ผู้เขียน หัวข้อ: เตรียมอุปกรณ์ และ ส่งการบ้าน Thai Prestige Preamp  (อ่าน 2193268 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 55 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
« ตอบกลับ #750 เมื่อ: 23 มีนาคม 2014, 09:34:52 PM »
วันนี้งดงานบัดกรีสักวันนึง ไม่ได้พักมาหลายวันแล้ว  หยิบ SLR มาออกกำลังกายเล่น กลัวเลนส์จะขึ้นรา  [smile-11]
จากที่ดูรูปใช่กล้องNikon หรือเปล่าครับ รุ่น...
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #751 เมื่อ: 23 มีนาคม 2014, 09:40:21 PM »
[embarrassed]  กำลังลองอยูครับ อาการฮัมเหลือแค่เล็กน้อยเองครับ (ยังไม่ได้ต่อกราวด์ IEC)  [enjoyment] ต้องเข้าใกล้ลำโพงประมาณ 1 ฟุตถึงจะได้ยิน ส่วนเรื่องเสียงผมบรยายไม่ค่อยเก่งนะครับ เอาเป็นว่ามาครบๆเลยครับ ในย่านสูงฟังสบายหูมากครับผมชอบจังเลย
System ครับ PC sound gard Asus Xonar DS >> Thai Prestige Preamp >> Mu amp (กระสือ) >> กะ Wavecor เด็กน้อย
โห..เล่น sound card จากคอมด้วยนั่นน่ะตัวสร้างปัญหาเลยครับโดยเฉพาะกับบ้านที่ไม่มีกราวด์ไฟด้วย กราวด์ไม่ได้ต่อลงดินมีเล็กๆน้อยๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับ แต่ต้องทำใจยอมรับ และ อยู่กับมันให้ได้ก็สบายใจละ  [fb-smiling]
ผมคงต้องทไใจแล้วครับมันถูกบังคับด้วยสถานที่ แต่ก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับเพราะมันเบามาก ระยะที่นั่งฟังไม่ได้ยินแน่นอน อีกอย่างแอมป์ผมยังกระสืออยู่เลยครับ ถ้าได้ลงกล่องต้องดีกว่านี้แน่ครับ
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #752 เมื่อ: 23 มีนาคม 2014, 09:54:29 PM »
กราวด์เลือกลงง่ายๆ ใกล้ๆครับ ถ้าทำสีอย่าขัดสีออกด้วยนะครับ
แล้ว ไฟ เอชี จุดไส้หลอด 6n6p ต่อลงกราวด์ตรงไหนครับ พอมีภาพตัวอย่างไหมครับ
ที่อยู่คับ และ บัญชีโอนเงิน
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #753 เมื่อ: 23 มีนาคม 2014, 10:11:35 PM »
 ตรงไหนก็ได้ครับ หาที่ใกล้ๆ มันต่อได้หลายจุดครับ ทั้งที่หม้อและขาหลอด
« ตอบกลับ #754 เมื่อ: 23 มีนาคม 2014, 10:11:53 PM »
สงสัยเหนื่อยจนเบลอไปแว้ววว  [fb-smiling]
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #755 เมื่อ: 23 มีนาคม 2014, 10:30:51 PM »
ผมเลือกลงใกล้ขาหลอดครับใช้ r 100 ohm ต่อลงที่ขา R 1M ลงกาวด์ครับ
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #756 เมื่อ: 23 มีนาคม 2014, 10:36:19 PM »
มือถือครับน้องจอเล็กพิมพ์แล้วพิมพ์เช็คยาก ก็เลยต้องมาทำสรุปจาก PC ให้ด้านบนนี่ไง [embarrassed]
« ตอบกลับ #757 เมื่อ: 23 มีนาคม 2014, 10:42:56 PM »
เปลี่ยน Mode แล้วเครื่องผมก็เงียบดีนะครับ
แต่ลองต่อ R ใส้หลอดดู ปรากฏว่า ต่อแล้วฮัม สงสัยค่าน้อยไป 47R  [what11]
สุดท้ายถอดออกครับ ไม่ฮัมสักนิดเลย  [fb-smiling]
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #758 เมื่อ: 23 มีนาคม 2014, 11:00:44 PM »
ก็เล่นท่าพิศดารก็งี้แหละ  แต่ถ้าไม่ฮัมก็ไม่ต้องทำครับ
ออฟไลน์ mai
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #759 เมื่อ: 23 มีนาคม 2014, 11:54:51 PM »
ข่าวดีของผมแก้ไขแล้ววัดไฟแล้วเท่ากันทั้ง 2ข้างเสียบหลอดลองมีเสียงฮัมเบาๆต้องเอาหูแนบลำโพงครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให่้คำแนะนำครับ
ข่าวร้ายครับผมถอดหลอดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลูกเดินมาโดนหลอดกระแทกกัน หลอด D3A แตกไปหนื่งหลอดอดฟังพร้อมกันทั้งสองข้างเลยเศร้าเลย
มี่พี่ๆน้าๆท่านไหนพอจะมีหลอด D3A แบ่งซักหลอดไมครับ
ขอบคุณครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #760 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 12:06:45 AM »
 [frightened-12] ช่างเลือกแตกหลอดหายากซะด้วย  [frightened-12]
แก้ไขอย่างไรบอกกันบ้างสิครับ  [smile-11]
« ตอบกลับ #761 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 12:34:49 AM »
 [frightened-12] จะ  [smile1-watermelon] ด้วย หรือ   [crying-watermelon] ดี
ไฟ +330Vdc วัดได้เท่าไหร่ครับ ได้ย้าย มาใช้ Pri ชุด 0-220Vac  หรือยังครับ
คำตอบ แลกกับ D3a  [fb-smiling]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มีนาคม 2014, 08:25:17 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #762 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 08:30:44 AM »
ลองถามคุณ Ktanate ดูครับได้จากผมไปหลายคู่และมีเศษหลอดอยู่ 1 หลอด
« ตอบกลับ #763 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 11:09:01 AM »
wiring output สวยมาก ๆ คับพี่  ลอก ๆ บ้างดีก่า [yellow-lol]
ออฟไลน์ mai
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #764 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 01:13:58 PM »
ก็ปรับได้ครับ 330v ผมเผื่อไปเป็น 333vdc ครับ pri ผม 230 อย่างเดียวครับ
« ตอบกลับ #765 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 01:27:25 PM »
ของผมพอเสียบหลอดปรีแล้วไฟหายไปหมด  ตอนไม่เสียบปรับได้ปกติ ใช้ 5Y3 ครับ  [fb-smiling]
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #766 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 01:40:10 PM »
 ต้องดูว่าไฟที่ผ่านโช็คแล้วมาเข้าหลอด 6s19p-v เหลือเท่าไหร่ครับ ไม่ควรต่ำกว่า 400 v ไฟอินพุท เอ้าท์พุทไม่ควรต่างกันต่ำกว่า 70 v ครับสำหรับวงจรนี้ครับ
« ตอบกลับ #767 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 02:29:10 PM »
ต้องให้น้าX กะน้าmai วัดไฟคร่อม Choke ดูว่าใครได้เท่าไร  [yellow-lol]
 และผมว่าต้องดูหลอดเร็กด้วยว่าหลอดเบอร์ไหนดรอปไฟไม่มาก เอามาใส่น่าจะได้ไฟเยอะขึ้น ในกรณีที่ไฟคร่อม Choke มาก
« ตอบกลับ #768 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 02:43:12 PM »
C ตัวแรกก่อนเข้า Choke ก่อนเสียบหลอดชุดปรี 405V พอเสียบหลอดปรีแล้ว เหลือ 337V  [frightened-11]
เหลือมา Output Voltage Reg แค่ 300V (ต่ำกว่า 70V เห็นๆ) ปรับไม่ขึ้น ไม่ลง
ไฟคร่อมหลอดเล็กได้ 85.6V ปกติครับ  ยังงงๆ อยู่เลยครับ
กระแสวัดแล้วใช้ข้างละ 35mA เท่าๆ กันครับ เหลือเปลี่ยนหลอด Reg อย่างเดียว เพราะยังไม่มี GZ34/5AR4
Spec GZ34/5AR4 ตกคร่อมแค่ 17V  แต่ 5U4G และ 5Y3 ตกคร่อมตั้ง 50V ไม่รู้เกี่ยวกันป่าว  [what11]
แต่เสียงก็ไพเราะเพราะพริ้งเป็นปกติ ไม่มี Hum นะครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #769 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 03:08:56 PM »
