ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2405499 ครั้ง)
« ตอบกลับ #210 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 07:12:56 PM »
อยากได้ก็  order มาครับพี่เดี๋ยวน้องจัดให้ ชุดนี้ผมไม่ได้ลงขายเดี๋ยวจะเป็นการยุยงให้เล่นของแพง แล้วถ้าเสียงไม่ดีอย่างตัวเทสแล้วจะมาว่าผมกัน ก็อย่างที่บอกแหละ ซื้อมาเล่นกันเฉพาะในกลุ่มครับมีเหลือไม่มากแต่ก็ครบชุดครับ เน้นสวยมากกว่าเสียงครับชุดนี้ ทำโชว์ ตัวที่ฟังยังกากๆอยู่เลยครับ
« ตอบกลับ #211 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 07:19:53 PM »
แล้วไม่บอกตั้งแต่แรกจัดมาเลยครับเอาอาร์เต็มสูบเท่าที่จะรื้อได้ที่บ้านคุณเล็กเลยละกัน  [pig90102]
« ตอบกลับ #212 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 08:06:53 PM »
จ่ายไฟครั้งแรก ไฟค่อนข้างนิ่งกว่าทุกชุดที่ใช้มาเลยครับ หลังจากปรับวงจรครั้งสุดท้ายก่อนทำ pcb ผมก็เพิ่งจะได้ลองครั้งแรกนี่แหละครับ ตอนนี้ปรับไว้ที่ 30VDC ทิ้งไว้โดยใช้ dummy load เพื่อให้กระแสไหลเป็นการเบรินท์อินอุปกรณ์ไปก่อนจะใช้งานงานจริงครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #213 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 08:18:00 PM »
 [heyheybaby_watch] ไฟมาแล้ว ไปปลากรอบมั้งดีกว่า  [pig6456]
« ตอบกลับ #214 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 09:11:52 PM »
เป๊ะ [roll-eyes]
« ตอบกลับ #215 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 09:27:27 PM »
ทิ้งไว้โดยใช้ dummy load เพื่อให้กระแสไหลเป็นการเบรินท์อินอุปกรณ์    ทำยังงัยครับพี่  ถ่ายรูปให้ดูหน่อยครับ
« ตอบกลับ #216 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 09:45:02 PM »
ไฟ 30v ก็ใช้ R ค่าประมาณ 1K คร่อมขั้วไฟออกครับ
 มีเด็กๆมาขอแบ่งชุด R อัพเกรด กับ TR ป๋องเหล็กไปอัพภาคจ่ายไฟ รู้ข่าวไม่ได้ไวกันเชียวนา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มีนาคม 2013, 10:36:03 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #217 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 09:54:29 PM »
ใช้ R กี่watt ครับพี่  [unde_cided]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มีนาคม 2013, 11:24:29 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #218 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 09:55:44 PM »
 ผมใช้ 3 วัตต์ครับ กระแสนิดเดียว
« ตอบกลับ #219 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 11:16:10 PM »
หาแป้งทามือก่อนคันมือยิกๆ 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #220 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 11:23:22 PM »
เห็นหลายคนทำแล้วพบว่ามีจี่เบาๆคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงตามการบิดโวลุ่ม ส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนเทสยังไม่ได้ลงกล่อง จึงยังไม่ได้ลงกราวด์แท่นกัน แนะนำให้เอากราวด์ pcb ต่อลงแท่น หรือ earth โดยผ่าน R 10ohm. หรือไม่ก็ได้ครับลองดูครับ  ในส่วนของ R 10 ohm. เดี๋ยวผมจะมีแจกไปพร้อมกับ pcb ให้ด้วย ท่านละ 2 ตัวครับ แต่ให้ท่านละชุดนะครับ เกินจากนั้นไปหาซื้อกันเอาเอง เพราะผมจะให้ NTC thermistor 10R/2A. ไปอีกคนละตัวด้วยครับ ลองต่อกราวด์จากตำแหน่งนี้ดูกันนะครับ ซึ่งเป็นตำแหน่งของกราวด์ led ซึ่งต่อกับกราวด์ pcb ครับ
« ตอบกลับ #221 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 12:00:28 AM »
ทดลองเอา  Multicab PPMFX  มาฟังกับ Preamp ค่ายพระราม 2   มีแววเป็นที่พอใจในส่วนของโทน กลาง-แหลม  ที่เคลีย  สะอาด  มากยิ่งขึ้น [pig90118]
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #222 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 12:43:21 AM »
ไฟมาเสียงมาแล้ว  [heyheybaby_watch]
