ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2405506 ครั้ง)
ออฟไลน์ YukAudible
  • กระทู้: 184
  • ถูกใจกด Like+ 50
« ตอบกลับ #420 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 06:50:18 PM »
ครับ เป็นเจตนาของทีมสร้าง (มือสมัครเล่นทั้งทีม ไม่มีใครทำงานตรงสายนี้เลยสักคน) ที่ใช้เวลาปรับกันมาเป็นเวลาหลายเดือน กับ ชุดทดสอบเป็นสิบๆชุด เจอปัญหาจนแทบจะถอดใจโยนทิ้งกันมาแล้ว แต่ด้วยผมเองเป็นผู้ทดสอบยังมั่นใจว่ามันสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นเพื่อให้ไปต่อได้ หลังจากนั้นก็มีเริ่มเก็บกันทีจุดจากวันเป็นเดือน สอง สาม แล้วในที่สุดโชคก็เข้าข้างเรา ผมเองก็หายเหนื่อยๆเมื่อได้ยินเสียงที่สมบูรณ์เป็นครั้งแรก  หลังจากที่แก้ปัญหาต่างผ่านพ้นไปจนหมดสิ้น หลังจากนั้นก็ (เกาเสียง) ปรับวงจรมาตลอดเป็นสิบวงจร รวมถึงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เหมาะสมจนมาถึงจุดสุดท้ายที่เห็นกันนี่แหละครับ
   [res] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] เหล้าหนึ่งจอก+ปรบมือสามครั้ง
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #421 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 07:00:13 PM »
ผมต้องขอขอบคุณทีมงานทุกๆท่าน ที่ทำให้ผมและทุกท่านในเวปแห่งนี้ ได้รับสิ่งดีๆ ที่มาจากความุ่งมั่น อันหาได้ยากจากยุคปัจจุบัน ที่ความเจริญทางวัตถุเข้ามาแทนที่ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อ การแบ่งบัน แทบจะไม่มีแล้ว  [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #422 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 07:01:07 PM »
[clap hand2] [res]ไม่มีหัวหน้า ไม่มีปรมจารณ์ ไม่มีสปอนเซอร์ ไม่มีโฆษณา ล้วนแต่มีประสบการณ์ที่น่าเกรงขาม นี่แหละคือชื่อเสียงทีติดตัวโดยที่ทุกคนเต็มใจให้ clapping-1-2
« ตอบกลับ #423 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 07:17:28 PM »
 Like +100000000
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #424 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 08:15:50 PM »
ออกแล้วครับบบบบ
สำหรับหม้อ เบอร์ 309 ปี 2013
จั้ม 4-5 / 6-7 ได้ 32VAC.กว่า
ต่อ 220VAC. เข้า 1 และ 2 ครับ
ไฟนิ่งมากครับ AC บ้านผมประมาณ 230+-7
DC นิ่งมากไม่แกว่งเลยครับ^^ คนออกแบบเมพขิงๆ
AC ก็ไม่รั่วเลยซัก mV. [clap hand2]
ขอบคุณมากนะครับที่สัญหาสิ่งดีๆมาแบ่งปั่นกัน^^
และเป็นกำลังใจให้น้าที่ออกแบบทุกคนนะครับ [gr_in]
30VDC. เป๊ะ
ACไม่มีรั่วเลย แม้แต่แอ๊ะเดียว
ประทับใจตั้งแต่ภาคจ่ายไฟเลย นี่ขนาดยังไม่ได้ต่อบอร์ดปรีนะครับ^^ [thumbs-up-raccoon]
ภาคปรีจะขนาดไหนนี้...........
