ผู้เขียน หัวข้อ: IC 3886  (อ่าน 1474964 ครั้ง)
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #600 เมื่อ: 02 มีนาคม 2012, 03:53:35 PM »
[unde_cided] น้าคลีนเค้าเอากราวทั้งหมด ลงกล่อง(ตัวถัง) ถ้ายกออกมาเค้าจะเอากราวไปแปะที่ไหนอะครับ  [c--c]
ถ้าไม่ต่อสัญญานเข้าจะไม่ฮัมไม่จี่แล้วครับ แต่พอต่อสัญญานเข้าจะฮัมเลยครับ
เอามิเตอร์วัดขั้วกราวด์ RCA  ดูหรือยังครับ  ว่ามันเตะโดนตัวกล่องหรือไม่ครับ
ไม่โดนครับผมเอาเทปพันRCAเลยครับ ก่อนจะใส่รูครับ ผมเจอสาเหตุฮัมแรงๆแล้วครับมาจากเครื่องเล่น HD player ครับ ตอนนี้ผมต่อจาก DVD เข้า DAC เข้า3886 จี่ฮัมไม่มีแล้วครับจะมีก็เบามากๆครับแทบไม่ได้ยินครับ
จะลองหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกทีครับว่ามาจาก HD player จริงๆหรือไม่ครับ ที่ผมเล่นจาก Hd player ก็เพราะผมเล่นผ่านแลนครับ
ดีนะที่ผมไม่รู้จักเครื่องเล่น  HD player  เหมือนป๋า  ไม่งั้นหล่ะฮัมกระจายเลย   ,สรุปก็เล่นจาก  DVD  ที่มีอยู่นั่นแหละครับ  แล้วก็ทำกล่องใส่หใม่เถอะ   หลอดก็ไม่ต้องเอามันมายุ่งแล้วนะ  เดี๋ยวกล่องจะไม่มีที่เจาะรู
ครับผมกล่องนี้เป็นกล่องซ่อมมือครับ laughhahaha ทุกตัวจะลงที่นี้หมดครับ เลยมีรูเป็น100 ครับ ผมพ่นสีใหม่นะครับภายนอก laughhahahaปิดฝาก็สวยแล้วครับ laughhahaha ไว้3886 ขนาน 6 ตัวมาผมคงจะหากล่องสวยๆมาใส่ครับ ตัวนี้ซ้อมไปก่อนครับ
Hd player เอาไว้ดูหนังครับภาพชัดดีครับ
dvd ผมsoken ตัวเก่าเสียงไม่ค่อยจะดีเลยแต่ก็อาศัย dac ทำให้เสียงพอไปได้ครับ เสี่ยตั้มพอจะมี pin40 สำหรับใส่ pcb ชิปdac บ้างหรือไม่ครับ
แต่พูดดังไปเดี่ยวพี่ Alcohol คงจะต้องมาต่อว่าอีกของพี่เขายังไม่เห็นดังออกมาโชว์เลย
ไม่มีฮัมจี่แล้วครับ ถ้าฟังผ่าน DVD ครับ
ฟังเท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์  ชื้อแผ่นมาจากโลตัส 49 บาทแผ่นแท้ซะด้วย เสียงหวานดีจังครับ
ไม่ต่อว่าหรอกจร๊าาา...เพราะของเค๊ายังไม่ดังเลย
ที่ไม่ดัง เพราะหาเวลาที่จะทำให้ดังไม่ได้คร๊าบบบ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #601 เมื่อ: 02 มีนาคม 2012, 04:04:59 PM »
พี่เวลาน้อยแต่โครงการเยอะที่สุด
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #602 เมื่อ: 02 มีนาคม 2012, 05:37:48 PM »
ปล่อยให้คุณ Cleaning เขานำหน้าไปก่อน
ของผมค่อย ๆ สะสมมวลสารไปเรื่อย ๆ ถือคติช้า ๆ ได้พล้าเล่มงาม  laughhahaha
แผ่นระบายความร้อย 3886 ครับ
หม้อไม่มีเวลาพันเอง ซื้อเขาสะดวกกว่า
24 - 0 - 24 v./5A
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #603 เมื่อ: 02 มีนาคม 2012, 05:52:18 PM »
24 - 0 - 24 v./5A
ผมอยากจะฟังชุด 12 ตัว แต่คงอีกนานเลยครับ ลำพัง3886 คู่เดียวมันยังไม่เหนือชั้นเท่าไร ต้องรอดูโคลนแอมป์เงินแสน 3886 12ตัวของพี่
คู่เดี่ยวมันเล่นอะไรมากไม่ค่อยได้
จัดสายทำความสะอาดรอบสุดท้ายแล้วก็ปิดกล่อง มองไม่เห็นความรกรุงรังไปเลย คงต้องเบริน์ไปเรื่อยๆ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #604 เมื่อ: 02 มีนาคม 2012, 06:54:57 PM »
เสียงจากตัวนี้ พอจะเข้าใกล้มาร้านซ์ ได้ปล่าวครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #605 เมื่อ: 02 มีนาคม 2012, 07:27:27 PM »
24 - 0 - 24 v./5A
เอหม้อคุ้นๆนะ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #606 เมื่อ: 02 มีนาคม 2012, 07:41:12 PM »
เคยลองหม้อนี้แล้วเหรอ พอไหวไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 มีนาคม 2012, 03:49:02 AM โดย Alcohol »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #607 เมื่อ: 02 มีนาคม 2012, 09:48:22 PM »
ยังนุ่มแน่นสู้ไม่ได้ครับ คงต้องจัดขนาน 6 มาสุ้ครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #608 เมื่อ: 02 มีนาคม 2012, 10:13:26 PM »
 ไม่ได้บอกให้ทำตามนะ  แต่จากรูปนี้ หากย้าย IEC inlet plug ไปไว้ตรงกลางระหว่าง RCA  แล้วเขยิบ  RCA ออกไปเรียงกับ biding post  จะทำให้ไม่มีสายทางเสียงเส้นใด พาดผ่านสายไฟ ครับ  ในรูปจะเห็นว่ายังมีการครอสกันอยู่ แม้ว่าจะไม่ติดก็ตาม ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สวยเองครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #609 เมื่อ: 02 มีนาคม 2012, 10:19:12 PM »
นึกภาพออกเลยครับถ้าแบบที่ีพี่เล็กว่าสายไฟมันจะไม่พาดกับสายสัญญาน แต่ผมว่าจะไว้ตัวหน้าแล้วครับตัวนี้กล่องผมยับเยินไปหมดแล้วครับถ้าเจาะอีกสงสัยกล่องจะพังครับ  จะจดจำไว้ทำกล่องใบใหม่ครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #610 เมื่อ: 02 มีนาคม 2012, 10:50:02 PM »
ทดสอบ 2 ข้างแล้วครับ + test หม้อแปลงที่พันเสร็จ 21-0-21 3.3A ประมาณ 2 ชั่วโมงอุ่นๆ นอนกอดสบาย 1 ลูกทดสอบ 2 ข้าง ถ้าใช้ข้างเดียวน่าจะสบาย สายรกสุดๆๆ แต่ไม่ฮัม+จี เลย
Thanks:   ฝากรูป
Thanks:   ฝากรูป
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #611 เมื่อ: 02 มีนาคม 2012, 10:55:28 PM »
หม้อไฟที่พันนี้ ใช้บอบบิ้น 38 x 50 หรือว่า 32 x 50
ดูจากรูปแล้วไม่แน่ใจ
แต่ถ้าใช้บอบบิ้น 38 x 50 ผมว่าลูกเดียว 2 ข้าง เอาอยู่สบาย ๆ
ไม่ต้องไปใช้ 2 ลูกให้หนักครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #612 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 07:59:29 AM »
ล่าสุดผมเอามาจับคู่กับ CD player sony(ของพี่Alcohol) เสียงดีใช้ได้เลยครับ ต่อกันแค่สองตัวไม่ต้องมีตัวช่วยตัวอื่นๆเสียงผมว่าไม่เสียแรงเลยที่อุตสาห์ทำขึ้นมาครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #613 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 08:10:15 AM »
เพิ่งจะเข้าใจในวิธีคิดของ 47 lap หรือครับ เขาให้ทำง่ายๆ และใช้ง่ายๆ ครับ [yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #614 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 08:29:32 AM »
มา Update อีกหน่อย
ที่ผมชอบแผ่นระบายความร้อนที่ยังไม่ได้เจาะ เพราะว่าจะได้เจาะกำหนดตำแหน่งได้ตามใจชอบ
แล้วก็เจอซิงค์เก่าอยู่ในกล่อง เอามาทำกับ 3886 ดีกว่าปล่อยทิ้งไว้
รูเล็ก ๆ ที่ผมเจาะตรงกลาง จะทำการตาปเกลียวครับ
ดอกตาปเกลียวสำหรับน๊อต M3
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #615 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 08:35:00 AM »
เอาดอกต๊าปเกลียวใส่คันจับ
แล้วก็หมุน ๆ ตามเข็มนาฬิกา
ทุกครั้งไม่ว่าการเจาะ หรือต๊าปเกลียว ผมจะมีขวดน้ำมันเครื่องใช้แล้ว
เอามาหยอดก่อนเจาะ หรือต๊าปเกลียว ทั้งนี้ เพื่อช่วยถนอมยืดอายุอุปกรณ์ที่ใช้ให้ยาวนาน
มือใหม่อย่ามองข้ามตรงนี้นะ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #616 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 08:39:36 AM »
หลังจากหมุนย้อนเข็มนาฬิกา เพื่อถอดดอกต๊าปเกลียวออกมา จะเห็นว่ามันกัดเกลียว
มีเศษอลูมิเนียมติดออกมาอย่างนี้
แล้วก็ลองยึดซิงค์ดูซะหน่อย
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #617 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 08:40:28 AM »
32 x 60 ครับ เอาลวดเหลือจากหม้อหวานใจมาพัน จะเอาแกน 38 ก็สูงเกินกล่องครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #618 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 08:42:44 AM »
แล้วก็ต้องวางมือ ขอดื่มกาแฟเช้าก่อนนะ
เพราะว่า 9 โมงเช้า ถึงเวลาที่ล้อรถต้องหมุนเดินทางไปสัมมนาอีกแล้ว
สามทุ่มคืนนี้ มาคุยต่อครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #619 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 08:45:11 AM »
ลูกเดียวกระแสเหลือเฟือ อัดได้สบาย ๆ ไม่ต้องกลัวร้อนครับ
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #620 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 08:46:13 AM »
ข้าวหลาม กับ ขนมครก น่ากินจัง [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #621 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 08:49:19 AM »
แม่บ้านผมเขาจัดมาให้ครับ
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
  • อ.เมือง จ.ระยอง 21000
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #622 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 11:31:58 AM »
น้า cleaning ได้ฟังแบบไม่จี่ไม่ฮัมแล้วเหรอครับ ยอดเยี่ยมกระเทียมดองเลยครับ  clapping-1-2
ของผมต่อฟังเสียงจาก DVD Pioneer DV-233 แล้วก็ฟังจาก CD ROM ครับ
เท่าที่ลองฟังเปรียบเทียบกัน DVD Pioneer ไห้รายละเอียดเสียงดีกว่า CD ROM เยอะเลย
ผมฟังเสียงจากช่อง Analog ของตัวเครื่องครับ ยังไม่มี DAC งบประมาณมีน้อยคงต้องค่อยๆจัดครับ
ข้อมูลส่วนตัว กดแรงๆครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #623 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 01:36:51 PM »
