ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1501261 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 22 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 58194
เนี่ยครับที่เวปเก่า เค้ามี 3055  300 ตัว ขายตัวละ 80 บาท ขาทองด้วย
 http://www.audiodiyclub.net/index.php/topic,2823.0.html
เข้าไปดูแล้ว ไม่มีการ Update ยังขายอยู่หรือปล่าวก็ไม่รู้
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
ใครที่จะทำ OTL 30w. หากยังไม่มี R ลองดูที่นี่เป็นทางเลือก  [))] [))]
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110552512896#ht_1988wt_905
ผมลองสั่งมาแล้ว แต่สั่งตามจำนวนที่ใช้งาน ไม่กล้าสั่งมาเยอะอ่ะครับ
Albert เจ้าประจำ  ของดี ราคาดี :D
มีลุ้นอย่างเดียว ซองที่ส่งมาส่วนใหญ่เป็นพลาสติกบางๆ หรือซองกระดาษ เสียวของหล่นหายระหว่างทางเหมือนกัน  [oo!]
Albert เคยเบี้ยวผมไปแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อ 2 ปีก่อน เขาเอาหลอดที่ผลิตใหม่ และอุปกรณ์จำพวกขั้วลำโพง network มาให้บิด
ซึ่งตอนนั้น ผมบิดเป็นหางว่าว แล้วเขาส่งของให้ไม่ครบ ทวงถามหลายรอบ ได้มากระปิบกระปอยขาดอยู่ประมาณ 2 - 3 รายการ
แล้วก็ปิดร้านเงียบหายไปนาน
ผมเห็นเขามาเปิดร้านอีก จึงสั่ง Holco จากเขา ลองสั่งมาแค่ 40 ตัว อยากรู้ว่าเมื่อเห็นชื่อผมเขาจะว่ายังไง
ล่าสุดรู้สึกว่าจะมีเพื่อนสมาชิกเราเนี่ยแหละครับ เพิ่งโดนมา เจ้านี้เลยส่งของไม่ครบครับ >:(
ของผมสั่งทีละรายการสองรายการกระมัง เลยยังไม่พลาด
แต่ที่สงสัย คิดว่า Albert แกมีเครือข่าย account มากกว่า 1 ชื่อแน่นอน เหมือนผมจะเคยซื้อของกับอีกที่นึง แต่ของส่งมาแบบเดียวกันเป๊ะเลย
ว่าแล้วจะซื้ออะไรสงสัยต้องดูดีๆแล้วล่ะครับ  [huh]
ไม่ว่าจะสนิทแ่ค่ไหนก็ต้องระวังครับ  แล้วก็พ่อค้า ebay มี account มากกว่า 1 เกือบทุกคนโดยเฉพาะจาก จีน ไต้หวัน ฮ่องกง แต่ถ้าพวก feedback สูงมากๆ หรือ พวก best seller พวกนี้จะรักษา account เท่าชีวิต ขู่ไปเดี๋ยวตกจาย ส่งของให้มาเกินเสมอ ๆ  [cooloo]
รายงานตัวครับ ผมเองที่โดนเสียรู้ไปเข็ดไปหลายเดือน  [cry1] โดนเชิดของไปเลย บอกให้เรารออยู่หลายเดือน
ที่ผมรู้ Albert มี อีก Account คือ Music in Life ผมเคยถามเค้าไปทีนึง
ติดต่อผมที่นี่ครับ
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
อ้าวโดนกันหลายคนเลยเหรอ  ผมก็เคยซื้อหลายชิ้นรวมกัน แชร์ค่าส่งอ่ะนะ
ดันส่งมาไม่ครบซะนี่ พอทวงมันก็ซอรี่ๆจะส่งตามมา แล้วก็เงียบไม่มาซะที ทวงก็เงียบอีก เซ็ง..
แล้วหลังมานี่มีเรื่องภาษีอีก เก็บตลอดแถมเคี่ยวกว่าเดิมอีก แค่หลอดสองคู่ก็โดนแถมราคาประเมินเค้าแพงกว่าราคาที่บิดมาอีก เซ็งอีกและ..
