ผู้เขียน หัวข้อ: HW. The killer (Image) line preamp  (อ่าน 730426 ครั้ง)
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2014, 11:35:40 PM »
 น้ากั้งถ่ายเจาะรายละเอียดเป็นจุดๆ เป็นแนวทางให้เพื่อนๆหน่อยซิครับ
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2014, 01:21:45 AM »
ก่อนอื่นลอง test ภาคจ่ายไฟทั้งหมดให้ผ่านก่อนครับซึ่งไม่น่ามีอะไรถ้าใส่ค่าตรงตามที่ระบุ
แล้วปรับไฟสูงและจุดไส้หลอดทิ้งไว้สักพักวัดตรวจสอบอีกที
ไฟจุดไส้หลอดปรับไว้ต่ำกว่าสัก 2-3 volt หลังจากนั้น
ปิด switch ต่อไฟจุดไส้หลอดเข้ากับหลอดต่างให้ถูกต้อง โดยยังไม่ต้องต่อไฟสูงทิ้งไว้สักพักแล้วเริ่มปรับให้ได้ตาม spec
แต่ละหลอด แล้วปิด switch ต่อไฟสูงเข้ากับวงจร ตรวจสอบอีกครั้ง เปิด switch  check ไฟสูงทิ้งไว้สักพักปรับให้ได้ตาม
ที่กำหนด
เน้นย้ำจุดระวังต่อขาหลอด 1P24B ให้ถูกต้อง เช่นหลังบัดกรีตรวจสอบด้วย  ohm meter อีกทีที่ขาจุดไส้หลอดหรือจุด 2.4 vกับ 0
ต้องขึ้นแสดงว่าต่อถูก เท่านี้ก็เตรียมฟังเสียงแล้วครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2014, 01:27:30 AM »
น้ากั้งขี้โกง ผมจะเอารูป เพื่อนๆเราเค้าไม่ค่อยโพสกัน อ่าน กับ ดู แค่สองอย่างครับ   ง่ายที่สุดก็คือการดูรูปเป็นตัวอย่างครับ ว่าทำอย่างไรแล้วไม่มีปัญหา  พรุ่งนี้ว่างๆลองถ่ายที่ละจุดเน้นๆไปเลยครับ  ผมจะได้ปลดตัวเองไปเป็นป๋าดัน     [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2014, 01:56:10 AM »
ถ่ายรูปเก็บไว้น้อยมากครับ จับลงแท่นแล้วด้วยดิ พี่เล็ก  [0002053E]  [yellow-lol]
ออฟไลน์ kanat1425
  • กระทู้: 41
  • ร้านนั่งเล่น
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2014, 10:41:42 AM »
ส่งงานกันละผมยังไปไม่ถึงใหนเลยอยู่ต่างจังหวัดหาซื้ออุปกรณ์มาลงใด้แค่นี้เองครับ  [frightened-11]
ยังขาดอุปกรณ์ตามนี้ครับรบกวนท่านเล็กช่วยจัดหาให้ด้วยใด้ใหมครับ  ขอบคุณครับ
LM 336-2.5          2 ตัว
LM 385-1.2          4
MPSA 05             4
MPSA 55             8
2SA1083             2
Capacitor Film (Wima)
0.1uF   50V          8 ตัว
2.2uF   50V          2
2.2uF  400V         1
0.01uF  50V         2
0.1uF  250V         2
VR Trimpot
  1K                    2 ตัว
500                     2
ฮีตซิ้ง...
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2014, 07:22:12 PM »
LM 336-2.5          2 ตัว
LM 385-1.2          4
MPSA 05             4
MPSA 55             8
2SA1083             2
0.1uF   50V          8 ตัว
2.2uF   50V          2
2.2uF  400V         1
0.01uF  50V         2
0.1uF  250V         2
VR Trimpot
  1K                    2 ตัว
500                     2
ฮีตซิ้ง...
