ผู้เขียน หัวข้อ: CS4398 HI-END DAC By Mr.Q (กับความสำเร็จอย่างสวยงาม)  (อ่าน 355314 ครั้ง)
Re: CS4398 HI-END DAC By Mr.Q (กับความสำเร็จอย่างสวยงาม)
« ตอบกลับ #240 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 02:03:32 PM »
เพื่อไม่เป็นการรบกวน น้า fender จนเกินไปครับ อยากจะบอกว่าร้าน es มีครับ หาได้ที่ www.es.co.th ครับ     8) 8) สำหรับเจ้าตัว ic 74LS04 ครับ และ tl431 ร้านนี้ก็มีเช่นกันครับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบครับ  8) 8) 8) 8)
------ซื้อกันเอง โลด ครับ จะได้ม่ายต้องรบกวน dr. คร๊าบ
------ สำหรับคนที่ไปบ้านพระราม 2 บ่อยๆ สามารถฝากผมซื้อได้ครับ ไม่ต้องไปรบกวน dr. เค้าครับ 8) 8) 8) 8) 8)
------ ถึง ดร. ครับ สำหรับ พรรค u30+1 ไม่ต้องจัดส่งให้ก็ได้นะครับ เพราะรบกวน ดร. มาเยอะแล้วครับ เดี๋ยวผมจัดการซื้อแจกคนในพรรคเองครับ 8) 8)
เห็นด้วยครับ ชี้เป้าให้แล้วด้วย ดีมากเลย [good]
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #241 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 02:11:45 PM »
ขอสมัครเข้าพรรคนี้ได้มั้ยเนี้ย  @~~@
ติดต่อผมที่นี่ครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #242 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 02:13:53 PM »
นี่สำหรับ 74ls ครับพี่น้อง (^_^) (^_^) (^_^) (^_^) (^_^)
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=08602882
แล้วนี่ tl431 ครับ [good] [good] [good] [good]
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=08604535
ปล. เราอย่าให้ ดร. ลำบากเลยครับ พี่น้อง เราแก้ไขปัญหากันเองได้ครับ [good] [good] [good] [good]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 02:16:44 PM โดย เบน »
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #243 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 02:24:23 PM »
สำหรับคนที่จะไปซื้อเองที่บ้านหม้อนะครับ และไม่รู้ว่าร้านมันอยู่ที่ไหน
 มันอยู่ตรงถนนบ้านหม้ออะครับ คือถ้าทะลุจากร้านราดหน้าแสนอร่อย(แต่ให้น้อยๆๆ [cry1])  @~~@ @~~@มาแล้ว ก่อนที่เราจะเข้าไปในซอยทิพย์วารี เพื่อไปซืัอหนังชาวเรากัน หรือไปดูเจ๊สุดแจ่ม hahaha hahaha hahaha hahaha อย่าเพิ่งเข้าครับ ให้เดินเลยไปจะเห็นร้านที่มีสองห้อง เป็นประตูกระจกครับ ข้างในโชว์แต่ ic ร้านนั้นแหละครับ es  Vo Vo Vo
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #244 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 02:33:48 PM »
ยื่นใบสมัครที่ตาหนุ่มเลยครับ [thif] [thif] [thif] [thif] [thif] เด๋วจะได้เข้าคณะกรรมการของพรรค เพื่อพิจารณา
