ผู้เขียน หัวข้อ: กล่อง ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด  (อ่าน 802024 ครั้ง)
« ตอบกลับ #210 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 10:14:20 PM »
พรุ่งนี้จะเข้าเมืองเดี๋ยวจะไปดูให้ครับ ที่เห็นในรูปเป็น M3 นะครับ
M3 นี่คือ สามมิลใช่เปล่าครับพี่ ยังไงถ้าได้ผ่านไป ฝากซื้อด้วยครับ ถุงนึงนี่เยอะเปล่าครับ ขอบคุณมากครับ  [res]
« ตอบกลับ #211 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 10:52:13 PM »
ประมาณ 20 ตัวมั้งครับ ราคา 36 บาทครับ
« ตอบกลับ #212 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 10:57:55 PM »
ฝากซื้อ สามถุงครับพี่ ขอบคุณครับ  [res]
« ตอบกลับ #213 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 08:25:28 PM »
 ตอนนี้จัดอุปกรณ์งานไม้ชุดใหญ่มาลงครับ  ทั้ง wood filter , lacquer sanding sealer , clear gloss , matt clear  และ top coat   super coloring , tinner แยกประเภทตามการใช้งาน
  เลยเทสกับตัวแรกเลย ทำครบตั้งแต่ เตรียมผิว ปรับผิว ลง sealer ไป 3 เที่ยว ขัดไป พ่นไป เมาทินเนอร์เลยครับ ก่อนปิดหน้า top coat ตามสมัยนิยมด้วยสูตร กึ่งด้าน กึ่งเงา โดยผสม  matt กับ gloss clear  1:1
กล่องนายแบบเป็นของคุณ bondturbo ครับ
ผมสอบถามนิดครับพี่ หลังจากเราขัดไม้เสร็จแล้ว(ไล่เบอร์จากหยาบไปละเอียด) ถ้าผมทา Teak oil แล้วสามารถลงปิดหน้าแบบด้าน ได้เปล่าครับ
อีกอัน sealer นี่คือสีรองพื้นไม้ มันจะเป็นสีใสๆ เวลาทาแล้วยังเห็นลายไม้อยู่ใช่เปล่าครับ ผมเข้าใจถูกเปล่าครับ หรือว่าไม่ใส ต้องลง แล้วขัดถึงสามเที่ยวเลยหรือครับ แล้วค่อยปิดหน้า ก่อนปิดหน้านี่ต้องขัดอีกเปล่าครับพี่
« ตอบกลับ #214 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 08:37:53 PM »
ฝากซื้อบ้างครับ อยากได้มานานแล้วเหมือนกัน ไม่ค่อยได้เข้าในเมืองเลย  [roll]
« ตอบกลับ #215 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 08:48:01 PM »
ครับ ถ้าไม้เรียบดีก็ไม่ต้องลงมากชั้นครับ  ที่ต้องลงเยอะก็เพราะว่าไม้เป็นร่อง เป็นเสี้ยน ต้องค่อยๆลงบางๆทีละชั้นแล้วขัดปรับผิวไปเรื่อยๆจนเรียบถึงจะลง top coat ครับ ส่วน sealer เป็นสีน้ำขาวขุ่นครับแต่เวลาทาหรือพ่นจะใสยังคงเห็นลายไม้อยู่ ดีกว่า teak oil ครับ เพราะ น้ำมันจะจับฝุ่น ใช้ไปสักพักจะคล้ำเหมือนผ้าขี้ริ้วเปรื้อนนั่นแหละครับ  การใช้ sealer จะเงาน้อยๆไม่ด้าน ไม่เงา สวยดีครับ งานเฟอร์ส่วนใหญ่เค้าจะพ่น sealer อย่างเดียว โอ้ย..เดี๋ยวยาวพอก่อนดีก่าครับ  เดี๋ยวว่างๆจะมาแนะนำอุปกรณ์และวิธีการใช้งานในแต่ละชนิดให้นะครับ
« ตอบกลับ #216 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 08:48:48 PM »
ใช้เยอะมั้ยครับ ใช้เยอะไม่ให้ ให้นิดเดียว   ใช้กี่สิบตัวว่ามาครับ  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #217 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 08:55:31 PM »
ขออีกนิดพี่ ถ้าเราพ่น sealer แล้วเวลาขัดนี่มันจะเป็นรอยเปล่าครับ แล้วต้องขัดไล่เบอร์อีกเปล่าครับ หรือว่าขัดละเอียดได้เลย แล้วที่พี่พ่น top coat นี่มันต่างยังไงกับพ่น sealer ชั้นสุดท้ายครับ  [res]
« ตอบกลับ #218 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 08:55:46 PM »
 วันนี้ฤกษ์ไม่ดีละ ตัดไม้อยู่ดีๆ ใบเลื่อยวงเดือนหลุด ดีที่ไวหัวหลบ มือกระชากปลั๊กได้ทัน  เสียวทำต่อไม่ได้แล้วเลยทำแค่แท่นเดียวก่อนขอนอนทำใจคืนนึงพรุ่งนี้ค่อยทำต่อ เฮ้อ...  [heyheybaby_jump]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 สิงหาคม 2012, 09:07:08 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #219 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 08:57:39 PM »
 [no-raccoon] อ่านแล้วเสียวเลยครับพี่เล็ก safety first นะครับพี่ท่าน [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #220 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 09:00:51 PM »
                [unde_cided]   สงสัยจัง ว่า เช็คความเรียบร้อยของเครื่องมือก่อนใช้งานกันบ้างหรือเปล่า ?
