ผู้เขียน หัวข้อ: เด็กอนุบาลอยากศึกษาเรื่องหลอด (ไม่ใช่หลอดดูดนมนะ)  (อ่าน 231192 ครั้ง)
วันนั้นน้า atriam ก็มาแนะนำให้ทำวงจรตัวนี้แล้วที่หนึ่ง [smiling-tongue]แต่ดื้อ [yellow-lol]
งั้นเดี๋ยวลองเริ่มจากตัวนี้ก่อนก็แล้วกัน มาสองรอบแล้ว [enjoyment] แถมมาสองคนด้วย
แล้วจะไปเริ่มหามวลสารจากตรงไหนดีครับ จะมีผู้ใหญ่ใจดีเจียดมาให้บ้างมั๊ยนะะะะะะ [chick-dance2]
  • กระทู้: 2973
มาให้กำลังใจครับ ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ ทำในกระดาษให้เยอะๆ ให้มั่นใจก่อน ค่อยเริ่มลงมือจริงนะครับ  [wink-11]
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำและกำลังใจ [enjoyment]
ขอบคุณน้าเล็กมากครับสำหรับคำแนะนำดีๆ [enjoyment]
RSD ECC88
RCA 12AU7A
TUNG-SOL 12AU7A
TELEFUNKEN EEC82
MULLARD E88CC
RCA 12FV7
GE 12FQ7
ตอนนี้ก็มีแค่อย่างล่ะคู่เอง แต่ไม่รู้จะเริ่มที่ตัวไหนก่อนดี เพราะมันก็ดูยากเหมือนกันหมด [yellow-lol]
แต่ตัวที่ขาดจริงๆก็คือปรีโฟโน แต่ถ้ามันยังยากไปมีตัวไหนที่แนะนำให้ลองศึกษาบ้างครับ
แต่ก็ไม่ได้รีบร้อนอะไร เพราะยังมีอีกหลายจุดที่ยังไม่ค่อยเข้าใจ
ก็หาอ่านหาดูไปเรื่อยๆครับ
แต่บางทีเห็นเค้าซื้อของดีๆกันในห้องตลาดแล้วอดตาโตไม่ได้ [yellow-lol]
นี่ขนาดว่าเป็นมือใหม่ แต่มีของดี ๆ เพียบเลยครับ
บ้านหม้อเลยครับ ห่างบ้าน 50 KM เอง บางทีอาจเป็นช่องทางหาเงินทำงาน DIY ได้นะครับ เช่นรับซื้อของ รับฝากทำแผ่น PCB อะไรแบบนี้  [yellow-lol]
ถ้าทำตั้งกระทู้ห้องหลอดเลยครับน้าเดียวค่ำผมไปช่วยลงลายละเอียดให้ครับ [fb-smiling]
รถติดเหลือเกิน [chick-confuse]แต่ตอนเด็กๆก็ชอบไปเดินเล่นนะ
ไปง่ายหน่อยก็แค่เซียร์รังสิต
มีแต่หลอดอย่างเดียว นอกนั้นไม่มีเลย [yellow-lol]
เดี๋ยวไปช้อปปิ้งอุปกรณ์เริ่มเรื่องก่อนดีกว่า
ว่าจะไปหามัลติมิเตอร์แบบตัวเลขสักตัว
ดีๆๆถูกๆ นี่ตัวไหนดีครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=8700.0
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18068.0
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=1947.0
RSD ECC88
RCA 12AU7A
TUNG-SOL 12AU7A
TELEFUNKEN EEC82
MULLARD E88CC
RCA 12FV7
GE 12FQ7
หลับหูหลับตาซื้อมาครับน้า
แต่ MULLARD E88CC นี่น้าเล็กใจดีแบ่งมาให้ครับ [chick-guitar]
กลับบ้านมือเปล่าเลย
ว่าจะไปซื้อมัลติมิเตอร์ที่นัฐพงษ์
เห็นยี่ห้อ Pro'sKit ราคากำลังดี
1300 บาท มี 2 รุ่น ไม่รู้จะเอารุ่นไหนดี
มือใหม่เอาถูกๆไว้ก่อนคงพอใช้ได้มั้ง
เหลือบไปเห็น 29 ส.ค. - 9 ก.ย. มีงานลดราคา
เดี๋ยวค่อยมาเลือกใหม่ล่ะกัน
ผมคำนวณตรงไหนผิดครับ [chick-confuse]
R23. คำนวณผิด 10+10=10
  ตัวเลขปริศนาครับ
 [yellow-lol]ตาถั่วได้โล่เลยผม [embarrassed]
ขอบคุณครัย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 สิงหาคม 2017, 08:17:04 PM โดย jaylae »
เอาใหม่ อันนี้ถูกหรือยังครับ [chick4]
ถ้าอย่างนั้น คิดแบบว่า R2 R3 R4 ขนานกัน 3 ตัวก็เหมือนกันหรือเปล่าครับ
 [fb-smiling]
ขอบคุณมากครับ แต่ว่ายังมีอีกข้อที่สงสัยครับถามได้รึป่าวครับน้ารุ่ง [enjoyment]
ถ้าสมมุติว่าในวงจรด้านซ้ายมือเป็นแบบนั้น แล้วเวลาเราจะคิดหาค่า Rรวม ต้องคิอย่างไรครับ
สมมุติถ้าไม่มี R7 R8 ก็จะคิดแบบรูปด้านขวาใช่หรือไม่ครับ แต่ถ้ามี R7 R8 ต้องคิดอย่างไรครับ [chick-confuse]
