ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1501279 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 23 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ตกลงหม้อของผม 22 - 0 -22 V  ใช้ได้ชัวร์นะครับ
ใช้ขด 22-22 เป็น 44V ใช้ได้ 1000% ครับท่าน
เริ่มเตรียมอุปกรณ์กันได้แล้วครับ ใก้ลปีใหม่แล้ว เด่วไม่ทันนะ  @~~@ @~~@ @~~@
TR Motorola พร้อมซ็อกเก็ต..........หามาจากไหนครับเนี่ย น่าใช้จัง  :P
Moto เก็บใว้นานมากแล้วครับ นึกว่าไม่ได้ใช้แล้วเลยทิ้งไปหมดเลย เก็บใว้แค่ที่เห็นนะครับ ส่วนซ็อกเก็ต ถอดจากอุปกรณ์เก่าครับ  |:(
เป็นเบอร์เดียวกับโครงนี้หรือปล่าวครับ  :o
ในรูปเห็นแต่ 2N3055 ครับ ซึ่งถ้าจะเอามาใช้จริงๆ ก็แก้วงจรเอาต์พุตเป็นแบบ Qiasi-complementary แต่เท่าที่ผมเล่นมาเสียงเนียนสู้ Complementary แท้ๆ ไม่ได้ แต่นักเล่นบางคนเขากลับชอบ ประมาณว่าเสียงสะใจดีอ่ะครับ
Qiasi-complementary กับ Complementary แท้ๆ ต่างกันอย่างไร อธิบายเพิ่มอีกนิดครับ  :D
ผมลองค้นดูแล้ว เหมือนกับว่า Qiasi-complementary ใช้ TR ภาค Output เบอร์เดียวกัน ส่วน complementary ต้องเป็น TR คนละ type คู่แม็ทกัน ใช่ใหมครับ
ออฟไลน์ Katuwu
  • กระทู้: 152
ผมคิดจะทำอยู่ในกล่องเดียวกันกับ gainclone เลยครับ (^o^)
ใช่เลยครับ
  • กระทู้: 58194
สั่งของมาอัพเกรดรอแล้วครับ (^_^)
  JAPAN FUKUSHIMA METAL PLATE RESISTOR 0.22 ohm 5W
  Made In Japan / Ideal for Power Amplifier Emitter Resistor / Reliable / Excellent Sound Performance
ยอดไปเลยครับน้า create  [))]....... สั่งมาหลายๆ นะครับ โปรเจคปีหน้ามีใช้เจ้านี่หลายตัวเลยอ่ะ ถ้าเป็นไปได้อยากจะขอ Dale non-inductive มาลองสัก 4 ตัว  :P
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2010, 07:52:05 PM โดย sansirn »
  • กระทู้: 58194
ผมใช้ Holco H4P ครับ ตัวเท่ากับ 1/4w ของ dale แต่ทนได้ 1 วัตต์ครับ ตอนนี้เก็บสะสมไว้มีประมาณ 6-70ค่า 4000 กว่าตัวครับ
  UK MILITARY HOLCO H4P resistor 1.0 W 1%
ออฟไลน์ katip
  • กระทู้: 53
  • become to knife maker!!!
ไม่ทราบอุปกรณืในรูปที่วงไว้ใช้ค่าอะไรครับ   dance2
ข้อมูลผมครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=163.0
ออฟไลน์ katip
  • กระทู้: 53
ตอนนี้ผมได้ทำ pcb และลงอุปกรณ์ไปบางส่วนแล้ว
แต่ยังไม่เสร็จเหลืออุปกรณ์บางตัวที่ยังไม่ได้ซื้อมา
รวมทั้งหม้อแปลง  ซึ่งคงต้องรอทุนทรัพย์หลังปีใหม่ก่อน [saaad]
ไว้มีโอกาสจะเอารูปมาให้ชมครับ
Diode 1N4148 ครับ หรือจะใช้เบอร์อะไรก็ได้ เช่น 1N4001, 1N4007 ......ฯลฯ
ก่อนป้อนไฟ อย่าลืมกลับไปอ่านขั้นตอนการปรับแต่งอีกครั้งนะครับ เป็นการลดอัตราเสี่ยงลงไปได้เยอะ
เจ้าวงตัวขวาสุด 4V7 นี่เป็นซีเนอร์ไดโอด 4.7V. นะครับ ขนาด 400mW. หรือเผื่อไปที่ 1W. ก็ได้
ออฟไลน์ katip
  • กระทู้: 53
ขอบคุณครับ [))]
แถมเป็นแนวทางครับว่าผมเอา c ค่าเล็กๆ เช่น 0.01 uf  ไปค่อมตรงc output ได้ไหมครับ
อ้าววว ตายผมไม่เห็นอีก 2 วง...........ขอบคุณน้า audiomania มากนะครับที่ช่วยดูให้  |:(
ขอบคุณครับ [))]
ได้ครับ แต่อยากให้ลองฟังเสียงแบบไม่คร่อมก่อน พอมันเข้าที่แล้วค่อยลองคร่อมซี + เปลี่ยนค่าดูว่าว่าชอบที่จุดไหน
ออฟไลน์ katip
  • กระทู้: 53
ขอบคุณครับ [))]
  • กระทู้: 58194
ไม่เห็นมีรายละเอียดแจ้งไว้ครับ ใช่ซีเนอร์ไดโอดหรือเปล่่า ค่าเท่าไหร่ครับ
มันเป็น Diode 1N4148 อ่ะครับ น้าสามารถใส่เบอร์อื่น เช่น 1N4001, 1N4007 ก็ได้
อ้างอิงกับวงจรได้เลยครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=212.msg2848#msg2848
  • กระทู้: 58194
ส่งการบ้านครับ  ภาคจ่ายไฟ อุตส่าห์โทรไปถามแล้วนะว่าพื้นที่พอหรือเปล่า สุดท้ายต้องย้ายรู ไฟเข้า รวมถึง R 120 R ต้องกระเถิบออกไปด้วยครับ  แต่ก็สามารถ  hahaha hahaha hahaha
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 11:54:57 PM โดย audiomania »
  • กระทู้: 58194
RY ตามรูป น้าเล็ก..ซื้อจากที่ไหนครับ
ขโมยมาจากร้านเพื่อน ขอมันมา 4 ตัวครับ เห็นมันเป็นทองแดงยาวออกมาเป็นขาสวยดี เห็นเค้าขายอยู่ 7-80 บาท/ ตัวเนี่ยแหละครับพี่ เป็นของ omron [thif]
  • กระทู้: 58194
ขาดซีอีกสองตัวก็เสร็จและ มีแต่ตัวใหญ่ๆ เดี๋ยวต้องไปรื้อหาดู ซีกลุ่มนี้ไม่ได้ใช้นาน ไปโยนไว้ไหนก็ไม่รู้   yahoo1
ซีที่ผมใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้วจริงๆ ตามที่บอกนะขอรับ  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 11:55:32 PM โดย audiomania »
ฝากรูปให้น้า tom1963 ครับ
รูปล่างสุดเป็นการดูขา TR 2N3055 กับ MJ2955
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 ธันวาคม 2010, 01:19:35 PM โดย sansirn »
ออฟไลน์ dekdoi1963
ตรวจการบ้านครับ อาจารย์
เกือบจะสำเร็จแล้ว.......
เหลือไม่กี่ตัว Rx นี้เอาค่าเท่าไหร่ใส่ครับ
TR 2n3055 เวลาใส่จะอยู่ด้านขวา ใช่มั้ยครับ
Rx ถ้าเป็นรีเลย์รุ่นที่ผมจัดให้จะใช้ค่า 180 โอห์ม 1 วัตต์ครับ
  • กระทู้: 58194
เห็นอุปกรณ์น้า create แล้ว ผมไม่กล้าเอาต้นแบบมาโชว์เลย........ อายอย่างแรง  [thif]
จากรูปเนี้ย ตรงไดโอด ผมใช้ byv (400V/1A) แบบในรูปของผมได้ใช่หรือไม่ครับ เห็นตัวแดง แสลงใจ กลัวพลาด
ออฟไลน์ dekdoi1963
ชัดเจนแจ่มแจ้งสำหรับมือใหม่ ขอบคุณมากครับ
ปัญหาใหญ่คือหม้อแปลง ไปหาทุกร้านไม่มี ไม่มี 22-0-22 28-18-0
ที่รวมกันได้  44 45 46 ไม่มี
มีแต่ 31 24 0 18 18 0 24 24 0 เศร้าจัง :'(