ช่วงนี้งดเข้าคุณเบย์ งดสั่งของต่างประเทศ  @~~@  ก็ดีนะ เดือนๆหนึ่งมีกะตังค์เหลือหลายบาทอยู่
วางหลอดใส่กล่อง แล้วหันมาลองเล่นโซลิดมั่ง ก็หนุกหนานดีเหมือนกัน Vo
PNP MJ2955  10 ตัว  ราคาอยู่ที่ตัวละ 90 บาท
ต้อง Import เข้ามา ไม่รู้ว่าราคาแพงไปป่าว
ตัวนี้เป็น Moto ยุคหลังแล้วอ่ะครับ ผมชอบตัวแบบในรูปที่น้า create โพทส์ มันขลังดี
  • กระทู้: 58194
อันนี้ cap bank for supply แบบ บ้า ๆ บอ ๆ แต่ไม่ไร้สาระ ครับ [lostteeth]
ออฟไลน์ Katuwu
  • กระทู้: 152
ช่วยดูนี่หน่อยครับ  ตัวละ 95 บาท ไม่รู้คุณภาพเป็นยังไงบ้าง จริงรึปลอม
ที่ร้านมีประมาณ 10 ตัว ผมซื้อมาแค่ 2
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:12:21 AM โดย audiomania »
  • กระทู้: 58194
รุ่นนี้ไม่มีปลอมหรอกครับ ของแท้ครับ ฟันธง ว่าแต่มี MJ2955 หรือ เปล่า ถ้ามีจะฝากซื้อหน่อยครับ สัก 4 ตัวที่ตัวถังเหมือนที่โพสเนี่ยแหละ ครับ
  • กระทู้: 58194
 ไม่จำเป็นต้องขาทองครับ ถ้าเป็นรุ่นนี้  ขาทองก็แค่เหตุผลทางใจนะ อายุอานามก็น่าจะประมาณหนุ่มนะรุ่นนี้ ทองที่เคลือบอยู่น่าจะเสื่อมสภาพแล้ว ของพี่อยู่ในกล่องที่รองฟองน้ำ ขาทองผุหมดเลยลอกเป็น ขาดำแทน   ส่วน คุณ katuwu MJ2955 รุ่นนี้หายากมากๆครับ คงต้องทำใจถ้าเจอก็แพงมาก ครับ เมื่อก่อนสิบกว่าบาทเดี๋ยวนี้หากเจอตามร้านที่บ้านหม้อคู่นึงไม่ต่ำกว่า 500 ที่เคยเห็นขายกันครับ ราคานี้มีเท่าไหร่ยังไม่พอขายเลยครับ :'(
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
วันนี้ประกอบร่างแล้ว  ตอนเทสมันก็ปกติ วัดไฟได้น้อยกว่าของคุณสรรเสริญเล็กน้อย เพราะแหล่งจ่ายไฟแค่42โวลต์  วัดคร่อมR0.22 ปรับVRจนวัดได้7.5mV    ปรับเสร็จสองข้าง ก็ลงกล่อง ยึดซิงค์เข้าที่  ทดลองเปิดฟัง ดังข้างเดียวซะงั้น
ข้างที่ไม่ดัง ลองวัดโวล์ตคร่อมR0.22ใหม่  0.00mV เลยเกิดอาการงงครับ เพราะตอนเทสมันก็ปรับได้ที่7.5ทั้ง2บอร์ด
เป็นไปได้ใหมว่าตอนบัคกรีสาย+63โวล์ตลงบอร์ดข้างนั้นมันมีประกายไฟแป๊บๆ คาดว่าไฟจากคาปาฯมันยังไม่หมด แล้วไปทำให้TRมันเสีย ???
  • กระทู้: 58194
ไม่น่าเสียครับ ผมถอดเข้า ถอดออกหลายครั้งตอนเทสปรับจูน สปาร์คทุกครั้ง ก็ไม่เป็นรัยนะ ลองตรวจสอบจุดอื่นดูก่อนครับ หรือไม่ก็ recheck ข้างที่ไม่ดังอีกครั้ง ก่อนอื่นลองปลดสายจาก TR ที่ต่อเข้ากับ บอร์ด เพาเวอร์ออกก่อน แล้วลองวัดเช็คดูก่อนครับว่าเสียหรือไม่
ตัวถังแบบนี้ดันมีเก็บแต่ 802 4502 เอามาใช้ได้ไหมครับ  :)
ถ้าเป็น 0 แสดงว่าไม่ดึงกระแสครับ อย่างนี้ต้องเช็คเรื่องตัวถังกับฮีตซิงค์ช็อตกันหรือไม่
อย่างที่สองคงต้องถอดออกมาเช็คจุดบัดกรีกับสายไฟอีกทีล่ะครับ  [huh]
เพิ่งจะเริ่มสะสม TR กับเขาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:13:18 AM โดย audiomania »
ส่วนไดโอดชุด 12v. รีเลย์ เอาของเก่ามาใช้ครับ
หวา ตกยุคคนเดียวซิผม ยังไม่มีไรกะเค้าเลย :'(
เพ่ ๆ TR มัยไม่เหมือนอ่ะ น่าสงสารจัง ไปซื้อมาเปล่าน่ะ :-\
เหมือนซิครับ ถ่ายรูปสลับให้งงเล่นอ่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:13:41 AM โดย audiomania »
