ผู้เขียน หัวข้อ: CS4398 HI-END DAC By Mr.Q (กับความสำเร็จอย่างสวยงาม)  (อ่าน 355319 ครั้ง)
ออฟไลน์ darkEnergy
  • กระทู้: 130
Re: CS4398 HI-END DAC By Mr.Q (กับความสำเร็จอย่างสวยงาม)
« ตอบกลับ #390 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2011, 10:36:54 PM »
[))] บอร์ดจ่ายไฟเท่มากขอรับ
            [thumb up]  แผ่น pcb สวยมาก ครับ
ขอบคุณครับ  :D
« ตอบกลับ #391 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2011, 10:52:23 PM »
นานๆปล่อยมาหมัดนึง   [we're number 1]ซู๊ดดดยอด เยี่ยมมากครับ ขอคารวะ บรรยายซะทำให้ผมแทบอยากไปหา PCB มาทำเลย  ที่เห็นผมทำเป็นของ คนทำ PCB เค้าให้มาเทสบัค เพราะไม่เห็นมีใครทำครับ  แต่ผมว่าส่วนนึงมาจากการเลือกอุปกรณ์ของคุณ Silicon  ที่คัดสรรเลือกใช้อย่างถูกที่ถูกทาง และ ประกอบได้สวยงามมากครับ อันนี้ชมจากใจ เพราะนานจะเห็นคนที่เอาไปต่อยอด ปรับแต่งนอกเหนือจากที่เพื่อนๆลงกันไว้เยอะขนาดนี้ ขอบคุณครับ  [great]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2011, 10:55:37 PM โดย create »
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #392 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2011, 11:53:13 PM »
สุดยอดเลยครับ ฝีมือจริงๆ วิเคราะห์เจาะลึก  กราบงามๆซัก 3 ที [res] [res] [res]
สรุปว่าน้าปรับเปลี่ยนแก้ไขตรงไหนบ้างครับ จะได้เป็นแนวทางให้ท่านที่ยังไม่ได้ทำ รวมถึงผมด้วย  :D
ติดต่อผมที่นี่ครับ
ออฟไลน์ movely
  • กระทู้: 67
« ตอบกลับ #393 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2011, 12:34:58 AM »
 [))] สุดยอดเลยครับ ทั้งอุปกรณ์ที่ลง , power supply , การปรับปรุงแก้ไข  [res]
ผมขออนุญาติ สรุปคร่าวๆ ตามนี้น่ะครับ ไม่แน่ใจว่าครบถ้วนรึเปล่า
- aoutb-, aoutb+ ของ CS4398 ต่อไปที่ออปแอมป์สลับขากัน  --> ไขว้ R50 และ 51
- R5 มีค่ามากเกินไป  --> เปลี่ยนเป็น 47 โอห์ม
- ขา 17 CS4398 ลืมต่อกับไฟ +5V --> ต่อสายจั๊มตามรูป
- ขา OSC ที่ PCB ที่ผิด --> แก้ไขตามรูป
- วงจร reset  ไม่ทำงาน --> ต่อ c1 (1uF) กับไฟ 5v  ดูจากรูปก็คือเอา C 1uF คร่อมขา 1 และ 14 ของ ic 74HC14 โดยไม่ต้องตัดลาย pcb
- รบกวนขอค่า R และ C ที่เปลี่ยนไป ในส่วนของ LPF ด้วยครับ ในกรณีต้องการจะลดอัตราขยาย
- กรณีของ OSC ผมแค่หา OSC ค่า 22.5792MHz มาเปลี่ยนแทนของเก่า (25.000)  แค่นั้นรึเปล่าครับ
ขอบคุณครับ  :D
ติดต่อ : http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=804.0  ..  โยวๆ [rave] แด๊นคับ แด๊น ..
