ผู้เขียน หัวข้อ: DAV AVR-Transistor Tester  (อ่าน 276346 ครั้ง)
Re: DAV AVR-Transistor Tester
« ตอบกลับ #300 เมื่อ: 17 มกราคม 2015, 10:07:27 AM »
ต่อเสร็จเรียบร้อย ทดสอบใช้งานได้ปกติครับ วัดพวกอุปกรณ์ 2 - 3 ชนิดทดสอบดู
ไม่น่าจะมีปัญหา
สอบถามเรื่อง การ calibration ว่าทำครั้งเดียวตอนแรกใช่มั๊ยครับ
กรณีที่เราถอดถ่านแล้วเก็บไว้ไม่ได้ใช้นาน ๆ ต้อง calibration ใหม่หรือเปล่า
หรือว่ามีกรณีไหนบ้างที่ต้อง calibration ใหม่ ขอบคุณครับ
ไม่มีกำหนดตายตัวครับ บางครั้งผมวัด C ตัวหนึ่งค่าไม่ตรงมากนัก ผมก็ Cal ใหม่แล้ว  [chick4]
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #301 เมื่อ: 17 มกราคม 2015, 10:11:54 AM »
ไม่น่าจะมีปัญหา
ขอบคุณครับ...
« ตอบกลับ #302 เมื่อ: 17 มกราคม 2015, 12:18:23 PM »
ส่งด้วยครับ
« ตอบกลับ #303 เมื่อ: 17 มกราคม 2015, 11:10:01 PM »
ส่งด้วยครับ
 [yellow-lol] PCB อันนี้น่าจะส่งนานแล้วนะครับ  [yellow-lol]  PCB รุ่นนี้หลงอยู่ที่ผมอีกหลายแผ่น ยังงงอยู่ว่าทำไว้ตอนไหน  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #304 เมื่อ: 17 มกราคม 2015, 11:30:59 PM »
วันนี้ลองเปิดดู สงสัยว่าทำไมเปิดไม่ติด ไฟดับเร็ว เห็นคำแนะนำให้เช็ค IC (ไม่แน่ใจครับว่าใคร)  [smiling-tongue]
 ลองเสียบ IC ใหม่ เสียบไม่แน่นจริงด้วย เกือบไปแล้วครับ ทำงานได้ปกติแล้วครับ  [0002053E]
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #305 เมื่อ: 18 มกราคม 2015, 12:52:41 AM »
อัพเดตครับ  วัดไฟหลัง lp2950-5.0  มีไฟ 5v ครับ  โดยการกด โรตารี่สวิตช์ครับ แต่ถ้าปล่อยมือ ไฟก็หาย ถอดไอซีกับจอออกแล้ว แบบนี้ชุดเรคกูเรตทำงานปกติใช่มั๊ยครับ  แบบนี้ไอซีพังใช่มั๊ยครับ ไม่ทราบน้าแว่นมีสำรองบ้างมั๊ยอะครับ
« ตอบกลับ #306 เมื่อ: 18 มกราคม 2015, 02:16:42 AM »
ถ้าไอซี ผมมีอยู่ครับ แต่อยากให้แน่ใจก่อนว่าใช่แน่ๆ ไม่อย่างนั้นจะลามมาตัวใหม่ครับ
« ตอบกลับ #307 เมื่อ: 18 มกราคม 2015, 08:13:39 AM »
อาการเหมือนของผมเลย ก่อนที่ผมจะกด IC ลงให้แน่นขึ้นครับ แล้วก็หายครับ
ออฟไลน์ Aoun
  • กระทู้: 431
« ตอบกลับ #308 เมื่อ: 18 มกราคม 2015, 11:00:40 PM »
1.ผมใช้ Adapter 12V แต่ตอนเปิด มันบอกว่าไฟ 15.84V แบบนี้จะเป็นไรไหมครับ (สงสัยไฟบ้านเยอะ)
2. ถ้าเราไม่ทำอะไรไฟจะดับไปเองใช่ไหมครับ ต้อง กด rotary อีกที มันก็มา
3.จะวัดอะไรก็เสียบไปเลยใช่ไหมครับ มันรู้เองไม่ต้องหมุนเลือก
« ตอบกลับ #309 เมื่อ: 18 มกราคม 2015, 11:26:26 PM »
1. ถ้าเยอะไปไฟที่เหลือจากที่วงจรใช้ จะตกเป็นภาระของ IC  lp2950-5.0 หา 9Vdc ก็ได้ครับเท่ากับถ่าน
2. ใช่ครับ Auto power off
