ผู้เขียน หัวข้อ: FET 3+1 funny listening preamplifier !!! ( status ... PDF file for U )  (อ่าน 681255 ครั้ง)
ออฟไลน์ khawfang
  • กระทู้: 539
                yahoo1  เล่นกันสนุกสนาน ส่งการบ้านเยอะแยะเลยค่ะ และเรื่องที่ยกมาอ้างตามโพสท์แรกๆเกี่ยวกับพี่นอกวงการนั้น เรื่องจริงนะคะ มีตัวตนจริง มิได้เอามากล่าวอ้างให้ดูดี แต่อย่าถามเลยค่ะว่าตัวตนจริงๆของพี่เค้าอยู่ที่ไหน ขอเพียงเราได้เล่นได้ฟังเพลงกันอย่างมีความสุข ดิฉันก็ดีใจมากมายแล้วค่ะ ... อย่าลืมเตรียมเจเฟ็ตคู่สุดฮ๊อตของวงการโลกดีไอวายไว้ 2 คู่ด้วยนะคะ แล้วเจอกันโปรเจ็คหน้าค่ะ เมื่อทุกอย่างพร้อม  ขอลาไปพักผ่อนยาวค่ะ แล้วเจอกันเมื่อถึงเวลาอันสมควรค่ะ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
ตัวเขียวนี่ k75-24 เป่าครับน้า  [shock1] ตัวนั้นก็แหล่มนะเออ  [heyheypig445]  [res]  เสียงจะไม่หวานเหมือน pio อะ แต่เบสกับกลางนี่แหล่ม โดยเฉพาะเบสอะ [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon] แต่burn นานได้โล่
            ถูกต้องง..... ซื้อมาหลายปีละ ตอนนั้นยังละอ่อนดีไอวายอยู่ โดนหลอกราคา แต่อย่าไปรู้เลยตัวเท่าไร ค่า 2.2uF/400V รุ่นนี้ตัวถังจะเป็นแก้ว... ถ้าใครเผลอทำหล่นพื้นซีเมนต์ล่ะก็ ลงถังขยะอย่างเดียวเลยนะ จะบอกให้ หุ หุ
มีอยู่กับเค้า 2 คู่ แต่รู้สึกเลย k75-10 แหล่มก่าเยอะครับ
สำหรับ k75-24 เป็น polyester in oil นะจ๊ะ
ลองปรับเปลี่ยนอีกนิดหน่อย.....จริงอย่างน้องเบนว่า K75-10 แจ่มจริงๆครับ  [g-o-o-d] แต่ตัวใหญ่มากๆ
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
ไม่ใช้ 170 ซะละพี่
ไม่ใช้ 170 ซะละพี่
ยังไม่จบครับให้อยู่แบบนี้อีกสองสามวันก่อนค่อยว่าอีกที
 [heyheybaby_watch]  [pig80901] [heyheybaby_watch]
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
ไม่ใช้ 170 ซะละพี่
เดี๋ยวหาวอลลุ่มครบแล้วจะไปลองเหมือนกันครับ
                โดนหลอก 2 เด้งเลย เค้าบอกว่า paper in oil  น่าไปเตะก้นซะทีเน๊อะ [pig90103] เจ้า K73-16 เปิดแรกๆ(ตะกี้เอง)ออก คมๆ สดๆ จริงๆ ... ไว้พักนึงค่อยมาวิจารณ์ใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2013, 09:28:13 PM โดย electron »
ไม่ใช้ 170 ซะละพี่
คุณวีระใช้กี่ K ครับ
หากตัวที่ผมทำเสียงพอไปวัดไปวาได้ จะลงทุนสั่งตัวนี้เข้ามาต่อเอง
เพราะต้องเอาไปใส่ Aikido ด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2013, 09:41:03 PM โดย Alcohol »
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
ไม่ใช้ 170 ซะละพี่
ไม่ไหวครับ ของผมขอธรรมดาพอครับ
ไม่ใช้ 170 ซะละพี่
โฮ.....แค่นี้เสี่ยระ ร้องไม่ไหวได้งัย
นั่งบัดกรีไม่นานก็เรียบร้อย รอหม้ออย่างเดียว
และ Fet-10 ก็ลงอุปกรณ์เกือบครบเช่นกัน
ผมจะจับฟังเทียบกัน แล้วจะมาเล่าใหฟัง
 [pig6456] [pig6456]
  มารอฟัง น้าอัลรีวิวครับ
 [pig6456] [pig6456]
ขาดหม้อทั้งคู่ จวนได้ฟังแล้วครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
มันใหญ่กว่า k75-24 อะครับ เพราะ k75-10 เป็น dual directic อะครับ (paper and polyester in oil) เรื่องเสียงกลางอาจจะไม่ละเมียดเท่า paper in oil แต่เบสเนี่ยสิได้ทั้งหนาทั้งลึก [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
ธรรมดาไม่มีใครเขารู้หรอกครับว่าเป็น polyeter in oil อะ ตอนนั้นที่รู้เพราะดูจากรหัสของมันแล้วก็แนวเสียงไม่น่าจะเป็น paper in oil ได้อะครับ เลยตัดใจลองผ่าดูสักตัวนึงอะ ส่วน k75-10 ที่เขาบอกว่าเป็น dual directic นี่ยังไม่เคยผ่าดูเลยล่ะจ้าขี้เกียจ
