ผู้เขียน หัวข้อ: test pcb filter for DC filament & high voltage regulator  (อ่าน 104513 ครั้ง)
Re: test pcb filter for DC filament
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 09:53:35 PM »
นอนพักเยอะๆครับน้าเล็ก เดี๋ยวจะเป็นมาก
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 10:00:32 PM »
ไปอ่านที่กระทู้ตัวเองเขียนบอกไว้แล้วครับ มีอะไรถามไว้ เดี๋ยวผมไปอาบน้ำนอนแล้วขี้มูกไหล  นี่นั่งแก้จนเสร็จไม่งั้นนอนตั้งแต่หกโมงแล้วครับ
***  หม้อ 2A  พอครับ ผมเบลอยาหลอด dht ใช้ขดร่วมกันไม่ได้ ถ้ามีหม้ออยู่แล้วลองเลยครับ
รับทราบครับ วันนี้ผมไม่ได้ทำต่อล่ะ น้าเล็กพักผ่อนเถอะครับ  [chick-sick]
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 10:15:53 PM »
  อย่ากลัว ผมยังใช้ Eveready ทดสอบวงจรเลยครับ
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 10:38:38 PM »
  5-6.3 v  ใช้บอร์ดนี้ได้เลยครับ IRFP 9240 ขนานกันสองตัวไฟนิ่งดี ใช้ไฟ AC 9v ครับ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 10:51:49 PM »
   ชุดนี้ฝากน้าป๋อ เปลี่ยน mosfet กับไปใช้ IRFP9240 ก็ใช้งานได้ปกติครับ ในรูปผมต่อโหลด 2ohm.
หม้อ 6v/5A ผ่าน bridge C L C เข้า series regulator
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2017, 11:07:57 PM »
ขอบคุณมาก ๆ ครับน้าเล็ก
พรุ่งนี้คงได้ทำต่อ พักผ่อนมาก ๆ นะครับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2017, 12:08:57 AM »
เดี๋ยวให้น้ารุ่งปรับ pcb ใหม่ครับเป็นแบบนี้  น้ารุ่งปรับ pcb ใหม่ตามนี้ด้วยครับ
 เมื่อเช้าก็ใช้ได้แต่ผมต่อไดโอดซ้อนกันไฟดร็อปทำให้แรงดันไม่พอเลี้ยงวงจร ไฟที่ผ่าน filter มาพออยู่พอมาผ่านไดโอดอีกชุดไฟตกเหลือไม่พอทำให้วงจรทำงานไม่เสถียร เลยปรับไฟไม่ได้ครับ น้าป๋อลองดูก่อน แต่อย่างต่อไดโอดซ้อนไดโอดเดี๋ยวไฟไม่พอแบบผมครับ  ไฟ AC ผมใช้ 6v/5A กำลังดี ของน้าถ้าทำเอาจริงอย่างต่ำก็ต้อง 4A. เป็นอย่างน้อย แต่ผมว่า 5A กำลังดี ลูกละประมาณ 5-600 บาทแล้วแต่ใครพัน ไฟก่อนเข้า R 0.33 ohm. บนบอร์ด regulate ควรจะมีอย่างน้อยที่สุด 6vdc  ครับ
 [chick4]
 - LED คงย้ายไปใส่ INPUT แทนเพราะ LED ธรรมดาก็สว่างที่ 1.8Vdc
 - Cap 4700uF/16V  เพิ่มขนาดจาก E5;13mm เป็น E7.5;16mm
 - เอา Diode Bridge ออกเลยไหมครับ
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2017, 08:00:46 AM »
จัดกันยาววปายย....จาไปเช็ดหลอด 26 รอครับ
ของน้าโมเคยเอาตัวใหญ่ไปหลายแผ่นปรับค่า R มาใช้ของชุด 2-3 v ก็จะมาสามารถใช้งานได้เลยครับ
 * รับทราบครับ รุ่นแผ่นใหญ่ PCB มันใหญ่ไปนิด เหมาะกะ power tube พวก 45 /300B ลองแล้วเยี่ยม ส่วนรุ่นนี้ PCB เล็กดี น่าจะลงแท่นสะดวกกว่า
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2017, 09:15:55 AM »
 [chick4]
 - LED คงย้ายไปใส่ INPUT แทนเพราะ LED ธรรมดาก็สว่างที่ 1.8Vdc  OK
 - Cap 4700uF/16V  เพิ่มขนาดจาก E5;13mm เป็น E7.5;16mm  OK
 - เอา Diode Bridge ออกเลยไหมครับ  อยู่กับว่าจะเอาไปใช้อะไรครับใช้งานอย่างอื่นก็ต้องมีไดโอด แต่ถ้าจุดไส้หลอดต้องผ่าน C L C filter ไม่งั้นก็เอาไม่อยู่ ก็ทำแบบเดิมแล้วให้เค้าเลือกใช้งานเอง  คือถ้าไม่เอาไดโอดก็ใส่ jumper แทน จะได้ไม่ต้องแบบ pcb เยอะครับ เพราะ pcb ชุดนี้กระแสนิดเดียวไม่ได้ใส่ซิ้งค์จะมีอยู่หรือตัดออกก็กินพื้นที่นิดเดียวเท่านั้นครับ
   รายละเอียดตามนั้นครับ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2017, 09:41:32 AM »
  เผื่อพื้นที่ให้ซี 1000uf อีกนิดนึงครับ ด้านนนึงติดน๊อต ด้านนึงติด led ตัวนี้เล็กสุดที่มีในตลาดทั่วไป
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2017, 11:28:24 AM »