3. ใช่ครับ ส่วนการหมุนนั้นเป็นหน้าที่ที่นอกจากการวัดปกติ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2015, 12:19:55 AM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #310 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 12:25:09 AM »
หาอะแดปเตอร์ 6VDC แบบธรรมดาไม่เรกูเลต ไฟออกจะอยู่แถวๆ 7.5-8V มาใช้ก็ได้ครับขอให้ไฟตอนจ่ายโหลดแล้วเกิน 6.5 ก็ใช้ได้แล้วครับ
ออฟไลน์ Aoun
  • กระทู้: 431
« ตอบกลับ #311 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 09:59:20 AM »
ขอบคุณครับ เห็นว่าให้ Adapter 12V มีอยู่พอดีเลยลองเทสดูไม่น่าจะมีปัญหา
เดี๋ยววันนี้จะซื้อถ่าน 9V Pana national ไปลองดู ครับ
ออฟไลน์ Tw.audio
  • DIY.ไม่เลิกจ้า
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #312 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 02:51:49 PM »
-ของผมไฟติดอย่างเดียวนอกนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย [angry-11] [angry-11] [angry-11]พี่ๆท่านใดพอจะมีชุดสำเร็จขายบ้างมั้ยครับผมขอซื้อเลยแล้วกัน [0002053E] [0002053E]
ออฟไลน์ Aoun
  • กระทู้: 431
« ตอบกลับ #313 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 02:55:01 PM »
น้าๆ เอาไขควงปรับ pot หรือยัง
« ตอบกลับ #314 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 04:23:53 PM »
เหมือนผมเลย ต้องหมุน pot ทวนเข็มจนเห็นตัวอักษร
« ตอบกลับ #315 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 05:43:09 PM »
อุ๊บ.. ใช่ครับ ต้องหมุนทวนเข็มให้เข้าใกล้ 0V. ตัวอักษรจึงจะติดครับ ขออภัยที่บอกไปก่อนหน้านี้ให้หมุนตามเข็มครับ  [embarrassed]
« ตอบกลับ #316 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 05:44:45 PM »
 มาบอกกันซะหมดละ ว่าจะขอซื้อต่อน้าลูกนุ่นสักร้อยนึงเลย   [embarrassed]
ออฟไลน์ Tw.audio
  • DIY.ไม่เลิกจ้า
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #317 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 05:46:11 PM »
ครับขอบคุณครับตอนนี้ใช้ได้แล้วครับ [0002053E]
ออฟไลน์ Tw.audio
  • DIY.ไม่เลิกจ้า
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #318 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 05:48:41 PM »
เกือบจะต้องขายให้น้าเล็กซะแล้ว [yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol]
ออฟไลน์ kamon99
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #319 เมื่อ: 20 มกราคม 2015, 07:57:57 PM »
ถามนิดนึงครับ ถ้า transistor มันรั่วเครื่องนี้จะรู้ได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #320 เมื่อ: 20 มกราคม 2015, 08:30:37 PM »
พอดูได้ครับ ขึ้นกับว่าอาการรั่วอยู่แบบไหน ซึ่งค่าที่อ่านได้จะผิดไปจากดาต้าชีทมากๆ หรือตรวจจับเป็นอุปกรณ์ชนิดอื่นไปเลย
