ผู้เขียน หัวข้อ: Re: Guidelines for beginners with EL34 < Part III > 6L6SE  (อ่าน 375143 ครั้ง)
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #510 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2015, 02:01:44 PM »
เดินจุดไส้หลอดไว้เสร็จแล้ว เดี๋ยวคืนนี้มาต่อในส่วนของวงจรครับ อากาศร้อนมากมายครับ ต้องย้ายที่ทำ   [strained-raccoon]
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #511 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2015, 03:49:00 PM »
เดินสายไฟจุดไส้หลอดครับ
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #512 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2015, 05:03:18 PM »
power supply :  C-L-C-R-C
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #513 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2015, 06:34:38 PM »
     ทดสอบไฟจุดไส้หลอด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 พฤษภาคม 2015, 06:47:31 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #514 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2015, 02:21:01 PM »
เห็นที่พักสายแปลกๆเป็นไม่ได้ต้องซื้อติดกับมาทุกเที่ยวแต่ช่วงก่อนผมมักจะไม่ค่อยได้ใช้ครับ  ชอบด้นสด  พักหลังสายตาไม่ค่อยดีเล่นท่ายากไม่ค่อยได้เลยต้องพึ่งที่พักสายมาช่วยจัดระเบียบอุปกรณ์  อย่างตัวนี้ก็เหมือนกันซื้อกลับมาจากอเมริกาเมื่อสิบกว่าปีก่อนแต่เพิ่งจะใช้ไปครั้งเดียวตอนทำ GAIA วันนี้เลยไปหยิบมาใช้อีกครั้งครับ
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #515 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2015, 02:30:34 PM »
เพิ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวมาพุงกำลังปริ้น เดี๋ยวพักเบรคฟังเพลงซักสองแผ่นให้พอนั่งได้ก่อน มาลุยตัวที่สามให้จบเลยวันนี้พรุ่งนี้ได้ไปลุย 6AS7PPP
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #516 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2015, 07:10:41 PM »
ชุดเลือก triode - ul mode
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #517 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2015, 07:57:10 PM »
 กราวด์บัส ไทยยากูซ่า 4 sq.mm.
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #518 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2015, 12:50:46 PM »
 ดูแล้วรู้สึกมันขัดตา กราวด์บัสมีขนาดใหญ่เกินไปครับเลยจัดการรื้อออกทำใหม่ทั้งหมด เดินไปขอแบ่งลวดทองแดงจากร้านพันมอเตอร์ใกล้บ้านมาขัดฉนวนออกเอามาทำบัสขนาด 1.5 มม.ครับซึ่งเป็นขนาดที่ผมใช้ประจำแร่ของผมหมด
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #519 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2015, 12:52:35 PM »
ติดตั้งกราวด์บัสแล้วลงอุปกรณ์
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #520 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2015, 01:40:02 AM »
ตัววงจรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกราวด์ และ ยกไฟจุดไส้หลอดเป็นอันเสร็จครับ   [chick-headphone]
  อุตส่าห์ตั้งใจว่าจะใช้ที่พักสาย แต่ทำเพลินจนเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ สุดท้ายเลยต้องปลดออก [chick-comb]
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #521 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2015, 03:57:25 PM »
 [chick1]
  • กระทู้: 2972
« ตอบกลับ #522 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2015, 04:08:06 PM »
 [huge-thumbs-up] สวยครับพี่  [chick-headphone]
