ผู้เขียน หัวข้อ: Re: Guidelines for beginners with EL34 < Part III > 6L6SE  (อ่าน 392808 ครั้ง)
Re: Guidelines for beginners with EL34 < Part II >
« ตอบกลับ #450 เมื่อ: 03 มีนาคม 2014, 09:17:48 PM »
 สำหรับ EL34 ตัวนี้ ถ้าหม้อใครมี UL จะเล่นได้หลากหลายมากขึ้นครับ ถ้าชอบเนียนๆ ก็เลือกโหมด triode  แต่ถ้าชอบความชัด ใส และ มีน้ำหนัก รายละเอียดที่เข้มข้นขึ้นก็เลือกใช้ ul tap ครับ  [huge-thumbs-up]
ตอนนี้ฟังจาก UL tap อยู่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มีนาคม 2014, 10:18:04 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
Re: Guidelines for beginners with EL34 < Part II > The end
« ตอบกลับ #451 เมื่อ: 03 มีนาคม 2014, 10:35:06 PM »
ถ้าสั่ง OPT ใหม่
UL Tap กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
15 W พอใหมครับ
ถ้าใช้หลอด Rectifier R5A4
ต้องปรับไฟขด Sec เท่าไรครับเพราะ Tube Drop ต่ำกว่า
« ตอบกลับ #452 เมื่อ: 03 มีนาคม 2014, 10:49:26 PM »
ถ้าสั่ง OPT ใหม่
 40%
15 W พอใหมครับ
ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำหลอดเบอร์อะไรครับ ถ้าเบอร์ EL34 แนะนำให้ทำเผื่อไป 20 w เลย เพราะรัน pentode หรือ UL ก็สิบกว่าวัตต์แล้วครับ
น่าจะเป็น 5AR4/GZ34 นะครับ เบอร์ที่คุณโพสมาไม่มีครับ
ประมาณ 290VAC ครับ
Re: Re: Guidelines for beginners with EL34 < Part II > The end
« ตอบกลับ #453 เมื่อ: 03 มีนาคม 2014, 11:20:59 PM »
ul tap เน้นๆ!!! แล้วจะติดจายยย
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #454 เมื่อ: 04 มีนาคม 2014, 12:47:23 AM »
ใช่ครับ 5AR4
OPT Zp = 3.5 K ใช่ไหมครับ
วงจร Mu Follower
5U4 Vf 5V 3A  เอาขด (0-5 V)4 A จุดไส้หลอด ถ้าใช้ 5AR4 Vf = 5V 1.9 A ใช้แค่ 2.5 A น่าจะพอ
EL34 Vf (6.3 * 1.5 A) * 2 = 3 A เอาขด (3.15-0-3.15) 2 A แยกจุดไส้ EL34 ขดละหลอด
ECF82 Vf (6.3 V * 0.45 A) * 2 = 0.9 A เอาขด (3.15-0-3.15) 1.5 A ขดเดียว จุดไส้ ECF82 รวมกัน 2 หลอด แบบนี้หรือเปล่าครับ มันแยก ๆ รวม ๆ อย่างไงก็ไม่รู้ ทำไมไม่แยกหมด หรือรวมหมด
รบกวน น้ารุ่ง ขอไฟล์ .BRD .SCH ของ PCB Supply มาต่อยอดได้ไหมครับ หรือเป็น Eagle Libray ของหลอด ก็ได้
« ตอบกลับ #455 เมื่อ: 04 มีนาคม 2014, 01:56:34 PM »
ใช่ครับ 5AR4
วงจร Mu Follower
ต้องการไฟล์ รบกวนทำข้อมูลส่วนตัว ก่อนครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #456 เมื่อ: 04 มีนาคม 2014, 07:59:22 PM »
Making the Atma-Sphere M-60
« ตอบกลับ #457 เมื่อ: 04 มีนาคม 2014, 08:28:37 PM »
 [kiss-11] WOWwwww  [kiss-11]
« ตอบกลับ #458 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 08:51:57 AM »
โอ้โห ทำอย่างไวเลยครับ
มหาเทพเลย
« ตอบกลับ #459 เมื่อ: 18 เมษายน 2014, 09:18:18 AM »
 pentode tube
Ultra linear connect pentode tube
« ตอบกลับ #460 เมื่อ: 18 เมษายน 2014, 09:32:06 AM »
ขอบคุณน้าเล็กครับ กำลังนั้งไล่สายในวงจรน้าอยู่เลย
เหดียวผมขอเขียนรูปมาทวนว่าเข้าใจถูกเปล่านะครับ ตอนนี้ขอออกไปทำงานก่อนครับน้า  [0002053E]