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #221 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 09:03:07 PM »
คุณเล็กพรุ่งนี้ตอนทำงานอย่าลืมใส่หมวกกันน็อตด้วยน่ะครับ เสียวสยองจริงๆครับ [tremor-raccoon] [tremor-raccoon] [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #222 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 09:04:15 PM »
ใช้อย่างเดียวไม่มีเวลาหรอก ก็แค่ self maintenance จับโยกๆดูยังแน่นอยู่ก็เปิดเครื่องแล้ว พอดีตัวดูดมันเจ๊งไปนานแล้วไม่มีตัวค์ซื้อใหม่ขยะมันมันอยู่ก้น bulk เยอะไปหน่อยท่วมมาครึ่งใบเลื่อย มันคงขัดน่ะ พอเสียงจะหลุดมาก่อนเลยรีบมุดลงใต้โต๊ะพร้อมกับกระชากปลั๊กไฟติดมือมาด้วย รอดไปครับวันนี้
« ตอบกลับ #223 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 09:06:41 PM »
พี่ครับ ความเร็วระดับ 7-8000 รอบเนี่ยอะไรก็หยุดยาก ยิ่งเป็นของมีคมด้วย  ลูกน้องผมน่ะใส่หมวก salety ดีนะที่สะบัดหัวไว แค่ ตัดหูขาด ใบยังวิ่งต่อฝังหัวไหล่ซะครึ่งใบ เห็นแล้วหยองเลยล่ะ
« ตอบกลับ #224 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 09:10:06 PM »
                  ขวัญ เอ๊ยยย ...  ขวัญ มา  อิ  อิ   คืนนี้นอนไวหน่อยละกานน  พักผ่อนซะบ้าง   [pig90102]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #225 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 09:10:21 PM »
« ตอบกลับ #226 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 09:10:38 PM »
พ่นสีขัดทีครับ กระดาษเบอร์ 2 หรือ เบอร์ 0 ก็ได้ครับ แต่แนะนำให้ซื้อที่ขัดด้วย จะได้เรียบเสมอตลอดหน้า หรือ โค้งครับ ขัดด้วยมือจะเปลืองกระดาษมากครับเพราะจะยับและขาด แต่พอมาใช้แป้นขัดสามารถขัดจนเหลือแต่กระดาษได้เลยไม่มีขาดก่อนทรายหลุดหมดครับ   การทำ top coat เหมือนกับการทำ sealer ครับ แต่ชั้นฟิลม์จะหนากว่า และ มีให้เลือกแบบด้าน (matt clear) หรือ เงา ( clear gross ) ครับ
« ตอบกลับ #227 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 09:11:35 PM »
อันตรายมากครับพี่ ดีแล้วที่ไม่เป็นไรครับ 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #228 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 09:14:41 PM »
เค้าให้ใช้ตัดไม้ ผมดันทะลึ่งเอามาตัดซิ้งค์หนาๆของน้านั่นแหละ friction force มันเยอะอาจทำให้น็อตคลายในตอนนั้นครับ  หลังจากนี้คงต้องเปิดเครื่องเช็คทุกเช้า เพื่อให้มีลมหายใจมาเล่นดีไอวายได้ต่อไปครับ   [scary-raccoon] [shocked-raccoon]
« ตอบกลับ #229 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 09:27:13 PM »
« ตอบกลับ #230 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 09:40:27 PM »
หากคิดจะเล่นกับงานไม้ควรมีแป้นขัดกระดาษทรายติดบ้านไว้ครับ ทำให้งานขัดง่ายขึ้นเยอะเลย และ ไ้ด้งานที่ดีด้วยครับ   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #231 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 09:45:13 PM »
