ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2405505 ครั้ง)
« ตอบกลับ #390 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 10:52:25 AM »
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/195792-better-transistor-mje340-350-bd139-bd140.html
ฝรั่งคุยกันผมอ่านไม่ออก
« ตอบกลับ #391 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 11:05:11 AM »
 อ่านโพสสุดท้ายในหน้าแรกซิครับ  CBS240 แต่จะตรงดี  งานทุกอย่าง (ที่มีมาตรฐาน) ก่อนออกมาสู่สาธารณะ ล้วนแล้วแต่มีการตรวจสอบ ตรวจเช็คเรื่องความถูกต้องเหมาะสมกับวงจรอยู่แล้วตั้งแต่การออกแบบ  แต่หากมีการเปลี่ยนอุปกรณ์แม้จะมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้แทนกันได้เสมอไป ครับ คงต้องมาเริ่มดูกันใหม่ตั้งแต่เรื่องการออกแบบเลยครับ  เพราะถ้าไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการออกแบบในแต่ละวงจร ก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งกับมัน เพราะนั่นอาจจจะส่งผลเสียมากกว่าดีได้นะครับ
« ตอบกลับ #392 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 11:14:15 AM »
พี่ tnosomch รีบเทส RYN12104 MOTO ซะ ถ้าแจ่มก็เอามาแบ่งเพื่อนๆซะดีครับ โทษฐานที่มีเยอะ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #393 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 11:24:49 AM »
เข้าไปอ่าน ยังไม่เห็นมีใครกล้าฟันธงเลยว่า จะดีกว่า ครับ
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #394 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 11:39:46 AM »
   ผมบอกก่อนนะครับ ว่าอย่าไประดมใส่อุปกรณ์กันอย่างไม่ยั้ง เพราะท่านจะรู้สึกเลยว่า มันไม่คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป ด้วยชุดที่จัดให้ผมไม่ได้เน้นว่าจะต้องถูก หรือ แพง แต่ได้ทำการทดสอบมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองสามเดือน และเห็นว่าเหมาะสมลงตัวแล้วจึงได้สรุปออกมา  แต่ถ้าเงินเหลือใช้กันก็จัดกันตามสะดวก แล้วห้ามมาพาดพิงว่าใส่อุปกรณ์ดีขนาดนี้เสียงได้แค่นี้เองเหรอ ไม่เห็นเสียงดีอย่างที่คุยไว้เลย  เราบอกท่านแล้ว เพราะจะเห็นว่าชุดที่เทสปรับจูนก็ใช้เพียงอุปกรณ์ธรรมดาๆ แต่ก็ล้วนแต่มีสกุลทั้งนั้น เพราะส่วนใหญ่จะเป็น carbon film ค่ายเมกา และ ญี่ปุ่น และ จะไปเน้นมากในบางจุดของบอร์ดปรี ซึ่งผมเลือกใช้ metal film เพื่อไม่ให้เสียงนุ่มมากจนสูญเสียความเป็น solid ไป  คือ ถ้าใช้อุปกรณ์ที่ผิดจากนี้ไป ท่านก็คงต้องไปทำ fine tune กันใหม่กันเอาเองครับ   [gr_in]
 [res]  นี่ขนาดบอกก่อนนะ ยังแอบเปลี่ยนไปเรื่อยเลยผม ของบ้านนอกราคาคงเท่าไปซื้อ กทม.  [laugh-raccoon] เพราะเขาบวกค่าฝากซื้อค่าน้ำมันรถไว้หมดแล้ว  [pig90129]  ทั้งหมด 120 บาท
และก็จับใส่ ใส่มันเข้าไปแบบว่าเห่อ ของโบราณ ข้างละ 2 ตัว
และลดเกนลง เพราะบิดวอลลุ่มได้น้อยใช้ไม่คุ้ม เป็น R สีน้ำตาล จะได้แอบหวานนิดๆ  laughhahaha
วันนั้นไปเดินบ้านหม้อได้ ของ ST มาตัวตั้ง 20.- หน่ะครับ ถามเกือบทุกร้านแพงๆทั้งนั้น
« ตอบกลับ #395 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 11:41:26 AM »
 laughhahaha อย่ารีบครับ ร้านเค้า สกีนไม่ทัน
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #396 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 11:47:06 AM »
 [pig90129]
