ผู้เขียน หัวข้อ: CS4398 HI-END DAC By Mr.Q (กับความสำเร็จอย่างสวยงาม)  (อ่าน 355313 ครั้ง)
Re: CS4398 HI-END DAC By Mr.Q (กับความสำเร็จอย่างสวยงาม)
« ตอบกลับ #210 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 01:35:29 AM »
ปะโถ่.... เล่นทำภาพเบลอซะ  จงใจ รึเอา nb ถ่ายครับพี่  [HAHAHA]
« ตอบกลับ #211 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 08:03:16 AM »
อ๋อ.. จริงๆ แล้ว LED สีแดง เหลือง เขียว ส้ม ได้ทั้งหมดครับ เพราะ Vf LED อยู่ราวๆ 1.6-2.4 ซึ่งทำงานได้สบายๆ ครับ [yahoo]
แต่สีฟ้าอาจจะ (ใช้คำว่าอาจจะเพราะไม่แน่ครับ) ไม่สว่างเท่าไหร่ เพราะ Vf อาจจะอยู่ที่ 2.8-3.5 ครับ ถ้าจัมพ์ไฟใหม่ที่ HC14 เป็น 3.3V. อาจจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่
แต่สีขาวคงไม่ได้ครับ เพราะ Vf ไปถึง 3.5-4.1
ถ้าท่านใดจะลดความสว่าง LED ที่แสงร้อนแรงเหลือเกิน เพิ่มค่า R 220 Ohm ให้เป็นซัก 1k น่ะครับ ติดสว่างกำลังดีตอนเอามาโชว์ที่หน้าปัดครับ  Vo
เพิ่มเติม ดูเหมือนจะแก้ปัญหาแบบไม่ต้องเปลี่ยนไฟที่ HC14 แล้ว
ปรับแค่ค่า R Reset จาก 100k เป็น ค่าแถวๆ 4.7k ถึง 10k ก็ได้แล้วครับ
คราวนี้จะใช้ LED สีแจ่มๆ ตัวไหนก็ได้ครับ แต่เพิ่มค่า R ของ LED ไปเป็น 1k กำลังดีครับ ค่า 220 เดิมมันร้อนแรงเกินไปนิดนึง
ตกลง Reset time นานไปหรือครับน้า audiomania ......... จากข้อมูลที่ผมได้มาทำให้คิดว่า Reset มันไม่ทำงานซะอีก  [HAHAHA]
« ตอบกลับ #212 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 09:16:14 AM »
ใช่ครับ ขี้เกียจเดินลงมาข้างล่าง ก็ยก nb ถ่ายซะเลย  (^o^)
             จากการทดลองเมื่อเช้าเวลา 01.00 น.- 03.50 น. หากจ่ายไฟ 5 V เข้า ขา 14 ของ 74HC14 ตาม line pcb เดิม อาการเอ๋อจะยังคงอยู่ และ รีเซ็ทยากมากกว่าจะมีเสียง หากเปลี่ยนมาใช้ 3.3V จะไม่ต้องรีเซ็ทอีกเลย ไม่ว่าจะปิดเครื่อง เปลี่ยนแผ่น จะไม่พบอาการเอ๋อของ dac ผมจึงขอสรุปดังนี้
1. เปลี่ยน R1 ในวงจร รีเซ็ท จาก 100K มาเป็น 10K
2. ลากสายจากขา 21 ของ CS8416 (ไฟ 3.3V)มาเข้าขา 14 ของ 74HC14 (ตรงนี้เดี๋ยวเย็นนี้ผมจะดูว่าจะตัดลายปริ๊นซ์ที่มาเข้าขา 14 ของ 74HC14 เพื่อใส่ R ลดไฟให้เหลือ 3 V ครับ )
3. จั๊มพ์สายจากด้านออกของ R45 (10R) มาเข้าที่ C15 (0.1uF) ด้านที่ต่อร่วมกับขั้วบวกของ C38 (100uF) ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 09:34:09 AM โดย create »
« ตอบกลับ #213 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 10:02:02 AM »