« ตอบกลับ #461 เมื่อ: 18 เมษายน 2014, 12:30:02 PM »
น้าเล็กครับถ้าผมจะแก้วงจรให้ใส่สวิทช์ได้เหมือนน้า เป็นสวิทช์ on on ผมต่อแบบในรูปถูกไหมครับ  [painting-11]
« ตอบกลับ #462 เมื่อ: 18 เมษายน 2014, 01:02:31 PM »
 เอา R 100 ohm. มาไว้ที่ขากลางของสวิทช์ครับ
« ตอบกลับ #463 เมื่อ: 18 เมษายน 2014, 01:21:24 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก นั้งไล่จากรูปของน้าแล้วตอนแรกงง แต่เห็นเทคนิกรูปรองสุดท้ายแล้วเลือกวิธีลงสายได้สวยแล้วไม่ยุ่งดีครับน้า  [huge-thumbs-up]
ตกลงผมเอารูปที่แก้มาลงนะครับน้าเพื่อน้าๆท่านอื่นด้วยครับจะได้ชัดเจนเดียวต่อแบบภาพบนแล้วจะมีปัญหานะครับ
« ตอบกลับ #464 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2014, 12:57:59 AM »
ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนจะย้ายกลับเมืองชลพรุ่งนี้ครับไม่งั้นอาจจะโดนรื้อเอาอะไหล่มาใช้แน่ๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พฤษภาคม 2014, 09:52:38 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #465 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2014, 12:32:28 PM »
น้าเล็กใจคอจะลื้อเลยหรือครับ ง้า เครื่องต้นแบบผมเลย  [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #466 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2014, 12:54:18 PM »
 น้าดูดีๆครับ ในกระทู้นี้น่ะมี 2 เครื่องนะ เครื่องนี้น่ะอยู่หน้าแรกๆครับ  ส่วนตัวที่น้าดูเป็นเครื่องที่สองนะ   [wink-12]
« ตอบกลับ #467 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2014, 12:57:18 PM »
 เครื่องแรก
 เครื่องสอง
 ไม่เหมือนกันนาครับ หลายปีผ่านมาผมทำเยอะแต่ไม่เคยขายเครื่องตัวเองเลยครับ ยี่สิบกว่าเครื่องแล้วมีเพื่อนๆมาฉกไปบ้าง แต่พอเอากลับไปตั้งที่บ้าน ถ้าลูกไม่เอาไปใช้ก็มีคนมาขอซื้อต่อไปครับเป็นค่าขนมเด็กๆครับ  [wink-11]
« ตอบกลับ #468 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2014, 01:11:11 PM »
ก็มันค้ายกันขนาดนี้ฝาแฟดชัดๆ  [yellow-lol]
ผมขอทำได้แค่ 1/5 ของน้าเล็กก็พอครับ มากกว่านี้คงโดนแฟนเอามาทุ่่มใส่ อิอิ [sport-dance-raccoon]
« ตอบกลับ #469 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2014, 01:40:20 PM »
 [sory2] [sory2] ลอกๆ
« ตอบกลับ #470 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2014, 09:00:06 PM »
 ใครเบื่อๆก็ลองปรับไฟจุด ไบอัสไปเล่นหลอดเบอร์อื่นดูบ้างก็ได้นะครับ พวก 6L6  KT88 6550  หรือ 6B4G  ยังมีหลอดกลุ่มนี้ให้เล่นอีกมากมายครับ สำหรับแท่นนี้ ไฟสูงไม่พอก็ถอดหลอดใส่ไดโอดเข้าที่ซ็อกเก็ตก็จะได้ไฟเพิ่มขึ้นมาได้อีก 60-80v ให้ได้เล่นกันลองดูนะครับ   หรือจะข้ามไปหลอด 4 ขาก็ยังไหวอย่างพวก 6A3 นี่ก็เสียงดีเลยครับ  [chick5]
« ตอบกลับ #471 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2014, 10:23:43 PM »
