ผู้เขียน หัวข้อ: CS4398 HI-END DAC By Mr.Q (กับความสำเร็จอย่างสวยงาม)  (อ่าน 355316 ครั้ง)
Re: CS4398 HI-END DAC By Mr.Q (กับความสำเร็จอย่างสวยงาม)
« ตอบกลับ #330 เมื่อ: 23 มีนาคม 2011, 12:00:18 AM »
 :o ขอบคุณคับ
ออฟไลน์ DIDNOT
  • จับปลาข้างเดียวมันคงไม่ดัง
  • กระทู้: 90
« ตอบกลับ #331 เมื่อ: 23 มีนาคม 2011, 07:50:38 AM »
ของผม burn มา อาทิตย์กว่าๆแล้วครับ ใช้ op-amp bb2132
แก้ลายวงจรตามที่บอกแล้ว วงจรทำงานได้ดีไม่มีงอแง
หาแนวทางโมเพิ่มครับ ยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหน คิดออกคือ เปลี่ยน 317 เป็น 1085 หุหุ
น้าขอดูด้านล่างด้วยครับ ถ้ามีรูปนะ  :)
ออฟไลน์ wongs2522
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #332 เมื่อ: 23 มีนาคม 2011, 11:13:17 AM »
มืดๆกลับบ้านแล้วถ่ายให้ครับ
ออฟไลน์ wongs2522
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #333 เมื่อ: 23 มีนาคม 2011, 10:29:56 PM »
ด้านล่างครับ เขรอะไปหน่อย
ออฟไลน์ DIDNOT
  • กระทู้: 90
« ตอบกลับ #334 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 07:56:39 AM »
ขอบคุณครับน้า  เอ....น้า ตัวคริสตอลเห็นว่ามันผิดขาอยู่กับ PCB น้าไม่ต้องดัดแปลงขาให้ตรงเหรอ ไม่ใช่ว่าผมรู้มากอะไรนะครับ ผมเองกำลังทำอยู่ก็เลยหาแบบอย่างไปด้วยเพื่อความลงตัว
ถามท่านผู้รู้ว่าไอ้คริสตอลเนี่ยมันมีผลยังไงครับ ต่อกับไม่ต่อ  :-\
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มีนาคม 2011, 07:57:35 AM โดย DIDNOT »
« ตอบกลับ #335 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 08:19:27 AM »
เท่าที่รู้ถ้าไม่มีตัวนี้ ระบบดิจิตอล ทำงานไม่ได้เลยครับ |:(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มีนาคม 2011, 10:15:46 AM โดย YoungOne »
ออฟไลน์ MonAudio
  • ดีที่สุด...ในจุดที่ยืน
« ตอบกลับ #336 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 10:27:09 AM »
มาขอความรู้ด้วยครับ  :)
เพราะผมนั่งดูลายแทง แล้วดันทะลึ่งดัดแปลงวงจร โชคดีที่ควันไม่ขึ้น ฟังมาจนทุกวันนี้ครับ   |:( |:(
...ไม่มีเครื่องมือตรวจสอบว่า เจ้า crystal มันทำงานหรือยังอ่ะครับ..  :)
« ตอบกลับ #337 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 10:58:06 AM »
เท่าที่ดูจากดาต้า CS8416 จะไม่ใส่คริสตอลก็ได้ครับ มันจะ Sync สัญญาณตัวเองจาก input เองอัตโนมัติ  ซึ่งก็ดีใช้ได้แล้ว Vo
แต่ถ้าใส่คริสตอลโมดูลเข้าไปถูกต้อง ตัวชิพจะเอาสัญญาณจากคริสตอลมา Sync รับ input เอง และจะส่งออกไปด้วยจังหวะที่แม่นยำมากขึ้น ตามความแม่นของคริสตอลเอง เช่นถ้าเราซื้อชนิดความผิดพลาด 50ppm มา ก็แม่นดีแล้ว แต่ถ้าไปหาพวก TCXO 1ppm วัดด้วยเครื่องก็จะแม่นมากขึ้น ส่วนเรื่องการฟังเสียง ฟังยากครับ อีกอย่างนึงคือชิพของ CS เองก็ไม่ค่อยได้เน้นลำดับความสำคัญตรงนี้มากเหมือน Analog Device หรือ BurrBrown ครับ  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มีนาคม 2011, 12:58:05 PM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #338 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 11:04:10 AM »
