ผู้เขียน หัวข้อ: กล่อง ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด  (อ่าน 802862 ครั้ง)
« ตอบกลับ #240 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 09:54:35 AM »
ไม่เหมือน และ ไม่แนะนำครับ   หากจะใช้ ยูรีเทนควรใช้ยูเรเทนเป็นพื้นแล้วขัดไปเรื่อยๆเพิ่มเนื้อฟิลม์ไปทีละชั้นครับ (ทินเนอร์ที่ใช้ผสมคนละตัวกันนะครับ)  ส่วนใหญ่พี่จะใช้ของ TOA เป็นหลักครับมันหาง่ายราคารับได้ไม่ถูกไม่แพงเกินไป  แต่พวก matt clear , clear gloss ถูกกว่า แกลลอนเล็กแค่ ร้อยกว่า ถ้าคนทำเล่นปกติผมว่าปีนึงยังไม่หมดเลย ถ้าใช้พ่นนะ เพราะว่าทาจะเปลืองกว่า กรณีใช้ทาควรแปรงทากลุ่มนี้แนะนำให้ใช้แปรงแบบนี้นะครับ
ครับพี่ ตอนแรกนึกว่าจะเเพงกว่ายูริเทน เดี๋ยวไปลองหามาทำดู กาพ่นก็อยากได้แต่คงเอาไว้ก่อนเพราะมันต้องซื้อหลายอย่างมาก ตอนนี้ก็ใช้แปลงไปก่อน งานชิ้นนิดเดียว  [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #241 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 10:00:12 AM »
   กรณีที่ไม่ได้ใช้ของ TOA  ทินเนอร์ที่ใช้ผสมกับพวก clear หรือ sealer ควรใช้ ทินเนอร์ 3A ( AAA) ถ้าร้านเค้าว่าตัวไหนดี  เพราะทินเนอร์จะเป็นของผลิตในท้องถิ่น แต่ละเขตก็จะมียี่ห้อของตัวเองครับ  ส่วนถ้าใช้ของ TOA  กรณีผสม ยูรีเทนก็ใช้เบอร์ 41   ส่วนการผสม พวก clear & sealer ก็ใช้เบอร์ 71 ครับ
« ตอบกลับ #242 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 10:08:08 AM »
ครับพี่ งงๆอยู่กับทินเนอร์ เหมือนกัน อันนี้ใช้กับอันนี้ อันโน้นใช้กับอันนั้น  [confused-raccoon] ต้องใช้ให้ถูกคู่ของมันใช่เปล่าครับ เดี๋ยวจดก่อนแล้วค่อยไปซื้อ ^^"
« ตอบกลับ #243 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 10:17:10 AM »
 ใช่ครับ ไม่งั้นจะมีปัญหาเวลาทับด้วยตัวอื่น หรือ แม้กระทั่งทาชนิดเดียว อย่างยูรีเทน หากเราใช้ทินเนอร์ผิดประเภท อาจเกิดฟอง หรือ ตามด หรือ ผิวด้านได้ครับ  แต่ถ้าอยากให้งานเนี๊ยบควรทำ sealer ปรับผิวก่อนทำ top coat ( ไม่ว่าจะ urethane & Clear ) จะได้งานที่สวยเนี๊ยบกว่าไม่ได้ทำการเตรียมผิวให้เรียบครับ กรณีที่ไม้มีตา หรือ เสี้ยน เมื่อทาลงไปจะเกิดฟองอากาศ แต่ถ้ารองพื้น ปรับผิวด้วย sealer แล้วจะไม่เกิดกรณีนี้ครับ
  แถวบ้านยังหาที่ฉีดยุงสมัยเก่าได้หรือเปล่าครับ ที่มีกระบอกปั๊มมือชักน่ะครับ แล้วมีถ้วยอยู่ที่ปลาย  ถ้ามีแบบนั้นก็เอามาใช้พ่นได้ครับ ละอองดีด้วย แต่เดี๋ยวนี้หายากมากแล้ว
« ตอบกลับ #244 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 10:36:29 AM »
ตัวอย่างงานไม้ที่ลง sealer 1 ครั้งแล้วขัด เพื่อกลบรอยเสี้ยนไม้ ส่วนใหญ่ก็ 3 ครั้งจึงกลบหมด  หากใช้ทาอาจจะหนึ่ง หนือ สองครั้งก็สามารถกลบได้หมดครับ
« ตอบกลับ #245 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 10:44:27 AM »