รู้สึกว่างานจะงอกทีม กรุ๊ปบายชุดนี้แล้วครับ สืบเนื่องจาก IC ที่ใช้ในวงจรรีเซ็ทเป็น 74HC14  แต่ตัวที่ผมได้รับมาเป็น 74HC04 ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่กรุ๊ปกัน ดูจากดาต้าแล้วสเป็คจะต่ำกว่าตัว 14 ครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะออกไปซื้อ 74HC14 มาเทสดูว่าถ้าจ่ายไฟเลี้ยง 5 V แล้วจะมีปัญหาเรื่อง รีเซ็ทหรือไม่ครับ พอดีคนจัดหาชิพคือคุณ fenderได้รับการขอให้ช่วยจัดหาให้ เค้าไม่ได้เช็ครายการที่คุณหมอ list ไว้ว่ามันไม่ตรงกับวงจรต้นแบบของ Mr.Q ที่ลงไว้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 10:03:21 AM โดย create »
« ตอบกลับ #214 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 10:44:25 AM »
« ตอบกลับ #215 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 10:53:16 AM »
สู้ๆครับพี่ๆทั้งหลาย ผมคอยตามอยู๋ [good]
« ตอบกลับ #216 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 12:20:04 PM »
อ๋อ.. ถ้าอย่างนั้นพี่เล็กลอง HC14 ก่อนดีกว่าครับ เพราะ HC04 มันเป็น inverter ธรรมดา แต่ HC14 เป็น Schmitt-trigger inverter ที่จะเหมาะกับการรับสัญญาณจาก R-C รีเซ็ตมากกว่าครับ  Vo
ออฟไลน์ Oonjai
  • หูหาเรื่อง
  • กระทู้: 94
« ตอบกลับ #217 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 01:09:40 PM »
TL431 ทำรายการ ท่านละ 3 ตัวทุกคนแต่ในวงจรใช้ 4 ตัว  แสดงว่าอะไหล่ไม่ครบกันทั่วหน้า :D
R 1/2W
12R = 1
22R=1
68R=1
120R=1
240R=2
510R=2
750R=2
1K=6
3K=2
5.1K=2
R 1/4W
75R=1   เน้นหน่อย
220R=4
560R=2  เน้นเกรด audio
3K=5
5.1K=2
1.5k=8
47K=10  หรือ Dale 47.5k 1/4W
100k=4  Dale 1/4W
ส่วน  C  มีไม่เยอะมาก ลองไล่ตามผังเอาเลยนะครับ
ผมว่า Rที่จะเน้นเกรดaudio เพราะเป็นทางเดินสัญญาณออดิโอ น่าจะ    3K...4ตัว ,1.5K.....8 ตัว  ด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #218 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 01:14:49 PM »
« ตอบกลับ #219 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 02:31:00 PM »
กำลังหาลิสต์อุปกรณ์พอดีเลย [yahoo]
« ตอบกลับ #220 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 02:35:04 PM »
 :P ในเมื่อ TL431 มีไม่ครบคาดว่าจะเอาไปเสียบ dac วศินก่อน อิอิ @~~@ ซื้อมาไม่พอเหมือนกัน  jump
« ตอบกลับ #221 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 02:51:40 PM »
TL431 เอาไปใช้วศินได้ด้วยเหรอ?
