ผู้เขียน หัวข้อ: DAV AVR-Transistor Tester  (อ่าน 276387 ครั้ง)
Re: DAV AVR-Transistor Tester
« ตอบกลับ #270 เมื่อ: 14 มกราคม 2015, 09:40:46 PM »
แจ้งเพิ่มเติม ตำแหน่ง R ที่ใช่คุมความสว่าง backlight ของจอ 47 โอห์ม ใช้ค่า 100 โอห์มแทนครับ สว่างเหมาะสมกับจอ LCD ตัวใหม่ในปัจจุบันแล้วครับ
อย่าลืมนะครับ เจ้าไบน์ดิ้งโพสใช้วิธีขันกับ PCB แบบนี้เลย ไม่ต้องบัดกรีย้ำนะครับ เดี๋ยวพลาสติกด้านบนจะละลายละลาย
Tip & Technics
ส่วนวิธีทำสายมีขั้นตอนดังนี้ครับ
เอาสายไฟลอดรูฝาครอบก่อน แล้วปอกฉนวนเล็กน้อย จากนั้นบัดกรีแตะตะกั่วด้วยความเร็วสักนิด
พอเย็นแล้วให้ตลบสายไปทางด้านหลัง แล้วค่อยพันออกมาด้านหน้าดังรูป
แล้วค่อยๆสวมปลอก ให้ลงช่องและกดเบาๆ ก็จะลงช่องได้สนิทตามรูป
จอ LCD แนะนำให้บัดกรีกับคอนเน็กเตอร์ 16 ขา แถวเดี่ยวตัวเมียครับ ถ้าต้องการให้งานเนี้ยบหน่อย หาเทปกาวปิดกันขอบจอและหน้าจอเอาไว้ก่อน กันฟลั๊กซ์จากการบัดกรีกระเด็นติดจอครับ พอบัดกรีเสร็จค่อยลอกออก
รูปนี้เป็นภาพรวมบอร์ดที่ลงอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วนะครับ (ไม่ได้ใส่จอ)
ก่อนอื่นหลังจากประกอบเรียบร้อยแล้ว
- เช็คทิศทางของ IC ให้ดี
- ใส่จอ LCD ให้ 16 ขาตรงกันพอดี ไม่เหลื่อม ไม่เกิน
- เสียบจัมพ์เปอร์ BACKLIGHT ไว้ที่ ON
- ต่อขั้วถ่านเข้ากับถ่าน 9V. ให้เรียบร้อย เปิดสวิตซ์ POWER ON
จากนั้นลองกดก้านสวิตซ์โรตารี่ Encoder 1 คลิ๊ก ไฟส่องหลังจอ ควรจะติด ถ้าไม่ติด ให้รีบปิดสวิตซ์ ถอดถ่านออกและเช็คจุดบัดกรีและขั้วอุปกรณ์ทั้งหมดใหม่อีกครัง
ถ้าไฟติดแล้ว ให้ใช้ไขควงเล็กๆ หมุนปรับตัวต้านทานเกือกม้าด้านซ้ายบน ทวนเข็มนาฬิกา จนกระทั่งจอแสดงความเข้มตัวอักษรชัดเจนตามต้องการ (ปรับมากไปจะมืดเป็นแถบ)
เสร็จแล้วต่อสาย probe 3 เส้นเข้ากับบอร์ดไว้ก่อน
แล้วกดก้านสวิตซ์โรตารี่เบิ้ล 2 ครั้งติดกัน จะเข้าสู่เมนูตั้งค่าเริ่มต้น ก็ให้ทำขั้นตอนการ calibrate โดยการเข้าเมนู Self test ซึ่งน้ารุ่งเคยทำรูปขั้นตอนไว้ด้านบน เพื่อปรับเทียบค่าให้ตรงก่อนใช้งานครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17980.msg268110#msg268110
เสร็จแล้วก่อนออก ให้หมุนมาที่ Save ด้วยนะครับ ไม่งั๊นที่ calibrate ไปจะไม่ได้เก็บค่าไปใช้จริง
หลังจากนั้นก็เริ่มทดลองใช้งานกันได้เลยครับ  [fb-smiling]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2015, 05:41:44 PM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #271 เมื่อ: 15 มกราคม 2015, 03:10:02 PM »
