ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2405917 ครั้ง)
« เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2013, 07:58:31 PM »
จั่วหัวเอาไว้ผมจะมาลงขั้นตอน วิธีการทำให้ครับ ระหว่างที่รอ pcb และ อุปกรณ์นี้ก็จะมาโพสลงเรื่อยๆให้ครับจนสมบูรณ์
note: เรื่องเกนลองเปลี่ยน R input ไล่เรียงได้เลยครับ
18k เกน 12
22k เกน 10
27k เกน 8.15
30k เกน 7.33
33k เกน 6.67
47K เกน 4.7
  รายละเอียดที่จะต้องปรับเปลี่ยน R ใน pcbครับ เพราะชุด Limited เป็นการอัพจาก Rev.III  แต่ส่วนใหญ่ของเพื่อนๆจะเป็น Rev. I - II ซึ่งค่า R4 และ R14 จะไม่เหมือนกัน
 Rev.I - II
 Rev.III
Limited
 ดังนั้นการอัพจาก Rev. I และ II มาเป็น Limited ต้องเพิ่ม R อีกข้างละ 2 ตัวคือ 10R*2  , 330R*2 ครับ ส่วน R 14 220R*2 ให้ย้ายจาก R4 ใน Rev. I ไปแทน ครับ
1.  2N3684*2  (NS gold lead)    รายการที่ 1-2 สำหรับ pcb adaptor
2.  2N3824*2  (NS gold lead)  บน pcbจะเขียน 2N4416 ใส่ในตำแหน่งนี้ครับ
3.  2SC2230*2  (Toshiba L)    แทนBF422
4.  2SA1370E/2SB716*2 (Hitashi L)  แทน BF423
5.  MPF930*2  (Motorola L)   แทน VN0104/VN2222
6.  2SC2383 *2 ( Fairchild L )  แทน ZTX450
  วิธีดัดขา TR 2SC2383 ที่ใช้แทนในตำแหน่งของ ztx450 ครับ
  วิธีการดัดก็หันหน้า TR เข้าหาตัวเราแล้วดึงขาซ้ายสุดเข้าหาตัวและ ดันขากลางไปด้านหลังคงขาขวาสุดไว้ดังเดิม แล้วบิดไปด้านซ้าย 90 องศา เราจะใช้ด้านขวามือของ transistor เป็นด้านหน้าครับ
 แล้วเราจะใส่แบบนี้ครับ หันซ้าย 90 องศาพูดง่ายๆก็คือใช้ด้านขวาของ TR เป็นด้านหน้าแทน เพราะขาที่เราดัดจะเรียงตรงกับรูเดิมครับ
เบอร์ทรานซิสเตอร์แบบพลาสติกยาว จาก datasheet ของ TOSHIBA ที่น่าจะใช้แทน BF422/BF423 หรือ ZTX450 ได้ครับ  [roll]
2SC2229/2SA949
2SC2705/2SA1145
2SC3334/2SA1321
2SC2230
2SC2230A
2SC2482
2SC1627A/2SA817A
2SC2235/2SA965
2SC2383/2SA1013
BF422 > 2SC3467 hitachi
BF423 > 2SA1370E sanyo
VN2222 > MPF930 moto
ztx450 > BC107B
PT : 0-30v/1A *2
เผื่อไปเจอลองหามาเล่นกันดูครับเทียบ ZTX450บางเบอร์ก็ใช้แทน BF422 ได้
2SC3939
2SC5201
2SC3504E
2SC3581
2SC1921
2SC1921 HITACHI
2SC2610 HITACHI
2SC2228E-AE SANYO
2SC3467F SANYO
2SC3468F SANYO
2SC2229Y TOSHIBA
2SC2235Y TOSHIBA
2SC2500 TOSHIBA
2SD1292
2SD755E HITACHI
2SD756AD HITACHI
2SD788C HITACHI
2SD400E SANYO
2SD438E-MP SANYO
2SD863F SANYO
2SD1145F SANYO
2SD1207T SANYO
2SD1247T SANYO
เบอร์พลาสติกยาวแบบ PNP ที่อาจจะใช้แทน BF423
2SB716
2SB646ACTZ HITACHI
2SB715E HITACHI
2SB716AD HITACHI
2SB739C HITACHI
2SB740C HITACHI
2SB544F SANYO
2SB560E-MP SANYO
2SB892T SANYO
