ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 5073253 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 17 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
« ตอบกลับ #1770 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 05:15:39 PM »
หลอด 300B จีนพอหาได้นะครับ อาจารย์ ราคาไม่สูงครับ เสียดายตอนนั้นเอามาเก็บไว้แค่ 30 คู่โดนเพื่อนๆแบ่งกันไปจนเหลืออยู่แค่ 4 คู่  หากต้องการเอามาทำกิจกรรมกันจริงๆ ผมจะรับเป็นธุระให้ได้ครับ ราคาตอนั้นผมซื้อได้อยู่ที่ สามพันกว่าบาทต่อคู่ครับ เรามีจำนวนไปคุยกับเค้าราคาคงจะไม่สูงมากแล้วให้เพื่อนเอาเข้ามาให้จะได้ปลอดภัยจากการขนส่ง เพราะเค้าวิ่งรถเข้ามาให้เลย สี่วันก็ถึงกรุงเทพแล้วครับ
 ส่วน 2A3  ตั้งแต่ทำ GAIA แล้วก็แทบจะไม่ได้จับอีกเลยหลอดก็ตายเอาๆทุกวันปีนี้ mono plate ไปแล้วสามหลอด bi plate อีกกี่หลอดไม่รู้ ไม่อยากดูเลยครับ  รู้แล้วใจมันแปล้ว ตอนบ้าก็ตระเวณหา ตระเวณซื้อดะเลยเกือบสามปีสำหรับเบอร์นี้เบอร์เดียว แต่มีโครงการใหญ่แน่นอนครับ เคยมองไว้ว่าอยากจะทำ SEข้างละ 8 หลอดสำหรับเบอร์นี้ ครับ แต่มีโครงการที่ค้างอยู่ ใช้หลอด 2A3 ใน stage 2 ไปขับ GU81M ครับคงได้เห็นกันเร็วๆนี้แน่อนน   ส่วน VT62 ก็เก็บไว้พอสมควรทั้ง ST และ balloon เบอร์นี้ดีหน่อยไม่มีตายเลยตั้งแต่ซื้อมา ติดอยู่ที่กำลังมันน้อยไปนิด แต่ถ้าไปเล่นกับลำโพงไวสูงก็โอครับ เสียงดีมากๆโดยเฉพาะ ย่าน mid hi - hi นี่ผมยกให้เป็นที่สุดเลย ส่วนตัวผมว่าหลอดเล็กก็สู้ไม่ได้  ได้ทั้งความอิ่ม และ สดใสแบบมีพลังในเนื้อเสียงเลย ซึ่งหาหลอดเบอร์อื่นมาเทียบด้วยยากที่ให้เนื้อเสียงในย่านสูงแบบนี้   สุดท้ายยังรอที่จะชื่นชมผลงานของอาจารย์อยู่นะครับ นานมากแล้วที่ผมไม่ได้ฟังได้เห็นผลงานของอาจารย์เลย ตัวสุดท้ายที่มีโอกาสได้ฟังน่าจะเป็นแอมป์ 811 - อะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ที่มุมสบายครับ
ไม่เป็นไรครับ แค่บ่นเล็กๆเรื่องราคา ผมมี 300B อยู่แล้วคู่นึงครับ ไว้ว่างๆค่อยเอามาต่อเล่น พวกหลอด transmitting นี่ผมชอบ 10Y/801 เพราะมันเป็นหลอด transmitting ที่เล็กที่สุดที่จะเอามาทำเป็น power ได้น่ะครับ จริงๆอยากได้ 842 แต่หายากมากๆ หามาหลายปีแล้วยังไม่เจอเลย  [chick1] 842 ผมอยากได้เพราะมันคือ 845 จิ๋ว ขณะที่ 10Y คือ 211 จิ่วน่ะครับ  [chick-comb] ส่วน 843 ก็น่าสนใจเพราะมันเป็น Indirectly heated version ของ 10Y ซึ่งยังพอหาได้อยู่
อาทิตย์หน้าน่าจะเอา Edgar Horns มาเล่นอีกครั้งหลังจากได้แผง OB sub มาแล้ว ไม่แน่ว่าอาจจะพักโครงการ KT120 ไว้ แล้วทำ 10Y SE ก่อนก็ได้ครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #1771 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 06:30:20 PM »