ใช้งานแล้วครับ  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #272 เมื่อ: 15 มกราคม 2015, 04:49:01 PM »
สอบถามครับอุปกรณ์ตัว 8.0000h415ใส่สลับขากันได้มั้ยครับ
« ตอบกลับ #273 เมื่อ: 15 มกราคม 2015, 05:00:52 PM »
ได้ครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #274 เมื่อ: 15 มกราคม 2015, 05:05:50 PM »
« ตอบกลับ #275 เมื่อ: 15 มกราคม 2015, 06:32:48 PM »
เสร็จแล้วเหมือนกันครับ..แต่ที่นี้ปัญหาครือ... [yellow-lol] ฟั่งชั่นที่มีใช้ยังไง [chick-confuse]
« ตอบกลับ #276 เมื่อ: 15 มกราคม 2015, 06:48:14 PM »
ถ้าเอาอย่างง่ายคือ tester mode นี่ไม่ต้องทำอะไรครับ คือคีบๆ แล้วดูผล ดูว่าขาเรียงแบบไหนและค่าวัดเท่าไหร่
ทรานซิสเตอร์ก็ดูการเรียงขา ค่า Hfe และ Vbe 3 ตัวนี้เอาไว้แมทช์ทรานซิสเตอร์
ไดโอด หรือ LED ก็ทดสอบค่า Vf
C ก็ดูคร่าวๆ ได้ ว่าค่าผิดปกติหรือไม่ ปกติบอร์ดตัวนี้อาจจะรายงานค่าเพี้ยนไปบ้าง แต่ก็ไม่เกิน 20% ครับ (ก่อนวัดพวก C อย่าลืมเอาไขควงแตะทั้งสองขาพร้อมกัน เพื่อล้างประจุคงค้างออกก่อนนะครับ เดี๋ยวบอร์ดพัง) แต่กรณี C ที่รั่ว หรืน้ำยาแห้งมากๆ ค่าที่ได้อาจจะรายงานออกมาไม่ใช่ C หรือค่าเพี้ยนเกินกว่า 50%
R ก็วัดได้ครับ
L นี่พอวัดคร่าวๆ ได้บ้าง
ส่วนโหมดที่ต้องกดเบิ้ลเข้าเมนูย่อย ที่น่าจะพอเอาไปใช้งาน DIY audio ได้ ก็คงเป็น f Gen. เอาไว้สร้างความถี่ป้อนทดสอบปรีได้ครับ แต่สัญญาณออกจากบอร์ดตัวนี้ถือว่าแรงพอสมควร ต้องหรีโวลุ่มลงก่อน แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นมาครับ และถ้าปรีไม่มี C input ก็หา C ต่อคั่นกลางไว้ด้วยนะครับ เพราะบอร์ดตัวนี้จ่ายเป็นพัลส์ด้าน+ออกมาอย่างเดียว ไม่มีซีก- ต้องเอา C มาตัด offset ออกน่ะครับ
« ตอบกลับ #277 เมื่อ: 15 มกราคม 2015, 07:55:36 PM »
ขอบคุณครับ น้าแว่น ถามอีดนิดครับ [embarrassed]
โหมด pwm คือ.....
โหมด exit คือ.....
โหมด save คือ...
โหมด adjustment คือ....
โหมด show values คือ....
โหมด self test คือ.....
โหมด rotary encoder คือ....
โหมด esr คือ....
โหมด signal gen คือ....
ขออภัยครับ ที่ถามเพื่อใช้งานจริง จะได้ใช้ถูก อีกอย่างผมแปลภาษาอังกฤษไม่ถูกจริงๆครับ ขอบคุณครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #278 เมื่อ: 15 มกราคม 2015, 08:25:43 PM »
สองโหมดบน เอาไว้ปรับเทียบค่าให้ตรงครับ นานๆๆ ทำซักครั้ง
แสดงค่าที่สองโหมดบนบันทึกเอาไว้
โหมด save คือ...