 บางเบอร์ผมเองก็ยังไม่ได้ทดสอบนะครับ ก่อนเสียบเปิด ดาต้าดูขา ดูไฟก่อนด้วยนะครับ คุณฉัตรชัยเพียงแค่ดูสเป็คเทียบมาให้เท่านั้นครัับแต่ที่ list เนี่ยผมลองมาแล้วกว่า 80% ของที่ list ทั้งหมดส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาและเสียงดีครับสำหรับพวก ตัวถังพลาสติกยาวรุ่นเก่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กุมภาพันธ์ 2021, 01:41:49 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2013, 01:51:51 PM »
      หลังจากที่ประกอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็มาทำความสะอาด ตรวจเช็ครอยบัดกรีว่าติดแน่นดีหรือไม่ รวมถึงเศษตะกั่วที่อาจติดค้างอยู่ตามขาอุปกรณ์ ตรงนี้ต้องตรวจสอบให้ดี และ ทำความสะอาดให้หมดก่อนครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2013, 01:54:44 PM »
จากนั้นมาทำการตรวจเช็ค และ ปรับ บอร์ดจ่ายไฟให้พร้อมสำหรับการใช้งาน
ก่อนจ่ายไฟควรตรวจสอบสายไฟให้ถูกต้องด้วยนะครับ เมื่อตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อย ถูกต้องแล้วก็ให้ทำการเปิดสวิทช์จ่ายไฟเข้าบอร์ด เพื่อทำการปรับไฟให้ได้ 30VDC.
  เมื่อปรับไฟได้แล้ว จากนั้นก็มาดูที่บอร์ด เริ่มต้นจากช็อต input ลงกราวด์
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2013, 01:58:43 PM »
จากนั้นให้ทำการต่อสายไฟเข้าระบบ แต่อย่างเพิ่งจ่ายไฟนะครับ  ตรวจสอบให้ดีว่าถูกต้องหรือไม่ ก่อนทำการ on switch เืพื่อจ่่ายไฟ
  เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการ on switch เพื่อจ่ายไฟเข้าบอร์ดใช้มิเตอร์ตั้ง range DCV จับที่ขา C output เทียบกราวด์ โดยปรับ pot ให้ได้ประมาณครึ่งนึงของไฟที่เลี้ยงบอร์ดคือประมาณ 15 VDC ในช่วงแรกๆอาจจะยังไม่นิ่งพอ ให้เราทำการปรับทิ้งไว้ประมาณ 15.5 VDC แล้วทิ้งไว้ประมาณ ครึ่งชั่วโมงแล้วจึงกลับมาทำการปรับให้ได้ 15VDC ถึงตอนนี้คงได้ไฟที่นิ่งขึ้นในระดับนึงแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 เมษายน 2014, 11:27:18 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2013, 02:30:17 PM »
 เมื่ออุณหภูมิเริ่มคงที่ ไฟก็จะเริ่มนิ่ง (กุนซือบอกว่า single end จะเป็นแบบนี้เป็นเรื่องปกติ) เราก็จะทำการปรับให้ได้ไฟ output ที่ 15VDC เท่านี้ก็เป็นอันจบ สำหรับเพื่อนๆที่เคยทำ camp turbo  หรือ ACA มาแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันครับ  จากนั้นค่อยไปทำอีกข้างนึง  ควรปรับให้เสร็จตั้งแต่ก่อนลงกล่องครับ เมื่อลงกล่องแล้วค่อยตรวจสอบอีกครั้งนึง  ส่วนปัญหาว่าทำแล้ว ปรับไม่ได้ หรือ ระบบไม่ active ค่อยมาว่ากันเป็น เคสไป ซึ่งผมคิดว่าผมเจอมาทั้งหมดแล้วในตอนเทส  แต่ถ้าประกอบใส่อุปกรณ์ทุกอย่างถูกต้อง เครื่องจะไม่มีปัญหาอะไร ปรับไฟได้ก็จบครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2013, 10:36:31 AM »
? - Project  Preamp Rev.I
วงจรที่จัดให้ทำกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กุมภาพันธ์ 2013, 02:43:02 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2013, 10:01:39 PM »
