ผู้เขียน หัวข้อ: CS4398 HI-END DAC By Mr.Q (กับความสำเร็จอย่างสวยงาม)  (อ่าน 355318 ครั้ง)
Re: CS4398 HI-END DAC By Mr.Q (กับความสำเร็จอย่างสวยงาม)
« ตอบกลับ #270 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2011, 07:26:38 PM »
อยากทราบว่าTr BD139,BD140ใส่อย่างไร ขาใหนเป็นฺฺBและขาใหนเป็นC ผมไม่รู้จริงๆครับ [cry2]
ตัวซ้าย หันด้านดำๆ เข้าหา C 220uF ครับ ตัวขวาสลับกันหันหลังใน 220uF @~~@
ตามรูปนี้น่าจะชัดสุดละ  :angel:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กุมภาพันธ์ 2011, 07:29:28 PM โดย numz »
ออฟไลน์ Naichoo
  • กระทู้: 103
« ตอบกลับ #271 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2011, 07:52:17 PM »
 ขอบคุณคร๊าบบบบ [great]|:(ผมใส่เกือบถูกน่ะครับ สลับกับด้านเหมือนกัน...แต่ดันผิดข้างซะอีก [HAHAHA] กรรมเลยต้องถอดออกกลับด้านใหม่ |:(
ติดต่อผมได้ที่นี่......http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=454.0
« ตอบกลับ #272 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 08:37:24 PM »
จากรูป LED เป็น แดงๆ ฟ้าๆ ใช้มั้ยขอรับ  :-\
« ตอบกลับ #273 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 09:09:40 PM »
 สีอะไรก็ได้ครับ ไม่ต้องเปลี่ยนหรอก ชอบสีไหนก็จัดสีนั้นแหละ ไม่มีผลครับ
« ตอบกลับ #274 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 09:40:19 PM »
ค่อยๆ กระดึ๊บๆ ไปที่ละนิด เพิ่งแปะ ไดโอดครบ 12 ตัว กะ 4148 ไปแล้วก็ LED ว่าจะติด C 10000uF ซะหน่อยแต่มาเห็นว่า มีบุบอยู่ตัวนึงเลยไม่มั่นใจใชๆไปแล้วมันจะตูมตามมั้ย  :'(
ตัวบอร์ดยังขาด อุปกรณ์อีกโขเลย  [cry1]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #275 เมื่อ: 02 มีนาคม 2011, 05:26:43 AM »
ไม่น่ามีปัญหาอะ ลองงวัดรั่วดูก่อนว่ามันรั่วป่าว [good]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มีนาคม 2011, 06:20:40 AM โดย เบน »
ออฟไลน์ Oonjai
  • หูหาเรื่อง
  • กระทู้: 94
« ตอบกลับ #276 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 04:25:42 PM »
 ของผมดังแล้วครับ  เอาอะไหล่บางตัวของชุด PCM1794(Mr.Q) มายำ   [good]
ออฟไลน์ Oonjai
  • หูหาเรื่อง
  • กระทู้: 94
« ตอบกลับ #277 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 10:34:06 PM »
  ไม่ต้องรีเซ็ทเลยครับ  แก้ไขตามวิธีที่พี่เล็กแนะนำไว้
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=21.msg20185#msg20185
-ใข้ว. R 50 และ R 51
-เปลี่ยน R 1 ตัวจาก 100K เป็น 10K
-ดึงไฟ 3.3 V จากขั้ว + ของ C 1 uF มาใช้ โดยตัดลาย pcb ตำแหน่งก่อนเข้า C 0.1uF ที่ไป ขา 14 ของ 74HC04