« ตอบกลับ #222 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 02:55:06 PM »
- ในส่่วนของ  IC  ลองเปลี่ยนมาใช้  74LS04  แทน   แต่ไม่ต้องโยงสายจาก  CS8416 นะครับ
-  การโยงสายใต้ PCB   จากขา  R 10Ohm   มายัง จุด   C 0.1Uf     เพื่อให้ได้ไฟ 3.3V ที่ขา 17 ของ  CS4398
- R 100K  ที่อยู่ข้าง ไดโอด 1N4148   ให้แก้เป็น 10 K  ตามที่พี่เล็กแนะนำนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 02:56:26 PM โดย tfender »
« ตอบกลับ #223 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 02:56:17 PM »
 :P บอน์ด dac บอร์ดละ 3 ตัว ขอรับสหาย (^o^)
ออฟไลน์ Oonjai
  • หูหาเรื่อง
  • กระทู้: 94
« ตอบกลับ #224 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 02:56:53 PM »
อันนี้รายการอื่นๆนะครับ  ประมาณว่าครบ :D
10,000 ไมโคร...............................4
220 ไมโคร..................................4
100 ไมโคร..................................7
47 ไมโคร...................................1
22 ไมโคร...................................5
10 ไมโคร...................................5
1 ไมโคร.....................................1
.1 ไมโคร....................................14
.01 ไมโคร...................................5
.0022 ไมโคร................................4
330PF......................................2
270PF......................................2
เกือกม้าตัวน้อย   500โอมห์..................2
BD139,BD140..............................1+1
« ตอบกลับ #225 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 03:04:20 PM »
กด LIKE ตรงไหนครับเนี่ย  [great] [great] [))] [))]
« ตอบกลับ #226 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 03:05:11 PM »
10 ไมโคร...................................5  เป็น  อิเล็คทรอไลท์ 10Uf/25V  2 ตัว   และ  C Poly MKT หรือ MKP   2 ตัว  ตามกำลังทรัพย์ครับ   8)
1 ไมโคร.....................................1 [cooloo]
« ตอบกลับ #227 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 03:06:58 PM »
[res] [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #228 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 05:27:19 PM »
               ถ้าตรงไหนที่ไม่ชัวร์ หรือ ว่าไม่ได้ทดลองจนมั่นใจ โปรดกรุณาอย่านำมาโพสแนะนำ ควรกลั่นกรองให้มั่นใจว่าใช้ได้ หรือ ถูกต้องแน่ๆแล้วค่อยมาโพสครับ   ข้อมูลก็เหมือนกันครับ หากไม่เข้าใจ หรือ รู้จริงก็ไม่ควรมาแนะนำให้เพื่อนๆเข้าใจผิด อย่างกรณีไฟที่ผ่าน R 10 Ohm มาคือ 5 V ครับ ไม่ใช่ 3.3 v เพราะฉะนั้นที่ขา 17 V reference ก็คือ 5 V  ครับไม่ใช่ 3.3V  แล้ว 74LS04 คุณได้ลองใช้แล้วหรือครับ ว่าจะไม่พบปัญหา ถึงได้มาแนะนำให้เพื่อนๆใช้กัน   เพราะการโพสแนะนำ ควรจะต้องรับผิดชอบในคำพูดด้วยนะครับ  วันนี้ผมได้ไปซื้อ IC มาหลายเบอร์มาทำการทดลองใหม่ที่เหมาะสมกับไฟที่ 5V ตาม line PCB  ก็พบว่าตราบใดที่ยังใช้ไฟ 5 V ป้อนให้ IC ก็จะพบปัญหา error จะต้องรีเซ็ทเหมือนเดิม เพราะฉะนั้น ผมแนะนำให้ใช้ IC ตัวที่ได้จากการ GB กันคือ 74HC04 แล้วจั๊มพ์ไฟ 3.3 V มาเลี้ยงขาที่ 14 ของ IC  ผลการทดสอบ การเปิดปิด นอกจากทำได้นุ่มนวลกว่า และ ไม่พบปัญหาเรื่องการ error ให้ต้อง รีเซ็ทเลยครับ เดี๋ยวคืนนี้ผมจะลงรายละเอียดให้อีกครั้งครับผม