กดเซฟเพื่อเก็บค่าหลังจากปรับเทียบครับ
เอา 1-2-3 คีบเช็ค rotary encoder ตัวอื่นภายนอกครับ เพื่อดูว่าหมุน CW ตามเข็ม หรือ CCW ทวนเข็ม อันนี้คงไม่ค่อยได้ใช้กัน
โหมด esr คือ....
วัดค่า ESR ของ C ที่ขา 1 กับ 2 ครับ แต่ใน firmware ปัจจุบัน ไม่ต้องเข้าโหมดนี้ก็วัดค่า ESR ในโหมด test ปกติอยู่แล้วครับ
สร้างสัญญาณคลื่นสีเหลี่ยม ปรับค่าความถี่ได้ตามต้องการ เอาไว้ทดสอบวงจรดิจิตอลหรือต่อ C อนุกรมเพื่อเป็นแหล่งกำเนิดเสียงได้ครับ
โหมด pwm คือ.....
สร้างสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม โดยปรับอัตราส่วน % ลอจิก HIGH กับ ลอจิก LOW ได้ ปกติ เอาไว้ทดสอบหรี่-เร่งความสว่าง LED หรือหลอดไฟ ถ้าต่อวงจรไดรฟ์ทรานซิสเตอร์เพิ่ม ก็เอาปรับทดสอบความเร็วมอเตอร์ DC ได้ครับ
โหมด exit คือ.....
ออกจากเมนูย่อยเพื่อกลับเข้าโหมด test ปกติครับ
« ตอบกลับ #279 เมื่อ: 15 มกราคม 2015, 09:22:19 PM »
 [0002053E] [0002053E] [0002053E] ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #280 เมื่อ: 15 มกราคม 2015, 11:07:20 PM »
 ประกอบเสร็จแล้วครับ  ขอบคุณน้าแว่นมากๆครับ  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #281 เมื่อ: 15 มกราคม 2015, 11:13:18 PM »
[/url]
[/url]
[/url]
 ส่งการบ้านครับ [yellow-lol] เดียวน้าๆเค้าจะว่าเอา ถามจังงานไม่เสร็จ  [yellow-lol] ขอบคุณ น้าแว่นและทีมงาน DAV ทุกๆคนครับ ที่ทำให้มีอุปกรณ์ดีใช้ครับ [0002053E] [0002053E] [0002053E]
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #282 เมื่อ: 15 มกราคม 2015, 11:31:34 PM »
[/url]
[/url]
[/url]
น้าครับ เหมือนซี 2 ตัวนี้จะใส่สลับที่กันอะครับ ไม่รู้ใช่มั๊ยคงต้องรอน้าแว่นมาเฉลย  (ทีแรกผมก็ใส่แบบน้าเลย) ตัวซ้ายมือ ค่า 0.1uf  เท่ากับ 100nf น่าจะต้องเอาไปใส่ตรงตำแหน่งของตัวขวามือ    ส่วนตัวขวามือ   1000pf เท่ากับ 1nf  ต้องมาใส่ตัวซ้ายมือ   ผิดถูกขออภัยครับ  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #283 เมื่อ: 15 มกราคม 2015, 11:35:49 PM »
 [yellow-lol] [huge-thumbs-up]  ประกอบใช้กันนะครับ เป็นเครื่องมือที่ดีตัวหนึ่ง อย่าดองเลยครับ   [chick4] ใช้ตัวนี้บ่อยๆ ต่อไปผมคงจะลืมวิธีวัด Tr,Fet โดยใช้มิเตอร์แน่ๆ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #284 เมื่อ: 15 มกราคม 2015, 11:43:06 PM »
ขอบคุณครับน้าที่ ตรวจการบ้านให้เด่วพรุ่งนี้สลับตำแหน่งใหม่ กะว่าได้ AหรือB หล่นไปได้ C ซะเเระ [yellow-lol] [yellow-lol]
ออฟไลน์ AEkKiES
