ผู้เขียน หัวข้อ: HW. The killer (Image) line preamp  (อ่าน 721933 ครั้ง)
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 01:04:48 AM »
  10000 uF ยังไม่มีสักตัวแพงมากครับตอนนี้  ใครจะไปซื้อบ้านหม้ออย่าไปซื้อร้านข้างบันไดด้านหลังนะ ให้ซื้อบันไดด้านหน้าจะถูกกว่า 5 บาทครับ ตัวละ 35 บาท ด้านหลัง 40  ชั้นสอง 45 บาท ดูเค้าขายกันซิ ร้านติดๆกัน ของก็มาจากเจ้าเดียวกัน ฮ่วย
ออฟไลน์ Kantang
  • กระทู้: 58
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 07:32:33 AM »
จัดหม้อแปลง เพิ่มด้วยก็ดี นะครับ  จะได้ราคาถูกลง ครับ  [YL76]
  • กระทู้: 3473
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 08:27:40 AM »
น้าเล็กครับ  R11, R21 บน PCB =470R แต่ในรูปที่หน้าแรกเห็นเป็น 2K และ R12,R22 ในPCB=220R แต่ในรูปหน้าแรกเป็น 100R ที่ถูกควรเป็นค่าไหนครับ
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 08:40:16 AM »
เรื่องหม้อไม่มี GB ครับคงต้องเอาสเปคสั่งน้าที่ Diy และรับพันด้วยผมว่ามีคุณภาพมากกว่า แต่ละเว็บก็จะมี 4-5 ท่าน ต้องรีบแจ้งเเต่ละท่านก็งานล้นมือ ร้านใหญ่ๆตอนนี้ผมก็ไม่กล้าสั่งเหมือนกัน มีใช้ 2-3 ลูกยังไม่ได้แก้ปัญหาหม้อครางเลย [chick8]
ยึดตาม PCB ครับแก้ไขแล้ว เดี๋ยวผมส่งตัวล่าสุดลงให้  [0002053E]
  • กระทู้: 3473
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 08:56:58 AM »
อ้างถึง
ขอบคุณมากครับน้ารุ่ง
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 09:38:42 AM »
 [chick7]
อันนี้ภาพน้าkanat1425  ภาพใหญ่หน้าตรงเอามาแปะไว้เป็นตัวอย่างอ้างอิงครับ  [0002053E]
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 09:44:39 AM »
 [chick-guitar] [chick-flying] [chick-luck] ส่งการบ้านช่วงแรกครับ เหลือใส่อุปกรณ์ บางตัว
ออฟไลน์ chaotong
  • กระทู้: 225
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 10:14:13 AM »
 [frightened-12] ไวมากๆๆ
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 10:46:29 AM »
 [yellow-lol] พอดีมีของตุนไว้เยอะ เอามาใช้  [embarrassed] แต่ว่าตอนนี้ 2n5416 กับ  1n4760 หายากครับ นะครับ ร้าน N  1n4760  หมด ทั้ง รังสิต และ บ้านหม้อ, มีที่ร้าน E แพงอะ  ส่วน 2n5416  มีที่ร้าน N ที่เดียวเลย ของ Cdil ส่วน sink มีแต่ตัวใหญ่กว่านิดหน่อย แต่ โมได้โดยการเจาะ รูใหม่ ติดกับ รูเดิม ก็ใส่ได้พอดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2014, 10:52:07 AM โดย pnserver »
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 10:58:08 AM »
       led สีเขียวนะครับ ไม่ใช่สีแดง   อย่าดัดแปลงวงจรกันเองนะครับ ถ้าทำอะไรนอกเหนือจากวงจรไปแก้ปัญหากันเอาเองนะครับ โปรดอย่ามาถามเพราะผมก็ไม่รู้ เพราะผมทำตามวงจร
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 11:02:23 AM »
[chick7]
  rev. หลายรอบเยอะจัด ผมเองก็ไม่ทันดูให้ละเอียด ยึดตาม pcb ครับถูกต้องทั้งหมด แก้กันหลายรอบจนมึน   [chick-confuse]
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 11:39:00 AM »
โทษทีครับพี่เล็ก ลืมดู ใส่เพลินไปหน่อย
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 11:40:14 AM »
มี 10000uF/25v อยู่1ตัว ลองเอามาเทียบกับ pcb ตำแหน่งขาห่างเยอะเลยครับ 10000uF/25v มีแบบขาชิดกว่านี้หรือเแล่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2015, 12:57:15 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 11:49:52 AM »
หาขาเข็มครับ ตัวอย่าง
ที่ ES ยังเหลืออยู่
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=82500681
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2015, 12:57:29 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 12:00:19 PM »
 ที่ ES ไม่มี 10000 uF up มานานแล้วครับ ผมไปถามมาสองรอบเดือนนี้ไม่มีของเลย
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 12:20:35 PM »