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #523 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2015, 08:11:38 PM »
   ใช้ ecf80 อย่าลืมยกไฟจุดไส้หลดกันด้วยนะครับ คาโทดเทียบไส้หลอดไม่เกิน 100v ครับ
« ตอบกลับ #524 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2015, 10:53:18 PM »
สวยครับน้า เห็นละอยากเอาน้องส้มมาลื้อทำใหม่ให้สวยเลย [fb-smiling]
« ตอบกลับ #525 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2015, 11:47:53 PM »
สวยครับ เดินสายภานในดูแล้วสบายตา สะอาด ชอบมากครับน้า  [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #526 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2015, 12:12:38 PM »
  ขอบคุณ น้าทั้งสองมากครับ   [chick-luck]
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #527 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2015, 12:17:37 PM »
     ส่งงาน ปิดจ๊อบครับ เพราะนี่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วสำหรับการทำไกด์แอมป์หลอดที่กำลังต่ำกว่า 30 วัตต์ เพราะต่อไปผมขยับตัวเลขขั้นต่ำไปที่ 50 w.rms.  ตัว 30w เราก็ทำกันมาเยอะแล้วจากการทำ PP  ต่อไปก็จะ PP Class AB  และ PPP หรือ double parallel push pull เล่นกันครับ
        ทดสอบวงจร เทสไฟตามจุดต่างๆ
   ไฟทุกจุดเป็นไปตามผลการซิมครับ แต่ตัวนี้ผมลด ไบอัสลงมาที่ 60 mA. Rk 228 ohm. ครับ
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #528 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2015, 12:38:17 PM »
    ทดสอบไฟตามจุดต่างๆเสร็จแล้วก็นำขึ้นไปทดสอบเสียงว่าจะต้องปรับแก้ หรือ ปรับไฟจุดไหนบ้าง แต่เบื้องต้นคงเบรินท์อินไปเรื่อยๆสัก 50 ชั่วโมงก่อน แล้วค่อยมาว่ากัน จะทำอะไรอย่างไงต่อไปครับ
     ด้วยแอมป์เครื่องนี้ใช้หลอด drive ECF80 ทำให้อิมแพค และความเข้มข้นของเนื้อเสียงกลาง ดูบางลงเมื่อเทียบกับ ECF82 ด้วยอัตราขยายที่น้อยกว่าเล็กน้อย  แต่ก็ได้ในเรื่องของความสดใส และ การโชว์รายละเอียดที่ชัดเจน โดยเฉพาะย่าน mid hi - hi ซึ่งเป็นจุดเด่นของหลอดเบอร์นี้เลยครับ ด้วยเครื่องนี้เป็นแอมป์ ต้องใช้ร่วมกับปรี ผมจึงไม่ได้กังวลมากนักในเรื่องของเกน ซึ่งเรามีปรีแอมป์ที่ทำกันไว้หลากหลาย และ เกนการขยายพอเหมาะกับการที่จะนำมาเล่นกับแอมป์เครื่องนี้ครับ เครื่องนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการนำเสนอเพื่อให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจเลือกเล่นกันได้ตามความต้องการมากขึ้นครับ
      จุดเด่นอีกจุดของแอมป์เครื่องนี้อยู่ที่ภาคจ่ายไฟ  จริงๆแล้วผมนิยมที่จะใช้ภาคจ่ายไแบบนี้มาตั้งแต่ตอนเริ่มเล่นใหม่  มันจะส่งผลได้เด่นชัดในช่วงที่แอมป์ต้องการพลังงานสูงสุดในสวิงสูงๆครับ ทำให้การทำงานโดยรวมมีเสถียรภาพมากขึ้น สำหรับแอมป์กลุ่มนี้ผมคงจบไว้เท่านี้เดี๋ยวจะสรุปภาพโดยรวมไว้ให้ได้ดูเป็นแนวทางกันครับ   เกือบลืมพูดถึง ในส่วนของชุด filter ที่ใช้ในเครื่องนี้ ในส่วนของภาคพาวเวอร์ผมใช้ CLCRL  แล้วแยก RC  ซ้าย ขวา อีกอย่างละชุดเป็นอิสระกัน และ ส่งผลให้ได้พื้นเสียงที่เงียบสงัดมากๆเป็นของแถมแม้ว่าจะเล่นกับ เทิร์นก็เงียบสงัดไม่มีเสียงอันไม่พึงเล็ดรอดออกมาให้ได้ยินแม้แต่น้อยครับ
      คุณภาพเสียงโดยรวมมาดีตั้งแต่ต้นเลยครับสร้างความประทับใจให้ผู้ฟังตั้งแต่เสียงแรกอย่างแน่นอน แม้ว่าจะใช้หลอดเกรดอุตสาหกรรมธรรมดาๆ แต่ให้เสียงออกมาไม่ธรรมดา ด้วยเบอร์หลอดและวงจรที่เลือกใช้ Mu follower ซึ่งมีความลิเนียร์สูง  ลองทำ ลองเล่นกันดูครับ
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #529 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2015, 12:52:21 PM »
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #530 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2015, 03:26:23 PM »