ส่วนk73 ต้อง burn ครับ เมื่อ burn แล้วจะแจ่มล่ะ มันเป็น c polyester ที่เสียงไม่เหมือน polyester เท่าใดนักอะ เพราะเสียงไม่ดิบเลยสักนิด  [yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon] ตอนนี้ผมใช้ใน crossover network burn ต่อเนื่องสัก 5 ชั่วโมงเดี๋ยวก็หายคมแล้วครับน้าอันนี้รับรอง  [thumbs-up-raccoon] c ของรัสเซียอะมันมีข้อเสียอย่างเดียวคือ burn นานครับ  [yes-raccoon] [yes-raccoon]
สำหรับท่านที่ต้องการเล่น pio ของรัสเซียถ้าหาซื้อเองให้หาตัวที่รหัสเป็น 4 เท่านั้นนะจ๊ะ เช่น k40-9 หรือ k42y2 ถ้ารหัสเป็น 7 จะเป็นpoly ทุกตัวครับ แต่รหัสต่อท้ายมันจะบอกต่อไปอีกว่าเป็น poly ประเภทไหนล่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มีนาคม 2013, 08:53:07 AM โดย golf_y »
ออฟไลน์ akera
  • กระทู้: 100
  • ถูกใจกด Like+ 7
k75-10 ค่าตัวเท่าไรครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
ไม่เคยเอามาขายค่าเยอะๆ ครับเพราะค่าขนส่งแพงมักๆเลยล่ะ เอามาขายกลัวรับราคาไม่ได้กันล่ะ
ออฟไลน์ akera
  • กระทู้: 100
  • ถูกใจกด Like+ 7
ขอบคุณครับที่แนะนำ  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
ถ้าอยากได้เนื้อแล้วก็เบสลองเบิ้ลค่าเข้าไปเยอะ ๆ แบบที่น้าเฉยทำอะครับ  [res] [res] เช่นเอา k73-16 เบิ้ลค่าสัก 10 uf แบบที่น้าเฉยทำแบบนี้เสียงจะอิ่มขึ้นแล้วก็หนาขึ้นด้วยครับ ส่วนเรื่องแหลมหายไม่ต้องห่วงหรอก เพราะตัวนี้ผ่านความสี่สูงถึงกลางได้ดีมาก ๆอยู่แล้วครับ ส่วน k75-10 เดี๋ยวถ้ามีสั่งของอาจจะติดมาให้ลองนิดหน่อยครับ เพราะธรรมดาผมใช้แต่ในแอมป์หลอดล่ะ ส่วน ss ก็ยอมรับบ่เคยได้ใช้เลยครับสำหรับ k75-10 นะ  [yes-raccoon] [yes-raccoon]
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
ไม่ใช้ 170 ซะละพี่
แบบนี้สำหรับ โปรเจค สุดๆครับ แต่pre แบบบ้านๆ ใส่ทุกตัวแม่บ้านคงเอาไปต้มน้ำให้กินแทนกับข้าวละครับ  [unde_cided]
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
กำลังร้องเพลงครับ...ต่อฟังเสียงชั่วคราวเดี๋ยวได้หม้อมาเมื่อไหร่จะได้เก็บงาน
ขอบคุณทีมงานทุกท่านครับ
น้า..กล่องเหมือนกันเลยอ่า
สอบถามน้า ๆ หน่อยครับ แรงดันที่ออกจาก IRF620 ของน้า ๆ วัดได้เท่าไหร่ครับ แล้วแรงดันที่ออกจาก  IRF620 สองข้างของผมไม่เท่ากันต่างกันเกือบ 5V โดยที่แรงดันขาข้าอยู่ที่ 33V ต่างกันไม่เกิน 1.5V
เป็นเพราะอะไรเหรอครับ ..... [confused-raccoon]
แก้หน่อยครับ ผมวัดอีกครั้งได้แรงดันขาต่าง ๆ ของ IRF620 ดังนี้ครับ ขอสอบถามหน่อยครับ แรงดันตามนี้ของผมปกติมั้ยครับพอดีเห็นผล Sim ต้องมีไฟเลี้ยงที่ 24V ครับ
และทำไมแรงดันขา S ของผมถึงต่างกันมากครับ
ขอบคุณครับ....... [pig90124]
ลืมรูปครับ
ขอบคุณครับ.... [pig6456] [pig6456] [pig6456]
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
ของน้าไม้แท้ของผมไม้อัดอ่ะครับ,,,,,เวลาแต่งต้องระวังไม้ยุ่ยง่ายมากครับแต่ก้อสวยดีครับ
ลืมรูปครับ
แล้วเสียง 2 ข้างดังปกติใหมครับ
ลืมรูปครับ
ถ้า fet ไม่เสีย  ลองถอด R ที่ต่อแต่ละขามาวัดดูครับ ว่าสองข้าค่าต่างกันเท่าไร
ผมทำการเช็ค Fet แล้วไม่เสียครับ ตอนนี้ของผมดังปกติเสียงไม่แตกแล้วครับเพราะว่าผมทำการเปลี่ยนค่า R 2k7 เป็นค่า 1.2k แต่ที่สงสัยคือไฟเลี้ยง วงจรปรีต้องเข้ากี่โวลท์ครับ.... [pig90132]
ขอบคุณครับ...... [pig6456] [pig6456] [pig6456]
ผมจำไม่ได้แล้วเคยวัดไว้เหมือนกัน ตอนนนี้รื้อออกอยู่ เพราะจะลงกล่องใหม่ แต่ถ้าจำไม่ผิด ไฟหลัง fet น่าจะ 16v. กว่าๆครับ