ออฟไลน์ MonAudio
  • ดีที่สุด...ในจุดที่ยืน
« ตอบกลับ #394 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2011, 07:38:02 AM »
งามหลายครับ  [))]
[great] [great] [great] [great] [great]
ออฟไลน์ darkEnergy
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #395 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2011, 10:07:51 AM »
ออฟไลน์ darkEnergy
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #396 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2011, 10:17:51 AM »
มีเพื่อนสมาชิกโทรมาถามในส่วนของ OSC กับส่วนของ LPF
ส่วนของ LPF ผมไม่แน่ใจว่าผิดพลาดหรือเป็นความตั้งใจออกแบบ แต่ผมแก้ไขให้เป็นแบบที่ผมคิดว่าน่าจะถูกนะครับ ที่ผิดก็ตรง R32, R34 วางวงจรผิดตำแหน่งดูตามรูปนะครับ
ส่วนค่า R C ที่ผมใช้
ของเดิม R 1.5K  ไม่เปลี่ยน
ของเดิม R 3K  ทั้งหมดเปลี่ยนเป็น 1.5K
ของเดิม C 330pF ไม่เปลี่ยน
ของเดิม C 270pF ทั้งหมดเปลี่ยนเป็น 330pF
ของเดิม C 2.2nF ทั้งหมดเปลี่ยนเป็น 1nF
ค่าตามนี้อัตราขยายจะเท่ากับ 1 เท่า ผมลองเอาไฟล์รูป sine wave แบบ full scale ป้อนเข้าไป  แล้วไฟวัด Volt ที่ output ได้ ประมาณ 2.1-2.2V RMS.  การตอบสนองความถี่กราฟราบเรียบไปถึงประมาณ 100KHz แล้วค่อยโรยตัว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 พฤษภาคม 2011, 10:42:15 AM โดย silicon »
ออฟไลน์ darkEnergy
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #397 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2011, 10:19:41 AM »
ส่วนของ OSC ที่จำเป็นต้องตัดต่อลาย PCB รู้สักว่ามีเพื่อนสมาชิกเคยลงไว้แล้วครับ ผมก็ทำตามนั้นครับ
ออฟไลน์ darkEnergy
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #398 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2011, 10:31:00 AM »
ขอบคุณครับ  :D
กรณีค่าของ OSC จะขึ้นอยู่กับค่าความถี่ sampling rate ของไฟล์ที่เราเล่นครับ เช่นถ้าเราใช้ CD ทั่วไปหรือไฟล์ที่ RIP มาจาก CD ปกติค่า sampling rate จะเป็น 44.1KHz เราก็หา OSC ที่คูณด้วย 128, 256, 512, 1024 มาใช้ครับ กรณีของผมๆ ใช้ 22.5792MHz ได้จาก 44.1KHz x 512
หรือถ้าเราใช้กับไฟล์ 96KHz ค่าที่เหมาะสมก็จะเป็น 24.576Mhz หรือ 49.152MHz   ที่ผมลองเปลี่ยนจากเดิม 25MHz มาเป็น 22.5792MHz ฟังออกครับแต่ต้องตั้งใจฟังหน่อย  แต่ถ้าฟังแบบไม่คิดอะไรมากก็ไม่รู้สึกครับ
ออฟไลน์ movely
  • กระทู้: 67
« ตอบกลับ #399 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2011, 02:53:19 PM »
ขอบคุณมากครับ  [res]
สำหรับ LPF ผมลองเอารูปมาแก้ไข ก็จะได้ตามนี้ถูกต้องน่ะครับ
ค่าสีแดงคือค่าที่เปลี่ยนไป
ออฟไลน์ wongs2522
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #400 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2011, 03:33:02 PM »
ขอบคุณมากครับ  [res]
สรุปแบบบ้านๆ ให้หน่อยครับ ถ้าผมแก้วงจรเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่ได้และมันต่างขึ้นมาคืออะไรครับ
คือผมมีบอร์ด DAC ตัวนี้อยู่ 2 บอร์ดจะลองแก้ดูบอร์ดนึงครับ
ออฟไลน์ movely
  • กระทู้: 67
« ตอบกลับ #401 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2011, 10:15:51 PM »