-ตัดลาย pcb ตำแหน่งก่อนเข้า C 0.1uF ที่ไป ขา 14 ของ 74HC04
ออฟไลน์ Oonjai
  • หูหาเรื่อง
  • กระทู้: 94
« ตอบกลับ #278 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 10:57:46 PM »
  ผมใช้ ไฟเอซี 9โวลท์ ชุดเดียว เอาไฟ12Vdc จากขาE Q1 ผ่านR22โอมห์1/2วัตต์ ไปที่ขา 3 ของไอซี U3
มีสแตนด์อิน 317 แอบมาตัวนึ่ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มีนาคม 2011, 10:59:13 PM โดย Oonjai »
« ตอบกลับ #279 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 11:04:43 PM »
เสร็จเป็นคนแรกให้รางวัลหน่อยครับขาดอะไรบ้างครับที่อยากจะใส่หรือ อัพเกรด ยินดีแบ่งให้ถ้าเป็นตัวที่ผมมี ส่งให้ฟรีครับ   [))]
« ตอบกลับ #280 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 11:05:47 PM »
 [))] [))] [))] [))] [))] [))]  ของผมยังไม่ถึงไหนเลย  hahaha
« ตอบกลับ #281 เมื่อ: 08 มีนาคม 2011, 12:37:52 AM »
แจ่มครับ  ฝีมือ [))] [))]
ออฟไลน์ mark audio
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #282 เมื่อ: 08 มีนาคม 2011, 04:20:34 PM »
กะดองยาว เดี๋ยวต้องรีบทำแล้วครับงานนี้ รบกวนถามพี่เล็ก และพี่ๆทึกท่านครับ
1. ผมเห็นขดลวดอินพุท  มันทำอย่างไรครับ ผมลองหาอ่านดูแล้วไม่เจอครับ
2. ผมกะเอาภาคหลอด output ของ musicall fidellity  รุ่น tubalug มาใช้ ไม่ทราบว่าต้องต่อจากจุดใหนครับ
ที่ติดต่อครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=109.0
ออฟไลน์ Oonjai
  • หูหาเรื่อง
  • กระทู้: 94
« ตอบกลับ #283 เมื่อ: 12 มีนาคม 2011, 01:46:09 PM »
ที่อยากได้ก็ ขั้วRCAซักคู่ครับพี่เล็ก เสียบอยู่ตอนนี้มันดังๆหายๆ
อัพเกรด อะไรเพิ่มดีน๊า @~~@
น่าจะใช่ขดลวดอินพุทSPDFนะครับ ใช้แกนวงแหวนเทอลอยด์เล็กๆ ในบอรด์คอมเก่าหรือTVเก่า พัดลวดหรือสายไฟเล็กๆ คู่กันไป
ประมาณ25รอบ แล้วแยก ขดชุุดแจ๊คเข้า1ชุด  และเดินเข้าไปในบอรด์DAC 1ชุดขด(ขดใครขดมัน)
« ตอบกลับ #284 เมื่อ: 12 มีนาคม 2011, 02:14:50 PM »
ได้ครับ เดี๋ยวส่งไปให้นะ
ออฟไลน์ MonAudio
  • ดีที่สุด...ในจุดที่ยืน
« ตอบกลับ #285 เมื่อ: 16 มีนาคม 2011, 04:21:32 PM »
วันนี้ได้หยุด  ตื่นสายนิดนึง เลยอด c เทพ ๆ ที่น้า audiomania แอบเอามาเปิดตลาดตอนมืด ๆ ขายเอามันส์  :D
ส่วนผม ฝนตก แถมเป็นวันหยุดด้วย ก็เลยนอนเอามันส์ครับ  ก็เลยไม่ทันตามระเบียบ   อิ อิ
นึกขึ้นมาได้ว่า  น้า fender ส่ง tl431 มาให้แล้วนี่นา ..... ต้องขอบคุณน้า fender ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ ที่เสียสละเป็นธุระจัดซื้อ และส่งให้พวกเรากันฟรี ๆ  [res] [res] [res]