   [headache] [headache] [headache]
« ตอบกลับ #229 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 06:36:40 PM »
งานนี้  ผมต้องขออภัยทุกท่านที่แจ้งข้อมูลของ  ไฟขาที่ 17  ว่าเป็น 3.3V   ซึ่งจะต้องเป็น 5V  ที่ขา17  ของ  CS4398  หลังจากโยงสายไฟใต้ PCB  แล้วครับ  [res] [res] [res] ต้องขอขอบคุณพี่เล็กอย่างมากครับที่ช่วยมาแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดจากผมครับ [res]
« ตอบกลับ #230 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 07:26:00 PM »
จุดที่จั๊มพ์ที่คุณ tfender ลงไว้ไม่ตรงกับวงจรนะครับ ตามวงจรต้อง จั๊มพ์ที่หลัง R 10 R ตามรูปครับ เส้นสีแดงผมไม่ได้ขีดเองนะ เป็น วงจรเดิมของ Mr.Q แต่ที่เน้นสีแดงเพราะไม่มีบน pcb ครับ
เดี๋ยวคืนนี้จะมาสรุปโดยละเอียดอีกครั้ง เป็นสุดท้ายแล้วนะครับ ผมคงหยุดทุกอย่างเกี่ยวกับ dac ตัวนี้ เพราะถึงตอนนี้ก็ใช้เวลามากว่า 3 วันในการเทส และ เปิดตลอด 24 ชม. ไม่ได้ปิดเลย พร้อมทั้ง เปิด ปิด เครื่องอีกกว่า ร้อยครั้ง เพื่อตรวจสอบในเรื่อง ของ รีเซ็ท  ซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการยืนยันว่าสามารถใช้งานได้โดยไม่เกิดปัญหาใดๆครับ ผมได้ปิดพักเครื่องทั้งระบบของผมด้วยครับ  และ ต้องขอขอบคุณ คุณ fender ที่ช่วยเป็นธุระจัดหาอุปกรณ์และ pcb มาให้ผมทดสอบ ก่อนที่เพื่อนๆจะทำกัน ขอบคุณครับ
                                                      [sadsadsad] [sadsadsad] [sadsadsad] [sadsadsad] [sadsadsad]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 07:27:01 PM โดย create »
« ตอบกลับ #231 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 08:50:19 AM »
มันน่าเหยียบเจ้าของกระทู้นี้ให้จมปฐพียิ่งนัก  คนออกแบบวงจรเค้าแก้ไขอะไรไม่แจ้งไม่บอกให้คนจัดเค้าทราบเลย  ทำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาให้ชาวบ้าน ชาวช่องเค้าเดือนร้อนกันทั่ว เพื่อนคงจะงง คนที่จัดทำ GB ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกระทู้นี้เลยครับ เพียงแต่อ้ายเจ้าของกระทู้ไปร้องขอให้ช่วยจัดหาของให้แต่ดันไม่ให้รายละเอียดที่ถูกต้อง ไหนจะเรื่องการแก้ไข pcb อีกทำ demoก็ทำออกมาแล้วแต่ดันไม่แจ้ง มันน่าโดนตืบมั้ยอ่ะ  เดี๋ยวผมขอดูวันนี้อีกวันนะครับ เพื่อทดสอบ IC อีกเบอร์นึง ถ้าผ่านก็จะไม่ต้องแก้อะไรมากครับ  >:(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 08:51:40 AM โดย create »
« ตอบกลับ #232 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 09:51:37 AM »
ฝากแจ้งข่าวครับสำหรับท่านที่สั่งอุปกรณ์ชุดนี้กับ คุณ fender เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดคือ จะซื้อและจัดการส่ง IC 74LS04 ไปให้แทน 74HC04 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มครับ  [cry2]  เพื่อแก้ไขในช่วง reset จะได้ไม่ต้องไปแก้ไขลาย pcb หรือเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรเพิ่มครับผม ส่วนช่วง CS4398 ก็ jump ไฟ จากขาออกของ R 10 Ohm (R45) ไปเข้าที่ C 0.1uF ( C15) ที่ต่อร่วมกับขาบวกของ C 100uF (C38) ครับ ตรงนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่า ขอบคุณแทนเพื่อนสมาชิกด้วยครับ สำหรับ น้ำใจอันยิ่งใหญ่  [res]
