ผู้เขียน หัวข้อ: กล่อง ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด  (อ่าน 802077 ครั้ง)
« ตอบกลับ #270 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 05:18:33 PM »
พี่เล็กครับ ผมพ่นเคลือบแลคเกอร์แล้วมันขึ้นเป็นผดเม็ดเล็กๆ อะครับ ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร หรือว่าพ่นหนาไปครับ [unde_cided]
ตอนพ่นเสร็จก็ไม่มีนะครับ ทิ้งไว้ให้เเห้ง พอกลับมาดูเป็นเม็ดผดเล็กๆ ขึ้นมาอะครับ  [entreat-raccoon]
เตรียมผิวไม่ดีพอครับถ้าไม่มี sealer หรือ แชล็คขาว ลองพื้น เตรียมผิว เพื่อเก็บรู และ เสี้ยนไม้ก่อนมันจะเกิดฟองอากาศในตำแหน่งนั้นๆครับ แนะนำให้พ่นแลคเกอร์บางๆทีละชั้น อย่างใจร่ม (ผมทำไม่ได้อ่ะ ไม่ทันกิน laughhahaha) แล้วขัดทีละชั้นจนกลบเสี้ยนหมด หรือ เหลือน้อยที่สุดแล้วค่อยพ่นเคลือบครับ ถ้าใช้ทาก็ให้ผสมบาง  1:1.5 -2 ทินเนอร์ครับ จะแห้งเร็ว และ ขัดง่ายกว่า
« ตอบกลับ #271 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 05:28:56 PM »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองดูใหม่ เฮ้อ...ฝนก็ตกดีจริงๆ  [pig90124] [pig90124]
« ตอบกลับ #272 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2012, 04:06:18 PM »
งานงอกเลยครับ
เห็นก็เห็นอยู่ที่ฉลากข้างกล่องยูริเทนเค้าแล้ว ว่าไม่ให้ทาเคลือบพื้นที่เป็นเเลคเกอร์ เป็นไงละ งานงอกเลย เอาฟะ ผิดเป็นครู คราวหน้าจะได้ไม่ลองอีก T T
 [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #273 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2012, 04:26:10 PM »
ครับ ลองให้รู้กับตัวเองเป็นประสพการณ์ที่ไม่มีวันลืม เพื่อก้าวต่อไปอย่างมั่นคง  แล้วไปขัดออกให้หมด เริ่มต้นนับศูนย์ใหม่อีกครั้ง ทำแบบเรื่อยๆ ใจเย็นๆ ทำงานพวกนี้ยิ่งรีบ ยิ่งเละครับ เชื่อ อ้ายเรืองเถอะ  [gr_in]
« ตอบกลับ #274 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2012, 04:32:39 PM »
กว่าจะขัดออกหมด ตอนนี้ลงใหม่ละน่าจะโอเค ฝนก็ดันมาตกซะ  [pig90126] [pig90126] [pig90126]
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #275 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2012, 02:28:53 PM »
แป้นขัดกระดาษทรายนี่หาซื้อได้ที่ไหนครับ เมื่อวานไปเดินโฮมโปรบางพลีแล้วพนักงานขายบอกว่าไม่มี  [c--c]
« ตอบกลับ #276 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2012, 05:13:52 PM »
ความจริงร้านวัสดุก่อสร้างน่าจะมีครับ ผมได้ที่ Gobal house ครับ ที่ ไทวสดุ ก็มีครับ (ผมอยู่เชียงใหม่)
ออฟไลน์ tgland
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #277 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 02:28:35 PM »
แผ่นอคริลิคนี่ใช้สีอะไรพ่นครับ ต้องพ่นรองพื้น กับพ่นเคลียร์ทับหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #278 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 05:53:27 PM »
ช่วงนี้เริ่มทำกล่องเยอะอีกแล้ว และ ขี้เกียจเจาะฟิวส์ บางตัวใหญ่บ้าง เล็กบ้าง เลยเอา IEC แบบพ่วงฟิวส์มาใช้ เจาะทีเีดียวจบ เลยต้องเดือดร้อนมานั่งทำจิ๊กกันใหม่อีกรอบ ต้องทำสองอัน เพื่อประกบกับชิ้นงาน ( ไม่ว่าจะ อลูมิเนียม ไม้ หรือ อคิลิค)  ชิ้นนึงใช้เป็นไกด์ส่วนอีกชิ้นไว้เพื่อเก็บหัวน็อตไม่ให้โผล่จะได้ไสทีเดียวไม่กระเดิด หรือ สะดุด ตอนเดิน trimmer
 ตัวต้นแบบเขียนแบบแล้วส่งให้เพื่อนใช้เรเซอร์ตัดอคิลิคหนา 6 มม. มาให้แล้วเรามาทำก็อปปี้อีกตัว
 เทสดูก่อนว่าหลวมไปหรือเปล่า
« ตอบกลับ #279 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 05:54:51 PM »
จากนั้นก็นำมาประกบกับชิ้นงานเพื่อเดิน trimmer เสร็จแล้วก็จะรูที่พอดี และ สวยงามครับ
« ตอบกลับ #280 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 07:18:27 PM »
เอาแผ่นอคิลิค ทีทำไว้ 2 แผ่น ประกบทั้ง 2 ข้างของแผ่นอลูแล้วไปเดิน ทริมเมอร์หรือครับ
« ตอบกลับ #281 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 07:50:19 PM »