ออฟไลน์ sarawut
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #425 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 08:48:49 PM »
รูป นี้แสดงว่า Vac มัน Over Range นะครับ (Range  น่าจะ 60 mV )
ศราวุธ
ข้อมูลที่อยู่ครับ : http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=779.0
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #426 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 08:57:52 PM »
ศราวุธ
แสดงว่ามันก็น้อยกว่า mV ใช่ไหมครับ เพราะเครื่องผมไม่สามารถวัดได้ ^^
ออฟไลน์ sarawut
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #427 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 09:12:51 PM »
ศราวุธ
Over Range คือ มันมากกว่า Range ที่วัดครับ ถ้า Range 600 mV คือ มันวัดได้มากกว่า 600 mV ครับ (ดูแล้ว Range น่าจะ 600mV Manual ครับ)
ลองกดเป็น Auto ดูครับ มันจะแสดงค่าจริงครับ.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มีนาคม 2013, 09:20:42 PM โดย sarawut »
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #428 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 09:21:46 PM »
ศราวุธ
Over Range คือ มันมากกว่า Range ที่วัดครับ ถ้า Range 60 mV คือ มันวัดได้มากกว่า 60 mV ครับ
ใช่หรอครับ เพราะผมกด Rang V. มันก็ขึ้น 0.000 นะครับ คือผมกดดูทุก Rang แล้ว VAC.ไม่ออก OUTPUTเลยครับ
ออฟไลน์ sarawut
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #429 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 10:37:55 PM »
ลองเอาขั้วปลายสาย short กัน ที่ Range mV ดูครับ ว่า ขึ้นเท่าไหร่ ก็จะเป็นค่า offset ครับ. ควรจะใกล้ๆ 0 mV
ตาม Manual นาจะเป็น 0-600mV
« ตอบกลับ #430 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 10:37:56 PM »
ไม่ต้องเถียงกันหรอกครับเพราะว่ามันต่ำ mV. จากที่ sim ไว้  3uVpp ที่โหลด 30V/70mA ครับ
« ตอบกลับ #431 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 10:48:31 PM »
ศราวุธ
วัดขึ้นสงสัยต้องเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่แล้วหล่ะ แล้วเอาฟลุ๊กซ์ส่งมาทางนี้  ต้องวัดเป็น micro volt ได้ครับ
ออฟไลน์ sarawut
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #432 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 10:51:11 PM »
ถ้าที่ Range 0.000 - 6.000 Vac วัดได้ < 0.005 ก็น่าจะ OK ครับ
เพราะอาจเป็นที่ตัว Meter วัดที่ Range mVac ได้ไม่ถูกต้อง.
ถ้าผมประกอบ ชุด Supply เสร็จก็จะลองวัดดูเหมือนกันครับ ด้วย Meter เข็มตัวนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มีนาคม 2013, 11:07:19 PM โดย sarawut »
« ตอบกลับ #433 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 11:13:12 PM »
วัดไม่ขึ้นหรอกครับ เพราะตั้งใจออกแบบให้ ripple มันออกมาต่ำที่สุด ถ้ามิเตอร์วัดเป็น ไมโคร ไม่ได้ก็วัดไม่ได้หรอกครับ   เพราะ มิเตอร์ปกติ range 0.1 mV เพราะตอนนั้นมีตัวเปรียบเทียบมองไปที่ fet 10 ซึ่งตัวนี้ น้อยกว่าถ้าจำไม่ผิดจะประมาณ 20 เท่าครับ  ถ้าคุณได้ทำตัวนี้ลองวัดให้ดูหน่อยครับ ผมใช้มิเตอร์ 3 ตัวที่มีอยู่วัดไม่ได้สักตัว
ออฟไลน์ sarawut
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #434 เมื่อ: 13 มีนาคม 2013, 11:48:10 PM »
ผมทำ PreAmp ตัวนี้เป็นตัวที่สองครับ ตัวแรกคือ Pre OPAmp
ที่น่าสนใจสำหรับชุดนี้คือ ภาคจ่ายไฟ + ตัว PreAmp ครับ
เลยไม่รู้ว่าชุดอื่นๆเป็นยังไง
แต่ Noise จาก PowerSupply น่าจะวัดได้ครับ
ในความเห็นผมไม่น่าเกี่ยวกับ คุณภาพเสียงโดยตรงครับ.