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #285 เมื่อ: 16 มกราคม 2015, 10:03:57 AM »
ของผมเพิ่งเริ่มลงอุปกรณ์เมื่อเช้านี้เอง วันนี้หยุดวันครูเลยมีเวลามานั่งละเลง [chick8]
« ตอบกลับ #286 เมื่อ: 16 มกราคม 2015, 10:51:32 AM »
 [huge-thumbs-up] เอาให้เสร็จเลยนะครับ   [chick-clap]
 [look-for-11]  วันนี้โรงเรียนหยุดหรือ มิน่าตอนเช้าตำรวจไม่ไปยืนกด manual ไฟแดง  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #287 เมื่อ: 16 มกราคม 2015, 11:52:41 AM »
วันเดียวก้อเสร็จแล้วครับ ของเค้าออกแบบมาดี  [chick-comb]ประกอบง่ายครับ
วันนี้สลับ c ใหม่ ลองวัด r,tr เครื่องมันฉลาดจริงๆครับ บอกค่าต่างๆ หลายค่าเลยครับ มีค่าที่ผมไม่รู้ด้วย เดียวจะสอบถาม อ.จ อีกนะครับ [smiling-tongue]
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #288 เมื่อ: 16 มกราคม 2015, 11:58:09 AM »
เมื่อคืนผมลงอุปกรณ์พวก R , C เกือบหมดแล้ว มาติดตรงซี 1000 กับ 1J นี่แหล่ะ
จำไม่ได้ว่าค่ามันเท่ากับเท่าไหร่ เลยพักไว้ก่อน เย็นนี้ต่ออีกยก พรุ่งนี้คงได้ทดสอบครับ
  [chick5]
« ตอบกลับ #289 เมื่อ: 16 มกราคม 2015, 12:30:29 PM »
ลองดูครับ [fb-smiling]
ออฟไลน์ AEkKiES
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #290 เมื่อ: 16 มกราคม 2015, 01:33:47 PM »
ผมมาส่งการบ้านครับ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  [chick-guitar]
ปรับ calibrate เรียบร้อยแล้วครับ ผมลองวัดอุปกรณ์ที่มีอยู่ในหอคร่าวๆ
ออฟไลน์ onomo
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #291 เมื่อ: 16 มกราคม 2015, 03:51:31 PM »
  ส่งการบ้านครับ ลองวัดแต่ C เครื่องใช้งานได้ดีละเอียดมาก
  ขอบคุณ อจ. น้าแว่นที่จัด GB ให้ครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #292 เมื่อ: 16 มกราคม 2015, 10:38:29 PM »
งานเข้า วัดซีอยู่ดีๆ เครื่องดับ พอเปิดมาอีกทีก็ไม่ติด  ลองวัดไฟดู ไฟ vcc หายไป ลองวัดช็อตดู  vcc ช็อตลงกราด์เฉยเลย ช็อตหลัง 2950  นึกว่าแค่ 2950 ช็อต ลองลอยออกยังช็อตอยู่ งานเข้า ลองถอดไอซีตัวใหญ่ออก ไม่ช็อตแล้ว ลองวัดไอซีเพียวๆ  ขา 7-8 ก็ไม่ช็อต  ลอง 20-7 ดังปี๊ดเลย  20-22 ก็ปี๊ด  ic ตัวใหญ่กลับบ้านเก่าซีะงั้น   [frightened-11] [frightened-11] [frightened-11]
« ตอบกลับ #293 เมื่อ: 16 มกราคม 2015, 11:07:24 PM »
น้า wan2012 ต้องเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับ
ว่าทำอะไรไปล่าสุด วัดอุปกรณ์ตัวไหน อีกอย่างคือลองเปลี่ยนแบตก้อนใหม่อีกทีหรือยังครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #294 เมื่อ: 16 มกราคม 2015, 11:18:54 PM »