« ตอบกลับ #223 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 12:57:34 AM »
และเป็นอีก 1 ทางเลือก สำหรับท่านที่ยังหาสาย In put หรือ  Output  ไม่ได้
Amtrans Gold Plated OFC wire   น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีตัวนึงนะครับ  ถ้าอยากสัมผัสว่า  เสียงเบสที่น่าฟังมันเป็นอย่างไร  ลองเลยครับไม่ต้องรอช้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มีนาคม 2013, 11:50:41 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #224 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 01:00:44 AM »
ใช้เส้นเดียวดีจริงๆหรือ เดี๋ยวใครเสียตังค์ซื้อแล้วไม่ดีมาด่าที่ตาตั้มได้เลยนะครับ [roll-eyes]
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #225 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 01:01:44 AM »
ขนาดเท่าไหร่ดีครับเสี่ย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มีนาคม 2013, 11:51:02 AM โดย CreAte HoUse »
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #226 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 01:06:20 AM »
มันได้ทุกขนาด ๆ อ่ะครับป๋า  แล้วแต่ชอบครับ  ผมอ่ะเลือก 0.9 ไว้ก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มีนาคม 2013, 11:51:18 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #227 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 11:18:32 AM »
ขออนุญาตคับ
ตัวนี้ใช้โวลุ่ม ค่าเท่าไหร่รึคับ
ผมไล่อ่านมายังไม่เจอ  จำได้ว่าเคยเห็นแว๊ป ๆ ว่า 50K รึเปล่าคับ  [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #228 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 11:50:20 AM »
 คนออกแบบระบุ 20K แต่ 50K ก็ใช้ได้ครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #229 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 11:51:15 AM »
ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น 20 k ครับ
« ตอบกลับ #230 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 03:16:59 PM »
ตี๋เอาป่ะ เมื่อเช้าไปรื้อเหลือคู่นึง 1 uF เห็นถามไว้
« ตอบกลับ #231 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 03:21:08 PM »
กี่บาท [gr_in]
« ตอบกลับ #232 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 03:23:40 PM »
 โห....ระดับนี้มีถามราคาด้วย 1.1K [gr_in]
« ตอบกลับ #233 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 03:36:00 PM »
ราคางามครับ  [thumbs-up-raccoon]  เดี่ยวผมขอ bUrn  เสียงดูอีกพักนึงก่อนครับ  ว่าจะไปทางใด ครับพี่
« ตอบกลับ #234 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 05:41:13 PM »
 fart-raccoon  ส่ง Supply ก่อน  [entreat-raccoon] ไม่มี 3053 กับเค้าเลย  Sink ร้อนเหมือนกันคงต้องหาใหญ่กว่านี้สักหน่อย  [roll]
« ตอบกลับ #235 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 05:48:43 PM »
เสี่ยครับ  outputใช้  10r  3w หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #236 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 05:48:59 PM »
น้า  RuNgPhUnG ใส่ Zink ยังร้อน แล้วถ้าไม่ใส่ จาไหวไม๊คับนี่ [no-raccoon]
« ตอบกลับ #237 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 05:50:23 PM »
ขอบคุณค๊าบบ  อย่างนี้หา 20K sterio ก่อน  [pig90102]
« ตอบกลับ #238 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 05:52:46 PM »
 ผมใช้สองเบอร์ไม่เห็นร้อนเลยครับ ร้อนเพราะว่าใช้ R ไปโหลดหรือเปล่ากระแสเยอะไปมั้งครับ  ไฟ 30v ใช้ R 1K ครับ ประมาณ 30 mA. เท่ากับที่วงจรใช้งาน เมื่อวานลงผิดครับ
« ตอบกลับ #239 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 06:05:20 PM »
จัดไปครับเสี่ยพงษ์