ยกเว้นกลุ่มทรานซิสเตอร์และไดโอด germanium ที่จะวัดแล้วให้ค่าเพี้ยนเหมือนรั่วตลอดอยู่แล้วนะครับ อันนี้เป็นข้อจำกัดจริงๆ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #321 เมื่อ: 11 มีนาคม 2015, 12:41:13 AM »
มีเรื่องอีกแล้วครับ คือเมื่อวานเจ้าซ่อมเจ้า sa-4  ดันขี้เกียจถอด tr มาวัด ข้างนอก เลยเอาเจ้า davtester ไปวัด tr  แต่ดันลืมไปว่ามีใฟค้างอยู่(ถอดปลั๊กแล้ว) พอจิ้มได้แค่ 2 ขาเท่านั้นแหละไฟช็อตเปรี๊ยะเล็กๆ เจ้า davtester ผมกลับบ้านเก่าอีกแล้ว สงสัยไอซีไปอีกแล้วแน่ๆเลย คราวที่แล้วก็วัดซีที่มีประจุ ไอซีเจ๊ง น้าแว่นอุตส่าห์ ส่งตัวใหม่มาให้แบบไม่คิดเงิน ใช้ได้ไม่เท่าไหร่พังอีกแล้ว [frightened-11] [frightened-11] [frightened-11] เลยอยากถามน้าแว่นยังพอมีไอซีอีกมั๊ยครับ ถ้ามีผมขอซื้อครับ ฟรีไม่เอาน่ะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองเช็คอุปกรณ์รอบๆดูอีกทีครับ
« ตอบกลับ #322 เมื่อ: 11 มีนาคม 2015, 03:09:49 PM »
ไปอีกรอบครับ EN113225861TH
ค่าไอซี + ส่ง EMS รวมเป็น 130 บาทครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #323 เมื่อ: 11 มีนาคม 2015, 07:54:03 PM »
ขอบคุณมากครับน้าแว่น เดี๋ยวโอนให้ครับ วันนี้น้าแว่น ช่วยผมทั้ง 2 บ้านเลย  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #324 เมื่อ: 11 มีนาคม 2015, 07:58:31 PM »
โอนแล้วครับ 130.02 บาท ขอบคุณน้าแว่นอีกครั้งครับ
ออฟไลน์ colt-bat
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #325 เมื่อ: 19 มีนาคม 2015, 09:19:14 AM »
 [chick-milk-bottle] [chick-milk-bottle] ขอบคุณน้าแว่นครับ ใช้งานง่าย สะดวก  [0002053E]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 01:50:27 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #326 เมื่อ: 19 มีนาคม 2015, 09:29:36 AM »
 [chick-clap]
ยังไม่เห็นใครเอาลงกล่องเลยครับ
ใครจับลงกล่องแล้วเอามาโชว์หน่อย จะได้ลอกการบ้านบ้าง
Q : ตัวนี้วัดพวก IR RECEIVERที่รับสัญญาณจากรีโมทได้มั๊ยครับ
« ตอบกลับ #327 เมื่อ: 19 มีนาคม 2015, 10:56:31 AM »
[chick-clap]
ตัวนี้โปรแกรมยังไม่ได้เขียนรองรับครับ
ปกติผมทำอีกบอร์ดนึงไว้ถอดรหัสรีโมทต่างหากครับ
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #328 เมื่อ: 19 มีนาคม 2015, 11:14:49 AM »
ขอบคุณมากครับน้าแว่น....
งั้นเดี๋ยวลองเอาตัวใหม่จากเครื่องเก่าเปลี่ยนดูก่อนครับ ถ้าไม่ได้คงต้องไปซื้อมาลองเปลี่ยนดู
 [0002053E]
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
  • ‘อายุ วรรณโณ สุขขัง พลัง’
« ตอบกลับ #329 เมื่อ: 20 มีนาคม 2015, 11:24:50 AM »
สมาชิกใหม่...
อยากได้ไว้ใช้งานบ้าง ต้องทำอย่างไรครับ...
  [embarrassed]
ข้อมุลส่วนตัวครับ...
