ผู้เขียน หัวข้อ: DAV AVR-Transistor Tester  (อ่าน 259555 ครั้ง)
Re: DAV AVR-Transistor Tester
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 01:26:31 PM »
 [chick7]  ตามปรับไปเรื่อยๆ ครับ หลายงานเลย  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 05:39:12 PM »
ได้รับเรียบร้อยแล้วครับผม  [0002053E]
ตอนนี้รอชิพที่สั่งไว้เดินทางมาก่อน แล้วจะได้ทดลองกันจริงๆจังๆ ครับ
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 05:51:41 PM »
  เสร็จแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายมานะครับ โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเดี๋ยวให้เว็บจ่ายให้ครับน้าแว่น
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 06:03:35 PM »
Firmware 1.14m บน ATmega328 หรือเปล่าครับ มี .hex ไหมครับ
ออฟไลน์ neolithic
  • กระทู้: 96
  • ถูกใจกด Like+ 25
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 06:11:50 PM »
โครงการนี้มี GB รึป่าว ครับ... [chick-clap] [chick-clap]
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 06:18:29 PM »
1.14m มันมี PCB ย่อย เพิ่มส่วน rotary encoder เลือกเมนูกับส่วนวัดความถี่เพิ่มเข้ามาน่ะครับ
ฟงัก์ชั่นอื่นเหมือนเดิม
เดี๋ยวไว้ชิพมาถึงผมจะลองทีละส่วนให้ดูครับ
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 02 กันยายน 2014, 11:40:20 AM »
 มีเพื่อนบน fb ทำไว้ใช้งานกันเยอะเหมือนกันครับ โดยเฉพาะคนทำเครื่อง ของน้ารุ่งทำสวยกว่า   [chick8]
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 02 กันยายน 2014, 01:37:06 PM »
 [yellow-lol] ได้มาอีกอันแล้วไปงัดๆเอา R เก่ามากว่าจะหาครบ
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 02 กันยายน 2014, 01:54:12 PM »
จองครับ  สวยๆแบบเนี้ย.... [YL76]
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 08:00:51 PM »
 ไปดูเครื่องที่จีนทำขายกันแล้วไม่อยากทำเลยจริง ๆ เพราะมันถูกมากครับ ผมที่เราทำ 600 จะอยู่เปล่าหว่า อย่างตัวนี้ 500 กว่าบาทส่งฟรี ถ้าซื้อจำนวนน่าจะหายไปอย่างน้อยก็ห้าสิบบาท  เดี๋ยวถามดูว่ามี option อะไรบ้าง
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 09:04:36 PM »
ผมก็ได้มา 500 กว่าบาทเหมือนกัน เป็น SMD ATmega328
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 09:12:15 PM »
 แต่รวมๆแล้วสู้ของที่กำลังจะทำไม่ได้หร๊อก   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 09:16:22 PM »
ตัวของน้า poMoq เป็นสายพันธุ์นึงของตัวทีทำอยู่ครับ แต่พอใช้ SMD มันทำ firmware วัดไฟเพิ่มได้อีก 2 จุด ทดสอบ zener กับอะไรซักอย่างน่ะครับ จำไม่ได้แล้ว
ส่วนของพี่เล็ก ก็สายพันธุ์นึงครับ ภาคการวัดเหมือนกัน แต่เปลี่ยนภาคแสดงผลเป็นจอกราฟฟิคแทน
เรื่องราคาก็ดูอีกทีได้ครับ เพราะเดี๋ยวนี้ชิพกับจอถูกลงเยอะมากแล้วเหมือนกัน
ผมว่าจะใส่ encoder หมุนเลือกฟังก์ช่ั่นอยู่เหมือนกัน แต่ชิพยังเดินทางมาไม่ถึงเลยครับ  [chick1]
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 09:39:30 PM »
 จัดไปครับ เครื่องซื้อส่วนใหญ่ไม่ค่อยเสถียร ผมยังเชื่อว่าเครื่องที่ทำเอง ยังไงก็ดีกว่า อีกทั้งรู้ความต้องการที่เราจะใช้งานกันจริง เดินหน้าเต็มที่เลยครับน้าแว่น
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 09:49:15 PM »
เรื่องวงจรเป็นตัวเดียวกันครับ งาน PCB ที่เคยเห็นก็ใช้ได้ดีเลย เพียงแต่เวลาซื้อบอร์ดจากจีนมาต้องมาเปลี่ยนของ 3 อย่าง
-ซ็อกเก็ตกับคอนเน็กเตอร์ คุณภาพหน้าสัมผัสไม่ดีส่วนมากจะชุบดีบุกธรรมดา หรือประกอบเลอะเทอะ ใช้ไปซักพักสภาพคอนแทคจะแย่ลง วัดเพี้ยน
-ปุ่มกด คุณภาพไม่ดี กดยาก กดเบิ้ล และพังง่าย
-C หรืออุปกรณ์บางตัว เปลี่ยนใหม่เข้าไปเองจะดีกว่า
แถมนิด.. ต้องมาย้ำจุดบัดกรีเพิ่มอีกหน่อย ตะกั่วใส่มาน้อยเกินไป บางทีแตะนิดเดียวหลุดออกมาเฉยเลย  [chick-confuse]
ที่เหลือ OK ครับ ไม่ต่างกันมากนัก
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 09:54:48 PM »
งาน D.I.Y ของเราเนียรกว่าครับน้า
งานของเราเนียรกว่าครับน้า   [chick8]
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 06 กันยายน 2014, 12:23:36 AM »
เป็นจอกราฟิกแล้วหรือนี่ น่าสนใจครับ ถ้าแบบนี้ผมว่าอนาคตคงจะมีฟังก์ชัน ออสซิลโลสโคป ฉบับมือถือแน่ๆ ถ้า memory ไม่เต็มซะก่อน...
