ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1501269 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 22 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 58194
Rx นี้เอาค่าเท่าไหร่ใส่ครับ
TR 2n3055 เวลาใส่จะอยู่ด้านขวา ใช่มั้ยครับ
Rx ถ้าเป็นรีเลย์รุ่นที่ผมจัดให้จะใช้ค่า 180 โอห์ม 1 วัตต์ครับ
ตรง Rx ผมเอา pot 500R รวบขายัดลงไปได้มั้ย  ยังไม่ได้อ่านเลย มันปรับไฟสำหรับจุดไหนครับ
  • กระทู้: 58194
ชัดเจนแจ่มแจ้งสำหรับมือใหม่ ขอบคุณมากครับ
ปัญหาใหญ่คือหม้อแปลง ไปหาทุกร้านไม่มี ไม่มี 22-0-22 28-18-0
ที่รวมกันได้  44 45 46 ไม่มี
มีแต่ 31 24 0 18 18 0 24 24 0 เศร้าจัง :'(
โทรสั่งที่ Henry ได้ครับ เค้าส่งทั่วประเทศ แต่คงต้องหลังปีใหม่นะ ตอนนี้เค้าหยุดรับงานส่งก่อนปีใหม่ เพราะต้องปั่นให้ผม 15 ลูกครับ   no
ออฟไลน์ dekdoi1963
ขอบคุณครับ ว่าจะฟังตอนปีใหม่นี้ อดเลยเรา กะจะเอาโชว์ซะหน่อย
  • กระทู้: 58194
 และแล้วก็มาถึงโค้งสุดท้ายกับส่วนของ power Tr พอดีผมมีเก็บคู่ 2955 & 3055 ของ โมโตทั้งรุ่นเก่า กับ รุ่นเ่ก่ากว่า อยู่นิดหน่อย ได้มีโอกาสเอากับมาเล่นอีกครั้ง ครับ  เดี๋ยวเดินตามเกจิ เจ้าของ โปรเจ็คอีกสักรอบ  |:(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 11:55:59 PM โดย audiomania »
จากรูปเนี้ย ตรงไดโอด ผมใช้ byv (400V/1A) แบบในรูปของผมได้ใช่หรือไม่ครับ เห็นตัวแดง แสลงใจ กลัวพลาด
ผมไม่แน่ใจว่า byv ของน้า create ให้ค่า Vf=0.6 หรือเปล่า ถ้าใช่ก็จัดลงไปเลย แต่ถ้าให้ชัวร์ใช้ 1N4148 ครับ
ไม่ได้ครับ เดี๋ยว pot จะไหม้ซะเปล่าๆ น้าใส่ 180 Ohm ก่อนก็ได้ (ถ้าไม่มีใช้ค่าใกล้ๆ ใส่ก็ไม่มีปัญหา เพราะรีเลย์รับโวลต์ได้กว้างพอสมควร) ตอนทดลองเครื่อง ก็ใช้มิเตอร์วัดไฟตกคร่อมรีเลย์ซะหน่อย ถ้าได้แถว 11-13V ก็ใช้ได้ ถ้ามันห่างมากก็ปรับค่า Rx ดูครับ
อันนี้เป็นวิธีการปรับแต่ง http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=212.msg3226#msg3226
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 ธันวาคม 2010, 07:23:58 PM โดย sansirn »
ใช้ 31-24-18-0-18-24-31 ก็ได้ครับ เลือกใช้คู่ 24 กับ 18 จะได้ 42V เมื่อแปลงเป็นไฟ DC = 59V กำลังวัตต์ที่ได้ยังเกิน 30 วัตต์อยู่ครับ (หากใช้ไฟตามเครื่องต้นแบบจะได้ 50 วัตต์)
ก่อนป้อนไฟ ให้ใช้มิเตอร์วัดความต้านทานคร่อม VR1 แล้วใช้ไขควงปรับให้ได้ค่าความต้านทานประมาณ 100 โอห์ม ก่อนนะครับ เพื่อความปลอดภัยกับเอาต์พุตทรานซิสเตอร์
อันนี้ลิงค์การปรับแต่ง
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=212.msg3903#msg3903
ออฟไลน์ dekdoi1963
พบเนื้อคู่แล้ว อาจจะเป็นคู่ที่หามานาน รึว่ารักแท้ ..555(น้ำเน่า) ไปค้นหม้อร้านค้า รอบที่ 3
เจอแล้วครับ หม้อดำๆ สีถูกใจมาก สเปกข้างหม้อ
pri 220v
sec
45-40-0-40-45
0-6-9-12
ใช้ได้มั้ยครับ
ออฟไลน์ katip
  • กระทู้: 53
  • become to knife maker!!!
pri 220v
sec
45-40-0-40-45
0-6-9-12
ใช้ได้มั้ยครับ
ลูกนี้กี่แอมป์ครับ  ถามว่าใช้ได้น่าจะใช้ได้ครับ  แต่ไม่รู้ว่ากระแสจะพอไหม  ใช้ขด 0-45v ต่อใช้ครับ
ข้อมูลผมครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=163.0
คุณต้อม....หม้อลูกโตมากไหมครับ
ผมก็ว่าช่ำชองเรื่องหม้อไม่มากครับ...
