ผู้เขียน หัวข้อ: HW. The killer (Image) line preamp  (อ่าน 730424 ครั้ง)
ออฟไลน์ kanat1425
  • กระทู้: 41
  • ร้านนั่งเล่น
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 05:28:58 PM »
ประกอบต่อไปได้อีกนิดนึง เมื่อคืนเหลือใส่ mosfet zink diode ครับ
 สีของอุปกรณ์มันตัดกันสวยงามดีจังครับ  [painting-11]
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 05:30:11 PM »
เมื่อต่อสายไฟสูง และไฟใส้หลอด รบกวนเช็คตรงนี้ให้แน่ใจนะครับ  ว่า ถูกต้อง ไม่สลับกัน 2 ข้างจุดต่อ ไม่อยู่ตรงกันนะครับ แนะนำให้ต่อไฟจุดใส้หลอดก่อน แม้พลาดก็ไม่เกิดความเสียหาย
270V = GND
6.3V  = 0
ยังไม่ค่อยเข้าใจการต่อไฟตรงจุดนี้ครับ ทำไม 270 มีเส้นเดียว ไม่มีไฟ 0 เหรอครับ
ต้องกลับไปดูที่ชุด Output ไฟสูงครับ มี 270v และ GND ต่อหัวท้ายสายให้ตรงกันก็ปลอดภัย หากใส่ 0 ด้วย จะพลาดมากกว่า เพราะ 6.3V ก็ใช้ 0
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 05:41:10 PM »
 ดูที่ pcb ภาคจ่ายไฟซิครับ  แล้วต่อให้ตรงกับเลขที่กำกับบนบอร์ดปรี ที่น้ารุ่งเขียนไว้คือให้จับคู่
 270Vคู่กับ GND
 6.3V คู่กับ  0  บนบอร์ดปรีก็มีการลากเส้นจับคู่ไว้ให้กันผิดพลาดครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 05:44:58 PM »
ไม่ได้ตั้งใจครับ คือเจออะไรก่อนค่าตรงก็หยิบมาใส่เลยให้มันหมดๆไป ครับ  [fb-smiling]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 06:58:49 PM »
  ภาคจ่ายไฟเสร็จละครับ  วันนี้ฝนตกหนักแต่บ่ายเพิ่งจะซาลง   [chick1]
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 08:18:00 PM »
 [frightened-12] พี่เล็กมี 1p24b-v อีกมะครับ ของผมสงสัยจะลาโลกไปแล้ว 2  หลอด ตอนแรก ดังข้างเดียว ทำไปทำมา หายไปทั้ง 2 ข้าง เลย  [embarrassed] สงสัยมาจาก ต่อสาย ไฟจุดใส้หลอด 2.4 V สลับ 0 , 2.4 สลับที่กัน  [frightened-11]
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 08:54:32 PM »
มาคนแรกก็ดับเสียแล้ว  ไฟ 2.4V จาก Supply ยังมีอยู่ไหมครับ ถ้ามีต่อให้ตรงวัดไฟตามวงจร Pre หน้าเเรก ขา 6 ได้ 10V หรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 08:54:49 PM »
 ถ้าสลับที่อย่างเดียวมันไม่พังหรอกครับ ยกเว้นมีสาเหตุอื่น  ตอนต่อเข้าบอร์ดปรีได้วัดไฟที่ตำแหน่งจุดไส้หลอดหรือเปล่าครับว่าเหลือเท่าไหร่ ไม่ใช่วัดที่ซัพพลายแล้วจบเลยนะครับ พอมีโหลดแรงดันจะตกลงต้องปรับให้ได้ 2.4V ครับ
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 09:06:31 PM »
มีครับ หลังจากต่อเข้าหลอดแล้ว คือ ต่อผิดแค่ข้างเดียว มันดังข้างเดียว แต่ไม่ได้เปิดนานนะครับ พอแก้ไขให้ถูกต้อง แล้ว มันก็ เงียบไป 2 ข้างเลย และ ไฟก็ยังมาปกติ 2.4 V 2 ข้าง ครับ แล้วก็ มาวัดไฟที่คร่อม  R 680  ไฟไม่ขึ้นเลย
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 09:09:35 PM »
ตอนที่ดัง วัดไฟได้ครับ 10V ได้ข้างเดียวทีมีเสียง พอปิดแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว เปิดมาอีกที่ เงียบทั้งคู่เลยครับ ตอนนี้วัดไฟไม่ขึ้นเลยทั้งคู่ แถมหลอดก็ไม่ร้อนแล้ว
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 09:20:23 PM »
ข้างที่ดังอยู่แล้วคุณไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่เหรอ แล้วอยู่ๆทำไมไม่ดังล่ะครับ   เดี๋ยวถามก่อนว่าใช้หม้อไฟอย่างไร ไฟที่จ่ายเข้าชุด regulate 2.4V แยกกันหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 09:33:00 PM »
2.4 ไม่ได้แยกหม้อครับ สงสัยที่เสียมาจากตรงนี้เปล่าครับพี่เล็ก ใช้ชุด Diode ชุดเดียวกัน มันใช้ G ร่วมกัน
ออฟไลน์ kanat1425
  • กระทู้: 41
  • ร้านนั่งเล่น
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 09:48:48 PM »
ตัวเเรกก็มีเรื่องตื่นเต้นเลยแฮะ  [frightened-12]
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 09:58:44 PM »