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 06 กันยายน 2014, 12:34:15 AM »
ตอนนี้ไม่รู้ว่ามีจำหน่าย หรือใช้ในการเรียนการสอน 2000 บาทนี่น่าสนใจมาก  [chick-clap]
http://www.banmuang.co.th/2014/08/%E0%B8%AA%E0%B8%88%E0%B8%A5-%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD/
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 06 กันยายน 2014, 12:40:19 AM »
 ไปหาดูเจอเจ้านี้ไม่ถึงสองพัน สวยเชียวครับ  Portable Nano ARM Handheld Mini DSO201 Pocket Digital Scope Storage Oscilloscope
 Display Color 65K
Display 2.8" Color TFT LCD
Display Resolution 320×240
Analog bandwidth 0 - 1MHz
Max sample rate 1Msps 12Bits
Sample memory depth 4096 Point
Horizontal sensitivity 1uS/Div~10S/Div (1-2-5 Step)
Horizontal position  adjustable with indicator
Vertical sensitivity  10mV/Div~10V/Div (with ×1 probe)
    0.5V/Div~100V/Div (with ×10 probe)
Vertical position  adjustable with indicator
Input impedance >500KΩ
Max input voltage  80Vpp (by ×1 probe)
Coupling DC
Trig modes Auto, Norma, Single, None and Scan
Functionalities: Automatic measurement: frequency, cycle, duty, Vpp, Vram, Vavg and DC voltage
   Precise vertical measurement with markers
   Precise horizontal measurement with markers
   Rising/falling edge trigger
  Trig level adjustable with indicator
  Trig sensitivity adjustable with indicator
  Hold/run feature
Test signal Built-in 10Hz~1MHz (1-2-5 Step)
Power supply 3.7V Chargeable Lithium battery / USB
Dimension (w/o probe) 105mm X 53mm X 8mm
Waveform storage SD card PC connection via USB as SD card reader Upgrade  by boot loader via USB
Packing Included:
1 x ARM Digital Oscilloscope (Fig.1) (3.7v cell inside)
1 x Probe
1 x Mini USB Cable
 ถ้ามี option เยอะๆก็ตั้งแต่ 3K-6K ครับ  แบบ 4 แชลแนลก็มี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กันยายน 2014, 12:45:39 AM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 06 กันยายน 2014, 06:22:30 PM »
 Display Color 65K
Coupling DC
  Hold/run feature
Packing Included:
1 x Probe
1 x Mini USB Cable
ตัวนี้น้าเล็กนำรูปมาให้ดู ผมก็เคยเล็งเอาไว้เหมือนกัน แต่มันวัดค่าความถี่สูงๆ ไม่ได้ แต่ถ้านำไปใช้วัด งานภาคสนามผมว่ามันก็สะดวกดีครับพกง่ายไม่หนัก...