 รอชมครับ   801  10Y นี่ผมทำแค่ปรี ยังไม่เคยทำแอมป์เป็นเครื่องเลยครับ ถ้าทำอาจจะขนาน 3-4 หลอด รันกระแสไม่สูงมากจะได้เอาหม้อ opt ดีๆที่เก็บไว้มาใช้ได้ด้วยครับ เพราะผมไม่ได้เก็บหม้อ 10K ใส่เล็กๆไว้ใช้เลย มี FE14S อยู่ก็เคยทดสอบกับ SE แต่กำลังมันน้อยไปหน่อย  ลำโพงไวสูงตอนนี้ก็กำลังสั่งตู้อยู่ กะทำสองชุด ทำเองชุดนึง อีกชุดสั่งเค้าทำตู้มาประกอบเองครับ
« ตอบกลับ #1772 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 06:37:22 PM »
 842 nos nib ถ้าผมได้มาแล้วจะมาสะกิดครับ อาจารย์   [wink-11]
« ตอบกลับ #1773 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 07:03:07 PM »
หน้าตาเป็นไงอ่ะคับ เจ้า 842  [what11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 สิงหาคม 2014, 07:09:47 PM โดย jam_kung »
« ตอบกลับ #1774 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 07:06:33 PM »
 842 GE
« ตอบกลับ #1775 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 07:10:29 PM »
 [smiling-tongue] อุต๊ะ  โหวงเฮ้งดีอ่ะ
« ตอบกลับ #1776 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 07:50:20 PM »
วันนี้ลุงคนนั้นมาบ่น811 811 เหมือนกัน ผมเบรกว่า ผมเลิกแล้วหลอดกำลังบ้าแผ่น จบเลย กลับบ้านไปแล้ว 555
« ตอบกลับ #1777 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 08:00:14 PM »
 ใครจะเชื่อ ตา aon amp   วันนึงเปลี่ยนใจไม่รู้กี่รอบ ผมคนนึงหล่ะที่ไม่เชื่อ  เห่ออะไรก็เป็นพักๆ  ก่อนหน้านี้ก็เชียร์ lossless ตอนนี้อยู่ในช่วงคลั่งแผ่นดำ  เดี๋ยวคอยดูอีกไม่นานหรอก   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1778 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 08:03:34 PM »
555 เชื่อเหอะ จบ นี่ จะหนีไปเล่นพระ 5555
« ตอบกลับ #1779 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 08:07:50 PM »
 ถ้าพี่ไม่รู้จักนาย อาจจะเชื่อครับ  แต่นี่รู้เข้าไปถึงไส้ จึงไม่เชื่อหรอกครับ  โดยเฉพาะหลอด มันอดไม่ได้หร็อก ติดที่ว่านายขี้เกียจเท่านั้นแหละ   [yellow-lol]
  เดี๋ยวไปนอนสักงีบนึงก่อน คืนนี้ว่าจะทำกล่องให้เพื่อนๆ กลางวันร้อนมากเจาะไม่ไหวเหมือนเตาอบครับหลังบ้าน
« ตอบกลับ #1780 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 08:30:04 PM »
รู้ใจแบบนี้ิมามัมาจุ๊บที กำลัง แอบซุ่มทำโปรเจคใหม่อยู่อีกไม่นานเจอกันครับพี่
« ตอบกลับ #1781 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 08:47:05 PM »
 น้องหัวเหม่งฝากถามเอาซักลังมั้ยเพ่   [chick-comb]
« ตอบกลับ #1782 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 11:06:12 PM »