R ภาคจ่ายไฟตัวเป้งๆ ทั้งนั้นเลย 1/2W หรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ kanat1425
  • กระทู้: 41
  • ร้านนั่งเล่น
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2014, 07:35:50 PM »
ผมลง R 1W หมดเลยอะครับ [embarrassed]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2014, 12:08:24 AM »
 สำหรับซิ้งค์ตัวที่ใช้ในชุดไฟจุดไส้หลอด ต้องมั่นใจว่าจัดการกับความร้อนที่เกิดขึ้นอยู่นะครับ อย่าเอาซิ้งค์เล็กๆมาใช้กันนะครับ เดี๋ยวปัญหาจะตามมาทำให้รวนทั้งระบบได้ ครับ ซึ่งตรงนี้ส่งผลถึงภาพรวมของเสียงด้วย
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2014, 12:35:36 AM »
คุณเล็กครับ
              R3A, R3B ค่า 680R ในบอร์ดปรี ใช้ขนาดกี่วัตต์ครับ ผมเห็นในบอร์ดของคุณเล็กใช้ 1 w แต่ R ที่จัดเป็นขนาด 1/2 w
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2014, 12:46:03 AM »
 ผมใช้ 2 วัตต์ครับ พี่ก็เคยซื้อไปครับ  แต่ครึ่งวัตต์ก็เพียงพอต่อการใช้งานที่จุดนี้ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 09:27:46 AM »
ถามกันมาเยอะ รายละเอียดของหม้อไฟ อยู่ที่หน้าของกระทู้นี้ครับ และ ในกระทู้ The killer มีลงไว้ที่หน้าแรกเหมือนกันครับ
 Pri  : วัดจากไฟบ้าน
 Sec :  0-230 VAC /100 mA. , 0-6.3VAC/1A. *2 , 0-9VAC/1A*2 และหากว่าใครต้องการเพิ่ม tube indicator ก็เพิ่มไฟ 0-6.3VAC/1A ไว้สำรองอีก 1 ขดครับ
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 06:51:23 PM »
รอบนี้อุปกรณ์เยาะจริงครับน้า เห็นแล้วต้องเอามานั่งแยกก่อนเลย เวลาต่อจะได้ง่ายหน่อย
ตอนนี้ก็ลง R กับ C ไปทั้งหมดครับน้า เดียวค่อยลงอย่างอื่นต่อ [chick-dance2]
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 06:09:10 AM »
ทำได้นิดหน่อยครับ รออุปกรณ์เพิ่ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 พฤศจิกายน 2014, 07:11:49 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ Lexani
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 04:34:03 PM »
ยังไปไม่ถึงไหนเลยครับ [embarrassed]
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 05:16:54 PM »
 [frightened-12]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 05:19:19 PM »
เพื่อนๆที่เค้าไม่มีซีดีๆใช้เค้ามองค้อนเลยน้า lexani  เอา AMCO ไปต่อลงกราวด์แท่น   [wink-11]
ออฟไลน์ Lexani
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 07:02:46 PM »
เสียของใช่มั้ยครับท่านพี่ พอดี wima red หมดเลยใส่แบบไม่คิด
เดี๋ยวรอของที่พี่ส่งมาถึงก่อน ค่อยเปลี่ยนออก
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 07:09:36 PM »
 เก็บไว้ใช้ที่สำคัญดีกว่าครับมันสิ้นเปลือง แค่ต่อลงกราวด์ตัวถังใช้อะไรก็ได้ครับตำแหน่งนี้  ว่าแต่เราสั่ง wima กะเค้าด้วยหรือเปล่าล่ะ พี่มึนเรื่องอุปกรณ์ยังไม่จบเลย หลายรายการ วันนี้ก็ฝนตกหนักมาก เดินๆอยู่ฟ้ามีดตรึบ สุดท้ายต้องเดินลุยฝนเพื่อจะกลับไปที่จอดรถ เซ็งเลยเสียเวลาไปอีกวันนึง
ออฟไลน์ Lexani
