ผู้เขียน หัวข้อ: FET 3+1 funny listening preamplifier !!! ( status ... PDF file for U )  (อ่าน 675529 ครั้ง)
ที่สำคัยอย่าลืมหาหม้อ 23 - 24  VAC  มาเปลี่ยนด้วยนะครับ   ZD เป็นเบอร์ 1N4740A
แหมกำลังจะสอบถามอยู่พอดีมองเห็นว่าเปลี่ยนซีนเนอร์ไดโอดใหม่ [shock1] [clap hand2]
  • กระทู้: 58532
เบสน้อยแก้ตรงไหนดีครับ
ก็จ้างมือเบสมายืนตบให้ฟังตรงหน้าเลยครับ รับรองจะๆ  3-2-1-raccoon
งั้นส่งตัวไปเรือนประทับใจเลยครับ
ไปฟังมาจากที่นั่น อะครับ fart-raccoon
เครื่องนั้นคนทำแก่แล้วเสียงก็ออกมาประมาณนั้นแหละครับ  3-2-1-raccoon
เดี๋ยวเอาเครื่องคนแก่ไปกัดกับเครื่องหนุ่มๆดีกว่า  [tremor-raccoon]
  • กระทู้: 58532
                 น่าจะเป็นว่า.... ตัวแรกของทั้งสองข้างครับ ใส่เบอร์ตรง แล้วสองตัวหลังเบอร์แทน [yes-raccoon]
ถ้าไม่ได้ปรับ R ให้ ควรใส่ตัวเดิมในคู่แรกครับ
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
วัยรุ่นไม่เกี่ยว  3-2-1-raccoon
  • กระทู้: 58532
มาดิ รออยู่ เครื่องย่านนี้โดนผมแทะซะหมดแล้ว  มิวกำลังห้าว เห็นขึ้นปรีกันหลายตัว  เอามาฟัดกันเองซะทีก็ดีเหมือนกัน  [yes-raccoon]
ตอนนี้กำลังบ้าเฟต 2N4860 ไม่เอามาขายบ้างหรือครับจะได้ลองแบบที่ซิมมาซะหน่อย
ว่างกันเมื่อไหร่เจอกันซะที่ก็ดีเหมือนกันไม่ได้นั่งคุยกันนานมากๆแล้ว ว่าแต่จะฟัดกันจริงๆหรอ  [roll]
  • กระทู้: 58532
เก็บไว้ให้ ? - Project  ครับพี่ นี่ยังไม่ได้ 400 ตัวเลยกำลังตามล่าจากทั่วโลกอยู่ครับ
  • กระทู้: 58532
พี่ว่าตั้งแต่เปิดเว็บมาเนี่ย บ้านเราทำปรีกันมากี่ตัวแล้วหล่ะ  ผมว่าเว็บในเมืองไทยไม่มีใครทำปรีมากเกินเว็บเราหลอกทั้งหลอด และ โซลิต ซัดเข้าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
งานนี้วัยรุ่นไปด้วย [checks-raccoon]
      ทำกันหลายรุ่นมากๆ ผมว่าถ้าจะฟัดกันจริงๆต้องปรีรุ่นเดียวกันเฉพาะรุ่นที่ออกจากที่เว็บนี้เท่านั้นใครโดนที่สุดรับรางวัลใหญ่จากคุณเล็ก  [laugh-raccoon]
เอามิวก่อนเลยดีไหมกำลังฮอตดี  [gr_in]
  • กระทู้: 58532
อ้าว...ท่านพี่ เอาขี้มาป้ายน้องซะแล้ว ปั๊ดเหนี่ยวเลย  อุ้ยส์ไม่ได้ซิ เดี๋ยวเดือนหน้าผ่านบ้านประทับใจไม่ได้ซวยเลยเดี๋ยวไม่ได้ไปทำบุญบ้านเพื่อน [tremor-raccoon]
 [laugh-raccoon] [laugh-raccoon] [laugh-raccoon]
หัวเราะก่อนนอน วันนี้ฝันดีแน่ๆ
ออฟไลน์ Put-song
  • กระทู้: 64
ถามหน่อยครับ แรงดันหลังจากเร็คติไพแล้วอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
ของผมจ่ายไฟ 24VAC ได้แรงดัน 16.6VDC แบบนี้ปกรติไหมครับ
ส่ง การบ้าน  ครับ ได้แค่นี้แหละ ที่เหลือ ยังขาด วอลลุ่ม กับ หม้อแปลง ไว้กลับมาเที่ยวหน้า ค่อยว่ากันครับ