    ตอนนี้มีความรู้สึกสวนทางกับตอนเริ่มเล่นใหม่อย่างสิ้นเชิง ชนิดกลับขั้วเลยครับ   เพราะเล่นแต่หลอดในกระแส แบบผลัดหลงเข้าไป  ยิ่งเล่นนานเข้าๆ ก็ยิ่งทำให้รู้ว่ามีหลอดอีกเยอะมากมายที่สามารถหยิบเอามาทำให้เสียงดีได้ไม่แพ้กับหลอดดังๆอีกมากมายเลย  ยิ่งตอนที่จับหลอดเบอร์แปลกมาทำปรี กับวงจรที่แปลกสำหรับผม เพราะตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำว่าเจ้า white cathode follower คืออะไร  แล้วนี่จับมาผสมกันถึงสองวงจร ยิ่งงงไปกันใหญ่ จนกุนซือค่อยๆป้อนข้อมูลให้มาตลอดสามปี ถ้าเอามาเย็บเล่นก็น่าจะได้คัมภีร์ซักสามเล่มเป็นอย่างน้อย เพราะมีถึงพันกว่าหน้าเลยทีเดียว  จนมาถึงวันนี้จับกระแส Hybrid กับการผสมผสานการทำงานระหว่างอุปกรณ์ solid กับ หลอด ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันของการเล่นที่น่าสนใจ เพราะเราจะสามารถเล่นได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ถึงตอนนี้ก็ทดลองหลอดกับวงจร hybrid มาไม่ต่ำกว่า 30 เบอร์แล้ว  ทำให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่อีกมากมาย  ได้ทำหลอดที่ไม่ค่อยจะมีใครหยิบเอามาทำกัน แต่เราก็หยิบมาทำเพียงแค่หลอดนั้นมีคุณสมบัติที่ดี  ก็ทำให้ได้รู้ว่าทำไมเค้าถึงไม่ทำกัน อย่างล่าสุดกับหลอด เครื่องส่ง DHT  ที่ไม่ค่อยจะพบเห็นการทำ self bias เพราะอะไร  เพราะถ้าทำ fixed  bias เหมือนกับที่มีข้อมูลเผยแพร่อยู่แล้วแค่ทำตามก็จบ   แต่เพราะความอยากรู้ว่าเค้าทำไมถึงไม่ทำกัน แต่เดิมผมลองทำแล้วเสียงดีกว่า fixed bias อย่างเห็นได้ชัด  แต่เจอปัญหามากมาย จนทำให้หลงประเด็นไปไกล กว่าจะกลับมาเข้าสู่ปัญหาจริงๆได้เล่นเหนื่อยพอสมควร  เรียกว่าเกือบถอดใจกันเลยทีเดียว แต่ในที่สุดก็ค้นพบวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างสิ้นเชิง และ ยังสามารถต่อยอดดัดแปลงในแบบของเราต่อไปได้อีกด้วย  มันสนุกตรงนี้แหละครับ กับการที่ทำอะไรใหม่ๆไม่ซ้ำกับที่เค้าเคยทำๆกันมา   อยากจะโพสนิดเดียวแต่ไหงไหลยาวมาได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้ เนื้อเรื่องมันพาไป จบดื้อเลยละกัน ยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะเอามาเล่า ตามประสาคนเล่นหลอดในวิถีของคน ดีไอวาย ไว้จะค่อยๆทยอยโพสไปวันละนิดละหน่อยละกันครับ
« ตอบกลับ #1783 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 11:20:25 PM »
น้าเล็กจะเอาอะไรมาเล่าให้ฟังอีกน้าาาา............. [chick-dance2]
« ตอบกลับ #1784 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 11:36:25 PM »