หม้อใหญ่เหมือนกัน เอาเป็นว่า 4-5 แอมป์ น่าจะได้
หม้อ VRK แล้วใช้ยังไงครับเนี่ย ซื้อมาแล้วด้วย 550 ฿
4-5 amp ใช้กับ 120w Mosfet ได้ด้วยนี้ ซื้อที่ใหนอ่าครับ พี่ต้อม  [yahoo]
เอาด้วยจิ ไม่ต้องพันเองแล้วน้าบัง  dance2
ออฟไลน์ dekdoi1963
พันขายดีมั้ยเนี่ย..จริงๆๆ
  • กระทู้: 58194
อยากได้แถวหลังซัก 2 คู่
ผมเหลือแค่สองคู่เนี่ยแหละพี่ มีแต่ 3055  ของพี่สมชายก็มีแต่ 3055 เหมือนกัน แต่ในกองของเก่ามีเยอะ เดี๋ยวจะไปถอดมาแม็ทให้ครับ ของใหม่ที่มีก็ขายกันแพงฉิบ [cry2]
ออฟไลน์ dekdoi1963
ซื้อจากร้านเอเชีย ในตัวเมืองเชียงรายครับ ไปค้นๆ อยู่ 3 รอบได้ครับ
มีอยู่ลูกเดียว ครับ นอกนั้น 31 v
pri 220v
sec
45-40-0-40-45
0-6-9-12
ใช้ได้มั้ยครับ
โชคดีมากเลยนะครับที่หามาจนได้ ปกติหม้อแปลงโวลต์สูงขนาดนี้ กระแส 5 แอมป์ ตัวนึงพันบาทขึ้นทั้งนั้นเลย
คงไม่ค่อยได้เรื่องครับ ถามทุกอย่างเลย...กลุ้มใจตัวเองเหมือนกัน :-\
ถามเยอะ ๆ เลย เพราะคนเดินตามทีหลัง จะได้มีแนวทางให้เดินตาม
หยุดปีใหม่ หากผมไม่ไปเที่ยวที่ไหน จะไปหาซื้ออุปกรณ์มาทำกับเขาบ้าง อยากฟังเหมือนกัน
ส่วนหม้อแปลง ว่าจะไปหาเทอรอยด์สัก 1 ลูก อยากลองหม้อแบบนี้ ครับ
ออฟไลน์ tok_enet04
  • กระทู้: 161
ผมขอถามน้า sansirn หน่อยนะครับอุปกรณ์ที่นอกเหนือจาก key part มีอะไรมั้งอ่ะครับ  จะได้ไปจัดหามา [res]
ทำแอมป์ OTL  ไม่ทราบใช้ C  Output  ยี่ห้ออะไร ที่ได้เสียงที่ถูกใจมากที่สุดกันครับ  (^o^)
ออฟไลน์ I-DiY
  • กระทู้: 254
  • Do It Your Self
อันนี้เป็น C  input  หรือเปล่าครับ
(^o^)
C  output   4700 uf 50 v  อ่ะครับ   ท่าน... hahaha
I-DiY
  ขอบคุณมาก จริง ๆ นะจ๊ะ
ตามนี้เลย ตัวหนังสือสีน้ำเงิน คือ Keypart ถ้าซื้อจากผมไปแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับ
อัพเดท 27/12/2010 เพิมรายการ 1N4148, ZD4.7V ที่ชุดจ่ายไฟ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 ธันวาคม 2010, 01:05:24 PM โดย sansirn »
ต้องว่ากันที่แต่ละวงจรและอุปกรณ์ประกอบร่วมที่ใช้ครับ เราต้องเลือกตัวที่มันชดเชยซึ่งกันและกัน + เข้ากันได้ดีที่สุดกับชุดของเรา (มีรสนิยมส่วนตัวมาเกี่ยวด้วยอีก)
อย่าง OTL30W ตัวที่ผมทำมันจะลงตัวกับ Nippon เนื่องจากตัววงจรสามารถถ่ายทอดเสียงออกมาค่อนข้าง Bright การใส่ C-nippon ลงไปทำให้ความเด่นของเสียงกลางแหลมอยู่ในจุดที่พอดีไม่ล้ำหน้า ส่วน C-input ผมเลือก SCR/Solen จะให้เสียงที่ออกมาสมดุลย์กว่า
ถ้าอยากได้เสียงที่ หวานใส ลองใช้ C-Sprague ดูก็ได้ เบสมันแปลกๆ นิดนึง บางคนอาจชอบก็ได้ หรือถ้าชอบเสียงสดๆ คมปิ๊งปั๊งลอง Nichicon FW สีทอง ค่า 3300/50V ก็ใช้ได้แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 ธันวาคม 2010, 09:27:41 AM โดย sansirn »
ออฟไลน์ katip
  • กระทู้: 53
ผมใช้ rubycon อ้วนๆ เตี้ยๆ ตัวสีฟ้า  ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับ
คงต้องรอปีหน้าถึงจะรู้ dance2
ขอถามหน่อยครับ ถ้าเราขนาน Transistor ภาค output สัก 2-3 ตัว ได้ใหมครับ ต้องปรับแก้อะไรใหมครับ  dance2