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #397 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 12:56:14 PM »
ร้านไหนครับรับสกีนจะส่งไปสกีนมั่งครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #398 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 02:00:39 PM »
 [laugh-raccoon]  ไปแกะแบบก่อน  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #399 เมื่อ: 12 มีนาคม 2013, 03:16:37 PM »
มีรู้อยู่ท่านเดียวเอง laughhahaha
อันนี้ผมซื้อมานานมากแล้วสิบกว่าปีจำไม่ได้แน่ชัดสกลีนสีออกเทาๆไม่ดำเข้มมากนักตัวจริงตัวหนังสือเส้นจะเล็กคม [pig90126]
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #400 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 06:59:47 AM »
เมื่อวานไปรับที่บ้านน้าเล็กมา ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย ขอบคุณนะครับที่แนะนำ เดี๋ยวผมจะถามอีกเยอะเลยยยย [tremor-raccoon]
ส่ง การบ้านครับบบบ [pig90118]
บัดกรีลุง(อา)เสร็จล่ะ เหลือแต่พวกซงพวกซี
 [pig6456] [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #401 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 10:42:32 AM »
ถามพี่เล็กหน่ิอยครับ  ผมมีหม้อแปลง GC เป็นเทอร์ลอย ไฟน่าจะเป็น 24-0-24 ,24-0-24 เอามาใช้กับปรีตัวนี้ได้มั๊ยครับ
« ตอบกลับ #402 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 10:52:27 AM »
ถามพี่เล็ก แต่ผมมีความเห็นว่า ใช้ได้เหมือนกันครับ 24-0 นะ ปรับไฟอาจไม่ถึง 30Vdc แต่ลองดูก่อนหากไฟมากกว่า Dc หลัง Diode มากว่า 35Vdc น่าจะปรับได้ 30 พอดี หรือหากไม่ถึง 28-29 Vdc ก็ใช้ได้ครับ และปรับที่ ปรีให้ได้ครึ่งหนึ่ง  [roll]
« ตอบกลับ #403 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 01:03:25 PM »
 ไม่แนะนำครับ ควรทำไฟ regulate ให้ได้ 30VDC  เพราะไม่งั้นจุดทำงานต่างๆจะผิดเพี้ยนไปหมด เดี๋ยวจะว่าไหงเสียงเป็นงี้หว่า ส่วนหม้อที่แจ้งมา ใช้ซีกเดียวก็น้อยไป ลอยแท็บก็มากไฟ ซื้อใหม่ดีกว่าครับลูกแค่ร้อยกว่าบาทเองครับ
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #404 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 02:57:02 PM »
เสร็จแล้วครับ แต่ยังไม่ได้ต่อไฟ เดี๋ยวกลับมาทำต่อคืนนะครับ 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #405 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 03:02:21 PM »
ท่อง นะโม 3 จบ ก่อนปล่อยไฟเข้าด้วยนะ  [roll-eyes]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #406 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 03:05:02 PM »
ช่ายเลยอันนี้เรื่องจริงผมโดนมาแล้ว [tremor-raccoon] [gr_in]
« ตอบกลับ #407 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 03:07:06 PM »
ปรับไฟที่บอร์ดซัพพลายให้เรียบร้อย (30VDC)   ก่อนจ่ายไฟเข้าบอร์ดปรีด้วยนะครับ หากมีปัญหาจะไ้ด้รู้ว่าเกิดจากอะไร
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #408 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 04:38:43 PM »
อิติปิโสเลย ครับ ฮาๆๆๆ
มันเสี่ยงขนาดนั้นเลยหรอครับ [c--c]
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #409 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 04:40:52 PM »
ครับน้าเล็ก มันจะเป็นพลุไหมอะครับ ^^.