ก็เลยจัดการ บัดกรี tl431 ลงบอร์ด dac cs4398 แล้วลองวัดไฟทุกจุดได้ตามวงจร ก็เลยจัดการเทสต์เสียงต่อทันที
ฟลุกจริง ๆ ครับ วงจรทำงานได้  แถม crystal 25.000 mhz ที่ผมนั่งเทียบตำแหน่งขา และดัดแปลงวงจรใหม่มัน ไม่มีควันขึ้นครับ ดีใจมาก ๆ เลย
 [yahoo] yahoo1 hahaha jump
« ตอบกลับ #286 เมื่อ: 16 มีนาคม 2011, 04:23:30 PM »
 [great] [great] [great]
ออฟไลน์ MonAudio
« ตอบกลับ #287 เมื่อ: 16 มีนาคม 2011, 04:25:54 PM »
อุปกรณ์บางตำแหน่งผมยังไม่ได้ใส่นะครับ
ผมลองไล่ดูวงจรแล้ว  คิดว่าวงจรน่าจะยังทำงานได้ แม้ไม่ใส่มัน ก็เลยเว้นไว้ก่อนครับ  ..เงินหมด  :)
« ตอบกลับ #288 เมื่อ: 16 มีนาคม 2011, 04:28:31 PM »
 :D ตัวไหนไม่ใส่แล้วยังทำงานได้ปรกติ ช่วยชี้แนะด้วยครับน้า.... ว่าจะทำขำๆ แต่งบมันปลายบานไปหมดแล้ว  [cry2]
ออฟไลน์ MonAudio
« ตอบกลับ #289 เมื่อ: 16 มีนาคม 2011, 04:29:40 PM »
นี่ครับ ตำแหน่งขา crystal ที่ผมลองปรับตำแหน่งขาบนบอร์ด ไม่รู้ว่าผิดหรือถูก
วานผู้รู้ตรวจสอบให้ด้วยครับ  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มีนาคม 2011, 05:18:36 PM โดย monmsn »
ออฟไลน์ MonAudio
« ตอบกลับ #290 เมื่อ: 16 มีนาคม 2011, 04:33:35 PM »
ชุด input 2 ครับ  ผมตั้งใจใช้แต่ input 1 ที่ผ่าน ขดลวดครับ
อุปกรณ์ input 2 เลยปล่อยว่างเอาไว้ครับผม มั่ว ๆ เอา อิ อิ
ออฟไลน์ MonAudio
« ตอบกลับ #291 เมื่อ: 16 มีนาคม 2011, 05:09:42 PM »
ตามวงจรนะครับ
ชุด input 2 ผมปล่อยเอาไว้ เพราะตั้งใจจะใช้ ชุด input 1 ที่ผ่านชุดขดลวด แค่ชุดเดียวครับผม
อีกจุดหนึ่ง c 4 ตำแหน่ง ทาง opamp ขาออก ผมเดาเอาว่า น่าจะเป็น c ที่เอาไว้จำกัดขอบเขตการทำงานของออปแอมป์ให้อยู่ย่านความถี audio และเพื่อเพิ่มเสถียรภาพการทำงานให้ออปแอมป์ด้วยครับ
ไอ้ผมเลยเดาต่ออีกว่า มี c ค่า 2n2 กรองความถี่ลงกราวด์ไปบางส่วนแล้ว ถ้าไม่มี c 4 ตัวหลัง  ออปแอมป์ก็น่าจะยังทำงานได้ คงไม่ oscillate  ง่าย ๆ กระมัง
ก็เลยเว้นเอาไว้ครับ
ทั้งหมดทั้งปวงเป็นการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองที่ไม่มีตังค์ซื้อ c ดี ๆ มาใส่เท่านั้นเองนะครับ  อิ อิ
ผิดถูกอย่างไร รอผู้รู้มาชี้แจงอีกทีครับ  ผมยืนยันครับว่า เดาเอาเองล้วน ๆ จ้า  :D :D
เท่าที่ฟังมาทั้งวัน ก็ปกติดีนะครับ
« ตอบกลับ #292 เมื่อ: 16 มีนาคม 2011, 06:45:31 PM »
              ส่งหัว RCA ไปให้แล้วนะครับ พิษณุโลก RE514779908TH
ออฟไลน์ DIDNOT
  • จับปลาข้างเดียวมันคงไม่ดัง
  • กระทู้: 90
« ตอบกลับ #293 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 11:29:26 AM »
๋ีJumper  วงสีแดงนั้น  มี3 ขา  1  2  3  นับจากซ้ายมือ