เดี๋ยวมาส่งการบ้าน ถาม - ตอบกันได้ที่กระทู้นี้นะครับ เว็บเงียบจัง หรือว่าเว็บป่วยเหมือนกับผมครับเนี่ย
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2013, 10:25:45 PM »
บาร์ทองแดงใต้ mosfet จำเป็นต้องใส่เปล่าครับ ใช้อย่างอื่นได้เปล่าครับ Pre ตัวนี้ร้อนมากมั๊ยครับพี่  [unde_cided]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2013, 10:27:27 PM »
เพิงจะเคลียงานเสร็จครับกำลังจะลงมือ  วันนี้จะทำบอดจ่ายไฟให้เสร็จไม่รู้จะได้แค่ไหน [yes-raccoon] fart-raccoon ลาย pcb คมกริ๊บ  [calp-raccoon]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2013, 10:36:31 PM »
ไม่ร้อนครับ จะรอง หรือ ไม่ก็ได้ครับ แต่รองเพื่อให้เพื่อให้ดัดขาออกมาด้วย และ ขาไม่สั้นเกินไปครับ ทองแดงไม่จำเป็น เพราะไม่ได้ผ่านซิ้งค์ อีกทั้งยังอันตราย หากขามิเตอร์มาโดนจะทำให้ช็อตได้ หากต้องการรองผมแนะนำให้ใช้อคิลิค หรือ ไม้แท้ ก็ได้ ขนาดสัก 3-5 มม. กำลังสวย ในรูปหลังจากทำช็อตหลายเที่ยวเปลี่ยนมาใช้อคิลิคแทนครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2013, 10:38:23 PM »
พี่ก็เพิ่งจะประกอบได้หน่อยนึง ปวดหัวมากครับวันนี้คงร้อนมั้งตะลอนทั้งวัน ต้องแพ็ค pcb ใส่ถุงพลาสติกก่อนใส่ซองกันกระแทกครับ
กล้องแบตหมดกำลังชาร์ทสงสัยได้เวลาเสียเงินครับ เพราะหมดสามก้อนพร้อมกันเลยที่เพิ่งใส่ก็ถ่ายได้แค่ 3 รูปแบตหมด
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2013, 11:19:55 PM »
 การลงอุปกรณ์ ขอให้ยึดตามตอบ 5 นะครับ ไม่ต้องดูที่ pcb เพราะมีการปรับในระหว่างที่ทำ จุดนี้ดี และ ปลอดภัยและเหมาะสมที่สุดครับ มีแตกต่างจาก pcb เพียง 3 จุด
 เอามาโพสใหม่อีกรอบละกัน
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 01 มีนาคม 2013, 12:08:31 AM »
ไล่ประกอบแบบหนอนชาเขียวค่อยๆกระดึ๊บไล่พิษไข้  พร้อมกับบ่นไปเรื่อยๆจนกว่าเพื่อนๆจะได้ pcb และ อุปกรณ์กันครบครับ
 สำหรับคนที่สั่ง pcb ชุบทอง ผมอยากแนะนำให้ใช้ ตะกั่ว koki silver ครับทำไมหรือ คือตัวนี้จะฟลั๊กซ์น้อย และ บัดกรีง่าย และ สวยงาม ทำให้เมื่อบัดกรีแล้วจะไม่สกปรก และ ไม่ต้องไปทำความสะอาด pcb อีกรอบครับ  ไม่ชุบก็ใช้ได้นะครับ งานจะได้สวย และ ของแถมคือ เสียงจะโปร่งกว่าการใช้ ultracore ครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 01 มีนาคม 2013, 12:43:17 AM »
ระหว่างนั่งรออาเจ๊แพ็ค pcb ผมก็หยอดไปเรื่อยๆครับ ทีละนิด ทีละหน่อย
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 01 มีนาคม 2013, 12:51:33 AM »
รอดูท่านแรกส่งการบ้าน  [roll]
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 01 มีนาคม 2013, 01:13:07 AM »
น้าก็ส่งคนแรกดิครับ  [roll]
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 01 มีนาคม 2013, 01:15:14 AM »
ใครหว่า [confused-raccoon] [roll] ส่งการบ้านครับ วันนี้ทำได้แค่นี้เองนะตะเองง่วงแว้วไปนอนก่อนเน้อ 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 01 มีนาคม 2013, 01:28:51 AM »