ปกติเวลาใบเลื่อยหมุมน็อตล็อคใบยิ่งแน่นนะ ไม่น่าคลายได้เสียวจัง เวลาผมจะเปิดเครื่องเลื่อยครั้งแรกผมก็ก้มลงไปจับดูน็อตตัวนี้ทุกครั้งเลย โต๊ะเลื่อยผมทำเองด้วยไม่ค่อยไว้ใจ มาเจอของพี่เล็กบินชักเสียวๆ ควาวหน้าต้องระวังมากๆครับ
ตอนนี้ผมทำกล่องไม้ไว้ 3-4 กล่องใส่งานปรีกับชิปแอปม์ที่ค้างๆไว้ จะทำเพลทอลูมิเนี่ยมปิดหน้าและยึดด้วยน็อต กะว่าจะเอามาเก็บไว้สัก 40-50 ตัวเวลาจะใช้จะได้หยิบใช้สะดวก ให้ไม่เอาครับ ถ้าพี่เล็กไปซื้อก็เผื่อผมด้วยครับ  [roll]
« ตอบกลับ #232 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 09:47:36 PM »
มีอันนึงครับพี่ ทำให้งานง่ายขึ้นเยอะเลยครับ ตอนนี้อยากได้เลี่อยวงเดือนครับ ใช้จิ๊กซอร์ตัดไม้ ขนาดตั้งไกด์ไว้ยังไม่ค่อยจะได้ฉากเลยครับ  [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #233 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 09:47:58 PM »
ไม่รู้ว่ามีมาอีกหรือยังครับ แต่ที่ร้านมี เพราะคราวที่แล้วไปซื้อให้เพื่อนผมซื้อมาเก็บไว้ 200 ตัวครับ
« ตอบกลับ #234 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 09:50:59 PM »
งั้นแบ่งมา 50 ตัวครับ m3 ใช่ใหม
« ตอบกลับ #235 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 09:52:40 PM »
วัดระยะจิ๊กซอร์ เก็บไว้ หรือไม่ก็แปะที่ตัวเครื่องไว้เลย เพราะแต่ละเครื่องระยะตีนเหยียบไม่เท่ากัน (ลืมตัวนึกว่าคนอื่นมี 2-3 เครื่องเหมือนตัวเอง) เผื่อไว้แล้วกัน วิธีตั้งไกด์ ให้หาไม้ระแนงหน้าสัก 2 นิ้ว มาทำเป็นตัวที (ต้องให้ได้ฉากจริง แล้วใช้น็อตยึดสักสองสามตัว) แล้วใช้ clamp ล็อคตามระยะตีนเหยีบ จะตัดนอก ตัดในก็ว่ากันไปครับ แต่พี่ใช้อคิลิคหนา 6 มม.ทำครับ ด้วยเหตุที่มันทนทุกสภาวะอากาศครับ
« ตอบกลับ #236 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 09:57:44 PM »
ขอบคุณเทคนิคดีๆครับ
« ตอบกลับ #237 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 10:52:35 PM »
ลืมบอกไปครับ ว่าตัวทีใช้เกาะขอบไม้ที่เราตัดเพื่อเช็คฉากไปในตัวด้วยครับ
« ตอบกลับ #238 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 09:43:53 AM »
สอบถามเรื่อง top coat อีกนิดครับ ผมใช้ ยูริเทนเทนได้เปล่าครับ มันเหมือนกันมั๊ยครับ หรือว่ามันมีเฉพาะของมันครับ [unde_cided]
« ตอบกลับ #239 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 09:50:51 AM »
ไม่เหมือน และ ไม่แนะนำครับ   หากจะใช้ ยูรีเทนควรใช้ยูเรเทนเป็นพื้นแล้วขัดไปเรื่อยๆเพิ่มเนื้อฟิลม์ไปทีละชั้นครับ (ทินเนอร์ที่ใช้ผสมคนละตัวกันนะครับ)  ส่วนใหญ่พี่จะใช้ของ TOA เป็นหลักครับมันหาง่ายราคารับได้ไม่ถูกไม่แพงเกินไป  แต่พวก matt clear , clear gloss ถูกกว่า แกลลอนเล็กแค่ ร้อยกว่า ถ้าคนทำเล่นปกติผมว่าปีนึงยังไม่หมดเลย ถ้าใช้พ่นนะ เพราะว่าทาจะเปลืองกว่า กรณีใช้ทาควรแปรงทากลุ่มนี้แนะนำให้ใช้แปรงแบบนี้นะครับ