ขอบคุณมากครับ  [res]
ผมตอบแบบงูๆปลาๆ น่ะครับ อาศัยทำตามน้าๆ ท่านอื่น
นอกจากบัคต่างๆ ที่ได้แก้ๆกันมาแล้ว ทางน้า silicon ได้แก้ไขเพิ่มเิติม ในส่วนวงจร LPF  ซึ่งของเดิมอัตราขยายค่อนข้างสูงมาก
ซึ่งของผมก็เป็นเช่นนั้น เวลาต่อกับ pre opamp บิด volume ไปแค่นิดเดียวก็ดังลั่นห้องเลย
จึงมีการจัดวงจรใหม่ โดยย้าย R32 และ R34 (อ่านดูกระทู้น้า silicon จากหน้าที่แล้วกับหน้านี้ประกอบน่ะครับ) พร้อมทั้งเปลี่ยนค่า R กับ C บางตัว เพื่อให้ อัตราขยายจะเท่ากับ 1 เท่า
ผมเข้าใจประมาณนี้อ่ะครับ  :-[
ออฟไลน์ DIDNOT
  • จับปลาข้างเดียวมันคงไม่ดัง
  • กระทู้: 90
« ตอบกลับ #402 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2011, 11:14:33 PM »
รบกวนด้วยครับ
ว่ากันตามรูป เครื่องหมายผิดตรง R32 ,R34 ให้ย้ายไปตรงเครื่องหมายถูกแล้วเปลี่ยนเป็น 1.5k ใช่ไหมครับครับ  และ R31 R33 ที่มีค่า 3K ให้คงเดิมไว้หรือเปลี่ยนเป็น 1.5k ครับท่าน   :D จะลอกแล้วนะ :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 พฤษภาคม 2011, 11:34:36 PM โดย DIDNOT »
ออฟไลน์ movely
  • กระทู้: 67
« ตอบกลับ #403 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2011, 09:46:21 AM »
รบกวนด้วยครับ
ผมเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นครับ  เด้วว่าจะลองทำ เสาร์ อาทิตย์นี้ดู
แต่เผอิญมีปัญหาใหม่หน่อยนึง  รู้สึกว่า เสียงด้านขวามันจะดังกว่า ด้านซ้ายแบบฟังออกเลย
ลองสลับสาย output ของ DAC ดูแล้ว สัญญาณด้านขวามันแรงกว่าจริงๆ
ลองเปลี่ยน op-amp แล้วแต่ไม่หาย
case นี้น่าจะเป็นส่วนที่ภาคขยาย op-amp ล้วนๆใช่เปล่าครับ ไม่น่าจะใช่ภาคดิจิตอล หรือ ภาค dac
ผมจะได้มุ่งประเด็นถูก
ออฟไลน์ darkEnergy
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #404 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2011, 10:18:00 AM »
รบกวนด้วยครับ
สรุป
ที่ผมปรับเปลี่ยน R รอบๆ OPAMP ทุกตัวที่เป็น 3K เปลี่ยนเป็น 1.5K ครับ
C 2.2nF เปลี่ยนเป็น 1nF, C 270pF เปลี่ยนเป็น 330pF ครับ
R32, R34 ย้ายไปตามเครื่องหมายถูกตามรูปครับ
ลองแล้วเปลี่ยนแปลงยังไงเทียบกับของเดิมที่ยังไม่ได้แก้ รบกวน review ให้ฟังด้วยครับเพราะของเดิมผมไม่ได้ทำ
ออฟไลน์ DIDNOT
  • กระทู้: 90
« ตอบกลับ #405 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2011, 10:00:00 AM »
รบกวนด้วยครับ
สรุป
ลองแล้วครับ เห็นว่าเสียงมันทึบลง รายละเอียดหายไปพอสมควรครับ เหมือนเสียงไม่ค่อยเปิด  แต่เกณฑ์ขยายใช้ได้พอดีครับ หรือว่าผมต่อผิดหว่า :-\
ออฟไลน์ yoyoeiei
« ตอบกลับ #406 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2011, 10:21:12 PM »
หลังจากนั่งมึนต่อเจ้า DAC ตัวนี้ใช้เวลา 1 เดือนเต็มๆ  ไปรบกวนพี่เล็กถึงบ้าน  ขอรบกวนพี่แว่น (audiomania) ให้ช่วยเช็ค IC และบักกี่ให้ รบกวนพี่ tfender ขอซื้อ IC 8416
สรุปวันนี้ก็ทำสำเร็จรวมเวลาก็ปาเข้าไป 1 เดือนเต็มๆ
ขอขอบคุณพี่ๆ ทั้ง 3 คนมากครับ  [roll]  [roll]
แต่......  :-\
เจ้า DAC 8416 ตัวนี้ เวลาเอาไปต่อกับ GainClone กับเงียบกริบไม่ส่งเสียงอะไรออกมาเลย......  แต่พอลองเอาลำโพงคอมตัวเล็กๆ มาต่อกลับร้องเพลงได้อย่างปกติ....