ส่วนผมตัดสินใจใช้ตัวนี้ครับ เป็น USB Oscilloscope ตอนซื้อราคา 2500 บาท ตอนนี้นานๆ ถึงจะนำมาใช้ที ส่วนมากจะใช้ logic analyzer เพราะมีหลาย channel ทำให้สามารถเปรียบเทียบสัญญาณแต่ละจุดได้พร้อมๆ กัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กันยายน 2014, 06:31:17 PM โดย POCOYO »
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 06 กันยายน 2014, 06:40:33 PM »
 แหม น้าก็เราเอามาใช้งานเสียงช่วงไม่กว้างเหมือนกับการใช้งานทั่วไปนี่ครับ ตัวขนาดนี้ผมก็ว่าโอนะ แต่ที่น่าสนใจคือตัวที่เป็นเคสอลูใหญ่กว่าหน่อยและมีให้เลือกทั้งแบบ 2 channel และ  4 channel ครับ
ออฟไลน์ P1649
  • กระทู้: 148
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 07 กันยายน 2014, 09:46:53 PM »
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-Hantek-1008A-8CH-PC-Oscilloscope-DAQ-8CH-Generator/608446_837534921.html
อยากมี Oscilloscope ไว้ใช้บ้างสักชุด สงสัยว่าทำไม 8 ch ราคามันถูกกว่า 2 ch น้าเล็กช่วยแนะนำชุดที่เหมาะสมสำหรับ DIY สมัครเล่นกับหลอดและโซลิดหน่อยครับ
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 07 กันยายน 2014, 10:49:06 PM »
พวกสโคปมือถือมันพอใช้งานได้ระดับนึงครับ ดูรูปคลื่นเบื้องต้นได้ ดูความถี่ได้
แต่ถ้าวัดละเอียด พวกตัวเล็กๆแบบนี้มันไม่สามารถขจัดสัญญาณรบกวนหลายๆตัว เช่นการกวนข้ามช่อง การอ้างอิงกราวด์ซึ่งตอนนี้มันเป็นกราวด์เดียวกันอยู่
อีกอย่างคือโพร๊บวัดที่ซีเรียสหน่อย แบบที่เครื่องมือวัดจริงๆใช้งานจะให้ผลที่ถูกต้องมากกว่า [fb-smiling]
ถ้าเอาประโยชน์ใช้งานด้านเสียง หรือเปรียบเทียบสัญญาณ เลือกหาแบบ 2 ช่อง ดีๆ ไปเลยครับ
โดยส่วนตัวผมใช้สโคป 2 ช่อง กับ ฟังก์ชั่นเจนแบบอะนาลอกในการทำงานตรงนี้ครับ [huge-thumbs-up]
ส่วนลอจิกอะนาไลเซอร์งานผม เหมือนจะใช้บ่อย แต่ผมแทบไม่ได้ใช้เลยครับ ส่วนมากจะเขียนโปรแกรมอ่านลอจิกเอง ไว้ถอดรหัสรีโมทหรือดูโปรโตคอลคร่าวๆเท่านั้นเองครับ [chick5]
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 07 กันยายน 2014, 10:50:35 PM »
 ต้องให้น้าแว่นแนะนำครับน้า  เด็กเครื่องกลอย่างผมแค่พอใช้เป็นก็เก่งแล้วครับ คงให้แนะนำไม่ได้หรอกครับ อีกอย่างผมใช้ได้ไม่ถึง 50% ของเครื่องเลยครับ แค่ใช้วัดบางอย่างเองครับ
 พิมพ์ช้าไม่ได้ดู น้าแว่นจัดไปเรียบร้อยแล้ว  [yellow-lol]
ออฟไลน์ warached
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 11:26:34 AM »
DAV AVR-Transistor Tester ใครมีขายไหมครับ
อยากได้ครับ
ข้อมูลส่วนตัว
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18119.0
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 11:35:43 AM »
 นอกเว็บมีขายเยอะครับ  แต่ที่นี่เราทำไว้ใช้งานกันเอง โปรเจคนี้กำลังอยู่ในช่วงทำการทดลองครับ
ออฟไลน์ warached
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 11:41:53 AM »
เว็บต่างประเทศ ผ่านเน็ตซื้อ ไม่เป็น เว็บไทย ค้นหาไม่เจอครับช่วยหน่อยครับ
ข้อมูลส่วนตัว
  • กระทู้: 58494
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 11:59:20 AM »
 เห็นมีแต่ที่ต่างประเทศครับ ในไทยก็เห็นมีแต่เว็บดีไอวายเนี่ยแหละครับที่ทำกัน ยังไม่เคยเห็นใครทำขายเป็นกิจลักษณะครับ
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 01:03:04 PM »
กำลังทดลองปรับ firmware อยู่ครับ รอไม่เกินอาทิตย์หน้านี้แน่นอน
เมื่อวานซืนแจ้งน้ารุ่งไว้แล้วว่าอาจต้องปรับลายอีกพอสมควรน่ะครับ ถ้ายังไงพอทำเสร็จจะปรับลายตัวใหม่ขึ้นหน้าเว็บให้ครับ เมื่อคืนลากเสร็จไปครึ่งเดียว  [embarrassed]
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 01:07:11 PM »
เท่าที่ลอง ความเห็นผม เอาไว้ทดสอบ transistor jfet กับไดโอด ดีสุดครับ
ส่วน R C ตัวเล็ก ก็พอใช้ได้ มี error นิดหน่อย
แต่ C ใหญ่ error เยอะกว่า
ถ้าใช้กับ C จริงจัง ยังสู้มิเตอร์วัด C โดยเฉพาะเดี่ยวๆไม่ได้ครับ ตัวนั้นย่านวัดละเอียด และกว้างกว่าครับ