สำหรับ 1 PPM เห็นผลต่างค่อนข้างชัดเจนครับจากที่ผมเคยเทียบกันใน DAC TDA1541 และ ตัวนี้ครับ รายละเีอียดและน้ำหนักดีขึ้น ครับ  แต่ต้องต่อขาใช้งานให้ถูกต้องก่อนนะครับ :)
ออฟไลน์ DIDNOT
  • กระทู้: 90
« ตอบกลับ #339 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 11:25:59 AM »
ได้ความรู้เพียบ ขอบคุณครับ  :D
ออฟไลน์ wongs2522
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #340 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 02:41:42 PM »
ไม่รู้ครับว่าต่างกันยังไง เพราะยังไม่ได้ลองแก้ครับ
ผมกะทำทีเดียวตอน เปลี่ยน C กับ R ที่มีผลต่อเสียงทั้งบอร์ดอ่ะครับ ขี้เกียจรื้อไปรื้อมาอ่ะ
ขอบคุณสำหรับ คำแนะนำครับ
ออฟไลน์ MonAudio
« ตอบกลับ #341 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 04:11:06 PM »
  ฝากให้ท่านที่ PM ถามถึงการดัดแปลงขา Crystal ครับผม   :)
 ** คำเตือน อย่าพึ่งทำตามนะครับ รอท่านที่ชำนาญการตรวจสอบและยืนยันก่อนว่าถูกต้อง จะปลอดภัยกว่าครับ  |:( |:(
   มองจากมุม bottom (ตาม datasheet) ขา 1  nc  คือขาที่อยู่ตรงมุมแหลมของตัว crystal มุมอื่นจะไม่แหลม  จึงมีจุดสังเกตได้ ถึงแม้เวลาเราเอาไปติดตั้งบน pcb ก็จะไม่หลง หรือ งง กับ ตำแหน่งขา  ไม่ว่าจะมอง จากมุม bottom หรือ top ครับ
***...หมายเลขตำแหน่งขาที่ผมเขียนกำกับไว้บนลายวงจร คือ ตำแหน่งขาที่ดัดแปลงแล้วนะครับ
1.เมื่อเราเอาตัว crystal ไปวางทาบดูตามตำแหน่งที่ติดตั้งบน pcb  จะเห็นว่า ขา 1 nc (มุมแหลม) บน pcb กลายเป็น ขา gnd  (ขา nc = ขาว่าง  ผมลองวัดดูแล้ว ขานี้ไม่ต่อกับตัวถังด้วยครับ)
 ดังนั้น ขา nc นี้ถึงจะต่อลง gnd  ก็ไม่เป็นไร จึงอนุโลมปล่อยไว้ ไม่ต้องทำอะไรครับ
2. ทีนี้มาดูขา 8 ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับขา 1  (มุมแทยง) เป็นขา output
ดูบน pcb ขา 8 ก็ต่อลายวงจรเป็นขา output เข้าไปที่ขา 25 ของ cs8416 ซึ่งถูกต้องแล้วเหมือนกันครับ
3.ขา 14 เป็นขาไฟเลี้ยง +5 vdc  มองที่  pcb คือขาที่อยู่ด้านบน ขา 1 นั่นเอง  โชคดีที่บน pcb ตำแหน่งนี้ ลายวงจรปล่อยลอยเอาไว้  ผมก็เลยใช้ ลวดหุ้ม ferritebeeds (ง่ายดี) ต่อเอาไฟ+5V จาก ตำแหน่ง C 37 มาจ่ายไฟเลี้ยงให้ขา 14 ของ crystal ครับผม
4.ขาสุดท้าย ขา 7 gnd ดูบน pcb คือขาที่อยู่ด้านล่างขา 8
ลายวงจรบน pcb ต่อไว้ผิด กลายเป็นขาไฟเลี้ยง  ดังนั้น ผมก็เลยตัด (ขูด) ลายทองแดงให้ขาดจากกันซะเลย  แล้วเอาสายไฟลากขานี้ไปลงกราวน์ที่ ขา 7  (ซึ่งขา 7 nc ต่อลงกราวน์เอาไว้ )
..ผมดัดแปลงตั้งแต่ครั้งแรกเลย  ทำให้ไม่รู้ว่าก่อนทำ กับหลังทำต่างกันยังไง
ประสบการณ์ dac ผมน้อยมากจริง ๆ   ต้องรอฟังผลจากท่านอื่นเอานะครับ
Thanks: ฝากรูป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มีนาคม 2011, 09:27:53 PM โดย monmsn »
ออฟไลน์ MonAudio
« ตอบกลับ #342 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 04:18:09 PM »