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 07:24:52 PM »
เดี๋ยวผมไปเลาะเอาจากบอร์ดเก่าๆเอาก็ได้ครับ ส่วนเรื่องสั่งของ
ผมเองก็จำไม่ได้ ต้องไปดูตามกระทู้ที่โพสไว้ ถึงจะรู้ครับพี่
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 08:41:16 PM »
เครื่องติดแล้วครับ [chick-guitar]
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2014, 12:50:09 AM »
วันนี้ได้ภาคจ่ายไฟครับน้า ทำอยู่หลายวันเหมือนกันครับน้าอุปกรณ์เยาะ แยกหนึ่งวัน ขัดขาหนึ่งวัน นอนหนึ่งวัน บัตกรีสองวัน ถ้าทำเป็นอาชีพคงอดตายพอดี 555
รอบนี้หัวแล้งแบบแหลมมีประโยชน์มากครับน้า ผมเอาไว้สำรองได้ใช้ก็คานี้ ^_^
จัดการต่อไฟครับน้า เดียวนี้ไม่ค่อยกลัวเท่าไรละครับลองคนเดียว(ยังไม่เคยโดนก็แบบนี้ครับน้าย่ามใจ อิอิ ^_^")
ผลก็ยังโชคดีอยู่ครับน้าไม่มีปัญหา จัดการหมุน pot ปรับไฟต่อแล้วก็เก็บครับน้า รอหาแท่นได้แล้วค่อยทำต่อครับน้า สบายใจไปเปาะละ  [painting-11]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2014, 11:02:32 AM »
ต้องต่อสวิทช์ ไฟสูงหรือเปล่าครับ [what11] หรือว่าวงจรหน่วงเวลาไว้แล้ว กลัวหลอดตายก่อนเวลาอันควร [frightened-11]
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2014, 01:07:41 PM »
เห็นของน้าเล็กไม่ได้ต่อครับน้า แต่ถ้าอยากต่อก็ได้ผมก็ว่าจะต่อ ว่าจะเอาไปใส่ไว้ตรง tab 0 ของไฟ 230 ด้าน sec ครับน้า  [fb-smiling]
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2014, 07:55:38 PM »
ถามหน่อยครับ R3 ค่า 680R บนบอร์ดปรีใช้ครึ่งวัตต์ได้ไหมครับ น้าChaotong จัดมาให้ไม่ทันดูของคนอื่นใช้น่าจะ2 วัตต์เห้นตัวใหญ่จัง
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2014, 08:13:35 PM »
คุณเล็กครับ
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2014, 08:17:38 PM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง  ผมไม่ได้อ่านเลย...ถามอย่างเดียว [yellow-lol]
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2014, 09:44:14 PM »
พอดีไปค้นหีบสมบัติเจอไดโอด bym26e กับ bym26c กะว่าจะเอามาใส่แต่ไม่แน่ใจว่ามันทนกระแสได้เท่าไหร่ระหว่าง 1a หรือ 2.3a กันแน่ [chick-confuse] ผมจะเอามาใส่ทั้งไฟสงและไฟต่ำจะได้มั้ยครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2014, 09:46:33 PM »
ส่งงานซักนิด
จ่ายไฟล่ะ
แทบมองไม่เห็นแสงเลย [frightened-11]
ต่อสวิทช์ไฟสูงไว้ซักหน่อยหลอดจะได้อยู่นานๆ [chick-dance2]
ดูรูปไปเรื่อยๆแล้วกันครับ [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2015, 01:01:17 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2014, 09:53:11 PM »
แหล่มเลยครับน้า modcanfire  [huge-thumbs-up]แล้วเสียงเป็นไงมั่งครับ [chick4]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2014, 09:55:41 PM »
ต่อๆ
ได้ยินเสียงแล้วครับ แต่แค่ข้างเดียว [frightened-11] อีกข้างมีแต่เสียงฮัม เป็นไรน้อ [angry-11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2015, 01:01:34 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
