการ555... [run-away-raccoon]
« ตอบกลับ #706 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 10:34:00 PM »
              อย่าเชื่อ ... จนกว่าจะได้ทดลองด้วยตนเองครับน้า ที่แนะนำมาเพราะว่าราคาโอเช ครับพ๊ม [heyheybaby_watch]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #707 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 10:40:20 PM »
[heyheybaby_watch] [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #708 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 10:50:05 PM »
                         เอาน่า..... แล้วจะรู้ว่าดียังไง  แต่ต้องเปิดทิ้งขว้างไปแล้ว 20 ชั่วโมงกว่าๆน่ะ [heyheypig445]
« ตอบกลับ #709 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 11:17:28 PM »
ของน้าเฉยใช้ซีค่าน้อยบายแคบด้วยอีกหรือเปล่าครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #710 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 11:26:41 PM »
                  ลองเดี่ยวเลยครับไม่มีพ่วง ... ลองปรับแต่งดูก็ได้ครับ จะได้มีรสชาดที่แตกต่างไปซึ่งอาจจะชอบมากกว่าครับน้า
ออฟไลน์ Put-song
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #711 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 11:30:34 PM »
ขอบคุณน้าเฉยครับ ตัวนี้ถูกใจมากๆ
« ตอบกลับ #712 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 11:36:28 PM »
              thanks.... มีพยานมาช่วยหนึ่งเสียงละ และก็ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกหนึ่ง(คนนี้เล่นซีมาเยอะมาก) ไม่งั้นก็มิกล้าแนะนำแหน่แน๊
« ตอบกลับ #713 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 11:42:42 PM »
ขว้างไปที่ไหนอ่ะเดี๋๋ยวผมจะตามไปเก็บมาครับ  l [pig80901]
« ตอบกลับ #714 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 11:47:10 PM »
                  คิวต่อไปตัวสีแดงๆ จากพระราม 2 ครับ อิ อิ สำหรับเจ้าตัวเขียวๆ จี๊ดจ๊าดมากไปสำหรับคนแก่ๆหง่ะ [heyheypig445]
« ตอบกลับ #715 เมื่อ: 28 มีนาคม 2013, 12:11:53 AM »
 แสดงว่าพี่หระรีเป็นคนหนุ่มแน่นทั้งแท่ง  [roll]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #716 เมื่อ: 28 มีนาคม 2013, 07:10:00 PM »
ส่งการบ้านครับ [in-love-raccoon]
ครั้งเดียวดังครบทั้งสองข้าง ลอยกราวด์ไว้เพราะไม่รู้ว่าจะลงที่ใด แต่ไม่มีเสียงแปลกปลอมครับ
ขอบพระคุณคุณข้าวฟ่าง คุณเฉยและทีมงานที่มีโครงงานดีๆให้พวกเราได้ทำเล่นกันครับ
 [res]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #717 เมื่อ: 28 มีนาคม 2013, 07:14:01 PM »
ขออภัยรูปไม่มา พรุ่งนี้สว่าง ๆ ค่อยถ่ายมาส่งใหม่ครับ [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #718 เมื่อ: 28 มีนาคม 2013, 08:09:44 PM »
 [res]
เผลอหน่อยเดียว ทำดังก่อนผมซะแล้ว
 [clap hand2]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #719 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 11:42:12 AM »
ส่งการบ้านมั่งครับ เสียงดีฟังสบายๆ คุ้มค่าจริงๆครับผม [g-o-o-d]