แท่นนี้มันคุ้มจริงครับน้า เหมาะมากสำหรับเริ่มเลย วงจรไม่ยาก กำลังดีไม่พอมี ul อีก ไม่แพงมาก เสียงดี แถมไปต่อได้อีกไกล โอ้ยคุ้มสุดสำหรับผมเลยครับ  [chick-milk-bottle]
« ตอบกลับ #472 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2014, 11:59:14 PM »
 แล้วลองหรือยังอ่ะ ที่ว่าคุ้มน่ะ ต้องลองฟังกับหูตัวเองครับ  เดี๋ยวมีรายการแนะนำ แต่ไม่มีขายนะ จะได้มีแนวทางในการเลือกหลอดมาใช้งานครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #473 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2014, 12:46:10 AM »
ปรับ Rk นิดหน่อยก็เสียบหลอดพวกนี้ได้แล้วครับ แต่ 6B4G  ถ้าขดจุดไส้มี CT ละแจ่มเลย  [chick-comb]
« ตอบกลับ #474 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2014, 01:06:05 AM »
ชวนไปไกลเลยครับน้าเล็ก ไปหลอด DHT เลย หม้อแปลงผมมี CT ด้วยซิ สงใสจะอยาก upgrade ไปเทียบกับ 2A3
แต่หม้อแปลง OPT ผมเป็น 3.5k ครับน้า 6b4g เห็นเขาใช้ 2.5k ครับน้ามันจะต่างกันมากไหมครับน้า [chick-dance2]
« ตอบกลับ #475 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2014, 01:14:08 AM »
ไม่เป็นไรครับใช้ได้ หม้อน้าเปิ้ลเอาอยู่   [chick4]
ไม่น่าเอาไปเทียบครับ หา 6L6 ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแนะนำให้เล่นครับ ดูรูปเล่นไปก่อนพรุ่งนี้มาต่อให้
« ตอบกลับ #476 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2014, 01:22:57 AM »
แท่นนี้มันดังแล้วไม่จบง่ายจริงๆ นี้ยังว่าจะหา R คาบอนมาใส่ตรงกริตเพิ่มความหวานอยู่เหมือนกันครับน้า [painting-11]
« ตอบกลับ #477 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2014, 01:36:57 AM »
เอาเลยก็ได้ เช่นเดียวกันสำหรับหลอด 6L6 ก็ปรับไฟ และ คาโทดนิดหน่อยก็สามารถเสียบแทนกันได้เลยครับ ทีนี้มาดูหลอดที่จะใช้กัน หลอดนี้ยังสามารถหาได้ง่ายในบ้านเรา และ ยังมีราคาไม่แพงมากนัก เพราะส่วนใหญ่จะปลดมาจากแอมป์งานวัดโดยเฉพาะจากภาคเหนือตอนล่างเห็นมาหลุดออกมาบ่อยๆครั้งละจำนวนมากๆ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นหลอดทรง GT คือเป็นทรงกระบอกสั้นครับ จะมีรหัสลงท้ายด้วย GT GB  GC  5881  7027A
ส่วน G (โค๊ก ใหญ่ )  GA (โค๊กเล็ก)
ในกระบวนหลอดเบอร์ 6L6 ที่ผมฟังมาทั้งหมด 6L6G Brimar ตัวนี้เสียงดีที่สุดครับ ย่านต่ำ ย่านกลาง  สูสีกับหลอด mullard  Haltron และ รายละเอียดย่าน กลาง - สูง ดีกว่าหลอดเบอร์นี้ทุกรุ่นครับ ใส และ เป็นประกาย หางเสียงลอยอยู่ในอากาศนานกว่าหลอดรุ่นอื่นๆ แต่ไม่แนะนำครับ เพราะตอนนี้รุ่นนี้ราคาสูงมาก และ หาไม่ง่าย  เดี๋ยวจะมีมาแนะนำพรุ่งนี้ว่าควรจะเล่นหลอดเบอร์นี้รุ่นไหนดี จึงจะคุ้มราคาค่าตัว ในราคาที่ไม่สูงเกินไป เพราะกลไกทางการตลาด
« ตอบกลับ #478 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2014, 09:59:38 AM »
พึ่งเห็นครับน้า น้าเล็กบอกลายละเอียดที่ปรับเลยก็ได้ครับน้า เหดียวจะเอามาเล่นบ้างแก้เหงาระหว่างรวมทุนขึ้นโปรเจคต่อครับ [chick4]
« ตอบกลับ #479 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2014, 10:06:32 AM »
... แอบเชียร์ งูรัสเซีย  [fb-smiling]