ออฟไลน์ Katuwu
  • กระทู้: 152
ขอส่งการบ้าน ช่วยตรวจให้ด้วยนะครับ
ส่วนบอร์ดภาคจ่ายไฟขาดอุปกรณ์ 2 ตัว  ตรงบริเวณวงสีแดง ที่เป็นซีเนอร์ไดโอด และ ไดโอด 1N4148 หาซื้อไม่ได้ครับ ไม่ทราบว่าใช้อะไรแทนได้บ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 11:59:49 PM โดย audiomania »
ทำได้ครับ
-จับขา B รวมกันแล้วไปต่อที่จุดขา B ที่ PCB
-จับขา C รวมกันแล้วไปต่อที่จุดขา C ที่ PCB
-ขา E แต่ละตัวต้องต่อผ่าน R 0.22 Ohm 2W แล้วจึงเอาไปต่อรวมกันที่จุด OUT บน PCB
Diode ตัวนั้นใช้พวก 1N4001, 1N4007 หรือเบอร์อะไรก็ได้ครับ
Zener diode ใช้ค่า 4.7V ขนาด 0.5W หรือ 1W ก็ได้...... ถ้าหาไม่ได้สามารถใช้ค่า 5.1V หรือ 5.6V แทน เพียงแต่เวลาเปิดเครื่อง วงจรจะทำงานช้าหน่อย
วันนี้ลองเข้าไปเช็ค Partlist ปรากฎว่าภาคจ่ายไฟมีอุปกรณ์ตกหล่นไป 2 รายการคือ D 1N4148 กับ ZD 4.7V 1W (ใช้ 400mW ก็ได้) ผมอัพเดทให้ใหม่แล้วนะครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=212.msg3992#msg3992
ผมต้องขออภัยในความผิดพลาดขอรับ  |:(
สงสัยเรื่องกราวด์ครับ....
มีจุดเดียวใช่มั้ยครับ จาดบอร์ดซัพพลาย ลงตัวถัง..ตามวงจร
จากจุดนี้เอาไปลงสาย E ของไฟ 220 V ได้มั้ยครับ..ขอบคุณหลายๆ
ใช่ครับ ดึงกราวด์จากบอร์ด Power supply ลงกราวด์ตัวถังแค่จุดเดียว ส่วนสาย E ของไฟบ้าน ผมไม่อยากให้ต่อกับระกราวด์ของวงจร มันมักจะมีปัญหาเรื่อง Noise return และ Ground loop ตามมาทีหลัง (เอาไว้มีเวลาผมจะเขียนเรื่องระบบไฟและกราวด์ให้อีกทีนะครับ)
แต่ถ้าอยากจะต่อกราวด์เข้ากับสายดิน (E) จะต้องเลือกจุดลงกราวด์ตัวถังให้ห่างจากแผงวงจรสักหน่อย เอาใกล้ๆกับขั้ว IEC แต่ต้องไม่ห่างจากบอร์ด Supply มากนัก ...... การต่อกราวด์ลักษณะนี้เสี่ยงกับเสียงฮัมอยู่เหมือนกัน หากปรีแอมป์ที่ต่อด้วยมีระบบกราวด์ไม่ดีพอ
ออฟไลน์ I-DiY
  • กระทู้: 254
  • Do It Your Self
ถ้าเครื่องของเราทุกเครื่องต่อ กราวด์สายดิน (E) เหมือนกัน  ลักษณะนี้อาจทำให้เกิด Ground loop ขึ้นได้ไหมครับ
ผมเคยสนใจที่จะทำแบบนี้ เหมือนกัน (ตามรูป)  ท่าน sansirn   เห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ   :)
I-DiY
เรื่องต่อกราวด์ E โดยทุกเครื่องที่นำมาต่อร่วมกัน (Preamp + Power amp + CD player) ต่อกราวด์ E เหมือนกันหมด จะเจอปัญหาเรื่องกราวด์ลูปครับ เพียงแต่ว่ามันจะแสดงผลออกมาให้ผู้ใช้ได้รู้หรือเปล่าเท่านั้น ถ้ากราวด์ภายในเครื่องเดินได้สั้น+ไม่มีลูปไปเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กจากหม้อแปลง และไม่มี High current ไหลผ่านแท่นเครื่อง มันก็จะไม่สแดงอาการฮัมให้เราได้ยินครับ
ส่วนเรื่องการวางระบบกราวด์ จากรูปที่น้า Syncmaster โพสท์มานั้นจัดว่าดีครับ มีการแยกกราวด์ของการไฟฟ้า (E) ออกจากกราวด์ของวงจร ทำให้ลดปัญหาเรื่อง High current ground loop ลงได้เยอะ เพียงแต่ต้องเลือกใช้ C 100nF ให้ถูกชนิด เช่น Ceramic ส่วน Bridge diode สามารถใช้ไดโอดธรรมดา 2 ตัวต่อขนานแบบสลับขั้วแทนก็ได้
