ผู้เขียน หัวข้อ: DAV AVR-Transistor Tester  (อ่าน 276149 ครั้ง)
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
Re: DAV AVR-Transistor Tester
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 08:44:21 PM »
เวอร์ชันที่น้ารุ่งทำ ATMega8 ผมไม่แน่ใจ(น่าจะไม่มี จำผิดพลาดขออภัย)ว่ามีฟังก์ชัน calibrate หรือเปล่า
ฟังก์ชันนี้มีไว้ใช้ เมื่อเราใช้สายวัดยาวๆ(ซึ่งจะมีความต้านทานภายในสาย) ถ้าใช้ฟังก์ชันนี้เครื่องจะเซตค่าให้เป็นศูนย์(รวมความต้านทานของสายเข้าไปด้วย)
แต่ถ้าไม่มีแนะนำให้สายสายวัดสั้นๆ วิธีเข้าใช้ฟังก์ชันนี้ให้ชอร์ตปลายสายวัดทั้ง 3 เส้นเข้าด้วยกัน แล้วกดปุ่มแช่ไว้น่าจะ 2 หรือ 3 วินาทีก็จะเข้าไปในโหมด calibrate ครับ...
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 08:44:39 PM »
  เดี๋ยวพี่ลองไปค้นหาดูก่อนครับ 8 Mhz รู้สึกว่าจะมีเก็บสวยๆไว้ ครับ สองขาแม่นก่  วันนี้ปวดหัวมากเดี๋ยวไปกรอกยานอนฟัง killer แล้ว
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 08:45:28 PM »
555  เข้าทาง ถ้าไม่รบกวนเวลามากเกินไปอยากรบกวนน้าแว่นจัด ic อัดโปรแกรมให้ตัวนึงแล้วส่งให้น้ารุ่งทำเครื่องต้นแบบก็ได้ครับ เดี๋ยวผมออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด  ถือเป็นโครงงานของเว็บที่ทำให้เพื่อสมาชิกได้เอาไปใช้งานกัน  ตัวนี้จะช่วยได้มากสำหรับ ดีไอวายมือใหม่
ถ้าอย่างนั้น ไว้น้ารุ่งประกอบต้นแบบเสร็จแล้ว ส่งบอร์ดมาที่ผมเลยครับ
เดี๋ยวไอซีกับจอผมใส่เอง ที่อยากได้บอร์ดมาลองด้วยเพราะต้องทดสอบโปรแกรม firmware ให้ตรงรุ่นกับบอร์ดที่ทำน่ะครับ
ATMega8/ATMega328  ขาตรงกันหมด เพียงแต่ผมต้องเพิ่มชุด Xtal 8 MHz ที่ ขา 9/10 แค่นั้นใช่ไหมครับ  [chick4]
ถูกต้องครับ...
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 08:46:56 PM »
ขอบคุณครับ  มีอะไรก็เชิญมาร่วมแชร์กันได้ตลอดนะครับ เน้นช่วยๆกัน
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 08:51:03 PM »
เผื่อที่ไว้ก็ได้ครับ เพราะ config ชิพได้ว่าจะใส่หรือไม่ใส่ แต่ถ้าใช้ภายนอกเวลาจะนิ่งกว่าครับ ถ้าใช้ภายในก็สะดวกดี แต่ถ้าอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็น ฐานเวลาจะเพี้ยนไปนิดหน่อยครับ
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 08:55:49 PM »
เดี๋ยวเอาแบบ PCB ที่ผมออกแบบเอาไว้ ไปเป็นแนวทางครับ จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาก ดัดแปลงได้ตามสะดวกครับ สวิทช์ไม่ต้องใช้เพราะในโหมด sleep กินกระแสน้อยมากๆ ระดับ nA ส่วน C1, C3 พยายามวางไว้ใกล้ๆ กับ IC จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดจากการใช้งาน...
