ผู้เขียน หัวข้อ: HW. The killer (Image) line preamp  (อ่าน 639168 ครั้ง)
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #720 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2015, 06:53:46 PM »
   โอ้ว...ตั้งแต่เมื่อวานไม่มีใครมาช่วยเลยหรือครับคนทำเสร็จแล้วตั้งเยอะซาบซึ้งเลยครับ   พอดีผมติดงานประกอบยุ่งมากเลยมาหลายวันแล้ว  เดี๋ยวผมเข้ามาดูให้ทุกชั่วโมงแล้วกัน เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับ จะได้ตัดออกทีละประเด็น เพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมไม่เคยเจอเคสนี้   ใช้บอร์ดปรีข้างเดียว ข้างไหนก็ได้  บอร์ดไฟสูงมีบอร์ดเดียวอยู่แล้วอย่างไรก็ต้องใช้ บอร์ด 6.3V มีสองบอร์ด เลือกใช้บอร์ด 1 ก่อน เช่นกัน บอร์ด 2.4 ก็เลือกใช้บอร์ด 1 ก่อน แล้วทำการทดสอบว่ามีปัญหาอะไรมั้ย (ย้ำให้ทดสอบบอร์ดปรีแค่บอร์ดเดียวก่อนนะครับ) ถ้าสมมุติว่าไม่มีปัญหาอะไร ให้เปลี่ยนบอร์ด จุดไส้หลอดทั้ง 2.4 และ 6.3 ไปใช้บอร์ดที่สอง เช่นกันถ้าไม่มีปัญหาแสดงว่าภาคจ่ายไฟปกติทั้งหมด ปัญหาก็น่าจะอยู่ที่บอร์ดปรี แต่ถ้าไม่นั่นแสดงว่าบอร์ดจุดไส้หลอดบอร์ดใดบอร์ดนึงน่าจะมีปัญหาครับ  แล้วให้ทำซ้ำขั้นตอนกับบอร์ดปรีอีกอันนึงครับ เอาเท่านี้ก่อนครับ
  ลองทำตามขั้นตอนด้านบนนี้ดูครับ จะได้แยกแยะให้รู้ก่อนว่าเกิดปัญหาจากจุดใด จะได้แก้ไขได้ตรงจุดครับ  อีกอย่างปรีตัวนี้นอกจากไวต่อสภาพแวดล้อมแล้ว ซี output สำคัญมากนะครับ ถ้าเป็นซีคุณภาพต่ำนี่ จะมีเสียงกวนได้ครับ ตัวที่ใช้อยู่เป็น C Electrolytic หรือ C film เปล่าครับ
สวัสดีครับ การทดสอบ killer (หันหน้าเข้าหาเครื่อง บอร์ดจ่ายไฟอยู่ทางซ้ายมือครับ)
1.ใช้บอร์ดภาคจ่ายไฟชุดที่ 2 ต่อไฟทดสอบ บอร์ดปรี a และ b (ทีละบอร์ดครับ) ผล บอร์ด a ฮัม บอร์ด b ฮัม เปิดเพลงดังปกติครับ
2.ใช้บอร์ดภาคจ่ายไฟชุดที่ 1 ต่อไฟทดสอบ บอร์ดปรี a และ b (ทีละบอร์ดครับ) ผล บอร์ด a ไม่ฮัม บอร์ด b ไม่ฮัม เปิดเพลงดังปกติครับ
ตอนนี้ต่อฟังอยู่หรือเปล่าครับ ใช้ไฟชุดใหนอยู่
ต่อไฟชุด 1 อยู่ครับ
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #721 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2015, 06:54:32 PM »
ถ้าทำตั้งแต่วันที่ผมบอกป่านนี้เสร็จไปแล้ว ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าปัญหาอยู่ที่บอร์ดจ่ายไฟชุดที่สอง บอร์ดปรีไม่มีปัญหาครับ   ทีนี้ก็ลองมาดูว่ามันจะเป็นที่ตัวไหนระหว่าง ชุดไฟ 6.3v กับ 2.4v โดยฟิกซ์ บอร์ด 6.3v บอร์ดใดบอร์ดนึงก่อนแล้วต่อร่วมกับ 2.4v (บอร์ด A และ B) ถ้ามีฮัมก็จะทำให้เราทราบว่าเกิดจากบอร์ด 2.4v บอร์ดไหน แต่ถ้าไม่มีก็เอาบอร์ด 6.3v อีกบอร์ดนึงมาทดสอบ เหมือนกับครั้งแรกครับแค่นี้ก็จะทำให้เราทราบว่าบอร์ดไหนเป็นตัวการของปัญหานี้ครับ
ครับ...พักแป็บ..เดี๋ยวทดสอบครับ
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #722 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2015, 08:06:39 PM »
ผลการทดสอบ รู้ต้นเหตุของปัญหาเสียงฮัมแล้วครับ  เป็บบอร์ดไฟ 2.4 ชุดที่ 2 ครับ ขอคำแนะนำต่อไปครับ..(บอร์ด2.4 ชุดที่ 2 นี้ ตอนได้มาก็ปรับไฟไม่ได้ครับ แต่ผมเปลี่ยน tip 120 และ ic 8 ขา แล้วและปรับไฟได้แล้ว) แต่ไม่นึกเลยว่าจะเป็นสาเหตุของการฮัมนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 พฤษภาคม 2015, 08:35:13 PM โดย sutipun »
  • กระทู้: 58496
« ตอบกลับ #723 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2015, 08:55:19 PM »
 ครับ จากที่เพื่อนๆทำกันหลายท่าน พบปัญหาจากตัว tip 120 (ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้ตามสเป็คของเบอร์นี้) ตกสเป็คทำให้เกิด noise หลุดเข้าไปในระบบทำให้เกิดปัญหาเรื่องฮัมครับ ลองดูครับ
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #724 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2015, 09:06:37 PM »