  เห็นมั้ยครับ คุณ tfender ว่าคุณทำความเดือดร้อนให้กับคนที่คุณไปขอร้องให้เค้าช่วยอะไรบ้าง กำไรก็ไม่ได้ แถมต้องเสียสละเวลา และ เงินทอง มาแก้ไขปัญหาให้มันใช่เรื่องรึเปล่าเนี่ย  ก็หวังว่าครั้งนี้คงเป็นบทเรียนที่ดี ก่อนจะทำอะไรควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ ก่อนทำครับ
ออฟไลน์ Oonjai
  • หูหาเรื่อง
  • กระทู้: 94
« ตอบกลับ #233 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 10:47:32 AM »
ถ้าจะส่ง IC 74LS04 เพิ่ม   ไม่รู้ว่า คุณfender พอจะรับสั่งอื่นๆเพิ่มอีกได้ใหมครับ   ที่แน่ๆ TL431 ไม่ครบทุกคน
บางท่าน ยังไม่รู้ว่าจะใช้อุปกรณหรือวงจร มีอะไรบ้างเลย  เรียกลูกกรุ๊บมาเสวนาซักนิดดีใหมครับ
จะได้ช่วย ค่าส่งค่าเหนี่อย คุณfender แกบ้าง
« ตอบกลับ #234 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 10:55:20 AM »
TL431 ที่ขาด ได้จัดเตรียมไว้แล้วครับผม จะจัดส่งให้พร้อมกัน ส่วนอุปกรณ์ คุณ fender คงไม่สะดวกครับ เพราะงานวิจัยที่ทำก็ยุ่งรัดตัวมากอยู่แล้วครับ นี่แกเห็นแก่ส่วนรวมก็เลยสละเวลามาช่วย  เดี๋ยวขอเคลียปัญหาตรงนี้ให้จบก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับเพื่อนๆทุกคน ครับ  :)
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #235 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 11:39:30 AM »
ไม่อยากให้พี่ Fender ต้องเข้ามารับภาระเพิ่มเลยครับ แค่ที่เป็นธุระจัดหา หาซื้อpart สำคัญได้ราคาถูกมากๆ ก็เสียสละมากๆแล้ว  [res]
ผมขอเสนอนะครับ
ท่านไหนจะไปซื้อ Part อื่นอยู่แล้ว ก็พ่วง  74LS04, TL431 เข้าไปด้วย
ท่านไหนไม่สะดวก พี่ Fender ก็จัดให้เป็นรายๆ โดยคิดเงิน + ค่าส่ง
จะดีมั้ยครับพี่น้อง
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #236 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 12:09:03 PM »
 >:( >:( >:( ซะงั้น  |:( |:( |:(
ออฟไลน์ Mr.Q
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #237 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 12:22:35 PM »
ต้องอภัยอย่างแรงผมออกแบบวงจรกับ pcb เองแล้วไม่มีเวลาที่จะทดสอบหรือทดลองอะไรเลย  เพราะยุ่งอยู่กับการเรียนภาษากับหางานทำ  อุปกร DIY เครื่องไม้เครื่องมือก็เอาไปเก็บไว้ที่ต่างจังหวัดหมดแล้ว คุณ tfender ขอมาเลยจัดให้แบบรีบ ๆ วงจรรีเซตไม่ระเอียดเท่าไร
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #238 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 01:22:33 PM »
เพื่อไม่เป็นการรบกวน น้า fender จนเกินไปครับ อยากจะบอกว่าร้าน es มีครับ หาได้ที่ www.es.co.th ครับ     8) 8) สำหรับเจ้าตัว ic 74LS04 ครับ และ tl431 ร้านนี้ก็มีเช่นกันครับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบครับ  8) 8) 8) 8)
------ซื้อกันเอง โลด ครับ จะได้ม่ายต้องรบกวน dr. คร๊าบ
------ สำหรับคนที่ไปบ้านพระราม 2 บ่อยๆ สามารถฝากผมซื้อได้ครับ ไม่ต้องไปรบกวน dr. เค้าครับ 8) 8) 8) 8) 8)
------ ถึง ดร. ครับ สำหรับ พรรค u30+1 ไม่ต้องจัดส่งให้ก็ได้นะครับ เพราะรบกวน ดร. มาเยอะแล้วครับ เดี๋ยวผมจัดการซื้อแจกคนในพรรคเองครับ 8) 8)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 02:32:39 PM โดย เบน »
« ตอบกลับ #239 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 01:45:14 PM »
นิติกรพรรค เราแนวมาก.... [great] ซื้อแจกซะด้วย สมัยหน้าจะส่งลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค
