ผู้เขียน หัวข้อ: CS4398 HI-END DAC By Mr.Q (กับความสำเร็จอย่างสวยงาม)  (อ่าน 355309 ครั้ง)
ออฟไลน์ yoyoeiei
Re: CS4398 HI-END DAC By Mr.Q (กับความสำเร็จอย่างสวยงาม)
« ตอบกลับ #360 เมื่อ: 11 เมษายน 2011, 09:55:08 PM »
ผลคืบหน้าเป็นยังไงรบกวนเล่าให้ฟังด้วยนะครับ
ผมก็มีอยู่ 1 ชุด กำลังไล่หาอุปกรณ์อยู่
ออฟไลน์ mhoo
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #361 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2011, 10:43:58 PM »
อาาาาาา ในที่สุดก็ดังกับเค้ามั่งแล้วววววว ปรับ ๆ แก้ ๆ ตามที่พี่ ๆ ในนี้ได้บอกไว้ เสียบปุ๊บ ร้องเพลงปั๊บ
ขอบคุณพี่ ๆ ทุกท่านมากครับ ส่วนตัวแล้ว ชอบตรงที่ BG เงียบสงัดมาก ขนาดต่อกับหูฟัง 32 ohm ที่ปกติจะขี้ฟ้องเรื่องเสียงฮัมมาก ๆ
ออฟไลน์ DIDNOT
  • จับปลาข้างเดียวมันคงไม่ดัง
  • กระทู้: 90
« ตอบกลับ #362 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 06:38:40 PM »
ของผมดังแล้วแต่เสียงทำไมมันแตกๆพร่าๆหว่า  วัดไฟก็ได้ปกติครับ  [cry1]
ออฟไลน์ DIDNOT
  • กระทู้: 90
« ตอบกลับ #363 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 07:14:01 PM »
เมื่อต่อหม้อแปลงทั้ง 3 ชุดเข้าที่บอร์ด   อย่างเพิ่งเสียบ  IC   ทั้งหมด รวมถึง  OP-AMP
 IC  CS8416  วัดไฟที่ ขา 6  ขา21  ขา 23   ให้ได้  3.3V   หากไม่ตรงตามนี้  เช็คค่า  R  ใหม่อีกครั้ง
 IC  CS4398  วัดไฟที่ ขา 7  ขา 14  ขา 27    ให้ได้  3.3V
วัดไฟที่ ขา 17          ให้ได้  5 V  ส่วน ขาที่ 22   จะต้องวัดแล้วได้  0  ศูนย์ V    และเมื่อเสียบ  CS4398 ลงไป  จะต้องวัดไฟได้ 1.8 - 2.0 V  นะครับ
 [bby]  [))][/font][/color]
*** ในส่วน OP-AMP   วัดที่ขา 8 เทียบกราวด์   อีกมือนึง  เอาไขควงหมุนปรับทิมพอร์ต  ปรับไปเรื่อย  ๆ  ให้ได้ 12V  หรือใกล้เคียงที่สุด
                             วัดที่ขา 4 เทียบกราวด์   อีกมือนึง  เอาไขควงหมุนปรับทิมพอร์ต  ปรับไปเรื่อย  ๆ  ให้ได้ -12V  หรือใกล้เคียงที่สุด
          วัดไฟได้ตามนี้ทั้งหมดหรือไม่ครับนก อย่าลืมเช็คสาย coaxial ที่มาเสียบด้วยนะครับ เดี๋ยวตกม้าตาย บางครั้งหลวม หรือ กราวด์ขาดหรือไม่
เรียนถามพี่เล็กครับและทุกท่านครับ
ขา 22 ทำไมได้ 0 Vครับ เราเชื่อมไว้กับขา 17 ไม่ใช่เหรอ หรือผมงงเอง  ตอนนี้แตกเสียงพร่าแก้ไม่ตกครับ [cry1]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤษภาคม 2011, 07:15:33 PM โดย DIDNOT »
ออฟไลน์ mhoo
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #364 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 07:48:25 PM »
ขา 22 ของ CS4398 ของผม 5V ครับ วัดให้สด ๆ เพราะยังฟังแบบกระสืออยู่ครับ  [thumb up]
ออฟไลน์ DIDNOT
  • กระทู้: 90
« ตอบกลับ #365 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 08:04:02 PM »
ขอบคุณครับ ของผมก็ 5v ครับ ตอนนี้กำลังหาต้นตออื่นๆประกอบครับ  อ้อ อีกคำถามครับ ถ้าถอดตัวคริสตอลออกดังไหมครับ เห็นบางท่านบอกไม่ใส่ก็ได้ ของผมถอดแล้วทำไมไม่ดังหว่า :-\
ออฟไลน์ mhoo
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #366 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 08:15:07 PM »
ผมตัดต่อ ลายปริ้นท์ ตาม ที่บอกไว้ในกระทู้อ่ะครับ เลยคิดว่า ถ้าถอดออก คงไม่ดังครับ แต่ถ้าไม่ได้ตัดต่ออะไร ถอดออกน่าจะดังนะครับ
ออฟไลน์ MonAudio
  • ดีที่สุด...ในจุดที่ยืน
« ตอบกลับ #367 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 08:22:14 PM »
แสดงว่าตัดต่อได้ถูกต้องครับ  [))]
ออฟไลน์ DIDNOT
  • กระทู้: 90
« ตอบกลับ #368 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 09:21:59 PM »
เจอผู้ต้องหาแล้วครับพี่น้อง ปล่อยไก่ทั้งเล้าเลย  พอเปลี่ยนปรีกับแอมป์ชุดใหม่หายสนิทเลยครับ โล่งอกไปที ไม่ปรีก็แอมป์ล่ะครับงานนี้  ขอบคุณและขออภัยด้วยครับ  [res]
ออฟไลน์ MonAudio
« ตอบกลับ #369 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 10:28:08 PM »
ฝากรูปให้ป๋า tfender พิจารณาครับ  :)
Thanks: ฝากรูป
ออฟไลน์ MonAudio
« ตอบกลับ #370 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 10:32:02 PM »
R Output ครับป๋า  :)
Thanks: ฝากรูป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 พฤษภาคม 2011, 01:48:02 PM โดย monmsn »
« ตอบกลับ #371 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 10:33:29 PM »
 :o :o เต็มจอเลยพ่อแม่พี่น้องง [thumb up]
ออฟไลน์ MonAudio
« ตอบกลับ #372 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 10:36:08 PM »
ก่อนใส่หน้ากากครับ  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 พฤษภาคม 2011, 01:52:06 PM โดย monmsn »
ออฟไลน์ MonAudio
« ตอบกลับ #373 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 10:38:10 PM »
ผมก็แปลกใจเหมือนกันครับ น้าหนุ่ม
ผมทำแบบเดียวกันกับรูปแรก นี่นา  ทำไมรูปมันไม่เท่ากัน  |:(
ออฟไลน์ MonAudio
« ตอบกลับ #374 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 10:39:34 PM »
ลองดูซิ รูปจะยังบะละฮึ่มเหมือนเดิมรึเปล่า  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 พฤษภาคม 2011, 01:52:56 PM โดย monmsn »
« ตอบกลับ #375 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 10:40:09 PM »
กลายเป็นรูปแรกไม่ขึ้นเลยซะงั้น  แต่ดีนะผมชอบใหญ่เต็มตาดีไม่ต้องเพ่ง.... มองแว็บเดียวรู้เลยว่าใส่ 1085  [HAHAHA] ใช้ fw กี่ตัว  [))] [))]
ออฟไลน์ MonAudio
« ตอบกลับ #376 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 10:45:36 PM »
ที่ใช้ fw เยอะ เพราะว่า  มันมีของอยู่แล้วครับ น้าหนุ่ม  ประหยัดดี  :)
ออฟไลน์ MonAudio
« ตอบกลับ #377 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 02:19:31 PM »
ตาดึจริง ๆ   [))]
มีบางท่านแจ้งมาว่า ไม่ใส่ 74hc14 มันทำงานได้หรือ ?
คำตอบคือ  ได้ครับ   :)  แต่เป็นเพราะผมตัดแต่งพันธุกรรมมันแล้วนะครับ ทำเป็น manual แน่นอนสุด ๆ ควบคุมได้ดังใจจริง ๆ ครับ  @~~@
รูปใต้แผ่นปรินต์ครับ  งาน diy ตัดต่อหาความรู้เพิ่มประสบการณ์ได้ตามชอบครับ  :D
ออฟไลน์ yoyoeiei
« ตอบกลับ #378 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2011, 03:27:29 AM »
74HC04 กับ 74HC04N มันเหมือนกันเปล่าครับ
เพิ่งต่อเสร็จมัน ERRoR ตลอดเลย ทำตามที่พี่ๆ บอกก็แล้ว
เชคไฟก็ได้ตรงตามที่บอดเช่น กัน งง จริงๆ
ออฟไลน์ movely
  • กระทู้: 67
« ตอบกลับ #379 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 02:40:01 AM »
ดังแล้วครับ เมื่อตะกี้นี้เลย  :D  ซื้อต่อๆ เค้ามาอีกที ตั้งแต่เดือนที่แล้ว  พึ่งจะมีเวลาทำ  แรกๆก็หวั่นๆ เพราะ 4398  ต้องเอาไปบัดกรีใหม่
ลงอุปกรณ์ที่ขาด ,ต่อหม้อแปลง ,checkไฟ , เสียบ ic ,ต่อสาย digital ,ต่อ output เข้า ปรีopamp
แล้วก็เปิดไฟ กด play ดังเลย ดีใจสุดๆ  [rave]
แต่ LED ไม่ติดซักดวง ic ที่เค้าให้มาเป็น 74HC032P
เด้วขอฟังก่อนซัก อาทิตย์ แล้วจะมาแอบโม ตามคนอื่นมั้ง
ค่อยมีกำลังใจ ไปทำ OTL ต่อหน่อย ไม่งั้นล่ะนอนไม่หลับแน่เลย  แต่ตอนนี้ก็นอนไม่หลับ กำลังเห่อของใหม่  (^_^)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2011, 02:41:44 AM โดย movely »
ติดต่อ : http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=804.0  ..  โยวๆ [rave] แด๊นคับ แด๊น ..
« ตอบกลับ #380 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 02:48:05 AM »
 [great] [great] [great] เยี่ยมยอด เจ้าของเดิม ลงอุปกรณ์แบบ เบลอบ้างเมาบ้างครับ
LED ลองสลับด้านดูครับ เหมือนว่าจะใส่ขาผิด +เป็น-ทุกตัวเลย  :angel:
ออฟไลน์ movely
  • กระทู้: 67
« ตอบกลับ #381 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 03:18:14 AM »
อ่าา เจ้าของเดิมมาทักทาย  :D
คุณ numz ลงอุปกรณ์ถูกต้องสมบูรณ์ครับ ของดีๆ ทั้งนั้น  มีแต่ของที่ผมใส่เข้าเพิ่มนี้แร่ะ อะไรก็ไม่รู้ อิอิ
ขอบคุณครับผม ...  เด้วลอง check LED ดูอีกที ตอนนี้ยังไม่อยากกวน น้อง Taylor swift  น้องเค้ากำลังร้องเพลงอยู่   (^_^)
ออฟไลน์ MonAudio
« ตอบกลับ #382 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 08:57:15 AM »
« ตอบกลับ #383 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 11:16:26 AM »
 [great] [great] [great] [we're number 1]
ออฟไลน์ darkEnergy
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #384 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2011, 10:11:14 PM »
เอามาโชว์มั่งครับหลังจากดองเค็มมาหลายเดือนไม่ค่อยมีเวลาว่างเลย  อาทิตย์ที่ผ่านมาว่างๆ เลยต่อให้เสร็จๆ แต่ยังไม่มีกล่องให้ใส่ ผมได้ทำบอร์ดจ่ายไฟเพิ่มอีกบอร์ดบนบอร์ดมีหม้อแปลง 2 ลูก,  ฟิวส์, Ground Lift, ภาคกรองไฟเอซี  ส่วนบอร์ด DAC ซีเอาต์พุทผมไม่ได้ใช้ ต่อตรงๆ เลยเพราะตัวเพาเวอร์แอมป์ มีซีคลัปปลิ้งที่อินพุทอยู่แล้ว
ออฟไลน์ darkEnergy
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #385 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2011, 10:13:57 PM »
บอร์ด DAC มีบักอยู่หลายจุดเหมือนกันที่เจอกัน ที่ผมเจอก็มีขา
aoutb-, aoutb+ ของ CS4398 ต่อไปที่ออปแอมป์สลับขากัน, ขา OSC ที่ PCB ผิด, ที่คุณ tewmax เจอตรง R5 มีค่ามากเกินไปทำให้ระดับลอจิกไม่เป็น Hight เวลาเลือกอินพุท, ที่คุณ Create เจอก็ที่ขา 17 CS4398 ลืมต่อกับไฟ +5V, ปัญหาของวงจรรีเซต ปัญหาความผิดพลาดส่วนใหญ่เพื่อนๆ สมาชิกก็หาวิธีแก้ปัญหากันไปแล้ว ส่วนปัญหาเรื่องวงจรรีเซตที่ผมวิเคราะดูน่าจะเกิดจากตัว IC 74HC14 ใช้ไฟเลี้ยง +5V แต่ C ที่เอาไว้รีเซตต่อกับไฟ +3V ตัว IC 74HC14
มีอินพุทเป็นแบบ Schmitt Trigger จะมีค่า Hysteresis Voltage ทำให้ตอนเปิดเครื่องระดับแรงดันไฟที่ขาที่ 1 ยังไงก็ไม่เกิน 3V แล้วมาเจอค่า Hysteresis Voltage ด้วยทำให้ระดับลอจิกที่ขาที่ 1 ไม่เป็น High วงจรรีเซตเลยไม่ทำงาน วิธีแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ต้องตัดลาย PCB แค่ต่อ C1 เข้ากับไฟ +5V ก็ทำงานได้ปกติแล้วครับ ตั้งแต่ผมลองใช้มาผมไม่เคยกดปุ่มรีเซตเลย วงจรทำงานได้ดีตลอด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2011, 10:56:52 PM โดย silicon »
« ตอบกลับ #386 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2011, 10:19:15 PM »
 [))] บอร์ดจ่ายไฟเท่มากขอรับ
ออฟไลน์ mhoo
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #387 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2011, 10:25:57 PM »
ทำไมคนอื่นเค้าทำออกมาสวยสะอาดตากันหมดเลยยยยย  [cry2]
ออฟไลน์ darkEnergy
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #388 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2011, 10:26:30 PM »
มีอีกส่วนหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นความตั้งใจออกแบบหรือเป็นความผิดพลาด ในส่วนของ LPF ซึ่งวงจรเป็นแบบ 2-Pole LPF Differential Input  R32, R34 ควรจะขนานกับ C46, C48 ในส่วน LPF ผมได้แก้ไขวงจรตามที่ควรจะเป็นและคำนวนค่าอุปกรณ์ RC ใหม่ ของเดิมอัตราขยายค่อนข้างสูงมาก ผมเลยออกแบบให้อัตราขยายแบบ Differential มีค่าเท่ากับ 1  ผมวัด Volt เอาต์พุทสูงสุดได้ประมาณ 2.2 Volt RMS ซึ่งพอเพียงที่จะขับแอมป์ได้โดยตรง ค่า RC ผมที่กำหนดค่าความถี่ LP เริ่มโรยตัวประมาณ 100Khz
ตอนแรกลองต่อกับเครื่องเล่น CD แล้วก็ต่อกับ sound card คอมพิวเตอร์ผ่านช่อง COAX เสียงดีเลยลองเล่นกับไฟล์ 24BIT 192Khz ครับ  พอลองมาต่อกับบอร์ด USB DAC (เล่นได้แค่ 16BIT 48Khz) เสียงเนียนเข้าไปอีกแบบว่าฟังออกเลยแบบไม่ต้องคิดมาก
ตัว OSC แนะนำให้เปลี่ยนเป็นค่าที่ 44.1KHz คูณด้วยค่า OS เช่น 128, 256, 512, 1024 พอดีผมมี OSC ค่า 22.5792Mhz  (44.1Khz x 512) พอเปลี่ยนแล้วฟังออกเหมือนกันครับเสียงนิ่งขึ้น
DAC ตัวนี้ผมลงทุน 3000-4000 บาท เสียงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มครับ  [))]  [))]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2011, 10:28:49 PM โดย silicon »
ออฟไลน์ khawfang
  • กระทู้: 539
« ตอบกลับ #389 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2011, 10:29:05 PM »
            [thumb up]  แผ่น pcb สวยมาก ครับ