ถ้ามีอุปกรณ์ จุดใดผิด แนะนำด้วยครับ  [entreat-raccoon]
..ยังหา เคส สวยๆ ไม่ได้อีก เหมือนกัน
         ปล. โพสท์นี้ส่งการบ้านของน้า Guiderod จ้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มีนาคม 2013, 06:30:40 PM โดย electron »
ช่วยดูให้หน่อยครับน้า ๆ
เกิดปัญหาแล้วครับ....  [c--c] หลังจากบัดกรีทุกอย่างเรียบร้อย ใส่ FET เข้าไป เสียบปลี๊กรอดูซักพักไม่มีควัน-ไม่มีกลิ่น ก็ทำการเปิดแอมป์ โอ้แม่เจ้า......ฮัมม์ สนั่นเลยครับ [pig90102] แต่ก็มีเพลงออกนะครับ
ลองไม่ต่อกับเครื่องเล่น ก็ยัง ฮัมม์ อยู่ .....ลองใหม่ ทำการแยกกราวด์ทั้งสองฝั่งออกจากกัน ก็ยังเป็นอยู่......นึกว่า C รั่วมั้ยเปลี่ยนใหม่ก็ยังเป็นอีก.....เปลี่ยนเอา FET กระป๋องเข้าแทน..ก็ยังเป็นอยู่
ผมจะทำอย่างไรดีครับน้า ๆ ช่วยด้วยคร้าบบบบ...... [entreat-raccoon]
ลองเอารูปมาให้ดูครับ
ช่วยหน่อยนะครับ.......ขอบคุณครับ
หม้อแปลงใช้แบบใหนครับ  pre 3+1 ใช้หม้อ 0-18 ดูแล้วของน้าใช้ 18-0-18 หรือเปล่า แถมเอาขอ ct ลง gnd ด้วย
ใช่แล้วครับ ผมใช้หม้อ 18-0-18  โดยใช้ 18-0 ฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งหนึ่งใช้ 0-18  ครับ  หรือว่าผมต้องทำการแยกหม้อเหรอครับ
ขอบคุณครับ....
ออฟไลน์ Put-song
  • กระทู้: 64
ลองดูทีละข้างก่อนไหมครับ
            ควรใช้หม้อแปลงแยกขดครับ ข้างละขด หรือแยก 2 ลูก ก็น่าจะจบปัญหา แต่ก็ลองดูทีละข้างได้แบบที่น้า Put-song ว่ามาครับ
ไม่ได้เอา Center Tab ลงกราว์ดนะครับ ใช้แค่ 18-Ct  และ  Ct-18
ถ้าผมใช้หม้อแยก ผมมี หม้อ 12-0-12 อยู่ 2 ลูกพอดี ถ้าผมใช้ขั้ว 12-12 จะใช้ได้มั้ยครับและจะมีปัญหาเกี่ยวกับแรงดันไฟมั้ยครับ
ขอบคุณครับ....
  • กระทู้: 58532
นั่นแหละครับเค้าเรียกเอาลงกราวด์แล้ว ต้องใช้แค่ 18-0 ลอย 18 อีกข้างนึงไว้ครับ ถ้าหม้อกระแสพอจะใช้อีกข้างก็ต้องจั๊มพ์เบิ้ลจากข้างเดียวกันครับ
                ลองดูก่อนสิครับ ถึงจะได้รู้ปัญหาครับพ๊ม เหมือนที่น้องข้าวฟ่างเจอในภาคแรก ก่อนที่ผมจะเอามาแก้แบบครับ
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองทำดูแล้วถ้าผมใช้
ขอบคุณครับ....
จะได้มั้ยครับ หรือว่าแบบไหนดีกว่ากัน
ขอบคุณครับ.....
ตอนนี้ลองใช้ไฟจาก 18-0 ฝั่งเดียวแล้วครับหาย ฮัมม์ ไปเยอะครับ แต่ยังมีอยู่นิดหน่อยครับ
volume ลงกราวด์ยังครับ
  • กระทู้: 58532
ปรีตัวนี้ลอยกราวด์ทั้งระบบ ก็ไม่ฮัมนะครับ  หันหม้อด้านที่แรงเคลื่อนไฟฟ้าจ่อใส่ปรีเต็ม ๆแบบนี้จะไปเหลือรึครับ อีกทั้ง fet กลุ่มนี้มีไวในการรับความถี่แถบนี้อยู่แล้วครับ  ลองเอานิ้วจับกราวด์สัญญาณขาออกดูซิครับ
fet ลูกผสมครับ