        [))]    น้าแอลกอฮอล์ เจ๋งจริงงง... ให้ โตชิบ้า ทอมสัน ฮิตาชิ มาร่วมกันทำงาน .. เอาใจช่วยครับน้า   yahoo1
ลืมบอกไป TR ไม่ได้ซื้อหรอก ไปขอของเก่าเขามาอ่ะ
ยังมีไดโอดของฟิลิปส์อีก งานนี้ไม่รู้ว่าจะฮาอีกหรือปล่าว ของฟรีทั้งนั้น ใช้ไปเถอะ
ปรุงรสชาดให้กลมกล่อม เดี๋ยวอร่อยเอง  hahaha hahaha
  • กระทู้: 58194
เหมือนที่ไหน หล่ะ พี่ตรู คู่ไม่เหมือน ผมหมายถึง 2N3055 กับ MJ2955 ครับ เอาป่ะ เหมือนๆอ่ะ มีเหลือ จากที่เมื่อก่อนทำแอมป์เบอร์นี้อยู่ชุดนึงครับ แต่ผมลบเบอร์ออกหมดนะ แต่มี รหัสอยู่ด้านหลัง เดี๋ยวบอกให้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:14:30 AM โดย audiomania »
ขอผมเพิ่งได้แค่นี้เอง ชุดประหยัด หาถอด R - C ตามบอร์ดเก่าๆเอามาใช้  [cry1]
นี่ก็กลัวจะขำไม่ออกอีกเช่นกันเขาใช้ 3.3uf
แต่เราจะใช้ C แค่ 2.2uf  [cooloo]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:15:00 AM โดย audiomania »
  • กระทู้: 58194
พี่สมชาย เอางัยดี TR อ่ะ ผมหาคู่ match ให้ได้แล้วนะ แต่ไม่ใช่ moto น่ะ เอาป่ะเป็นของเก่าเก็บญี่ปุ่น อิอิ ไม่มียี่ห้อด้วย แต่รับรองว่าเสียงไม่เป็นตัวไหน version Create sound maker ครับ :)
เอาครับพี่เล็ก ของผมไม่ต้องเพอเฟ็คมากครับ ผมฟังไม่ค่อยออกอ่าครับพี่ .....สบายๆ ครับ  dance2
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
อ้าว........ดังข้างเดียวอีกแล้ว [ssshh]
อีกข้างก็ใช้ของแอมป์มอสเฟท 120 วัตต์ก็ได้นิครับ [smile22]
อ้าวมีแซว มอสเฟตวันนี้คงเดินทางมาถึง จะได้ฟัง120W2ข้างซะทีฟังแบบโมโนมาเป็นอาทิตย์เพราะติดปีใหม่
ส่วน30Wตัวนี้รู้สาเหตุแล้ว เพราะต่อสายออกมาลำโพงผิดนั่นเอง จากบนPCB เป็นลำโพง กราวน์ กราวน์ ลำโพง แต่ต่อสายเป็น ลำโพง กราวน์ ลำโพง กราวน์ เลยเสีย2955ไป1ตัว เดี๋ยววิ่งไปซื้อร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้าข้างบ้าน วันนี้น่าจะเสร็จนะ @~~@
เปิดปีใหม่มาก็คึกคักกันเลยนะครับ  jump
ทำแอมป์ SS ต้องระวังเป็นพิเศษ ถ้าพลาดหมายถึงเสียตังก์  |:(  อย่างวงจร OTL30W ตัวนี้ถ้ายังไม่ชัวร์ให้ต่อ R 100 Ohm 5W อนุกรมกับไฟบวก 63V ไว้ก่อน มันจะช่วยเซฟวงจรได้หากเกิดการผิดพลาด เมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วค่อยถอดออกครับ
อีกนิดนึง ... TR-Output สำหรับวงจรนี้ใช้เบอร์อะไรก็ได้ที่สเปค VCE=70V, IC=5A, PD=100W ขึ้นไป .........หรือจะลองใช้มอสเฟตพวก 2SK1058/2SJ162 ดูก็ได้ แค่ดัดแปลงวงจรนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วครับ
ออฟไลน์ dekdoi1963
ตอนต่อใหม่ๆ ผมก็ดังข้างเดียว เหมือนกัน ไฟไม่ผ่าน R 0.22 ผมเปลี่ยน TR สลับขั้ว VR
ก็มีไฟมาเลยครับ ตอนนี้ดังแล้ว ลงกล่องเรียบร้อย ฟังสลับกับ 6l6 เพราะไปคนละแบบ
พอใจแล้วครับ..
พอใจแล้วครับ..
เล่นจนสำเร็จจนได้นะครับพี่ tom ...... ผมนับถือในความพยายามอย่างมากเลยครับ  [great]
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
เรียบร้อยเหมือนกัน  มันดังแล้วครับ ตอนนี้เปิดเผาหัวไปเรื่อยๆ   yahoo1 yahoo1 yahoo1