เดี๋ยวลองเปลี่ยนยี่ห้ออื่นดูครับ และขอขอบคุณน้าเล็ก และน้ารุ่งมากครับ ที่นำผมมาพบต้นเหตุของปัญหานี้ครับ.. [0002053E]
  • กระทู้: 58496
« ตอบกลับ #725 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2015, 09:14:58 PM »
แต่ก็อย่าละเลยเรื่องกราวด์ด้วยนะครับ ผมแนะนำให้ลงกราวด์เพียงข้างเดียวก็พอครับ เพราะ กราวด์จะถึงกันหมดที่ภาคจ่ายไฟสูงครับ
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #726 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2015, 09:18:25 PM »
หมายถึงกราวด์ที่บอร์ดปรี..นะครับ
  • กระทู้: 58496
« ตอบกลับ #727 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2015, 09:27:13 PM »
 ครับ ถ้าอยากทราบว่าระบบกราวด์ต่อถึงกันทั้งระบบมั้ย ก็เอามิเตอร์ตั้งวัดช็อตเช็คจากจุดที่ลงกราวด์แล้วใช้อีกขั้วไล่ไปตามตำแหน่งกราวด์บน pcb ดูว่าถึงกันหมดทั้งระบบมั้ยครับ
« ตอบกลับ #728 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 12:03:41 AM »
ผมรบกวนลองเช็คสายไฟ AC ที่ต่อเข้าบอร์ดไฟ 2.4 ชุดที่ 2 เหมือนหรือแตกต่างจากชุด 1 ไหม ยังไงลองสลับสายดูว่าฮัมหายไหมครับ มันอาจจะไม่เกี่ยวและไม่หาย แต่ผมแค่สงสัย  [0002053E]
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #729 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 12:16:08 AM »
ลองสลับสายดูแล้ว โดยใช้สายของชุดที่ 1 (ไม่ฮัมครับ) และตอนนี้ได้เปลี่ยน tr 120 ตัวใหม่เข้าไป ปรากฏว่าก็ยังฮัมอยู่ แต่ฮัมน้อยลงครับ...ฮัมนิดหน่อยพอได้ยินเบา ๆครับ ฟังไปก่อนครับ เพราะผมชอบเสียงปรีตัวนี้มากๆ ครับ
« ตอบกลับ #730 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 12:23:06 AM »
หมายถึง บอร์ดไฟ 2.4 ชุดที่ 2 ที่ฮัม เมื่อเอาสาย AC ของชุดที่ 1 มาใส่แทน หายฮัมหรือครับ  แล้วสาย AC ไปใส่บอร์ดไฟ 2.4 ชุดที่ 1 ละครับผลเป็นไง
ในชุดที่ฮัม สลับแค่ 0-6.3 ดูครับ  [chick8]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #731 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 12:33:27 AM »
เสร็จแล้วมาสรุปให้หน่อยนะครับน้า  เดี๋ยวผมจะทำมั้ง อยากได้ยินเสียงเหมือนกัน (สงสัยจะเจอปัญหาเหมือนๆกัน บางท่านที่รับไปไม่ค่อยเห็นมีใครมาส่งงานอ.เล็กเลยครับ
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #732 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 12:53:25 AM »
ตอนนี้ใส่บอร์ดปรีทั้ง 2 บอร์ด แล้วครับ เดินสายเสร็จเปิด อ้าว...ฮัมมากเหมือนเดิมอีกอะครับ  จนปัญญาแล้ว วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ
« ตอบกลับ #733 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 12:59:44 AM »
 [huge-thumbs-up] พักดื่มเบียร์เย็นก่อนครับ  [cheer2-watermelon]  หากเมื่อยเหนื่อยล้าจะพลาดเอาได้
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #734 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 01:03:34 AM »
ครับน้ารุ่ง ...เดี๋ยวจะลองสลับชุดจ่ายไฟดูครับ อาจจะดีก็ได้ครับ
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #735 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 01:05:30 AM »
เดี๋ยวผมจะลองไปเรื่อย ๆ ครับ
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #736 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 01:07:50 AM »
 [angry-11]ใจจริงอยากจะพ่วงชุดจ่ายไฟซะเลย(เอาชุดที่ไม่ฮัมนะครับ) แต่ก็กลัวชุดจ่ายไฟจะรับไม่ไหวนะครับ
« ตอบกลับ #737 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 01:20:51 AM »
อย่าทำโดยเด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะชุด 2.4V  การฮัมเกิดจากระบบ Gnd นี่เเหละครับ บางทีกระสือฮัม ลงกล่องก็หาย ในกรณีของน้า ยังไม่ได้ต่อ GE ซึ่งหากต่อครบให้สมบูรณ์ก็อาจจะหายได้เช่นกัน แต่ต้องทำแอมป์ให้ต่อลง Gnd IEC ด้วยนะครับในกระทู้น้าแว่นมีวิธีการต่อไว้