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #410 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 05:01:23 PM »
สอบถามอีกนิดครับ หม้อแปลง 309
ผมอ่านตารางต้องจั้ม Sec 4-5/ 6-7
แล้วตรง Pri 220v ก็ต่อ 1 กับ 2 จะได้ 31v No load ใช่ไหมครับ [pig90124]
ออฟไลน์ YukAudible
  • กระทู้: 184
  • ถูกใจกด Like+ 50
« ตอบกลับ #411 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 05:07:03 PM »
? - Project  Preamp Rev.I
วงจรที่จัดให้ทำกันครับ
  ความเพี้ยนหลักเป็น harmonic คู่ด้วยแฮะ รบกวนสอบถามหน่อยครับว่าเสียง sibilance มีลักษณะพุ่งออกหรือเก็บตัวครับ
« ตอบกลับ #412 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 05:16:50 PM »
 ต่อ 1/3 ใช้บรรทัดที่ 5 ในตาราง ถ้าเป็นตัวเดียวกัน ผมดูจาก copper coil 24V 600mA 000309
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #413 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 05:27:49 PM »
ของผมเป็นแบบนี้อะครับ รบกวนช่วยดูหน่อยนะครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #414 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 05:31:45 PM »
คงเป็น อย่างนั้น มาเทียบ ใน PDF รู้สึกว่า จะ ผิด
ต่อ 1-2 ถูก แล้ว
เพราะผม เห้น 3 ท่านในกระทู้ ก็ต่อ 1-2
« ตอบกลับ #415 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 06:14:23 PM »
ลักษณะ เหมือนดั่งตาน้ำที่ใหลอย่างสม่ำเสมอ คือ ไม่ถึงกับพุ่ง แต่ก็ไม่ได้เก็บตัวเร็ว
« ตอบกลับ #416 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 06:26:23 PM »
ตกลงต้องต่อยังไง งง บรรทัดไหนครับ ไฟ AC ก่อนต่อบอร์ดซัพพลายออกเท่าไร  [heyheypig447] [unde_cided]
« ตอบกลับ #417 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 06:33:06 PM »
ตามกล่อง 1/3 ก็จะได้บรรทัด ที่ 1   27.9V
           1/2 ก็จะได้บรรทัด ที่ 5    31.0V
ต่อวัดไฟดูครับ  [roll]
ฝากให้เสี่ยตั๊ม ด้วย  จากซ้าย DGS ขาที่พิการ C
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มีนาคม 2013, 06:37:55 PM โดย RuNgPhUnG »
ออฟไลน์ YukAudible
  • กระทู้: 184
  • ถูกใจกด Like+ 50
« ตอบกลับ #418 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 06:36:02 PM »
  โดยความเชื่อส่วนตัวและเท่าที่เคยทดลองโดยใช้ทั้งเครื่องมือวัดและทดสอบในห้องฟัง ความเพี้ยนที่เด่นใน harmonic คู่ Tonal balance ของเสียงจะออกมาค่อนข้างสมดุล และ  sibilance จะไม่พุ่งเข้าหูสามารถฟังใด้นานไม่เกิดอาการเครียดครับจากประสบการณ์ส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #419 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 06:47:10 PM »
  ครับ เป็นเจตนาของทีมสร้าง (มือสมัครเล่นทั้งทีม ไม่มีใครทำงานตรงสายนี้เลยสักคน) ที่ใช้เวลาปรับกันมาเป็นเวลาหลายเดือน กับ ชุดทดสอบเป็นสิบๆชุด เจอปัญหาจนแทบจะถอดใจโยนทิ้งกันมาแล้ว แต่ด้วยผมเองเป็นผู้ทดสอบยังมั่นใจว่ามันสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นเพื่อให้ไปต่อได้ หลังจากนั้นก็มีเริ่มเก็บกันทีจุดจากวันเป็นเดือน สอง สาม แล้วในที่สุดโชคก็เข้าข้างเรา ผมเองก็หายเหนื่อยๆเมื่อได้ยินเสียงที่สมบูรณ์เป็นครั้งแรก  หลังจากที่แก้ปัญหาต่างผ่านพ้นไปจนหมดสิ้น หลังจากนั้นก็ (เกาเสียง) ปรับวงจรมาตลอดเป็นสิบวงจร รวมถึงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เหมาะสมจนมาถึงจุดสุดท้ายที่เห็นกันนี่แหละครับ