ผมประกอบเสร็จเมื่อวาน ก็เอาพวก อาร์ แล้วก็ tr มาวัด  พมาวันนี้ลองเอามาวัด พวก ซี วัดไปหลายตัวก้ปกติ พอหันมองอีกที หน้าจอมันดับ  ซึ่งปกติ มันก็ดับ อยู่แล้ว ปกติถ้ามันดับ กด โรตารี่สวิชต์มันก็จะติด แต่คราวนี้มันไม่ติด ส่วนถ่านผมพึ่งซื้อมาใหม่ครับ ใช้มิเตอร์วัด ได้ 9.07v  ผมถอดไอซีออกจากซ็อคเก็ตมาวัดแบบเพียวๆ ซึง ขา 20-8  เป็นขาไฟกับขากราวด์ มันไม่สมควรช็อตถึงกันอะครับ แต่นี่ช็อตถึงกันเลย  20-22 ด้วย  22 กับ 8 เป็นขากราวด์เหมือนกัน
« ตอบกลับ #295 เมื่อ: 17 มกราคม 2015, 12:01:39 AM »
 [look-for-11]  เป็นไปได้ไหมครับว่าปากคีมอาจไปแตะกับไฟหรือ Gnd ซึ่งทำให้กระแสไหลเกินทำให้ IC พังได้  [chick1]
« ตอบกลับ #296 เมื่อ: 17 มกราคม 2015, 12:06:50 AM »
น้า wan2012 ต้องลำดับเหตุการให้ดีครับ ว่าล่าสุดก่อนจะดับไป ทำอะไรค้างไว้ ซึ่งนั่นจะเป็นสาเหตุครับเช่น
-วัด C ที่มีประจุไฟสูงคงค้าง
-ระหว่างเปิดทำงาน เสียบจอผิดตำแหน่ง ขาเหลื่อมกัน
-วางบอร์ดบน ตัวนำหรือมีเศษโลหะหรืออุปกรณ์เกะกะกองอยู่ใต้บอร์ด
ตอนนี้คงต้องเช็คเรื่องไอซีเรกูเลตก่อนครับว่ายังจ่ายไฟได้ปกติหรือไม่ ลองถอดจอ, ไอซี เปิดสวิตซ์แล้วลองวัดไฟ
1.จุดไฟก่อนเข้า LP2950-5.0 ควรจะได้เท่ากับไฟ BATT-0.2
2.ไฟออกจาก LP2950-5.0 ควรจะได้ 5V ถ้าตรงนี้ไม่ได้ เรกูเลต LP2950-5.0 อาจจะพังไปแล้ว ถ้าฉุกเฉินลองหา 78L05 ใส่แทนดูก่อนได้ครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #297 เมื่อ: 17 มกราคม 2015, 12:52:24 AM »
จริงๆด้วยผมวัดซี ไม่ได้คายประจุแน่ๆเลย ซี 100 uf หรือไงเนี่ย แต่ที่แน่ๆมันเคยใช้งานมาแล้ว ส่วนข้อ 2 ไม่น่าจะผิดตำแหน่ง ส่วนข้อ 3 อาจเป็นไปได้ครับ ผมวางกับโต๊ะ ไม่มีอะไรรอง  ตอนนี้ถอดจอ ถอดไอซี ไม่มีไฟก่อนเข้า lp-2950 ครับ มีมาแค่ที tr557 ครับ ขาe 9.2  ขาb 9.1  ขาc ไม่มีไฟ
« ตอบกลับ #298 เมื่อ: 17 มกราคม 2015, 01:12:03 AM »
ส่งการบ้าน ยังไม่รู้ว่าวัดไงบ้างแต่ก็ทำงานปกติ พรุ่งนี้ค่อยดูคู่มือครับ  [smiling-tongue]
เอาใจช่วยน้า wan2012 ให้แก้ได้นะครับ
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #299 เมื่อ: 17 มกราคม 2015, 09:59:22 AM »
ต่อเสร็จเรียบร้อย ทดสอบใช้งานได้ปกติครับ วัดพวกอุปกรณ์ 2 - 3 ชนิดทดสอบดู
ไม่น่าจะมีปัญหา
สอบถามเรื่อง การ calibration ว่าทำครั้งเดียวตอนแรกใช่มั๊ยครับ
กรณีที่เราถอดถ่านแล้วเก็บไว้ไม่ได้ใช้นาน ๆ ต้อง calibration ใหม่หรือเปล่า
หรือว่ามีกรณีไหนบ้างที่ต้อง calibration ใหม่ ขอบคุณครับ