อ้าว เวปฝากรูปไม่ขึ้นให้ซะแล้ว  |:(
งั้นดูตรง ๆ เลยครับ ภาพจะไม่่ค่อยชัดนะครับ ..จำเป็นต้องลดความละเอียดลงเพื่อเวปเราครับ
กลับมาดูอีกที เวปฝากรูปใช้งานได้แล้ว ผมขอลบรูปออก เพื่อประหยัดพื้นที่เวปนะครับ  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มีนาคม 2011, 05:10:54 PM โดย monmsn »
ออฟไลน์ mark audio
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #343 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 10:04:36 PM »
 [res] [res] ขอบคุณทุกท่านครับ  ขอบคุณ พี่เล็ก  พี่ tfender  พี่ที่เขียนแผนวงจร พี่เฟนเดอร์ พี่audiomania และทุกๆท่านครับ
วันนี้ผมประสบความสำเร็จอีกขั้น โดยการทำชุดคิท dac จนสำเร็จ เมื่อวานนี้ได้ chip จากพี่ audio mania มาก้นั่งดุ และก็ถอนหายใจยาวๆ  แล้วจัดการถอดว็อกเก็ตออก  ดูสิ ด้วยความละอ่อนทางปัญญา แต่หน้าระดับพ่ออ๋ยแม่อุ๋ย เขาให้ซ้อกเก็ตมาก็ไม่ยอมใส่ ดันไปบัดกรีขาอะแด็บเตอร์ลง PCB เลย ถอดยากสุดๆ ในใจก็บอกว่า ปริ้นเละแน่ๆเลย ถอดออกด้วยความทุลักทุเล แต่ก็ออก
วันนี้เอาชิบไปให้ร้านซ่อมมือถือเขาบัดกรีให้ กลับมาก็เอาสาย โทรศัพยืต่อขาอะแด็บเตอร์  ในใจกะว่าคงทิ้งโครงการนี้แน่แท้
แต่ คนหน้าตาดีก็ไม่ได้เกิดมากับความโชคร้าย เสียบ   เปิด  มีเสีย  ดีด้วย  โอ้ย  ดีใจสุดๆ
ขอบคุณทุกท่านจริงๆครับ
ที่ติดต่อครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=109.0
« ตอบกลับ #344 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 10:05:52 PM »
 [))] [))] [))] [))] [))] [great] [great] [great] [great]  ยินดีด้วยคับผม
ออฟไลน์ mark audio
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #345 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 10:14:03 PM »
ผมนั่งฟังมาเกือบชั่วโมงแล้วด้วยซิสเต็มสุดไฮเอ็น แบบสุดกู่
blueray  phillips  BDP3100  +  dac ตัวนี้ อุปกรณื สุดกันดาน + ลำโพง microlab  2.1  รุ่นเก่า
ก็เสียงดีมากแล้วจริงๆ เยี่ยมครับ
ปล  ผมใช้ C output  3.3 uF  น้อยไปใหมครับ
เห็นคุยกันเรื่อง คริสตอล  ต้องโมอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าครับ  ท่านที่รู้ รีบชี้แจงแถลงใขทีครับ   มันส์ ครับ มันส์
ที่ติดต่อครับ
« ตอบกลับ #346 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 07:01:41 AM »
C output  3.3 uF  น้อยไปนิดนึง ควรใช้ 10Uf ตามวงจรครับ
« ตอบกลับ #347 เมื่อ: 27 มีนาคม 2011, 05:10:49 PM »
วันนี้ว่างๆเลยมานั่งลงอุปกรณ์ ซื้อของมารอใว้เป็นเดือนแล้วเพิ่งมาทำ [HAHAHA]
ขาด VR หม้อ แล้วก็ socket ก็ได้ลองเสียงละ yahoo1
« ตอบกลับ #348 เมื่อ: 27 มีนาคม 2011, 05:33:26 PM »
ดูเหมือน pluse transformer จะใส่ผิดขาหรือเเปล่า พระสังข์  :)
« ตอบกลับ #349 เมื่อ: 27 มีนาคม 2011, 05:36:43 PM »
ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ ใส่มั่วๆไป
มันต้องใส่คู่กันยังไงเหรอครับ? ผมวัดแล้วใส่คู่กันแบบขาที่ 1กับ3 2กับ4
มันต้องใส่1กับ2 3กับ4 เหรอครับ?
