ผู้เขียน หัวข้อ: DAV AVR-Transistor Tester  (อ่าน 276324 ครั้ง)
« เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 07:46:45 PM »
  [chick-clap] พอดีทำความสะอาดบ้านเจอ IC ที่ฝากน้าkla2000 copy ให้ เลยถือโอกาสทำเล่นดูเผื่อมีประโยนช์  อีกอย่างเอาไปส่งงานที่โรงงานได้ทั้ง QCC, SGA, ข้อเสนอแนะ, Slim Fit, Kaizen รวมถึง นวัตกรรมใหม่( ใหม่ตรงไหน )
จากระทู้ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=10861.msg118851#msg118851
จากต้นฉบับ http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
ให้ชื่อ AVR-Transistor Tester เพื่อขอบคุณผู้ออกแบบและคิดค้น   [0002053E]
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/f/f0/Schaltplan_transistortester.png
และขอบคุณน้าaudiomania ที่ช่วยปรับแก้โปรแกรม จากเยอรมันเป็นอังกฤษ ให้น้าkla2000 ผมก็เลยได้ผลประโยชน์ไปด้วย  [0002053E]
สรุปวงจร และ Download File หน้า 7
 [chick7]
https://lh6.googleusercontent.com/-hESl0LdaYDc/VEkyCjhHO7I/AAAAAAAAKss/jsQ3x3GPInw/s1542/DAV%2BAVR%2BTR%2BTESTER_V2_sch.png
ส่วนชุดนี้เป็น GB PCB
รับทราบข้อความทุกท่านครับผม ขอเวลาคืนนี้ดึกๆ อัพเดทตารางในคราวเดียวเลยครับ [0002053E]
ระหว่างนี้ผมลองทำซ้ำอีกรอบ เพื่อเช็คอุปกรณ์ว่าขาดตรงไหนบ้างน่ะครับ
เอาภาพหลุดมาฝากก่อน
Tip & Technic
วิธีบัดกรี Tester Clip เอาสายไฟร้อยพลาสติกครอบก่อน ปอกสายนิดเดียวและไลตะกั่วบางๆเตรียมไว้ แปะด้านหน้าแล้วใช้ตะกั่วนิดเดียว บวกกับการบัดกรีให้แน่นหนาแต่ต้องทำด้วยความเร็วเพื่อไม่ให้พลาสติกละลาย เสร็จแล้วค่อยม้วนตลบหลังเพื่อทำหน้าที่รั้งสายไม่ให้ขาดง่าย
แล้วค่อยกดลงพลาสติกครอบลงในช่อง
ภาพหลุด PCB ของจริง
และเมื่อลงอุปกรณ์แล้วครับ
อดใจรอตัวจริง (รอข้ามปีใหม่) ซักนิดนะครับ  [0002053E]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2015, 10:22:48 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
Re: DAV AVR-Transistor Tester
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 07:52:10 PM »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 08:42:22 PM »
น้ารุ่ง หาที่ใส่จุดต่อ ISP 6 ขาไว้ดีกว่าครับ จะได้จัมพ์เครื่องโปรแกรมลงไปได้เลยไม่ต้องมางัดไอซีทุกครั้งที่อัดโปรแกรมน่ะครับ  [wink-11]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 08:52:54 PM »
 แบบนี้ใช่มั้ยครับน้าแว่น ซ็อกเก็ตที่ใช้ต่อสายแพร 6 pin
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 08:56:18 PM »
ใช่ครับ แต่เอาแค่ขาก้างปลาคู่เปล่าๆ ก็พอครับ นานๆใช้ที แบบมีกรอบมันแพงกว่าเยอะและกินพื้นที่ PCB ครับ  [chick8]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 09:02:53 PM »
 อ๋อ  ถ้าใช้แบบไม่มีกรอบผมมีเก็บอยู่เยอะเลยครับ จะได้ไม่ต้องไปซื้อจะได้ติดไประยองด้วย
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 09:16:50 PM »
พอมี อยู่ครับ  จัมป์ขามาใส่ ISP เลยใช่ไหมครับ
แต่ต้องรอเขียนใหม่อันนี้เขียนเพื่อดูการทำงาน ครับ ทำเผื่อเสีย 2 แผ่นเลย [yellow-lol]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 09:18:26 PM »
 ขางอพี่ก็มีครับน้ารุ่ง เหลือจากตอนทำ tube buffer pre mu
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 09:23:19 PM »
 [yellow-lol]  ซื้อมาเยอะเลย หาเรื่องเอามาใช้ดีกว่านะครับ  [chick3]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 09:40:29 PM »
ถ้าทำไปแล้วก็ลุยต่อเลยครับ แค่ห่วงว่าถ้าจะโปรแกรมใหม่ ต้องงัดเข้าออกเท่านั้นเองครับ
แต่.. มีทั้งข่าวดีและข่าวร้าย (รึเปล่า) ผมแวะไปดูที่เว็บต้นทางมาเมื่อกี๊ เค้าอัพโปรแกรมไปเยอะมาก
ยิ่งถ้าข้ามไปที่ชิพที่หน่วยความจำเยอะขึ้น ฟังก์ชั่นเพิ่มขึ้นเพียบเลยครับ
อ้อ.. มีภาษาอังกฤษในตัวแล้วครับ
ที่เพิ่มมาหลักๆ ที่น่าใช้คือ
- วัด ESR ของพวก C กระป๋อง (>0.22uF) ได้
- วัดค่า L ได้ (DCR <2k)
- เป็นฟังก์ชั่นเจนเล็กๆ ในตัว
แต่วงจรนี้ คนสร้างเดิมเค้าบอกว่า มีข้อที่ยังทำไม่ได้ถึงตอนนี้ คือ
-วัดไดโอดหรือทรานซิสเตอร์แบบ germanium
-วัดตัวเก็บประจุแบบแทนทาลั่ม ได้ผลเพี้ยนๆ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 09:55:03 PM »
จัมป์เปอร์อย่างเยอะ  [yellow-lol]
เมื่อ จัมป์เสร็จผมเอาไปพ่นเคลียร์อีกรอบ เคลือบลวดไปด้วยเลย
 [smiling-tongue]
TR 3 ตัวนั้นไปเอา Lib BC327,337 มาใส่ แต่ใน Lib เรียงขา 321 ทำให้ต้องกลับหลังหันซะงั้น  [embarrassed]
R7 27K ทำให้ไฟ LED ริบรี่แทบไม่ติด เปลี่ยนเป็น 680 ซะ สว่างทันตาเห็น
LCD ซื้อมา 2 ตัวแต่เอาไปใช้หมดแล้วเลยต้องไปแอบงัดมาทดลองก่อน  จากรูป
  เมื่อต่อขา TR ที่ต้องการวัด จากนั้น ต่อไป กดปุ่ม TEST  และโปรแกรมจะเริ่มทำงาน ทำให้ LED จะสว่างค้าง และพักหนึ่งก็ดับไปเองทั้ง LED และจอ LCD
 [chick4] ขอบคุณครับ ลำพังผมคงตามไม่ทัน เรื่องโปรแกรม ไม่กระดิกเลยครับ  แต่ถ้าได้แบบเขาหมด โต๊ะ DIY เราถึงกะติดปีกเลยนะครับ  [chick-clap]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 10:08:20 PM »
 จอก็มีแล้วตอนนั้นซื้อมาทำ pro II แต่ไม่ได้ใช้เพราะไม่งาม เลยไปเอาจอกราฟฟิก มาใช้ จอเขียวนั้นกองอยู่หลายตัวเลยครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 10:14:43 PM »
กะว่าจะใส่กล่อง แบบนี้
แต่ต้องออกแรงกันอีกสักยก เพราะต้องรอ LCD ตัวใหม่ ไม่มี BL ตัวที่ทดลองมี BL ทำให้ขนาดหนามาก
หวังว่าพอสวย  [yellow-lol]
ออกแบบกันใหม่หมดเลยไหมครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 10:23:23 PM »
  แอบไปดูมาแล้วครับ ของพี่ก็มีกรอบหมดเลยอ่ะ น้ารุ่ง   [embarrassed]  เปลี่ยนเป็นจอทัชสกรีน 7 นิ้วได้มั้ยมีเหลือตอนปิดร้านหลายตัวเลย เหมาะกับสายตาวัยรุ่นอย่างเราๆ  [yellow-lol]
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 10:48:14 PM »
อยากติดปีกบ้างจัง
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 10:52:36 PM »
เราก็หวังว่าจะมีโปรแกรมเมอร์ มาสานฝันเราเอาเจ้าที่ถืออยู่ทุกวันมาใช้ให้เป็นประโยนช์มากขึ้นไปอีก  [chick4] อย่างน้อยตอนนี้ก็ได้เห็น มิเตอร์มาแล้ว
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 11:00:49 PM »
อยากติดปีกบ้างจัง
เต้นท่ามนุษย์ค้างคาว ให้ดูก่อนครับน้า   [chick-guitar]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 11:56:44 PM »
มีรูปแก้ R7 และ L1 นิดหน่อย
ใส่ ISP แบบน้าaudiomania ได้บอกไว้เผื่ออยากอัป