 ก็ทำไป บ่นไปตามประสาครับ เจออะไรใหม่ก็เอามาพูด คุยกันเรื่อยเปื่อย มีสาระบ้าง ไม่มีบ้าง แต่การทำในแต่ละครั้งก็จะได้เทคนิค หรือ ความรู้ใหม่ๆเสมอทั้งจากการทดลองที่ตั้งใจ และ ไม่ตั้งใจ ก็เก็บเอามาจดบันทึกไว้เตือนความทรงจำ และ ไว้สำหรับพูดคุยตามประสาคนเล่นหลอดครับ  อย่างงานล่าสุดก็ได้ความรู้มากมายจากการทดลอง และ ลองผิด ลองถูก  คิดว่าก็พอตัวแล้วกํบ DHT  สุดท้ายเกือบตกม้าตาย  ด้วยวิธีที่ไม่เคยพบว่าใครเคยทำมาก่อนจากการสืบค้น แต่ทำด้วยหลักการ และ ความเป็นไปได้เท่านั้นครับ ในที่สุดก็ค้นพบวิธีที่จัดการปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และ ยังสามารถนำไปต่อยอดกับ การทำหลอด DHT ที่มีปัญหาเยอะได้อีกด้วยครับ  เพราะหลอด DHT นี่ขึ้นชื่อเลยเรื่อง Hum
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 สิงหาคม 2014, 11:41:45 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1785 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2014, 01:43:25 AM »
แอมป์เอียร์ชุดนี้สำหรับหูอิเล็คโตรสแตติค หูแบบนี้ไม่มีน่ะครับพี่ จะทำเองก็คงต้องไปขอวิชาจากพี่ Diy project  seeker เห็นแกทำไว้หลายตัวอยู่
output impedance เรามาปรับวงจรกันเองได้อยู่แล้วครับ  เราไม่ลอกเค้าอยู่แล้วครับมันผิด concept  ถ้าจะทำก็ต้องออกแบบกันใหม่ให้เหมาะสมกับที่จะเราจะใช้งานกันจริงๆ จร้า  [chick4]
เป็นสวรรค์สำหรับผมเลยครับ ในเวลานี้ที่ไม่สามารถเปิดฟังชุดลำโพงได้ เวลาไม่ค่อยมี ฟังแผ่นเสียงผ่านหูฟังก็ยังดีนะ ดีกว่าตอนนี้ที่ไม่มีเวลาได้ฟังเลย
อีกเดือนกว่าๆผมจะครบรอบ 1 ปี กับการทำงานไม่มีวันหยุด ทำมัน 7 วันต่อสัปดาห์ มีหยุดสงกรานต์ กับวันแม่ไป นอกนั้นยิงยาว 555
« ตอบกลับ #1786 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2014, 09:04:46 AM »
  ไงก็หาเวลาพักเพื่อเติมพลังในแต่ละวันด้วยนะครับ  อย่าคิดว่ายังหนุ่มเรี่ยวแรงดีก็ใช้ไปแบบไม่ถนอม เดี๋ยวแก่ตัวแล้วจะลำบาก ครับ ยิ่งทำงานอยู่หน้าคอมตลอดด้วย อันตรายกว่าอยู่ในไซด์งานอีกนะ ผมรู้ถึงพิษภัยได้ดีเลยหล่ะ โดยเฉพาะช่วงสิบปีหลังนี้อยู่หน้าคอมตลอด ชีวิตแตกต่างจากจากตอนทำงาน outdoor มากเลยครับ  ดูเหมือนสบายแต่ร่างกายแย่ลง แถมมีโรคแปลกถามหา หรือ ดูอย่าง mannjuu ที่ต้องผ่าหลังจากการบ้าทำงานหนักๆตั้งแต่เรียนจบ  ตอนนี้ออกมาทำปั๊มแล้วครับ อยู่แถวๆบ้านพี่เนี่ยแหละ คงวุ่นๆอยู่เพราะมือใหม่ต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะ แต่เค้าดูดีกว่าตอนทำงานอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเยอะ เหมือนเค้าดูแข็งแรงขึ้น ครับ
« ตอบกลับ #1787 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2014, 09:50:27 AM »
ผม ตอนอยู่ ชายแดน ทำทุกวัน วันนึง เกือบทั้งวัน บางที งานเดียว ทำทั้งวันทั้งคืน ครับ  ยิ่ง ตอน สึนามิ เล่นเป้นเดือนๆๆๆ ตอนนี้ แก้แล้ว ให้เด็กๆๆมันบู๊ เอา  แต่ มารับงานสอน กับงานฝึก เฮ้อ กลับไปบู๊ ดีกว่าไหม หนอ
« ตอบกลับ #1788 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 12:41:23 PM »