เรื่่องนี้ผมพอช่วยได้ แต่ถ้าเรื่องปรับจูนเสียงแอมป์ให้ไปในทางที่เราต้องการว่าต้องใช้ R ชนิดใด C ชนิดใด เรื่องนี้ผมยังอ่อนหัดคงต้องขอความรู้จากบรรดา น้าๆ ด้วยครับ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 08:27:05 PM โดย POCOYO »
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 08:58:27 PM »
ผมเคยเห็นในเครื่องวัดตัวใหญ่ๆเค้าจะการ์ดแล้วมีฉนวนด้วย สงสัยจะประมาณที่น้าแว่นว่ามาครับคงต้องการควบคุมเรื่องอุณหภูมิ
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 09:00:43 PM »
   [chick-clap]เวอร์ชันที่น้ารุ่ง โหมด Cal. ไม่มีครับ  [chick3]
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 09:18:11 PM »
งั้นผมว่า่ทำทั้งสองเวอร์ชันเลยครับ เพราะ PCB และ IC(โปรแกรมแล้ว) มีพร้อมแล้วจะได้ไม่เสียของ เอาไว้วัดทรานซิสเตอร์ได้อย่างแน่นอน ส่วนถ้าอยากได้ฟังก์ชันอื่นๆ ค่อยสร้างเวอร์ชันใหม่เอาครับ
อาจจะสงสัยว่าทำไม ATMega8 ถึงไม่มีฟังก์ชันพวกนี้ เหตุผลคือหน่วยความจำในการเก็บโปรแกรมมันเต็มครับ ไม่สามารถเพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆ เข้าไปได้ แนะนำให้ใช้เบอร์ใหญ่สุดเลยครับ ATMega328 เพราะเดี๋ยวนี้ราคา MCU ถูกลงจากเมื่อก่อนมากๆ...
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 09:40:31 PM »
 [0002053E]  ถ้าวงจรเดียวกันสงสัยต้องทำตัว  ATMega328 ไปเลยเพราะใส่แค่ชุด Xtal มีอุปกรณืแค่ 3 ตัวเอง  [chick4]
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 09:45:56 PM »
ส่วนใครที่สนใจอยากได้เครื่องวัด LC Meter ที่ความละเอียดสูง ต้องเครื่องนี้เลยครับ
เหมาะสำหรับคนที่ต้องการวัด C ค่าน้อยๆ L ค่าน้อยๆ เพื่อทำวงจรจูนสำหรับเครื่องส่ง
หากใครอยากได้เดี๋ยวผมเอามาลงให้พร้อม source code เป็นบทความจากหนังสือ Everyday Practical Electronics
specification
- วัดค่า L (Inductance) 10 nH - 70 mH
- วัดค่า C (Capacitance) 0.1 pF - 800 nF
ความละเอียด +- 1% หรือ +- 0.1 pF หรือ +- 10 nH
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 08:30:51 PM โดย POCOYO »
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 09:49:56 PM »
specification
ตัวข้างบนนี้ ก็ใช้ได้ครับ นานๆ cal. ก็ทีนึง วัดเฉพาะงาน L-C ที่ใช้บ่อยๆ สะดวกดีครับ  [fb-smiling]
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 09:54:14 PM »
specification
ตัวนี้มันวัดได้เฉพาะค่า L กับ C ครับ อ.แว่น มันวัดอย่างอื่นไม่ได้เลย แต่ค่าที่วัดมันละเอียดมากๆ ขอบอก เหมาะสำหรับคนที่ชอบสร้างเครื่องส่งมากๆ เพราะส่วนมากต้องพันคอยล์ให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงมากที่สุด...
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 10:39:56 PM »
specification
ว้าว.. แม่นเหมือนตาเห็น ใช่เลยครับ ตอนนั้นผมทำเอาไว้วัดค่า L สลักจูน IF ตอนซ่อมจูนเนอร์น่ะครับ ช่วยได้เยอะเลย
ทำให้รู้ว่าคุณเฟอไรต์เกลียวในสลักจูนที่แงะๆออกมาจากที่อื่น บางตัวยาวเท่ากัน แต่มันแทนกันไม่ได้ ค่า L เพี้ยนไป ต้องปรับรอบลวดอีกหน่อยถึงจะใช้ได้
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 10:48:24 PM »
กระทู้นี้วิ่งไวไปหน่อย เพิ่งเปิดมาเห็น PCB ที่น้า POCOYO ลงรูปไว้ ขอบคุณมากครับ
เดี๋ยวเอาไปนั่งวาดเพิ่ม พอเสร็จแล้ว ส่งให้น้ารุ่งทำต่ออีกที อิ..อิ..