เคยเห็นนะพี่ แต่เดี๋ยวนี้หายมาก ความจริงฟ๊อกกี้ ถ้าเป็นเหล็กก็น่าจะใช้ได้  [heyheypig447]
« ตอบกลับ #246 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 12:05:33 PM »
ขอทำไปบ่นไปด้วยก็แล้วกัน  หลังจากที่เราขัดปรับผิวในชั้นแรกนี้แล้วเราจะทำการเก็บรอยด้วย wood filter แล้วขัดก่อนสาดทับครั้งที่สอง  แต่ด้วย wood filter มีราคาแพงกระป๋องนิดเดียวก็ ร้อยกว่าบาทแล้ว  แนะนำให้ใช้ ดินสอพอง ถุงละ 1 กิโล กับ แม่สีสำหรับผสมให้ตรงกับสีของไม้ ( แดง ดำ เหลือง )  ทั้งหมดในรูปไม่ถึงร้อยแถมใช้และเก็บได้นาน  ถ้าเป็น wood filter (Elmers) หากเก็บนานจะแข็งตัวครับ
« ตอบกลับ #247 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 12:15:04 PM »
  ต่อจากนั้นก็มาสาด sealer ครั้งที่สอง (ในรูปก็จะเห็นว่าน่าจะโอเคเพียงพอต่อการใช้งานได้แล้วครับ  ความเรียบของผิวพอใช้ได้ เงาน้อยๆจาก sealer )  แต่ผมจะโป๊วเก็บรอยอีกครั้งกัน โป๊วยุบเวลาดูดแลกเกอร์ครับ ขัดแล้วพ่น sealer อีกครั้งแล้วขัดเก็บเรียบก่อนลง top coat  ก็ใช้สูตรนิยมคือ กึ่งเงากึ่งด้าน ผมว่ามันดูสวยเป็นธรรมชาตมากกว่าเงาวับครับ  ที่เห็นในรูปไม้ติดสีแดงอมส้ม ก็เพราะว่าผมใช้แม่สีผสมพิเศษ super coloring  ของ TOA สีมะฮอกกานีครับ สามารถใช้ผสมกับ sealer หรือ clear coat ได้เลย ไม่ว่าจะงานพ่น หรือ ทาครับ
 TOA  super coloring แม่สีผสมพิเศษ  มีสี สัก (teak)  มะฮอกกานี  และ วอลนัท
« ตอบกลับ #248 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 12:44:32 PM »
ว้าวๆๆ มาเป็นขั้นตอนเลย เดี๋ยวจะค่อยๆตามรอยไป ขอบคุณที่แบ่งปันครับ [res]
« ตอบกลับ #249 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 02:09:05 PM »
รวบรัดตัดตอนมาที่การทำ top coat กันเลย ครับ เพราะขั้นตอนก่อนหน้าเป็นการทำซ้ำขั้นตอนเพื่อเพิ่มชั้นฟิลม์ และ ปรับผิวให้เรียบ เมื่อได้ผิวที่ต้องการแล้วก็ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น พร้อมที่จะทำ top coat กัน
 การทำ top coat ที่นิยมทำกันมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆ  อย่างแรกก็ใช้พวก โพลี่ยูรีเทน ( polyurethane ) ม้วนเดียวจบ  อย่างที่สองก็คือที่ผมทำ คือเตรียมผิวด้วย sealer หรือ ช่างบ้านๆเราเค้าจะนิยมใช้ แชล็คขาวทาแล้วขัดก่อนครับ แล้วจึงพ่น แลคเกอร์ในขั้นตอนสุดท้าย แล้วแต่ชอบครับจะ เงา หรือ ด้านก็จัดกันไปตามสะดวก
  ชุด polyurethane + thinner
 ชุด แลคเกอร์ ( Lacquer) ทั้งด้าน (matt) และ เงา (gloss) พร้อมทินเนอร์ (R-71)ของ TOA ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2012, 02:36:51 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #250 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 02:14:18 PM »