ตรงตำแหน่ง 18K/2w *3 ใครที่ต้องการใช้ R ดีๆ ซึ่งมีราคาสูง ก็สามารถใช้ 12K/2w *2 ได้นะครับ จะได้ประหยัด R ไปอีกคู่นึง
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 12:51:15 PM »
ถ้าจ่ายไฟบอร์ดซัพพลายแล้วลองเช็คซิ้งค์บอร์ด 6.3V ด้วยนะครับ ถ้าเอาความร้อนไม่อยู่เสียงจะผิดเพี้ยนไปจากที่ทดลองครับ  ผมเคยไปดูที่บ้านหม้อแล้วซิ้งค์จะเล็กกว่าหน่อย และ บางกว่าตัวที่ใช้ทดสอบพอสมควรครับ  ถ้ารันผ่านไปสักเพลงนึงแล้วผมว่าไม่น่าจะจับได้เกิน 3 วินาที
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 01:02:34 PM »
  *** สำหรับเพื่อนๆที่ไปซื้อซีมาใช้กันเองนะครับ ซี 10000 uF/25V สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 6800 uF ขึ้นไปครับและทนแรงดันอย่างต่ำ 16V จะได้มีตัวเลือกที่หลากหลายและหาซื้อกันได้ง่ายขึ้น ราคาจะถูกลงพอสมควรครับ  ส่วน ซี 47 uF/16v ไม่ควรใช้ต่ำกว่า 47uF ครับ ใช้ได้ตั้งแต่ 47 - 100 uF ทนแรงดันอย่างต่ำ 16v ขึ้นไปครับ  หรืออย่างในภาคซัพพลาย ตำแหน่ง 100uF/400v ก็สามารถเลือกใช้จากที่ผมขายให้ไปตั้งแต่ 82 - 100 - 120 -150 -180 uF/400v เอามาใช้กับงานนี้ได้เลยนะครับ
ที่ผ่านมาผมปล่อยออกไปหลายลังที่ซื้อๆเก็บกันไว้ก็เอามาใช้กันบ้างนะครับ จะได้ประเงินในกระเป๋ากันได้พอสมควรครับ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 01:42:05 PM »
 47uF/25v ขาทองซื้อกันไปเยอะมากเอามาใช้งานนี้ซะครับ
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 02:58:30 PM »
 [chick-milk-bottle] ตอนนี้เปลี่ยน หลอด LED ตามวงจรแล้วครับ  วงจรทำงานเป็นปกติดีครับ
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 03:02:53 PM »
 ลองไฟจุดไส้หลอด 6.3V กับ หลอดดูครับ ว่ามันทนได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้จะได้เปลี่ยนก่อนประกอบลงกล่องครับ
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 03:09:35 PM »
 ซี MKC Philips สีเหลืองที่ใช้ทนไฟได้เท่าไหร่ครับ
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 03:10:21 PM »
ครับ พี่เล็ก แต่ตอนนี้คงฟังแบบนี้ไปก่อนครับ งบหมดซื้อกล่องแล้วครับ
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 03:11:42 PM »
[frightened-12] กำและ จำผิดมัน 250 V เดี๋ยวเปลี่ยนตัวสีส้มใส่แทน
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 03:16:45 PM »
 น้าจำผิดแล้วหล่ะ ซีถ้าเป็นของผมจะทนได้แค่ 250VDC ครับ ค่าที่ทนได้ 400 -630v จะเป็นค่าต่ำๆพวก 0.1 - 0.68 uF ครับ ลองดูที่ตัวซีครับ ถ้าทนได้มากกว่านี้ไม่ใช้ของผมแล้วครับ
อย่าลืมเทส load ให้ชุดไฟจุดไส้หลอด 6.3v ด้วยนะครับ ถ้าไม่อยากต่อหลอดก็เอา R 15 ohm. คร่อม +/G เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2014, 03:25:52 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 04:13:40 PM »
เมื่อต่อสายไฟสูง และไฟใส้หลอด รบกวนเช็คตรงนี้ให้แน่ใจนะครับ  ว่า ถูกต้อง ไม่สลับกัน 2 ข้างจุดต่อ ไม่อยู่ตรงกันนะครับ แนะนำให้ต่อไฟจุดใส้หลอดก่อน แม้พลาดก็ไม่เกิดความเสียหาย
270V = GND
6.3V  = 0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2014, 04:17:23 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 04:21:01 PM »
ประกอบต่อไปได้อีกนิดนึง เมื่อคืนเหลือใส่ mosfet zink diode ครับ
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 04:34:43 PM »
 อย่าลืมใส่ jumper ที่ฐานหลอดของบอร์ดปรีข้างนึงกันด้วยนะครับ (มีข้างเดียวที่ต้องใส่ jumper)
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 04:58:58 PM »
ทำอะไรกัน... [smiling-tongue]ไม่รอกันบ้างเลย...ไม่เปนไรเดี๋ยวตามไปทีหลัง [fb-smiling]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 05:21:14 PM »
270V = GND
6.3V  = 0
ยังไม่ค่อยเข้าใจการต่อไฟตรงจุดนี้ครับ ทำไม 270 มีเส้นเดียว ไม่มีไฟ 0 เหรอครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