            เมื่อวานฝนเทกระหน่ำลงมาอย่างหนักเลยครับ ไปทำงานที่ชลเสร็จก็แวะไปรับตัวปรับแรงดันจากน้าแทนมา เปียกซกเลย ขับรถหนาวกลับกรุงเทพ มาถึงไข้กินเลยรีบอาบน้ำนอน  ตื่นมาวันนี้ไม่สดชื่นเอาเสียเลย แต่เดี๋ยวต้องรีบทำงานแล้วเผื่อจะไล่พิษไข้ ที่ทำให้ซึมอยู่ตอนนี้ออกไปได้บ้าง   เลยไปเอาเจ้าตัวปรับแรงดันมาตรวจเช็คดู  จริงแล้วผมซื้อมาเพื่อจะเอามาทำงานร่วมกับชุด filter ซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่ในบ้านพัน primary ไว้ที่ 230 V เลยปรับไว้ให้ใกล้เคียงปรับยากนิดนึงครับเพราะเป็น pot รอบเดียว เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นแบบตัวใหญ่แล้วเอาไว้ปรับหน้าเครื่อง แล้วเปลี่ยนมิเตอร์เป็นแบบ ดิจิตอลวัดไปทั้งเข้าและออก แต่ต้องไปทำกล่องใหม่ก่อน เพราะเดี๋ยวจะเอาชุด filter ใส่เข้าไปด้วยครับ  ตัวเครื่องไม่มีระบบกราวด์มา ซึ่งผมต้องต่อเพิ่ม มีเพียงหัวน็อตแล้วติดเพลทอลูมิเนียมมาให้ว่าให้ยึดกราวด์ที่น็อตยึดด้านข้างกล่องครับ   เดี๋ยวมีเวลาจะค่อยๆมาอัพเดทในสิ่งที่ผมทำให้ดูกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 สิงหาคม 2014, 12:48:58 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1789 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 06:31:52 PM »
ตัวนี้ของ mark ครับน้ารุ่ง กำลังรื้อเลย  [chick-confuse]
ของเราสวยก่าเนอะ น้ารุ่ง   [chick-dance2]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #1790 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 06:48:38 PM »
อัปเลยครับน้า  เดี๋ยวตามไปด้วยคน [wink-11]
« ตอบกลับ #1791 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 11:46:47 PM »
โซลิตปี2559 ค่อยเจอกันครับ ผมเชื่อว่าในสองปีนี้ไม่มีอะไรใหม่ๆแน่ครับ เท่าที่คุยกับผู้ผลิตทั้งฝั่งเมกาและยุโรป ส่วนใหญ่ก็อัพเครื่องรุ่นเก่ามาเปลี่ยนชื่อใหม่กัน ถ้าเป็นรถก็ต้องเรียกว่า minor change นี่ขนาดรื้อเครื่องปีล่าสุดยังไม่เห็นอะไรใหม่ๆน่าสนใจเลย ช่วงสองสามปีนี้คงเป็นช่วงเวลาของ Hybrid ซึ่งเราก็จะเล่น hybrid กันในปีหน้าและ หลอดในแบบ cyclotron  ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ ถึงเวลานั้นคงได้เห็น โซลิตระดับ 100 - 300 วัตต์ จาก DAV Team แน่ๆครับ ช่วงนี้ขอเก็บเกี่ยวประสพการณ์จากเครื่องแบรนด์ดังๆมาเป็นทุนรอไว้ก่อน เราเกิดทีหลังย่อมได้เปรียบอยู่แล้ว เพราะสามารถที่จะดึงเอาจุดเด่นๆของแต่ละตัวมาผสมผสานในแบบของเรา เครื่องต้นแบบก็อยู่ในมือผมแล้วสี่เครื่องตอนนี้เป็นของผมเองสามเครื่องที่ยังไม่เคยขันน็อตเลยเพิ่งจะโดนเปิดบริสุทธิ์ก็วันนี้แหละ    [chick5]
« ตอบกลับ #1792 เมื่อ: 02 กันยายน 2014, 12:11:06 PM »