คือเป็นความผิดพลาดของผมเองครับ ต่อไฟสลับ แถมไม่ได้แยกหมู้อแปลง จุดไส้หลอดด้วย สำหรับหลอด 1p24b-v มันเป็นหลอด DHT  ความใจร้อนอยากฟังเสียง เป็นบทเรียนที่คราวหน้าต้องระวังให้มากขึ้นครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 10:04:39 PM »
 เช็คภาคจ่ายไฟซิครับยังปกติดีอยู่หรือเปล่า ถ้ายังปกติดีอยู่ให้ทดสอบข้างเดียวก่อนครับ ว่าใช้งานได้มั้ย ถ้าใช้ได้ก็แสดงว่าหลอดไม่เสีย แต่ผมว่าหม้อไฟน่าจะมีปัญหาแล้วหล่ะ เพราะข้างนึงต่อปกติอีกข้างต่อลงกราวด์  ลองดูก่อนครับ ใจเย็นๆ เอาตรงที่บอกก่อนครับ ถ้าทุกอย่างปกติหมดก็เตรียมหม้อหาลูกเล็กๆก็ได้สัก 4-5 V/1 A ก็ได้ครับมาใช้งาน
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 10:12:41 PM »
ตอนนี้ลองต่อ ที่ละข้างแล้วครับพี่ อาการเหมือนเดิมเลย ไฟมาปกติ 2.4 , 6.3 , 270  วัดไฟที่ R 680 ไม่ขึ้นเลย หลอด  1p24b-v ไม่ร้อนเลย ตอนที่มันยังมีเสียงอยู่ ก็ร้อนนิดๆ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 10:16:43 PM »
 เช็คตามที่บอกก่อนครับว่ามีอะไรเสียบ้าง เรื่องหลอดเดี๋ยวค่อยว่ากัน หลอดเล็กผมหมดเหลือแต่หลอดใหญ่ แต่ยังมี ที่ติดอยู่บนตัวทดลองอีก  3 - 4  ชุดที่แกะให้ได้ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 10:28:56 PM »
วัดที่ขาหลอดหรือเปล่าครับ  ปกติวัดที่ขาหลอดบอร์ดปรีไม่ว่าหลอดจะเสียหรือไม่หลอดก็ต้องร้อนครับ ถ้าหลอดไม่ร้อนระบบไฟอาจจะมีปัญหาครับ ลองวัดเช็คช็อตที่ขา 2-1  หรือ 6-1  ดูซิครับว่าได้ประมาณ 6.8-7 ohm หรือเปล่า
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 10:38:36 PM »
2-1 , 6-1 ได้ 7 - 7.2 ohm ครับ แต่หลอดแค่ อุ่นๆ ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 10:47:12 PM »
 ก็แสดงว่าไม่เสียครับ ถอดสายที่ต่อเข้าบอร์ดที่สองออกให้หมดครับ ให้เหลือแค่ภาคจ่ายไฟกับบอร์ดข้างเดียวแล้วทดสอบดูอีกครั้งครับ เช็คไฟไส้หลอดก่อน ปกติมองเหลี่ยมดีๆจะเห็นไฟไส้หลอดของ 1p24b-v ครับ เมื่อไส้หลอดพร้อมค่อยทดสอบไฟสูงแล้ววัดไฟตามวงจรที่หน้า 1 ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 10:49:44 PM »
ของผมเพิ่่งประกอบลงกล่อง ลงหม้อแปลงก่อนครับ ใส่ลูกยางกันสั่นลงแท่นป้องกันไมโครโฟนิคอีกขั้นครับ
เดี๋ยววันนี้ถ้ามีเวลาพอจะไวริ่งเลย เมื่อคืนทำงานเพลินถึงตีสี่วันนี้เพลียสุดๆครับ ประกอบลงกล่องเรียบร้อยแล้วสบายๆหลวมๆครับ
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 11:01:28 PM »
ตามมาเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ ระหว่างรอ GB หลอดและอุปกรณ์ครับ...
[chick4]
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 11:08:49 PM »
ใส่ยากสุดก็เจ้า  1p24b-v นี่แหละครับ เพื่อนๆระวังสลับขานะครับ สองข้างวางไม่เหมือนกันนะครับหมุนดูให้ดีครับ
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 11:16:57 PM »
นั่งค้นอุปกรณ์ใส่ครับน้าสรุปได้แค่ในรูปครับ [chick1]
น้า pnserver สู้ๆครับเอาใจช่วยครับน้า [chick4]
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 11:51:11 PM »
ลองวัดไฟแล้วก็ได้ตาม เดิม [embarrassed]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 11:58:56 PM »
 แล้วอีกข้างนึงล่ะครับได้ลองเหมือนกันแล้วหรือยัง
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 12:27:55 AM »
 [look-for-11] กระแสไม่ไหลเลย 680 ขาดหรือเปล่าครับ บัดกรีไม่ติดก็คงเป็นไปได้ยาก
ออฟไลน์ chaotong
  • กระทู้: 225
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 01:19:12 AM »
ผมว่าไฟตรงจุดที่วงไว้สูงผิดปกตินะครับ ทั้งที่ผ่าน R18Kx3 ทำไมยังได้ไฟเท่าเดิม C0.1 รั่วอะป่าวครับ ผมเดานะ
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 05:03:54 AM »
ได้ไฟใกล้เคียงกันครับ ข้างนี้ที่ต่อไฟสลับยังไม่เคยได้ฟังเสียงเลย
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 05:10:42 AM »
ข้างนี้เคยดังปกติครับ  แต่ก็ฟังได้แปปเดียว  แล้วมันก็ไม่ดังอีกเลย