 887AB ตัวนี้ เทียบได้กับ Meter 6.5 หลัก, FS min 100mVac ก็น่าจะพอวัดได้ครับ.
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #435 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 12:26:30 AM »
ตอนนี้ไฟยังนิ่งอยู่ที่30VDCครับ เดี๋ยวจะทำการปล่อยเข้าบอร์ดปรีแล้วครับ  เดี๋ยวต้องท่องคาถาก่อน เพี้ยงงงง!!!!!!!!!! yahoo1 yahoo1
« ตอบกลับ #436 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 01:13:21 AM »
ตัวอื่นผมไม่รู้ เพราะไม่ทราบที่มาที่ไป แต่ปรีตัวนี้ไม่ใช่ครับ เพราะระบบไฟถูกลากมาผูำกกับเสียงโดยตั้งใจแบบหวังผลในหลายๆจุด อย่างแรกเลยด้วย ripple ที่ต่ำ noise floorก็ต่ำ เมื่อพื้นเสียงสงัด อะไรๆมันก็จะเกิดขึ้นตามมาอีกเยอะครับ S/N ratio , Harmonic distortion ฯลฯ
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #437 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 01:45:01 AM »
สอบถามอีกนิดครับ
การปรับไฟบอร์ดปรีคือ
-ชอร์ต อินพุตลงกราวด์
-ปรับไฟให้ได้ครึ่งหนึ่ง(15V.)
อยากถามว่าเวลาวัดไฟ  เราวัดจุดไหนครับ ผมหาไม่เจอเห็นในรูปแว๊บๆ ใช่ขา C2 เทียบกราวดืหรือเปล่าครับ
 [unde_cided] [unde_cided]
« ตอบกลับ #438 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 07:14:25 AM »
สอบถามอีกนิดครับ
 [yes-raccoon] ขา Cx02 ด้านที่ติดกับ ztx
 [unde_cided] ก่อนทำอะไรต่อรบกวนอ่าน กระทู้ที่เกี่ยวข้องอีกสักรอบสิครับ หรืออย่างน้อยหน้าแรกกระทู้นี้ก็ได้   [roll]  ตอนนี้น่าจะได้ฟังแล้วมั้ง  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ YukAudible
  • กระทู้: 184
  • ถูกใจกด Like+ 50
« ตอบกลับ #439 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 09:53:46 AM »
ออกแล้วครับบบบบ
30VDC. เป๊ะ
  เขาเรียกการวัดลักษณะนี้ว่า การวัด ripple noise ครับ ถ้าจะให้ดีที่สุดต้องใช้ scope วัดครับโดยวัดที่กระแส Imin และ Imax
« ตอบกลับ #440 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 10:07:23 AM »
 ถูกต้องครับ ต้องใช้สโคปวัดชัดเจนที่สุดครับ  เพื่อที่จะได้ดูรูปร่างด้วย ว่ามีส่วนเกินไม่พึงปรารถนาติดมาด้วยหรือปล่า  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #441 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 11:04:06 AM »
ขออนุญาตนิดหนึ่ง มันคาใจเรื่องมิเตอร์ของน้า bkby รูปนี้ ไม่เกี่ยวกับวัดได้มากหรือน้อย  [roll]
หากวัดไม่ได้เพราะค่ามันน้อยกว่า 0 mVac มีเตอร์น่าจะแสดง 0.0mVac  แต่กลับแสดงค่า OL ซึ่งมันคือ Over Range นั้นหมายถึง เกินย่านที่วัดไ้ด้ ในโหมด
Manual Range 600mVac  นั่นหากเกิน 600mVac ก็ต้องเริ่มตั้งแต่ 0.601Vac - 60Vac  แสดงว่าค่าริปเบิ้ล เกิน 600mVac ซึ่งวงจรนี้คงไม่ใช่