« ตอบกลับ #350 เมื่อ: 27 มีนาคม 2011, 05:44:30 PM »
 เส้นแรก  ใส่1 กับ 2  เส้นสอง ใส่ 3 กับ 4 ครับ
« ตอบกลับ #351 เมื่อ: 27 มีนาคม 2011, 06:07:10 PM »
ขอบคุณครับ [res]
ออฟไลน์ mark audio
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #352 เมื่อ: 28 มีนาคม 2011, 10:01:56 AM »
ซี  เอ้าพุท สวยจังครับ ซื้อที่ใหนครับพี่ rambutan
ที่ติดต่อครับ
« ตอบกลับ #353 เมื่อ: 28 มีนาคม 2011, 10:03:58 AM »
first  เคี้ยงหลี ครับ
« ตอบกลับ #354 เมื่อ: 28 มีนาคม 2011, 10:11:03 AM »
ตามนั้นเลยครับ [))]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #355 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 04:45:32 PM »
ตามนั้นเลยครับ [))]
ราคาเท่าไหร่อะกั๊บแบบว่าไม่เคยถามเลยอะ [thif]
« ตอบกลับ #356 เมื่อ: 04 เมษายน 2011, 09:45:05 PM »
หาRดีนั้นหายากต้องลำบาก ขับรถไปไกลก็ไกล อยู่ซะบ้านนอกหาอะไรก็ [cry1]
ออฟไลน์ tewmax
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #357 เมื่อ: 11 เมษายน 2011, 08:00:52 PM »
พอมีเวลาว่างก็ประกอบซะหน่อยก็ได้ฟังเสียงจนได้ และมีปัญหาให้แก้อีกนิดหน่อย
ออฟไลน์ tewmax
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #358 เมื่อ: 11 เมษายน 2011, 08:12:31 PM »
ปัญหาที่เกิดก็คือไม่สามาถเลือก อินพุท IN1,IN2 ได้ สาเหตุก็เกิดจาก R5 47k ค่ามากเกินไปทำให้ DROP ไฟมากเกินไปทำให้ไอซี IC2B ขา3 _ได้รับ  logic high ไม่พอ ไอซีเลยไม่ทำงาน ผมเปลี่ยนจาก 47 k เป็น  47 โอมห์หรือใครจะต่อตรงไว้ก็ได้ หลังจากทำแล้วก็สามารถเลือก อินพุทได้แล้ว
ออฟไลน์ tewmax
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #359 เมื่อ: 11 เมษายน 2011, 08:35:25 PM »
อีกหน่อย ขออภัยถ่ายจากมือถือไม่ค่อยชัด ในส่วนวงจร reset ผมใช้ 74HC04 โดยใช้ไฟเลี้ยง 5 V ยังไม่ได้ตัดปริ้นท์ไปใช้ 3.3 โวลท์ โดยเปลี่ยน C1เป็น 10 uF และ R1 เป็น 10 k  ตอนนี้ก็ทำงานปกติดีปิดเปิดยังไม่มีปัญหา ต้องลองซักพัก  ส่วนของหม้อแปลงผมใช้ขด 9-0 V ขดเดียวจ่ายให้ทั้ง 2 ชุดเลย ผมลองเปลี่ยน 74HC04 ไปเป็น 74LS14 เครื่องไม่ทำงาน _หลอด receive error ติดค้างตลอด วันนี้ลองแค่นี้ก่อนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 เมษายน 2011, 11:09:46 AM โดย tewmax »