ในกรณีของผม แอมป์ต่อกับ Gnd IEC แต่ ปรี ไม่ได้ต่อ GE ก็ไม่ฮัม ลองดูครับ เราเอาใจช่วย  [chick-clap]
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #738 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 01:22:54 AM »
 [0002053E]
  • กระทู้: 58496
« ตอบกลับ #739 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 01:40:32 AM »
มันเป็นหลอด dht ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ครับเพราะมันจะส่งปลต่อการไบอัสด้วยครับ
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #740 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 08:31:22 PM »
ยังไงเราก็รู้ต้นเหตุของการฮัม..คือ บอร์ด 2.4 ชุดที่ 2 แน่นอนครับ (ลองแล้วลองอีกครับ)ทีนี้ผมจะลองไล้ตะกัว และเปลี่ยนอุปกรณ์บนบอร์ดนี้ ..น้าเล็ก  น้ารุ่ง คิดว่าจากประสบการณ์ ของน้าทั้งสอง อุปกรณ์ชิ้นไหน..น่าจะเป็นต้นเหตุการฮัมมากที่สุด และรองลงมาครับ...? ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้จริง ๆ ผมก็ฟังโมโนละครับงานนี้...
« ตอบกลับ #741 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 08:43:59 PM »
ลองสลับไฟ AC ขาเข้า 0-6.3 แล้วใช่ไหมครับ  [what11]
วัดไฟบอร์ด 2.4V แต่ละจุดเทียบกัน ทั้ง 2 ชุด
สลับ Opamp ก่อนเลยง่ายสุด และตามด้วยสลับ มอสเฟต
มีขดไฟอื่นของหม้อแปลงเหลือไหม ค่าเท่าไร
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #742 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 08:57:57 PM »
ลองสลับไฟ AC ขาเข้า 0-6.3 แล้วใช่ไหมครับ  [what11] สลับแล้วครับ
วัดไฟบอร์ด 2.4V แต่ละจุดเทียบกัน ทั้ง 2 ชุด ไฟ 2.4 v ปรับได้ทั้ง 2 ชุดครับปกติ
สลับ Opamp ก่อนเลยง่ายสุด และตามด้วยสลับ มอสเฟต opamp มีหลายตัวลองเปลี่ยนดูแล้ว มอสเฟต ตัวไหนครับ
มีขดไฟอื่นของหม้อแปลงเหลือไหม ค่าเท่าไร เหลือ 0 12 15 18 ครับ
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #743 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 09:00:07 PM »
ขอผังการวัดไฟที่บอร์ด 2.4 ครับ...
« ตอบกลับ #744 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 10:02:04 PM »
วัดทุกจุดที่สามารถวัดได้ เทียบกันครับ และปรับมิเตอร์เป็น AC วัดตรง Output 2.4V ทั้ง 2 ชุด ได้เท่าไร
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #745 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 10:07:24 PM »
ลองวัดทุกจุดแล้ว เท่ากันเปะครับ ทำไมต้องปรับเป็น ac 2.4 v วัดตรง output ด้วยครับ ต้องปรับเป็น dc ไม่ใช่หรือครับ
« ตอบกลับ #746 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 10:10:40 PM »
ผมกำลังหาสัญญาณที่มันเกิดการฮัม  ด้วยสาเหตุนี้บางท่านจับคู่ Supply ก็หายฮัม  ไม่ทราบมีแอมป์ตัวอื่นอีกไหมครับ
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #747 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2015, 02:16:05 PM »
เดี๋ยวจะลองเอา 2n6388 ยี่ห้อ on มาใส่แทน tip120 ดูซิครับ ว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่า(จะยังฮัมอีกหรือเปล่า) ถ้ายังฮัมอีดคงต้องเปลี่ยน
3 ขาตัวเล็ก ๆ อีก 2-3 ตัว จะได้รู้ชัดกันไปเลย ตอนนี้รื้อสายหมดแล้วค่อยเดินสายใหม่ที่เดียนเลยครับ... [wink-12]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 พฤษภาคม 2015, 02:49:00 PM โดย sutipun »
« ตอบกลับ #748 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2015, 02:57:19 PM »
หากทำแล้วยังไม่หายฮัม ทำการ
จั๊มป์ จุด G_E ของบอร์ดปรีให้ถึงกันสิครับ
ถ้าไม่หาย ก็ทำการต่อระบบ Gnd ให้สมบูรณ์ทั้งแอมป์และ ปรี Killer
ออฟไลน์ sutipun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #749 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2015, 03:03:44 PM »
 [0002053E]