ถ้าต่อ Input  ที่วงสีฟ้า   จะทำงานผ่าน  เพล้าทรานฟอร์เมอร์ PE65612   เสียบจั๊ม Jumper ที่ Pin  ขา1 กับขา 2
ถ้าต่อ Input  ที่วงสีชมพู จะทำงานผ่าน  C Wima   ที่ Input อ่ะครับ    เสียบจั๊ม Jumper ที่ Pin  ขา2 กับขา 3
     *  ส่วนเสียบช่องไหนดี  อันนี้ลองเลือกสลับฟังได้เลยครับ  มันได้ 2 อารมร์ครับ  จะวัยรุ่น  หรือ  Classic  ก็ว่ากันไป  (เลือกเสียบทีละช่องนะ)
hahaha hahaha hahaha
**** ในส่วน  Jumper  วงสีเขียว  ที่อยู่ข้าง 1N4148  นั้น  เอาไว้ Reset  ในกรณีที่  DAC   มันงง  ,  ไม่ยอมออกเสียง ไม่หือ ไม่อือ   ก็หาปลายไขควงมาแตะช็อตที่  pin 2 ขานี้ 1 ครั้ง   (หรือในกรณีที่ทำยึดลงแท่นกล่องแล้ว  ท่านใด  จะต่อเป็นสวิทช์  กดติด -ปล่อยดับเล็ก ๆ  ก็ได้ครับ  ตามสะดวก )
                                                [Bangdrink]
แล้วจั๊มเปอร์สีชมพูเข้มๆเอาไว้ทำไมหรือต่อยังไงครับ
« ตอบกลับ #294 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 11:41:44 AM »
เอาไว้เลือก  ว่าจะใช้งาน  In put 1  (L) หรือว่า  Input  2 ( C ) ครับ
ออฟไลน์ DIDNOT
  • กระทู้: 90
« ตอบกลับ #295 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 12:04:25 PM »
ถ้าผมเลือก input ที่เป็น (L ) จั๊มเปอร์ที่ว่า(วงสีชมพูเข้ม)ต้องจั๊มขาไหนกับขาไหนครับ
อีกคำถามครับ(เขิน+อายเล็กน้อย) input ที่จะนำมาต่อนี่ มันเอาสัญญาณมาจากไหนครับ ผมจั๊มมาจากภาค digital output ของเครื่องเล่นCD เลยได้ไหม มันต้องใช้สายแบบไหน สายไฟธรรมดาหรือสายใยแก้วนำแสงครับ คือผมจะเอา DAC ตัวนี้ยัดลงไปในเครื่องเล่น CD ที่มีอยู่อ่ะครับ มันพอมีที่ว่าง ไม่รู้ว่าถามถูกหรือเปล่า แบบว่าความรู้เรื่อง DAC = 0 ไม่ขาดไม่เกินครับ
ออฟไลน์ Oonjai
  • หูหาเรื่อง
  • กระทู้: 94
« ตอบกลับ #296 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 01:25:55 PM »
ขอบคุณครับ   [res]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มีนาคม 2011, 04:30:28 PM โดย Oonjai »
« ตอบกลับ #297 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 01:40:04 PM »
ต้องจั๊มขา 1-2   เอาสัญญาณมาจาก digital output ของเครื่องเล่นCD  ครับท่าน
ออฟไลน์ Oonjai
  • หูหาเรื่อง
  • กระทู้: 94
« ตอบกลับ #298 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 01:53:01 PM »
input 1 จั๊มเปอร์ที่(วงสีชมพูเข้ม)จั๊มขา1 กับขา2 ขาซ้ายกับกลาง รับสัณญาณเสียง ทาง coaxial ของเครื่องเล่น ฯลฯ
จั๊มเปอร์ในวงสีเขียวใช้รีเซ็ท แต่ไมเห็นได้ใช้ครับ
« ตอบกลับ #299 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 01:58:09 PM »
จะใช้ในยามที่ไม่มีสัญญาณออกครับ  แต่ถ้าเครื่องทำงานปกติก็จะไม่ได้ใช้ครับ