จะว่ามิเตอร์เสีย น้าก็วัด Vac ได้ ที่ 32VAC.กว่า  นั้นแสดงว่า ย่าน 600mVac เสียงั้นเหรอ
ลอง ตั้งให้อยู่ย่าน Auto Range Vac
ลอง วัดย่านนี้อีกทีหลังหลังไดโอดตรงขา R ตัวใหญ่ 2ตัวข้าง C ได้เท่าไหร่ครับ
จับปลายมิเตอร์ซ็อตกันได้ 0.0mVac ไหม
และลองถอดสายมิเตอร์ออก ย่านนี้ตัวเลขมันวิ่งประมาณนี้ไหม
อันนี้วัดจาก Power Supply ของ Lab
น้าท่านไหนใช้รุ่นเดียวกันกับ น้าbkby ลองทดสอบดูเผื่อแตกต่างกัน  [c--c]
« ตอบกลับ #442 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 12:33:36 PM »
วันนี้ได้รับกระป๋องเหล็กจากน้า พงศ์ศักดิ์ อภิลักขิตพงศ์ ด้วยครับ [res] [res] [res]ขอบคุณที่แบ่งปันครับ [shock1]
« ตอบกลับ #443 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 12:56:01 PM »
ผมว่ามิเตอร์ปกติที่เราใช้กันเนี่ยวัดภาคจ่ายไฟมิวไม่ได้ครับ เพราะส่วนใหญ่จะลงได้ต่ำสุดแค่ 0.1mV. แต่จับจากเครื่องต่ำกว่า 0.01mV. ครับ พอดีอ่านเส้นไม่ค่อยเป็นแค่พอได้นิดหน่อยว่าอะไรเป็นอะไร
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #444 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 01:19:39 PM »
สอบถามอีกนิดครับ
 [heyheybaby_punching]ครับ ผมเห็นรูปในหน้า 1 แล้วครับที่น้าเล็กเอามิเตอร์จิ้ม ขาC2เลยถามเพื่อความแน่ใจครับ ขอบคุณน้ารังผึ้งมากครับเดี๋ยววันนี้จะลองต่อไปดูครับ
ส่วนเรื่องมิเตอร์เดี๋ยวผมลอง ใช่เครื่องของเพื่อนวัดดูครับ รุ่นเดียวกันซื้อพร้อมกันเลย ถ้ายังครางแครงใจเดี๋ยวเอาไปจับ สโครป ในมหาลัยมาให้ชมครับ
ให้มันรู้กันไปเลย ^^
 [tremor-raccoon] [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #445 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 02:04:41 PM »
น่าจะเป็นอย่างนั้นครับ เพราะผมเอาอีกเครื่องมาวัด แหล่งจ่ายตัวเดียวกัน ยังต่างกันเลย ที่เคยวัดได้ 1.0mVac เครื่องวัดได้ 0.383mVac
AC VOLTAGE
True RMS; 5:1 max Crest Factor
Range                        Resolution      Frequency Range         Accuracy (1 year rdg + rng)
100mV to 750V         0.1?V to 1mV    3Hz ? 10Hz                  0.35% + 0.03%
                                                   10Hz ? 20kHz                0.06% + 0.03%
                                                   20kHz ? 50kHz               0.12% + 0.05%
                                                   50kHz ? 100kHz              0.6% + 0.08%
                                                   100kHz ? 300kHz             4.0% + 0.5%