 งานที่พ่นแลคเกอร์ในขั้นตอนสุดท้ายครับ ในรูปเป็นการผสม ด้าน และ เงาในอัตราส่วน 1:1 ครับ
  ในรูปจะเห็นว่าเนื้อฟิลม์เรียบเสมอ ไม่มีร่อง ก็มาจากการเตรียมผิวที่ดีครับ ลองไปหัดทำกันดูนะครับ ผมเองก็มือสมัครเล่นเหมือนกันอาศัยทำบ่อยหน่อย อีกอย่างก็ไม่ได้ร่ำเรียนมาทางนี้อาศัยความเป็นช่างก็ไปดูช่างมืออาชีพเค้าทำ ทั้งแอบดู และ ดูจะๆ แล้วก็มาฝึกลองผิด ลองถูก รวมทั้งหาอ่านตามเวปขายอุปกรณ์ ซึ่งเดี๋ยวนี้ร้าน หรือ บริษัทใหญ่ๆเค้าจะสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคกันมากขึ้นครับ
« ตอบกลับ #251 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 02:21:54 PM »
ขอบคุณมากๆครับ [res] [res]
มาเจาะแท่นยึดหม้อแปลงแบบคว่ำ ด้วย ทริมเมอร์กัน
« ตอบกลับ #252 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 07:10:09 PM »
  ในเมื่อเราไม่มีเครื่อง CNC  แต่จะทำอย่างไรให้ได้งานเนี๊ยบๆเหมือนเจาะด้วย CMC  ก่อนอื่นเราก็ต้องมาสร้างจิ๊กที่จะใช้เจาะกันก่อนครับ ( วัดขนาดจริงเพื่อถ่ายลงต้นแบบ ผมเลือกใช้ไม้ mdf หนา 6 มม.)  เมื่อได้เราแบบแล้วก็จะทำการถ่ายแบบลงบนวัสดุที่จะใช้ทำจิ๊กครับ ในที่นี้ผมเลือกใช้ อคิลิคหนา 6 มม. ด้วยเหตุผลเดิมๆคือ คงรูป และ แข็งแรงไปแปรเปลี่ยนสภาพตามสภาวะอากาศ มาดูกันเลยดีก่าเนอะ  [heyheypig447]
เมื่อได้ตัวแบบแล้วเราก็นำมาถ่ายลงวัสดุที่เราจะใช้ทำจิ๊ก ก็ใช้ ทริมเมอร์เดินตามแบบ แค่นี้เราก็จะได้จิ๊กไว้ใช้งานแล้วครับ ง่ายมะ
« ตอบกลับ #253 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 07:15:08 PM »
เมื่อได้จิ๊กแล้ว ช้าอยู่ใยลองเทสเจาะกับแท่นจริงกันเลยครับ  [pig6456]
เพียงเสี้ยวนาทีเราก็จะได้งานเจาะที่สวยคมตรงไม่ต้องเอาตะไบมานั่งแทง นั่งแต่งกันอีกแล้วครับ  [heyheybaby_watch]
ลองประกอบดูดิแหล่มป่ะ
 ลองนำวิธีการนี้เป็นแนวทางไปทำอย่างอื่นได้อีกมากมายลองดูกันนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่มีทริมเมอร์ และ เล้าท์เตอร์ อยู่จะได้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเงินที่จ่ายไป  ตัวอย่างเช่นถ้าสังเกตที่แผ่นอคิลิคผมจะเจาะรูกลมขนาดใหญ่ไว้สำหรับแป้นยึดซ็อกเก็ตหลอด เพราะการเจาะด้วยทริมเมอร์จะได้งานที่สวยกว่าการเจาะด้วย o-saw หรือ ใบพายครับ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดแทบจะไม่มีเลยครับ
               >>>>> จบแล้วครับ <<<<<
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2012, 07:19:57 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #254 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 07:17:42 PM »
  สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ทำโต๊ะสำหรับยึดตัวทริมเมอร์ ก็ยึดชิ้นงานกับโต๊ะด้วย clamp ล็อคให้แน่นนะครับ หลุดหลวมก็อันตรายเหมือนกัน แต่แบบคว่ำอย่างไรก็รู้สึกว่าปลอดภัยกว่าเพราะไม่ต้องมานั่งมองใบมีดที่กำลังหมุน ระมัดระวังการใช้งานกันด้วยนะครับ อย่าตั้งอยู่บนความประมาท เพราะท่านอาจไม่มีโอกาสได้แก้ตัว [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #255 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 07:19:54 PM »
แจ่มเลยพี่
« ตอบกลับ #256 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 12:33:33 AM »
มาดูวิธีการทำเคลือบไม้กันครับ  อย่างแรกเลยก็ต้องขัดปรับ เพื่อ เตรียมผิวให้พร้อมสำหรับการเคลือบ
 จากนั้นก็เคลือบรองพื้นไม้ครั้งที่ 1 เสร็จแล้วอบ(หรือตากแดด) แล้วขัดเก็บเสี้ยนอีกรอบ
 ทำเคลือบแล้วขัดครั้งที่ 2
เคลือบแล้วขัดครั้งที่ 3
ถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าผิวเริ่มที่จะเรียบ และ เนียนขึ้นไม่สากมือแล้ว
« ตอบกลับ #257 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 12:35:51 AM »
และก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการทำ top coat  ทำด้านมาก็เยอะ กึ่งเงากึ่งด้านมาก็แยะ  คราวนี้ขอทำเงาบ้างก็แล้วกัน  ในขั้นตอนสุดท้ายนี้ผมก็ทำเหมือนกับตอนรองพื้น คือ เคลือบแล้วขัดอีก 3 เที่ยว ก็ออกมาอย่างที่เห็นครับ  [gr_in]
« ตอบกลับ #258 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 12:49:05 AM »
ได้ไอเดียแล้ว  [laugh-raccoon]  เอาแบบชิ้นเดียวทั้งแท่น
อันนี้น่าจะเอาไม้มาประกอบ
« ตอบกลับ #259 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 12:50:47 AM »
เที่ยวสุดท้ายพ่นเคลือบแล้วต้องขัดอีกเปล่าครับ (เที่ยวที่3 เที่ยวสุดท้ายครับอะครับ )
« ตอบกลับ #260 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 01:04:01 AM »
เที่ยวสุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องขัดซิครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราพอใจหรือเปล่า ถ้าไม่พอใจก็ขัดต่อแล้วเคลือบใหม่ รับรองว่าต้องมีปัญหาทุกครั้งที่ทำลองดุครับ  [roll]
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #261 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 01:08:11 AM »
งานสวยมากครับ... [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
ผมเข้ามาอ่านกระทู้นี้เพื่อนำเทคนิคกลับไปทำกล่องที่พี่ให้ผมมา ตอนนี้ทำได้ประมาณ 50% บอกตรง ๆ ว่าไม่ง่ายเลย
ถ้าไม่ลงมือทำเอง  อ่านกี่รอบกี่รอบก็ได้แค่รู้ แต่พอลงมือทำเองจึงได้รู้จุดที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะ
ขออนุญาตพี่เล็กสรุปสิ่งที่ได้จากที่ได้ลงมือทำเองนะครับ (เำผื่อมีประโยชน์กับคนอื่น)
1. ใจร้อน (อันนี้พี่เล็กบอกเสมอ  ทั้งทำแอมป์หรือจะทำอะไรห้ามใจร้อน)  แต่ผมก็ใจร้อนอยากให้เสร็จไว ๆ สุดท้ายก็เป็นข้อสอง