  เดี๋ยวส่ง pcb + อุปกรณ์ ออกไปหมดแล้ว จะจัดของรางวัลเป็นอุปกรณ์ชุดใหญ่สัก 2-3 ชุด ใน Rev. III เดี๋ยวไปนึกโจทย์ก่อนว่าจะให้ทำอะไรดี   [unde_cided]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 01 มีนาคม 2013, 01:33:09 AM »
พรุ่งนี้ใครว่างก็แวะมาเอา socket ไปไว้เล่น jfet Rev. I - III ครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 01 มีนาคม 2013, 07:23:09 AM »
สวยจุงเบย  [roll-eyes] [clap hand2]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 01 มีนาคม 2013, 01:19:26 PM »
น้าที่จัดให้นี่มันภาค 1 เหรอครับ
แล้วทำอย่างไรมันจะกลายเป้นภาค 3
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 01 มีนาคม 2013, 04:46:09 PM »
ประกอบเสร็จแล้วหนึ่งชุด ไม่มี R bias เหมือนกัน เดี๋ยวจะแกะบอร์ดเทสมาใส่ก่อนครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 01 มีนาคม 2013, 05:08:14 PM »
น้า c บนแผ่นโฟมลองเทสแล้วรึยังครับ เสียงแจ่มรึเปล่าครับ [wating-raccoon]
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 01 มีนาคม 2013, 06:25:29 PM »
 ไม่ต้องเทสครับดีอยู่แล้ว แต่จะหาซื้อกันได้หรือเปล่าล่ะครับ ดูราคาปัจจุบันกันเล่นๆก่อนก็แล้วกันครับ
 http://www.soniccraft.com/black_gate_capacitors.htm
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 01 มีนาคม 2013, 10:00:11 PM »
100uF เกือบ 60$ [:'-(]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 01 มีนาคม 2013, 10:21:34 PM »
    ตอนนี้ประกอบบอร์ด ธรรมดาเสร็จไปแล้ว ชุดนึง กำลังจะต่อบอร์ดทอง แต่เดี๋ยวเคลียงานร้านเสร็จก่อนแล้วค่อยมาลุยต่อครับ เพราะตัวนี้ตั้งใจทำไว้ใช้เลยครับ จัดเต็มแน่นอน เพราะจะเอาอุปกรณ์ที่สะสมมาลงพวกซี alpha gold , blackgate รวมถึงพวก R สวยๆมาลงไว้เป็นที่ระลึกซะหน่อย ไหนๆก็งานสุดท้ายแล้วทิ้งบอมส์กันสักนิดครับ [in-love-raccoon]
ลงซี filter ภาคจ่ายไฟค้างไว้เท่านี้ก่อนครับ
 บอร์ดทองจร้า  [heyheypig447]
ออฟไลน์ wit
  • กระทู้: 168
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 01 มีนาคม 2013, 10:31:43 PM »
ไหนๆก็งานสุดท้ายของฝั่ง Solid ครับ ใส่ให้เต็มที่เลยครับคุณพี่  [clap hand2]
ออฟไลน์ Aoun
  • กระทู้: 431
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 02 มีนาคม 2013, 01:54:10 AM »
 [pig6456] เอามาเสียบๆ ดู
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 02 มีนาคม 2013, 02:04:11 AM »
  [unde_cided] คนข้างบนนี่ขี้เห่อเหมือนกันนะเนี่ย   [roll]
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 02 มีนาคม 2013, 06:14:13 AM »
เห็น R ของเฮียอ้วน น่าจับเอามาใส่น้ำแข็งแช่อิ่มซดให้ชื่นใจ
สีสวยน่าดื่มด่ำ ฟังเสียงระรื่นหูแน่เชียว
 [yes-raccoon] [yes-raccoon]