ถึงบ้านแล้วหิ้วมิเตอร์กลับมา 1 ตัว ทำการวัดไฟ  [laugh-raccoon] เจ้าคุณปู่ Fluke 79 ทำแสบแรงดันเพี้ยนไปหมดเลย ค่าที่ได้ต่ำกว่าวงจร 2-3 V เลยปรับใหม่ตามวงจร  mu_pre-1_5_5_1 เสียงดีกว่าเดิมเยอะเลย เหมือนมองผ่านกระจกที่ล้างใหม่ วัดริปเบิ้ล ลงมาที่ 0.4-0.6mVac ทั้ง 2ข้าง ไม่นิ่ง แค่นี้ก็แจ่มแล้วสำหรับความสามารถของมิเตอร์
แต่ทิ้งไว้นานๆ นิ่งมาก ที่ 0.4mVac แอบลงไป 0.3 ด้วย ค่านี้ไม่ใช่ค่าจริงของวงจรเพียงแต่ผมทดสอบกับมิเตอร์เท่านั้น แต่สามารถอ้างอิงได้ระดับหนึ่ง [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มีนาคม 2013, 06:48:09 PM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #446 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 07:56:42 PM »
ไม่ทราบว่าอุปกรณ์บนบอรด์และหม้อแปลงตัวที่มีความสูงที่สุดสูงเท่าไหร่ครับ จะสั่งพับกล่องครับ ขอบคุณมากครับ [res]
« ตอบกลับ #447 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 07:59:33 PM »
กล่อง สูงประมาณ 6 ซม. กำลังดีครับ
« ตอบกลับ #448 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 08:02:40 PM »
หมายถึงวัดภายนอกใช่ไหมครับ ขอบคุณมากครับ [res]
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #449 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 08:09:24 PM »
วัดแล้วครับ จับกับ HP Digital Multimeter ในภาควิชา ปรับย่านวัด AC Auto Rang ได้ 0.005 mV.  หรือ 5 uV. นั่นเอง
วัดขณะที่ไม่ได้ต่อโหลดนะครับ จะสังเกตุได้ว่า Fluke สองตัวนั้นมิอาจวัดได้ครับ ก็แหงละ ล่อซะไมโครโวล์เลย ^^
Fluke ของผมรับได้แค่ มิลลิโวล์เองครับ จะเอาอะไรกับ Fluke 115 ราคา 2500.- ครับ  [tremor-raccoon]
ขนาดรุ่นเดียวกัน ซื้อพร้อมกัน ยังวัดไฟได้ไม่เท่ากันเลยครับ 555
แต่ผมไม่รู้นะครับว่าถ้าต่ออร์ดปรีเข้าไป มันจะเป็นอย่างไร เพราะผมลืมหยิบไป
แต่ที่น่าเศร้าว่านั้น เผลอทำไฟ DC Shot circuit ไป 1 ข้าง [heyheybaby_punching] เซงเลย ไม่รู้ว่าชิ้นไหนเสียหายบ้าง น่าๆพอจะทราบไหมอะครับ [c--c]
อาการตอนนี้คือปรับให้มัน 30 VDC.เป๊ะๆ ไม่ได้เลยครับ แถมมาด้วย VAC อีกเกือบๆมิลลิโวล์
ผมสประมาทเอง ที่ไม่ได้ต่อให้ดีๆเล่นจุ่มๆแบบนี้ เลยพังเลย TOT
เท่านี้คงจะคลายความสงสัยของใครหลายคนได้แล้วนะครับ
สรุปคือ
-มิเตอร์ผมวัดได้แค่มิลลิโวล์ แต่ VAC ที่ออกมามันระดับ ไมโครไวล์จึงวัดไม่ได้
-ขณะทำการวัดไม่ได้ต่อโหลดอะไรเลย จริงๆ ก็อยากต่อแต่ลืมหยิบไป(ถ้ามีโหลดVAC อาจจะเพิ่มขึ้น เหมือนที่น้ารังผึ้งกล่าวไว้)
-ถ้ามัน Shot กัน ต้องไล่เช็คอะไรบ้างอะครับ ผมมีแค่ 2n3053 กับ BD139 สำรอง เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับ 3-2-1-raccoon