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 11:34:09 PM »
คริๆ แจ่มครับ PCB ลง JP แล้ว   [chick-dance2]
ลงอุปกรณ์เกือบหมด  [chick-dance2]
แต่ก็ใช้ได้นะครับ  [yellow-lol]
ความสูงก็พอดีครับเอาอะครีลิค 5mm ประกบบนล่างพอดีเด๊ะ  [chick8]
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2014, 10:16:11 PM »
 [chick7] เอาแบบนี้ไปลองก่อนไหมครับน้าเเว่น  ได้ไอเดียจากน้า POCOYO  มาเยอะอยู่  [0002053E]
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2014, 10:26:26 PM »
ไวแท้ วัด ESR ได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2014, 10:28:12 PM »
 เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูซิ้งค์ เอารถไปเครม แล้วจะไปดูจอให้นะครับน้ารุ่ง เผื่อเจอสวยๆได้สวยมาเก็บไว้
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2014, 10:34:49 PM »
จัดมาลองก่อนได้เลยครับ [wink-11]
รุ่นนี้ 1.1x ชิพ M328P วัด ESR ได้แล้วครับ
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2014, 05:41:57 PM »
 ได้มาแล้วครับเอาสีขาว กับ สีน้ำเงินมาเพิ่มของ miyama เอาสีไหนน้ารุ่งเดี๋ยวเก็บไว้ให้ครับ
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2014, 07:33:07 PM »
เท่าที่ดูอย่างรวดเร็ว ตรงตำแหน่ง C 22 pF(ที่วงสีแดง) อาจจะติด pin ของจอ LCD (ขาแถวยาว 16 ขา) แต่ถ้าติดเฉพาะขาที่ใช้งานเท่านั้นก็ผ่านครับ
แต่ถ้าติดก็ให้บัดกรีเหลือขาเอาไว้ยาวหน่อย เผื่อเอาไว้พับให้ C นอนตะแคง น่าจะหลบ pin ของจอ LCD ได้...
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2014, 07:37:54 PM »
ถ้าอยู่ใกล้ๆ แหล่งขายจอ LCD แนะนำว่าจอไม่ควรซื้อมาเก็บไว้มากครับ ซื้อมาเก็บไว้สัก 2 - 3 ตัว เผื่อหยิบออกมาทดลอง ของผมเก็บไว้นานยังไม่ทันได้ใช้จอดำแล้ว...
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 09:08:41 AM »
น้ำเงินครับ แพงไหมครับจะได้เอามาเผื่อใช้ที่ทำงาน ตอนนี้ปากคีมมันไม่ยอมอ้าแล้ว ยางหุ้มมันแข็งตัวไปแล้ว  [yellow-lol]
 [chick-clap]  [0002053E] กะว่าจะไม่ใส่ Pin แต่ลืมไปว่าบางทีเราก็ไปเอา LCD ของบอร์ดอื่นมาใส่ ต้องขยับหลบครับแต่อันนี้คงต้องหา 22p ตัวเล็กๆมาใส่ครับ
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2014, 04:46:34 PM »
 เลือกเอาเลยครับน้ารุ่งว่าจะเอาสีไหนกี่คู่  ตามรูปมีหกสี
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2014, 05:05:21 PM »
 [chick-clap]  ดีนะมีไม่ครบสี ซื้อเอาไปใช้โรงงานด้วยนะครับ เอาไปแทน จรเข้ปากตาย ได้สีละ 2 เส้น เอา ขาวแดงฟ้า ใส่กับ DAV AVR  [chick3]
ดำ       4 ตัว
น้ำตาล
แดง     5 ตัว
ส้ม
เหลือง  4 ตัว
เขียว    4 ตัว
ฟ้า      5 ตัว
ม่วง
เทา
ขาว     5 ตัว
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 10:33:17 PM »
 [chick7]
ส่ง PCB ตัวนี้ไปให้น้าแว่นทดลองต่อแล้ว  เดี๋ยวจะประกอบไว้เล่นเองอันหนึ่ง  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 10:58:01 PM »
 [wink-11] เดี๋ยวได้มา จะจับลองฟังก์ชั่นให้เรียบร้อยเลยครับ
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 11:20:03 PM »
มาคอยเชียร์DAV Teams และเป็นกำลังใจให้อ.แว่นในการทดสอบและต่อยอดผลงานชิ้นนี้ครับผม
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 11:25:07 PM »
มารอผล...เหมือนกันครับ  [chick5]