ของคุณ WCS2008 จัดมาแต่ละอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากครับ ของผมแทบจะเป็นห้องเก็บของเลยครับ ขนาดน้ำมาพาไปรอบแล้ว ของผมตอนนี้จี่เหลือน้อยมากๆครับ สัก 5% พอดีกู้ปรีopamp มาได้ผมย้ายกล่องแล้วมันจี่ฮัมกระจายครับ ผมเลยไม่ได้ใช้ ไปๆมาๆสาเหตุของการจี่ฮัมกล้ายเป็นผมไปลงกราวด์ที่กล่องไว้ครับ พอเอากราวด์ออกหายจี่ฮัมไปเลย ผมเข้าไปดูในกระทู้เก่าๆก็ไม่เห็นมีใครลงกราวด์ผมเลยเอาออก แล้วใส่opamp2107 สองตัว ปกติผมจะมีตัวเดียว ใช้คู่กับ 2111kp แต่dac ที่ผมประมูลมาใส่2107 มาผมก็เลยสลับดีกว่า ตอนนี้ผมฟังจาก CD sony ผ่านปรีopamp(2107)>3886>Jamo S6o4 เสียงเยี่ยมมากเลยครับ
ผมมีป้องกันลำโพง อยู่แต่ไม่ได้ใส่ แอมป์ถ้ามันปกติฟังไปเรื่อยๆมันจะมีประเภทเกเรช๊อตแล้วพังลำโพงหรือไม่ครับ ตอนนี้ผมเปิดปิดก็ไม่มีเสียงปุ๊แต่อย่างใดครับ
DVD Pioneer เขาว่ามันฟังเพลงดีนะครับ เพราะมันใส่ชิป BB แต่ไม่บอกว่าเบอร์อะไร ผมไปฟังรุ่น 610 เสียงดีใช้ได้เลยครับ ผมยังเสียดายตอนเขาปล่อยใหม่ๆ3000(มือสอง) ตอนนี้โซเคนผมดันลาโลกไปเสียอีก เลยต้องอาศัย HD player ไปพลางๆก่อนครับ ให้ HD player ปล่อย coax เข้า Dac เสียงก็ใช้ได้ครับ
การมีแอมป์เสียงดีๆหลายตัวนี่ไม่ดีเลยครับ มันทำให้วุ่นวายจะต้องย้ายไปย้ายมาสลับกันฟัง ทำให้หลายใจ
พี่งเอาไปเครมมา เมื่อสักพักตอนแรกพวกจะให้รอหลายวันไปๆมาๆเปลี่ยนให้เลย ตัวอแดปเตอร์พัง ผมใช้ตัวนี้ต่อ DVD แล้วส่งออกทาง usb เข้า hd player ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มีนาคม 2012, 01:45:16 PM โดย cleaning »
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #624 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 03:22:39 PM »
น้า cleaning ใช้ hd player ยี่ห้ออะไรครับ พอดีผมมี hd player ยี่ห้อ MEDE8ER 250X เดี๋ยวจะเอามาลองฟังดูบ้างครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #625 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 05:23:13 PM »
ยี่ห้อเดียวกันครับของผมรุ่น500*2 ครับ ลองเลยครับผมว่ามันใช้ได้นะครับ ผมเองใช้ให้มันเล่นผ่านแลนด้วยครับ
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #626 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 06:21:55 PM »
 เดี๋ยวต้องลองยก 3886 ของผมไปต่อ hd player ลองฟังเสียงดูสักหน่อย เจ้า hd player มันเล่นไฟล์ .wav ได้ด้วย เจ๋งเลยครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #627 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 09:10:37 PM »
พาออกทะเลหน่อยนะ  [roll]
จบจากการสัมมนาวันนี้ ก็ไปร่วมกิจกรรมอยุธยาย้อนยุคต่อ ไม่รู้ว่าตัวเองทำไปได้อย่างไร
ทีมงานน้าอัลน่ารักไหมล่ะ... [heart_shell]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #628 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 09:13:05 PM »
สีเสื้อสุดยอดเลยครับพี่ laughhahaha
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #629 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 09:14:55 PM »
ตอนเดินทางกลับ แทบหมดสภาพนักศึกษาเลยครับ