ปล. ถ้าพรรคของพวกผมไม่โดนคำสั่งศาลให้ยุบพรรคก่อนนะครับ [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
« ตอบกลับ #245 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 04:16:59 PM »
  อย่าเพิ่งไปซื้อ 74ls04 กันนะครับ ผมเทสแล้วมีปัญหาเหมือนกันครับ ตอนนี้กับมาใช้ 3.3V กับ ic ตัวเดิมครับ
ออฟไลน์ MonAudio
  • ดีที่สุด...ในจุดที่ยืน
« ตอบกลับ #246 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 05:12:14 PM »
รับทราบครับ
วันนี้ นั่งลงอุปกรณ์ เท่าทีพอจะหาได้ไปเรื่อย ๆ ก่อนครับ
ที่ไปซื้อมาเมื่อวาน  รีบ ๆ เลยได้ของไม่ครบ
แถม 2SD669 กะ 2SB649  OTL30w  ที่ซื้อมา ดันเป็นยี่ห้อ  CDIL กับ ยี่ห้ออะไรไม่รู้ มีแค่อักษร I
เลยยังไม่บัดกรี  อิ อิ กำ
วันหยุดหน้า คงต้องไปอีกรอบเสียแล้ว  |:(  |:(
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #247 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 05:19:09 PM »
CDIL ของ India ครับ  @~~@
ติดต่อผมที่นี่ครับ
ออฟไลน์ เอก-tubeamp
  • กระทู้: 421
  • คนพันหม้อ
« ตอบกลับ #248 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 05:22:05 PM »
จุดที่จั๊มพ์ที่คุณ tfender ลงไว้ไม่ตรงกับวงจรนะครับ ตามวงจรต้อง จั๊มพ์ที่หลัง R 10 R ตามรูปครับ เส้นสีแดงผมไม่ได้ขีดเองนะ เป็น วงจรเดิมของ Mr.Q แต่ที่เน้นสีแดงเพราะไม่มีบน pcb ครับ
เดี๋ยวคืนนี้จะมาสรุปโดยละเอียดอีกครั้ง เป็นสุดท้ายแล้วนะครับ ผมคงหยุดทุกอย่างเกี่ยวกับ dac ตัวนี้ เพราะถึงตอนนี้ก็ใช้เวลามากว่า 3 วันในการเทส และ เปิดตลอด 24 ชม. ไม่ได้ปิดเลย พร้อมทั้ง เปิด ปิด เครื่องอีกกว่า ร้อยครั้ง เพื่อตรวจสอบในเรื่อง ของ รีเซ็ท  ซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการยืนยันว่าสามารถใช้งานได้โดยไม่เกิดปัญหาใดๆครับ ผมได้ปิดพักเครื่องทั้งระบบของผมด้วยครับ  และ ต้องขอขอบคุณ คุณ fender ที่ช่วยเป็นธุระจัดหาอุปกรณ์และ pcb มาให้ผมทดสอบ ก่อนที่เพื่อนๆจะทำกัน ขอบคุณครับ
                                                      [sadsadsad] [sadsadsad] [sadsadsad] [sadsadsad] [sadsadsad]
pcb สวยมากครับ
ข้อมูลส่วนตัว
ออฟไลน์ MonAudio
« ตอบกลับ #249 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 05:24:05 PM »
นั่นไง ผมว่าแล้ว ยี่ห้อไม่คุ้น  แถมมาคนละยี่ห้ออีก อิ อิ กำ
ผมเลยยังไม่บัดกรี  เดี๋ยวเสียชื่อ แอมป์เทพ ซะเปล่า ๆ ครับผม
 สมนะหน้าตัวเอง อิ อิ  |:(  |:(
« ตอบกลับ #250 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 08:45:03 PM »
น้า create ใช้ไฟเลี้ยง IC reset ที่ 3.3V เป็นจุดที่เหมาะที่สุดครับ.........
ความเห็นส่วนตัวผมแนะนำให้ตัดปริ้นที่ขา 14 ของ IC reset แล้วใช้สายต่อขา 14 ไปเข้าไฟ 3.3V (เปลี่ยน R 100k เป็น 10k ตามที่น้า create ลองไว้เมื่อวันก่อน) โดยให้ใช้ IC ตัวเดิมที่มีอยู่ใส่ไปก่อน ถ้ามันทำงานได้ก็จบเลย แต่ถ้าทำงานไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กุมภาพันธ์ 2011, 09:04:40 AM โดย sansirn »
« ตอบกลับ #251 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2011, 12:26:27 AM »
 ทำกันได้เลยนะครับ จากการทดสอบมาหลายวัน ผมเห็นว่าควรให้ใช้ IC ตัวเดิมที่กรุ๊ปบาย ครับ ดัดแปลงเพียงเล็กน้อย โดยเปลี่ยน R 1 ตัวจาก 100K เป็น 10K ในส่วนของ รีเซ็ท พร้อมกับดึงไฟ 3.3 V จากขั้ว + ของ C 1 uF มาใช้ โดยตัดลาย pcb ตำแหน่งก่อนเข้า C 0.1uF ที่ไป ขา 14 ของ 74HC04 ครับ  ก็ใช้ได้เลยครับไม่ต้องรีเซ็ท เพราะเทสมา 4 วันแล้วใช้งานได้ดีไม่พบปัญหาเรื่องการรีเซ็ทเลย กับการเปิด ปิด เครื่องกว่าร้อยครั้ง ไม่มีเอ๋อให้ต้องรีเซ็ทเลยสักครั้งเดียวครับ กำลังทำรูป เดี๋ยวจะลองภาพประกอบ พร้อมคำอธิบาย ส่วน TL 431 ได้ซื้อมาแล้วจะทยอยส่งให้เพื่อนๆทุกคนครับ
1. เปลี่ยน R 100 K (R1) เป็น 10K ครับ
2. ตัดลาย pcb ก่อนเข้า C 0.1uF ที่จะไปเข้า ขา14 ของ ic 74HC04 แล้วจั๊มพ์ไฟจากขั้ว + ของ C 1 uF มา จั๊มพ์ที่ขา 14 ครับ
 3. ต่อ line pcb ส่วนที่ขาดไปคือ หลัง R 10 ohm.( R45 )  มาเข้าที่ C 0.1 (C15) ด้านที่ต่อกับ C 100uF(C38)
ทำตาม 3 ข้อนี้ ก็เป็นอันเสร็จครับ จะไม่มีปัญหาเรื่อง รีเซ็ทมากวนใจ   :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กุมภาพันธ์ 2011, 12:29:41 AM โดย create »
« ตอบกลับ #252 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2011, 12:34:53 AM »
ว่าแล้วลืมอะไร ลืม R ของ CS กับเอาจั๊มเป้อให้พี่  no no no
โอยเบลอๆ ช่วงนี้.... หนีลูกไปทะเลดีฟ่า  yahoo1
ได้แค่นี้ละ เสาร์นี้ค่อยไปเดินหา C กับตาเบน  (^o^)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กุมภาพันธ์ 2011, 12:37:47 AM โดย numz »
« ตอบกลับ #253 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2011, 12:39:17 AM »
ประกอบตัวอื่นให้เสร็จก่อนครับ เดี๋ยวเอามาใส่แล้วเทสที่ร้านเลยครับ :)
ออฟไลน์ Mr.Q
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #254 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2011, 12:42:36 AM »
ผมขออธิบายวงจร reset เพื่อเป็นแนวทางดังนี้ครับ วงจร reset ใด ๆ ก็ตามในช่วงแรกที่เราเปิดโครื่องขา reset จะต้องเป็น 0 Volt. (Logic =0) ชั่วขณะแล้วก็มาเป็น 1 หรือ 5 Volt.(Logic=1) มันถึงจะทำงาน ในวงจรนี้ C 1 เป็นตัวเก็บประจุรับแรงดันจาก 3.3 Volt. มาเก็บประจุชั่วขณะทำให้ขา 1 ของ IC 2  (74HC14) เป็น 1 หรือ 3.3 Volt เมื่อขา 1 เป็น 1 ขา 2 จะเป็น 0 ชั่วขณะ และ R1 ทำหน้าที่คายประจุให้กับ C1 พอ C1 คายประจุหมดแล้วขา 1 ของ IC 2 (74HC14)  ก็จะเป็น 0 Volt หรือ Logic =0 เมื่อขา 1 เป็น 0 ขา 2 ก็จะ=1 หรือ 5 Volt. ตามแรงดันที่จ่ายให้กับ IC 2 ทีนี้ปัญหาอาจจะเกิดจากเราใช้วงจรภาคจ่ายไฟหลายชุดและกระแสแรงเครื่อน (AC) ก็ต่างกันอาจทำให้ค่าเวลา (Time ) มันไม่สัมพันธ์กันระหว่างภาคต่าง ๆ เลยทำให้วงจร reset มีปัญหา...
« ตอบกลับ #255 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2011, 12:46:12 AM »
หมายถึง ผมใช้หม้อหลายลูก หรือ ว่า PCB มี AC in หลายชุดครับ
« ตอบกลับ #256 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2011, 11:23:00 AM »
โห  แจ่มมาก  สุดยอดครับ    จัดขาทองลงด้วยนะเสี่ยหนุ่ม :)
« ตอบกลับ #257 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2011, 11:37:22 AM »
เอาตังค่า ขาทองไปลง CMF55 ดีก่าคับ 500 ก่าบาท ตัวเล็กน่ารัก ไม่มีขายบ้านหม้อ แหล่มดีคับ  8) อย่างจุด R26 นั้นก็ 1/4w ตัวยังใหญ่กว่า 1/4w ตัวเล็กๆที่ผมใส่อีก  jump
ออฟไลน์ darkEnergy
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #258 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 09:15:54 AM »
พอดีผมสังเกตุลาย PCB ตรง OSC X1  25MHz พิจารณาแล้วเหมือนว่าขา OSC กับที่ลายทองแดงจะสลับกันแทบทุกขาเลยครับ หรือว่าผมสับสนเองครับ  ช่วยตรวจสอบกันด้วยครับ  :angel:
ออฟไลน์ tewmax
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #259 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 09:39:30 AM »
เห็นด้วยกับคุณ  silicon มันดูแปลกๆ แต่ทำไมเขาทำแล้วมัน  work หว่า  [please]
มันควรจะเป็นยังงี้
#1 = NC    #8 = OUT
#7 GND      #14  =  +
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 09:44:04 AM โดย tewmax »
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #260 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 09:45:25 AM »
ไม่รู้  ไม่ได้กรุ๊ฟกับเค้าด้วย   :-[         ใครดูเป็นช่วยไล่ขาหน่อยครับ
ออฟไลน์ darkEnergy
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #261 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 09:48:36 AM »
มันควรจะเป็นยังงี้
#1 = NC    #8 = OUT
#7 GND      #14  =  +
ใช่ครับ  ที่แรกไม่แน่ใจ เลยเปิด data sheet ของ osc ดูแล้วว่าขามันไม่ตรงกัน :)
ถ้าใครประกอบเสร็จแล้วลองใช้ สโคปหรือมิเตอร์วัดความถี่ ที่ขา 8 ของ osc ว่าได้ 25MHz ไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 09:51:02 AM โดย silicon »
« ตอบกลับ #262 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 10:00:34 AM »
 >:( งานงอกเพิ่ม
« ตอบกลับ #263 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 10:15:25 AM »
ออฟไลน์ tewmax
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #264 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 10:18:56 AM »
OSC คงไม่ได้ใช้มั้งครับ ลองถอดออกดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 10:21:19 AM โดย tewmax »
ออฟไลน์ Mr.Q
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #265 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 11:48:03 AM »
  |:( Bug เพียบเลยเรา ผิดจริง ๆ ด้วย ออกแบบขนาดตัวถังแต่ดันลืมดูต่ำแหน่งขา  |:( ต้นแบบไม่ได้ทำเองด้วยเลยไม่มีโอกาศได้ตรวจสอบอะไรเลย แถมใช้เวลาออกแบบไม่กี่ชั่วโมงเอง  เซ็งเลยผม
« ตอบกลับ #266 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 11:52:34 AM »
 8)เดี่ยวน้าๆก็ช่วยกันแก้ ละครับ  dance2 (^_^)
« ตอบกลับ #267 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 03:44:33 PM »
ทำงานได้ครับแม้ไม่มี osc  เดี๋ยวคืนนี้จะลองต่อแบบถูกต้องดูครับว่ามีผลแตกต่างอย่างไรแล้วจะมาเล่าให้ฟังครับ
ออฟไลน์ Naichoo
  • กระทู้: 103
« ตอบกลับ #268 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2011, 07:14:56 PM »
อยากทราบว่าTr BD139,BD140ใส่อย่างไร ขาใหนเป็นฺฺBและขาใหนเป็นC ผมไม่รู้จริงๆครับ [cry2]
ติดต่อผมได้ที่นี่......http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=454.0
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #269 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2011, 07:25:06 PM »
