ผู้เขียน หัวข้อ: test pcb filter for DC filament & high voltage regulator  (อ่าน 104532 ครั้ง)
Re: test pcb filter for DC filament
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2017, 05:52:33 AM »
ปลด R 100 ohm ออกสองตัวตามรูปครับ
   เพราะบอร์ดนี้เป็นของ 1.5v  จะปรับได้สูงสุดที่ 1.97 vdc ต้องปลด R ออกจะปรับได้ถึง 2.6v ครับ
รับทราบครับ  [enjoyment]
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 11:36:32 AM »
  ทดสอบไฟลบ 100 - 120 v
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 11:48:18 AM »
      ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวลองทดสอบดูครับ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2017, 11:51:32 AM »
  ผ่านครับ ปรับง่าย ไฟนิ่ง และเรียบดี
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2017, 12:58:06 PM »
 DC Step up > DC input 12.4 vdc   to DC out : HV 170V , LV 12V
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2017, 03:23:35 PM »
  test ชุด series regulate 5v ครับจะเอาไปใช้กับ music saver เทียบกับของจีน หน่อย
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2017, 03:37:47 PM »
น่าสนครับ พวก music server กำลังสนใจพอดี
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2017, 03:45:33 PM »
น่าสนใจครับ ตอนแรกผมจะลองนำไปใช้กับ Raspberry Pi 3 อยู่ครับแต่ ยังไม่ได้ซื้อบอร์ดมาลองเล่นเลย  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2017, 03:47:03 PM »
 PI  III ไงลุง  ตอนนี้โอเคแล้ว คอนโทรลด้วยมือถือ ผ่านสัญญาณ wifi
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2017, 03:52:06 PM »
หาซื้ออยู่ อิอิ
ออฟไลน์ nonglek
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2017, 04:50:37 PM »
ผมก็กำลังหา Raspberry Pi3 + HiFiBerry DAC+ Pro เหมือนกันครับ  แต่  HiFiBerry DAC+ Pro  ไม่รู้ว่าจะหาได้ที่ไหนบ้าง ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กรกฎาคม 2017, 04:55:14 PM โดย nonglek »
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 12:55:51 PM »
  เตรียมไฟ 4V เพื่อตรวจเช็ค RENS 1374d
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 12:57:24 PM »
ไส้หลอด 4v ในสภาพแสงปกติ มองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นเลยครับ ต้องที่มืด หรือ มีตัวช่วยเท่านั้น   [Tongue-11]
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2017, 01:32:41 PM »
อ๊าคคค......เห็นแล้วกิเลสมาทันที
อยากเลี้ยงนกบ้างคร้าบบบบบ [chick8]
ออฟไลน์ chaotong
  • กระทู้: 225
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2017, 12:16:22 AM »
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2017, 08:41:36 AM »
 HV tube series regulate for preamp
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 สิงหาคม 2017, 08:47:25 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 18 กันยายน 2017, 09:00:04 PM »
ประกอบเสร็จแล้วก็ทดสอบๆๆ
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 18 กันยายน 2017, 09:15:32 PM »
    ผ่านเรียบร้อยไปอีกหนึ่ง
Re: test pcb filter for DC filament & HV Series Reg.
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 19 กันยายน 2017, 11:06:44 AM »
 Test 6.3v series regulator
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 19 กันยายน 2017, 11:07:47 AM »
Adj. 6.3vdc
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 19 กันยายน 2017, 11:08:39 AM »
test with 6sn7
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2017, 11:48:41 AM »
Test rectifier pcb
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2017, 12:28:11 PM »
Bridge diode : 6vac * 1.2 =  vdc
Schottky diode  bridge connect : 6 vac * 1.32 =  vdc
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ตุลาคม 2017, 03:02:26 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2017, 01:35:28 PM »
Bridge diode ไฟคร่อมน้อยกว่า ผมคิดผิดมานานว่า Schottky diode ไฟคร่อมน้อยกว่า ครับ
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2017, 01:56:38 PM »
Bridge diode แรงดันตกคร่อมตัวมันมากกว่า Schottky diode ครับ จึงได้ไฟที่ output น้อยกว่า ดูที่ผลสรุปตัวคูณดูซิครับ  น้าป๋อสับสนแล้ว
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2017, 03:07:59 PM »
เข้าใจไปในทางตรงข้ามซ่ะ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 07 มีนาคม 2018, 03:04:00 PM »
test series regulate -30v for fixed bias RS1003SE
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 07 มีนาคม 2018, 03:05:37 PM »
มีการปรับค่าอุปกรณ์นิดหน่อย ครับ จาก pot 500 ohm. เป็น 1K และ R 3K3 เป็น 3K เพียงสองจุดนอกนั้นใช้ค่าตาม pcb ปรับไฟได้ตามปกติครับ
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 10 มีนาคม 2018, 06:18:26 PM »
test pt hv
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 10 มีนาคม 2018, 07:54:22 PM »
   เริ่มจ่ายไฟทดสอบหม้อ เก็บข้อมูลเพื่อปรับหม้ออีกครั้งครับ