ถามได้ครับท่านอื่นๆก็ถามได้ครับ ตามวงจรถ้าไม่มี R7,R8 ก็ตามวงจรขวามือครับ
  วงจรซ้ายมือก็หา R. รวมได้น้ามีมิเตอร์ยังครับ  [yellow-lol]
 ต้องรวม R. ที่อนุกรมกันได้ก่อน และคงต้องใช้สตาร์เป็นเดลต้าร์และยุบรวมวงจรอีกที
http://www.oocities.org/penguin4520/resistor_fp.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 สิงหาคม 2017, 12:07:03 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ขอบคุณมากครับน้ารุ่ง [0002053E]
ตอนนี้มีแต่มิเตอร์เข็มถูกๆอยู่ตัวหนึ่ง วันก่อนตั้งใจไปซื้อแล้วแต่
รอสิ้นเดือนเดี๋ยวไปซื้อแบบดิจิตอลที่นัทพงมันมีงานลดราคาพอดี [smiling-tongue]
เผื่อจะไปซื้ออย่างอื่นด้วยทีเดียวเลย
เด็กน้อยมัคำถามมารบกวนอีกแล้วครับ [chick4]
EZ80 ขา 2 6 8 9 ที่ระบุว่าเป็น i.c. นี่คือเชื่อมถึงกันภายในใช่มั๊ยครับ
แล้วขาพวกนี้ไม่ต้องต่อลงกราวนด์ใช่หรือไม่ครับ
พอดีเห็นในรูปนี้เลยงงนิดหน่อย ECC88 ขา 9 ที่เป็น Internal shield ต่อไปลงกราวด์ แต่รูปส่วนมากก็ไม่มี แล้วเวลาทำเราต้องต่อลงกราวน์หรือไม่ครับ
จะโดนไล่กลับไปเรียนซ้ำชั้นอีกมั๊ยหว่า............ [smiling-tongue]
ต้องดู Datasheet เทียบด้วยครับ และเวปนี้สรุปหลายๆหลอดมา
https://www.electronics-notes.com/articles/electronic_components/valves-tubes/pin-connections.php
ยกตัวอย่าง EL84 ซึ่ง IC ใช้แทน NC และตาม Datasheet มันไม่ได้ถูกใช้งานเลย ต้องสอบถามท่านผู้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
ส่วน ECC88 ขา 9 นั้นจะลงก็ได้หรือไม่ก็ได้นะที่ผมดู แต่ก็ลงไว้ดีกว่าครับ
ขอบคุณครับน้ารุ่ง [enjoyment]
ถ้าผมทำแบบนี้ได้มั๊ยครับ
ผมสงสัยอย่างหนึ่งครับว่า ตอนเราใช้โปรแกรมนี้คำนวณเสร็จแล้วต้องไปเผื่อไฟเพิ่มที่หม้อแปลงอีกเหรอครับ เพื่อให้พอกับโวลต์ดรอปของหลอดที่เราใช้
เราไม่สามารถใส่ค่าตรง T1 ได้เลยใช่มั๊ยครับ
อย่างเช่น
5U4-G Volt drop -44 V
เรามีหม้อแปลง 210 V
เราต้องการไฟออก 300 V
ตอนเราใช้โปรแกรมคำนวณ เราไม่สามารถใส่ค่าตรง T1 เป็น 210 V + 44 V = 254 V ใช่มั๊ยครับ [chick1]
 [chick4]
ลองเปลี่ยนหลอดเป็นไดโอดดูครับ ในวงจรเดิมไฟจุดเดิมได้เท่าเดิมไหม  และลองกับหลอดหลายๆ เบอร์  ผลเป็นยังไง ลองแล้วฝากเอาผลมาวางเผื่อท่านอื่นด้วยนะครับ  [0002053E]
[chick4]
ครับว่าจะลองดูเหมือนกัน แต่กลัวทำผิดวิธีนะครับ
แล้วก็อีกเรื่องที่สงสัยคือ ที่ R ตัวแรก กับ ตัวที่สอง นี่มันต้องใช้กี่วัตต์ครับ
อย่างเช่น
เรามีหม้อแปลง 210 V
210vac  แต่ Vdrop น่ะเป็น vdc นะครับ
[chick4]
 [chick4]  คำนวณจากกระแสที่ใช้ครับ และเผื่อเอาไว้ด้วยโดยปัดไปที่มีจำหน่ายหรือหาได้ หรือใช้แบบขนานกันก็ได้ ตามที่ได้ทำบททดสอบไปแล้ว
[chick4]
การเลือกใช้ค่ากำลังวัตต์จากตัวต้านทานนั้น หาได้จาก
แรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทานตัวนั้น คูณกับกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานทานตัวนั้น แล้วคูณสามอีกทีครับ(เมื่อก่อนผมใช้คูณห้า)
W=[Vr * Ir] * 3
ยังมีอีกเรื่องที่สงสัยครับ [chick-confuse]
อย่างในกรณีที่ใช้หลอดเป็นตัวเรคติฟายเราจะรู้ว่า C ตัวแรกต้องไม่เกินค่าที่กำหนดมาในดาด้าชีทของหลอดเบอร์นั้นๆใช่มั๊ยครับ
แล้วในกรณีที่เราใช้ไดโอดเป็นตัวเรคติฟาย มันจะมีค่า C กำหนดไว้ของไดโอดแต่ล่ะเบอร์มั๊ยครับ
เด็กน้อยหาอ่านไม่เจอ ใครช่วยส่งไฟฉายให้ทีครับ [chick7]