   สรุปเมื่อวานที่ผิดพลาดเกิดจากการทดสอบของผมครับ เพราะหม้อมันปริ่มๆอยู่แล้ว  เมื่อต้องไปเจอ bridge diode สองจุด เลยทำให้วงจรไม่ทำงาน อีกทั้งเมื่อตรวจสอบ SOA (safe operating area ) ของ mosfet แล้ว  มันก็ควรจะเป็นเช่นนั้น  ไปหาจุดอื่นซะให้วุ่นวายไปหมด สองสามวันนี้ผมมึนเพราะฤิทธิ์ยามากครับ ยาเบาๆเอาไม่อยู่ต้องจัดยาแรงๆ แต่ด้วยต้องเร่งทำงานส่ง จะสิ้นเดือนอีกแล้วแบงค์รออยู่  วันนี้นอนพักอีกซักวันคงจะค่อยยังชั่วขึ้น ครับ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2017, 12:02:34 PM »
 [fb-smiling]  ก็ 1000/6.3V ลุงก็เอาของใหญ่ใส่ตั้ง 1000/35V    [yellow-lol]
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2017, 12:04:14 PM »
น้าเล็กเน้น Over spec  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2017, 12:13:29 PM »
ในบ้านเราหาไม่ได้ง่ายๆครับ ส่วนใหญ่ก็ 16v ขึ้นไปซึ่งก็ตัวเท่ากันครับ อีกอย่างไฟหน้า mosfet ก็เกือบ 7 v ครับ
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2017, 06:03:10 PM »
 [chick-flying]   ครบสมบูรณ์หมดแล้วไปนอนแล้วครับ  R ลดไฟ led ซัก 2K กำฝังดีครับ น้ารุ่ง
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2017, 06:50:04 PM »
 [0002053E]  ผมลงหน้างานก่อน หนีไปนอนแล้วเจอกันพรุ่งนี้เลยนะครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2017, 09:46:45 PM »
   จากชุด series regulator 2-3 v @ 6vac จะสามารถปรับไฟได้ตั้งแต่ 1.2 - 4.3 vdc ครับ
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2017, 10:21:09 PM »
บอร์ดนี้น่าสน เอามาจุดไส้หลอด L410
ว่าแต่วันนี้ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเลยครับ ยุ่ง ๆ กับร้านนิดหน่อย [Tongue-11]
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2017, 10:53:27 PM »
เอาที่สบายใจครับ  [chick3]  ผมก็จะจัดเต็มกับสองหลอดนี้เหมือนกัน เป็นหลอดไส้ 4v DHt ทั้งคู่ครับ   ตอนทดสอบเสียงดีมากเลือกไม่ถูก ก็จูงมันทัั้งคู่เนี่ยแหละครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กุมภาพันธ์ 2017, 10:58:43 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2017, 11:45:13 PM »
test TC03/5p-01 : 4v/0.3A.
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2017, 11:45:56 PM »
4v แสงไส้หลอดแทบมองไม่เห็นเลยครับ
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2017, 11:46:42 PM »
กับ AZ1 :4v/1A.
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2017, 01:25:56 PM »
      ชุดใหญ่เตรียมไว้ทดสอบไฟจุดไส้หลอด GU81M รอหม้อ 20A
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2017, 01:49:56 PM »
ชุดนี้ 2.5v 2Aได้ไหมครับ จะเอาไปใช้กะ 59  hybrid
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2017, 02:37:47 PM »
 ชุดนี้ปรับแรงดัน 1.2v - 4.3v จ่ายกระแส 5A. ครับ ช่วงแรงดันดังกล่าวจากการใช้ไฟ AC 6V/5A.
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2017, 11:35:06 PM »
PCB ทำมาแล้วก็ประกอบให้เสร็จไปครับ ข้างที่สองเรียบร้อยไฟนิ่งดีมากครับ ในรูปต่อโหลอดแล้ว
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2017, 08:54:21 PM »
 series regulate 1.5 - 2.5 v  บอร์ดแก้ไข ทดสอบแล้ว Ok
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2017, 10:42:44 PM »
เล็งกันตาเขเลยไส้หลอด 2 v   [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2017, 11:46:26 PM »
ไม่ใส่ R100ohm เหรอครับ
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2017, 11:54:44 PM »
 ปลด R 100 ohm ออกสองตัวตามรูปครับ
   เพราะบอร์ดนี้เป็นของ 1.5v  จะปรับได้สูงสุดที่ 1.97 vdc ต้องปลด R ออกจะปรับได้ถึง 2.6v ครับ