     ฟังหลอดนี้ก็ถือว่าออกมาดีมากแล้ว แต่ด้วยความอยากรู้อย่ากระนั้นเลย ผมจัดหลอดชุดที่ดีและโปรดที่สุดที่ผมมี  ลงทดสอบเสียงว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหน หลอด 6L6 กับ E80CF นี่เปิดบริสุทธิกันเลยทีเดียวครับ   [chick-headphone]
 GZ32 mullard  6L6G Brimar  E80CF philips
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #531 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2015, 03:27:16 PM »
ทดสอบร่วมกับปรี EL32 Hybrid mu-follower
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #532 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2015, 03:28:22 PM »
เดี๋ยวขอปลุกหลอดให้ตื่นจากการหลับใหลมายาวนานก่อนครับ แล้วค่อยมาว่าเรื่องเสียงกัน   [chick1]
« ตอบกลับ #533 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2015, 10:26:43 PM »
สอบถามภาคจ่ายไฟในรูป C ตัวแรก ค่าต่ำสุดมีกำหนดไหมครับ ต่ำมากจะมีปัญหาไรไหมครับ อย่างซัก 12uF ได้ไหม
« ตอบกลับ #534 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2015, 10:39:22 PM »
ผมลอง sim ดูมันก็เป็นแบบในรูป ดูไม่เป็นครับ  [what11]
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #535 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2015, 10:39:45 PM »
 มันมีปัจจัยและ องค์ประกอบหลายส่วนที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกใช้ครับ หลอดที่ใช้  แรงดันที่ใช้  volt drop และ ค่าซีที่หลอดจะเป็นตัวกำหนดตามดาต้า ที่สำคัญไม่ควรเกินตามดาต้ากำหนด ใช้ค่าซีน้อยไปแรงดันใช้งานก็จะตกเยอะ แต่บางครั้งถ้าไฟเกินเยอะผมก็จะเลือกใช้ซีค่าน้อยๆเหมือนกันแต่ผมจะไม่ใช้ต่ำกว่า 6uF (อันนี้ของผมคนเดียวนะครับ เป็นการกะจากการทดลองทำ ลองเล่นมาเยอะ) ยกเว้นหลอดอยู่เบอร์เดียวคือ 5R4 ที่ดาต้าจะกำหนดให้ใช้ไม่เกิน 4 uF แต่การใช้ค่าเยอะมากๆก็จะไม่ดีเหมือนกันจะมีผลเสียกับหลอดครับ เมื่อเกิด surge
« ตอบกลับ #536 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2015, 10:49:06 PM »
 [huge-thumbs-up] งั้นก็คงได้ ตอนนี้มีแต่ 50uF ของพี่เล็ก กับที่ซื้อมาอีกอัน อันเบ้อเริ่ม กำลังสะสมของทำแอมป์อยู่ครับ
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #537 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2015, 11:24:14 PM »
 จากผลซิมจะเห็นว่าแรงดันณ.ที่จุดเดียวกันมันหายไปประมาณ 2v การซิมก็เพื่อที่จะ ripple voltage ของภาคจ่ายไฟครับ
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #538 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2015, 12:00:47 AM »
   วันนี้ไหนๆอู้งานแล้ว เลยถือโอกาสฟังเพลงซะเลย  เลยพ่วงเอาหลอด 6CA7 GE Fat boy มาทดสอบร่วมด้วยซะเลยครับ
      หลอด 6CA7 GE เป็นหลอดอีกเบอร์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และ เป็นหลอดยอดนิยมเบอร์นึงในกลุ่มนี้ครับ เนื้อเสียงจะอยู่ตรงกลางระหว่าง 6L6 กับ EL34 เบอร์นี้ในบ้านเรายังถือว่าไม่แพง เมื่อเทียบกับราคาในต่างประเทศ ระดับราคาที่ขายกันในบ้านเราหลอด used มือสองในบ้านเราก็มีตั้งแต่พันต้นๆจนถึงปลายๆครับ แล้วแต่สภาพว่าสวยสดแค่ไหน
  • กระทู้: 58474
« ตอบกลับ #539 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2015, 07:48:13 PM »
 ทำงานไปฟังไปอย่างเพลินครับ วันนี้เปลี่ยไปฉกหลอดจากแอมป์กีต้าร์ใครก็ไม่รู้มาเสียบ เป็นหลอด 6L6EB   ก็หลอดของ Electro Harmonic  นั่นแหละครับ  หลอดนี้จะให้เสียงที่สดกว่า 6L6 ทั่วๆไปครับ ปลายเสียงที่เรียวเล็กกว่านิดหน่อย ก็ให้อารมณ์มันส์ไปอีกแบบ เหมาะมากที่จะใช้กับแอมป์กีต้าร์ เวลามันแผด หรือ เสียงแตกคงจะกระชากอารมณ์ได้ดีไม่แพ้ EL34 ครับ