เลยคิดว่าเอาแล้ว GainClone สงสัยจะงานเข้า เลยลองย้ายสาย Coxa ตัวเก่าแล้วเปิดกับ GainClone .... ดันร้องเพลงได้ปกติเช่นกัน  :-\ :-\
สรุป
...... ล่าสุด  อยู่ดีๆ ก็ติดซะงั้น หลังจากนั่งเสียบๆ ถอดๆ ลองขนเอาลำโพงมาลองหลายๆ ตัวมาเกือบ 20 นาที [HAHAHA]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มิถุนายน 2011, 10:33:16 PM โดย yoyoeiei »
ออฟไลน์ ktanate
  • กระทู้: 229
« ตอบกลับ #407 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2011, 10:06:00 AM »
ขอส่งการบ้านหน่อยครับ พอดีได้ DAC มาจากน้า mark audio ครับ [roll]
ออฟไลน์ ktanate
  • กระทู้: 229
« ตอบกลับ #408 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2011, 10:08:00 AM »
สภาพอาจอาจจะบู้บี้นิดหน่อยครับ fart-raccoon
ออฟไลน์ ktanate
  • กระทู้: 229
« ตอบกลับ #409 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2011, 10:10:50 AM »
 clapping-1-2
ออฟไลน์ ktanate
  • กระทู้: 229
« ตอบกลับ #410 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2011, 10:20:05 AM »
เริ่มทำวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมาครับ  clapping-1-2
-ลงอุปกรณ์ที่ยังไม่ครบเพิ่มครับ(ตอนได้มายังมีอุปกรณ์บ้างอย่างยังไม่ได้ใส่มาให้ครับ)
-แ้ก้ไขข้อบกพร้องตามที่น้าๆแนะนำไว้ครับ ต้องขอขอบคุณน้าไว้ด้วยครับ
-บัดกรี IC ใหม่ เพราะลายปริ้นขาดไปหายจุดเหมือนกัน ยากมากครับเพราะลายปริ้นเล็กมาก
ออฟไลน์ ktanate
  • กระทู้: 229
« ตอบกลับ #411 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2011, 10:25:30 AM »
-กว่าจะดังได้เล่นเอาเหนื่อยเลยครับ เพราะมีอุปกรณ์ใส่ผิดหลายจุดเหมือนกัน ดีครับไ้ดฝึกไล่วงจรไปในตัวครับ555
-อุปกรณ์หลายอย่างน้า pum ให้ยืมมาโดยเฉพาะ เจ้าอ้วนตัวเหลืองๆๆครับ
ออฟไลน์ ktanate
  • กระทู้: 229
« ตอบกลับ #412 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2011, 10:28:52 AM »
ดังแล้วครับ มีน้องคนนี้ช่วยทดสอบเสียงให้ครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #413 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2011, 10:32:23 AM »
หนังสั้นม้วนเดียวจบ  clapping-1-2 พีปุ้มใจดีครับ  ดังแล้วก็บอกว่าเสียงดีนะ ขอเหอะ  [in-love-raccoon]
ออฟไลน์ ktanate
  • กระทู้: 229
« ตอบกลับ #414 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2011, 10:34:31 AM »
เกือบลืม สายสัญญาณเส้นนี้ jps labs super blue 75 Ohm. จากพี่เล็กครับ [res]
« ตอบกลับ #415 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2011, 10:59:03 AM »
 [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #416 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2011, 11:36:42 AM »
 [clap hand2] เสร็จอีก 1 อย่าลืมทำกล่องสวยๆใส่ด้วยน่ะครับ
ออฟไลน์ yoyoeiei
« ตอบกลับ #417 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2011, 03:20:12 PM »
เก่งจังเลยรอบเดี่ยว ดัง
ผมทำร่วมเดือนเลยกว่าจะดัง แก้นั้นนี้ซะเยอะเลย  [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #418 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2011, 03:23:28 PM »
ทำครั้งเดียวแล้วดังไม่เก่งหรอก สู้พวกทำเป็นปีไม่ได้หรอก พวกนี้เก๋ากว่า เพราะรื้อบ่อย   [smi_ley]
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #419 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2011, 11:55:34 PM »
 [entreat-raccoon]ส่งการบ้านหน่อยครับ DAC ตัวแรกในชีวิตที่ทำเอง เกือบไม่รอด [entreat-raccoon]ถ้าไม่ได้พี่เล็กช่วย [clap hand2]
 [c--c]กว่าจะได้แบบนี้ลุ้นแทบแย่
มีจุดแก้  R6  จาก 47K เป็น 120 ทำให้ใช้งานผ่าน หม้อแปลง PE ที่เราพันเองได้
เปลี่ยนค่า C1 จากเดิม 1uf เป็น 10uf ทำให้เครื่องทำงานเสถียน เปิดเครื่องมาไม่ต้องกด Reset
แก้ปัญหา LED หลอดแสดงไม่ชัดเจนโดยทำการตัดลาย pcb ของ ไฟ 5 V. ออกโดยที่ไม่ต้องตัด ลาย pcb ตรง C12 แล้ว ดึงไฟ 3.3V มาต่อตรง C12
และสุดท้ายแล้วมั้ง ตำแหน่ง LED J1 กับ J2 สลับกัน ก็ทำการตัดลายวงจร แล้วต่อ ให้ถูกต้อง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ธันวาคม 2011, 06:43:04 PM โดย pnserver »