   ขี้เกียจไปเปิดกระทู้ใหม่ใช้กระทู้กระทู้เดียวเนี่ยแหละ สำหรับการอัพเดทเรื่องราวที่ผมทำ  ระหว่างที่งานโซลิตเงียบๆอยู่นี้  แต่ผมก็ไม่ได้หยุดนะมีข้อมูลจากเพื่อนๆมาให้ศึกษา ทดลองอยู่เรื่อยๆครับ เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง ถ้าดูโหวงเฮ้งตัวไหนดีๆก็เก็บไว้เป็นข้อมูลเอามาพัฒนาต่อยอดไว้เล่นกันอีกทีนึงครับ
 ใครจะเอาไปทำเล่นก็เอาไปเขียนลายกัด pcb ลองเล่นกันดูได้นะครับไม่มียา เพราะเค้าทำขายอยู่
« ตอบกลับ #1793 เมื่อ: 03 กันยายน 2014, 02:28:23 PM »
      สืบเนื่องจากคราวก่อนที่รื้อ ARC Ref.2 MK II มาตรวจสอบแล้วพบว่าตัว digital resistor ทำงานบ้างไม่ทำงานบ้าง ก็เลยทำการหาอะไหล่ พบว่าหายากมาก ในความรู้สึกของผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ทันสมัยมากใช้ เจ้าตัวดำแค่ไม่กี่ตัวก็ใช้เป็นโวลุ่มสเต็ปได้แล้ว แต่นี่เป็นเทคโนโลยี่เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนครับ นี่เป็นอีกเหตุผลว่าทำไมเครื่องแบรนด์ถึงมีราคาสูง  มาถึงวันนี้เจ้าตัว digital resistor ถูกปลดระวางจากสายการผลิตไปแล้วทำให้หายากมากกว่าจะได้มาจนครบ ใช้ข้างละ 4 ตัว 10K กับ 100K ครับ  โดยสัญญาณจะถูกส่งเข้าเจ้า DG409 ซึ่งเป็น Cmos multiplexers  diff  4ch. vอีกทีก่อนผ่านวงจรปรีครับ  วันนี้ได้ของมาแล้วเลยจัดการเปลี่ยนซะเลยจะได้จบซะที จะได้ส่งขึ้นตลาด โล๊ะทิ้งซะ   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1794 เมื่อ: 03 กันยายน 2014, 02:42:11 PM »
  ไหนๆรื้อแล้วเลยถือโอกาสล้างอุปกรณ์ทั้งหมดอีกรอบ ตอนนี้ประกอบกลับมาร้องเพลงเรียบร้อยแล้วครับ  เช็คระบบ mute  volume ทำงานเป็นปกติดีทั้งระบบ manual & remote    [chick1]
« ตอบกลับ #1795 เมื่อ: 03 กันยายน 2014, 03:27:44 PM »
เอาเสียงมาให้ฟังนิดหน่อยครับ  ARC  ref.2 mk II
ARC xx
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กันยายน 2014, 07:55:56 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1796 เมื่อ: 03 กันยายน 2014, 03:34:39 PM »
ช่วงนี้หาของยากจัง  แบบดีๆที่เคยใช้ก็ราคาเด้งสุดกู่เลยครับ  แต่ในที่สุดก็ได้มา เป็น siemens 100uF/100v จัดมาเตรียมไว้สำหรับ Ck The killer  ครับ
« ตอบกลับ #1797 เมื่อ: 03 กันยายน 2014, 04:13:44 PM »
ตัวใหญ่ๆลงได้เหรอครับ  [yellow-lol]  เปลี่ยน Diode มาใช้ Bridge ตัวแบนเล็กๆ  แบบ Supply DAC  D2SB60
« ตอบกลับ #1798 เมื่อ: 03 กันยายน 2014, 05:04:01 PM »
 diode แบบนี้ก็ดีครับประหยัดไปได้เยอะเลย  ใช้เม็ดถั่วเปลืองแพงด้วย  ซีตัวไม่ใหญ่นะแค่ dia. 15  L 30 มม. เองครับ
« ตอบกลับ #1799 เมื่อ: 03 กันยายน 2014, 06:38:37 PM »
      เห็นโปรเจ็คน้าแว่นปล่อยไปตั้งแต่ต้นปี เกือบร้อยชุด แต่มีมาให้เห็นกันไม่ถึง 30 ชุด ผมก็มีทำไว้จึงต้องอมไว้ดูดคนเดียว ไว้ให้อยากกันจริงๆแล้วค่อยว่ากันกับ L100 , L200 ครับ