เดี๋ยวเขียน Lib BC547, BC557  ไปขุดมาเยอะ  [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 สิงหาคม 2014, 12:28:11 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2014, 10:46:51 PM »
เจออยู่ในกล่องตัวหนึ่ง ต่อขาทดลองวงจรไหนไม่ไม่รู้ แล้วใส่ซองเก็บไว้ แต่ไงสนิมเต็มเลย  [frightened-11]
ทำการเปลี่ยนกับอันที่เสีย ก็กลับมาสวยเหมือนเดิม  [yellow-lol]
เมื่ออาทิตย์ก่อน ได้ Power Bank มาอีกตัว รางวัลไม่ขาดลามาสาย ปีที่แล้วก็ได้ตัวเล็กมา ขยันแจก Power Bank จริง  [chick5]
เลยคิดว่า  [look-for-11] เอาไฟมาจ่ายให้บอร์ด DIY น่าจะดี 5V 2.1A ตัวใหญ่ ตัวเล็ก 1A และมี Connector เหลืออยู่ตัวหนึ่ง แต่เห็นขา แล้ว แทบจะเลิกความคิด  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2014, 10:53:45 PM »
 ขอซื้อธนาคารใหญ่ครับ  ประกอบเผื่อพี่ตัวนึงนะเดี๋ยวไม่วันเสาร์ ก็วันอาทิตย์ไปหาครับ  หนีความวุ่นวายสักวัน  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2014, 11:00:41 PM »
ที่จะถึงนี้นะรึครับ มะทันหรอก  [chick5]  อีกสัก 2 เสาร์สิครับ  [chick-clap]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2014, 11:05:32 PM »
 เตรียมของไว้ละกัน เดี๋ยวผมให้น้องผมบัดกรีให้แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับ  เดี๋ยวไปหาส้มตำ คอหมูย่างกินด้วย [yellow-lol]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2014, 11:51:28 PM »
 [roll-eyes]
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 12:03:29 AM »
 ว่าไงเสี่ย ตั้ม มาส่องอะไร  เฝ้าเว็บด้วยนะผมลาพักร้อน สองสัปดาห์  ใครมาป่วนก็ลั่นไกไปเลย  [wink-12]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 11:56:12 AM »
 โปรเจ็คเรียกน้ำย่อยตัวต่อไปครับน้ารุ่ง เครื่องวัดไฟ เอซีและไซเคิลกี่โวลท์กี่เฮริตท์ มีเสียงเตือนไฟตกและไฟเกิน ความถี่เปลี่ยนจะมีสัญญาณเตือน ตอนนี้ทดสอบระบบสมบูรณ์ร้อยแล้ว
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 12:23:25 PM »
จัดไปครับ   [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 10:03:17 PM »
นึกว่าจะเอา 5V มาใส่ง่ายที่ไหนได้ ฟังก์ชั่นเดิมเพี้ยนไปหมด
ฟังก์ชั่นแจ้งถ่าน 9V หมด แต่ยัง Run ได้ ทำงานที่ >7<7.5 Vdc
ฟังก์ชั่นแจ้งถ่าน 9V หมด  Run ไม่ได้ สั่งปิดจอทันที ทำงานที่ <7 Vdc
 เมื่อใส่ 5V เมื่อโปรแกรมสั่งปิด แต่จอไม่ปิดซะงั้น   [yellow-lol]
เลยต้องปล้ำกันครึ่งวัน  [yellow-lol]  ให้ BL ทำงานด้วยครับ กินไฟเพิ่มอีก 20mA เอง รวมทั้งหมด 70mA อ่านได้จากหน้าจอ Power Supply  [wink-11]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 01:08:00 AM »
 [chick7]
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 01:12:29 AM »
 เดี๋ยวพี่ไปดูจอที่โกดังมาไว้ใช้งานมั่งดีกว่าครับ  วันนี้เจอมิเตอร์ 200 mA. ตัวใหญ่ของญี่ปุ่น ขายถูกกว่าจอ 2 นิ้วที่ติดแอมป์อีก เอามาไว้วัดเวลาทดสอบน่าจะดี หรือให้ด็อกออกแบบ ดิจิตอลดีหว่า
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 01:35:29 AM »
หา VU มาใส่บ้างน่า สวยนะครับ  [chick4]
ใส่ให้เต็มหน้าปัดเลย  [yellow-lol]