RC หลังหลอดเร็กเท่าไหร่ครับ  [smile-11]
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #770 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 03:15:40 PM »
เนี้ยตัวส้มที่เพิ่งทำเสร็จครับ เสียบหลอดแล้ว ใช้หลอด 5v4G  หม้อไฟ pri : 230vac  sec: 300v  ไฟบ้าน 230vac นิ่งไม่ขยับ ไฟตกคร่อมหลอดเรคกลูเลท 85A2 ~ 84.5v
« ตอบกลับ #771 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 03:26:03 PM »
R =10R C = 10uF/450V
« ตอบกลับ #772 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 03:27:36 PM »
พี่ครับ ลองเสียบ 5Y3 หรือ 5U4G แล้ววัดไฟให้ผมดูหน่อยได้ป่าวครับ จะได้รู้ว่าเป็นที่หลอด Reg ป่าว  [0002053E]
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #773 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 03:28:54 PM »
 เพิ่งสังเกตใช้ตัวนี้ไม่ได้หรอกครับ น้าเป๊ก ใส่ 47 uF เลยก็ได้ครับถ้าใช้ อิเล็คโตไลท์  ไม่มีโพลี่ใช้กับเค้ารึ  โดนน้ารุ่งหลอกให้วิ่งอ้อม pcb อีกนั่น  [embarrassed]
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #774 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 03:39:06 PM »
  ทั้งสามหลอดวัดได้ใกล้เคียงกันครับ 5V4g จ่ายกระแสได้ต่ำกว่า 5u4 และ สูงกว่า 5y3  แรงดันจาก 5y3 ตกลงนิดหน่อยวัดได้ 344 v
« ตอบกลับ #775 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 03:39:20 PM »
เห็นพี่เดินสาย HT แก้แล้วครับ  [yellow-lol]
47uF จะเกินข้อกำหนดของหลอด Reg หรือป่าวครับพี่  [exclamation]
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #776 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 03:45:07 PM »
การ Drop ไฟของหลอด Reg จะมีผลมากขึ้นอยู่กับกระแสครับ ยิ่งกระแสมากจะ Drop มาก กรณีนี้กระแสน้อย ใช้หลอด Reg เบอร์ไหนไม่น่ามีผลเยอะครับ แต่การเปลี่ยน C ตัวแรกอย่างพี่เล็กว่าน่าจะช่วยได้ครับ ถ้ากลัวเกิน Spec หลอด ใช้ค่า 20uf ขนานกับ 16uf ก็ได้ครับ
/quote]
« ตอบกลับ #777 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 04:08:13 PM »
 [yellow-lol] [yellow-lol]  ประหยัดสายเกือบเมตรเลยนะ ใครเดินทีหลัง หักศอกคลุกวงในเลยนะครับ
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #778 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 04:12:30 PM »
  ยังไม่ลองเลย กฏทุกกฏมันยืดหยุ่นได้ครับ อ.ผมไม่เคยดูตรงนี้เลย มันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งแรงดัน และ กระแส คุณไม่ได้ใช้ที่ maximum นี่ครับ ดังนั้นค่าที่เค้าระบุ ศาลพิจารณาแล้วไม่รับฟ้อง คำร้องนั้นจึงตกไปขอรับ  [wink-12]
 ของผมเงียบมากครับ จนต้องมองว่าเราเปิดเครื่องหรือเปล่าหว่า  ว่าแล้วมาฟังเพลงต่อดีกว่าครับ  อย่าไปซีเรียสกับสูงๆ ต่ำๆ มากเดี๋ยวน้ำมะเหนืองเหลืองนะซิบอกไห่  [wink-11]
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #779 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 04:18:11 PM »
5u4G น่ะ ผมใช้ถึง 60uF บ่อยๆครับ ยังไม่เคยเจอหลอดตายเล้ย  [smile-12]
 เมื่อวานของคุณ raga ที่วิ่งมาที่บ้านผมก็ใช้ 5y3 gt ปรับไฟได้ต่ำสุดก็ 332VDC ครับ ด้าน hi ก็ 346 VDC