2. คือวางแผนไม่ีรอบคอบ ควรวางลำดับขั้นตอนว่าทำขั้นตอนใดก่อนถึงจะทำตามขั้นตอนต่อไปได้  เช่น เราต้องเจาะตรงไหนบ้าง ก็ควรเจาะให้เรียบร้อยก่อนที่จะพับอลูฯ เพราะเมื่อพับแล้วการกลับมาเจาะก็จะยากกว่าเดิม แถมงานออกมาไม่สวย
3. การวัดที่ไม่ละเอียด ผมวัดเกินมา 1 มิล. ต้องมาเสียเวลากับการตะไบเกือบชั่วโมง
4. เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมกับงาน อันนี้อาจจะใช้แทนได้แต่งานออกมาไม่สวยแน่นอน อย่างผมตัดไม้ใช้เลื่อยจิกซอ ตัดออกมาก็ไม่ตรง ต้องนั่งใช้กระดาษทราบขัดปรับผิวหน้าให้เีรียบเสมอกัน (อันนี้เหนื่อยขึ้นเยอะ)
**เดี๋ยวงานเสร็จแล้วค่อยเอารูปมาลงให้ดูครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #262 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 01:14:29 AM »
ครับ ทำงานดีไอวายต้องทำใจร่มๆ  ยิ่งร้อนมันก็ยิ่งพลาด ทำเมื่ออยากทำ แล้วจะเกิดไอเดียดีๆเสมอ เพราะว่าเราอารมณ์ดี ครับ รู้สึกว่าในกระทู้นี้จะมีวิธีการตัดไม้อย่างไรให้ตรงนะ ลองหาอ่านดู  หรือ การตัดไม้ด้วยจิ๊กซอร์โดยวิธีการตั้งไกด์ลาย ครับ รับรองไม่ต้องเป็นโปรก็ตัดได้ ตรงเป๊ะ
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #263 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 01:19:39 AM »
ขอบคุณครับเดี๋ยวลองดู ยังมีให้แก้มืออยู่อีก 1 อัน (สำหรับโปรเจ็คต่อไป)
เดี๋ยวอาทิตย์นี้กลับใต้ จะลองไปหาเศษไ้ม้ลายสวย ๆ มาประกอบหน้า-หลังดู ตอนนี้ไอเดียเริ่มมาแล้ว... [pig6456]
« ตอบกลับ #264 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 01:21:01 AM »
เนี่ยเลยครับวัดระยะตั้งไกด์ แล้วตัด  ผมเองเดี๋ยวนี้สายตาก็ไม่ดี แก่ก็แก่ แรงก็ไม่ค่อยมี ก็เลยต้องหาวิธีที่ต่างๆมาชดเชยเพื่อลดข้อผิดพลาด
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #265 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 01:22:30 AM »
ขอบคุณครับ [res]
« ตอบกลับ #266 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 01:35:42 AM »
laughhahaha ใจร่มๆ นี่น่ากลัวจริงๆครับ คนรอก็ตั้งตารอต่อไป [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #267 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 11:35:54 PM »
พี่ครับ  แบบนี้เรียกว่าไม้อะไรครับ
« ตอบกลับ #268 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 12:09:38 AM »
 ไม้เปอร์เซีย ครับ พี่ตั้ม  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #269 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 04:13:45 PM »
พี่เล็กครับ ผมพ่นเคลือบแลคเกอร์แล้วมันขึ้นเป็นผดเม็ดเล็กๆ อะครับ ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร หรือว่าพ่นหนาไปครับ [unde_cided]
ตอนพ่นเสร็จก็ไม่มีนะครับ ทิ้งไว้ให้เเห้ง พอกลับมาดูเป็นเม็ดผดเล็กๆ ขึ้นมาอะครับ  [entreat-raccoon]