 ใช่ครับพี่
« ตอบกลับ #282 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 09:16:51 PM »
ประกบหน้า หลังแบบแซนวิสครับ อย่าลืมทำบ่าเพื่อฝังหัวน็อตสำหรับยึดด้วยนะครับ เวลาไสจะได้ไม่สะดุด
« ตอบกลับ #283 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 09:21:13 PM »
ชัดเจนเลยครับพี่  [res] แล้วตอนกำลังทำอยู่เนียชิ้นงานมีโอกาสกระเด็นไหมครับ ไม่ค่อยกล้า
« ตอบกลับ #284 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 09:31:37 PM »
  กินอลูมิเนียมต้องระวังนิดนึงครับ ต้องจับให้มั่น ถ้าหลุดมืออันตรายแน่ เพราะมันจะสบัดแรงมาก ถ้ากินอคิลิคก็ต้องระวังมันจะแตก ถ้าแตกมันจะกิินนิ้วเราแทน(คนที่ใช้เครื่องเก่งมักมีนิ้วมือไม่ครบ โชคดีผมใช้ไม่เก่ง แค่พอทำได้ เลยนิ้วยังอยู่ครบ laughhahaha)  ทำด้วยความระมัดระวัง รอบครอบ ไม่ประมาท งานจะเสร็จด้วยความปลอดภัย ครับพี่  แต่ถ้ามินิ cmc จะปลอดภัยกว่าเพราะมีเวลาหลบเยอะเวลามันบิน  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #285 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 09:36:17 PM »
กล่อง ACA turbo  หรือป่าวครับที่กำลังทำอยู่
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #286 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 09:40:28 PM »
ใช้ครับ ของผมเอง mono block [shock1]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #287 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 09:44:34 PM »
ช่วงนี้ยังรับทำกล่องอยู่หรือป่าวครับ  ผมจอง 2 กล่อง รุ่นซิ้ง ดำ กับซิ้งขาว ซิ้งที่ซื้อจากพี่เล็กครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #288 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 10:07:21 PM »
มันใส่ฟิวส์ตรงไหนครับพี่ ต้องเลื่อนช่องออกมารึเปล่าครับ หรือว่าอยู่ด้านในใส่ได้เลยครับ แพงกว่าแบบเดิมเยอะเปล่าครับ เข้าท่าดีครับ [res] [res]
« ตอบกลับ #289 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 10:22:50 PM »
มีลิ้นด้านล่างครับ ใช้ ฟิวส์ขนาด 5*20 มม.  สะดวกดีไม่ต้องเดินสายด้วย ราคาก็พอกับตัวปกติครับ  แต่ถ้าในรูปก็ประมาณ 800 บาท
« ตอบกลับ #290 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 10:28:39 PM »
สวยดีครับพี่ สะดวกดีด้วย แต่ราคาแรงไปหน่อย  [c--c] [c--c]
« ตอบกลับ #291 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 10:32:10 PM »
 ก็ซื้อแบบธรรมดาซิ ที่ไม่ใช่ยี่ห้อดังน่ะ ราคาไม่ถึง 50 บาทครับ  [roll]
« ตอบกลับ #292 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 10:33:41 PM »
แจ่มเลยครับ [res] [res]
« ตอบกลับ #293 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 10:45:24 PM »
   ของดีๆ ขืนเอามาใส่ที่ทำเล่นทุกงานล่ะจนยาวแน่  เลือกที่ดี และ ถูกใจที่สุดเพียงหนึ่งเดียวแล้วค่อยจัดเต็มครับ เมื่อนั้นคุณจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าตัว ที่สำคัญต้องเบรินท์ยาวๆจนติดหูก่อนเปลี่ยนอุปกรณ์ราคาแรงๆใส่เข้าไป คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ซึ่งบางครั้งเราอาจจะลงทุนมาเยอะมากสำหรับทำโครงงานชิ้นนึง แต่รู้มั้ยเมื่อคุณตามหาจุดสุดท้ายอีกนิดเดียวคุณอาจจะต้องจ่ายแพงกว่าที่ทำมาทั้งหมดสำหรับการตามหาจุดสุดท้าย แต่นี่ก็เป็นหนึ่งใน accessory ที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ครับ แต่ไม่ใช่ว่าจะจบนะ มันมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะ หากคุณเป็นคนหูดี (หรือหูหาเรื่องเสียตังค์หว่า)  ฉะนั้น หากไม่ใช่การทำเพื่อใช้ในการทำงานแล้ว ควรถอยลงมาก้าวนึงดั่งวลีนี้ " ใฝ่หาความเป็นที่สุด  แต่หยุดอยู่ที่ความพอใจ "  ชอบแล้ว พอใจแล้ว ควรหยุดก็ต้องหยุดครับ ไปหาสิ่งอื่นมันส์ๆทำต่อ หรือ ไม่ก็เสพสุนทรีย์ภาพจากสิ่งที่เราบรรจงสร้างมันมา
« ตอบกลับ #294 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 10:49:41 PM »
โดนใจวัยรุ่นจังเลยฮาฟฟ  [clap hand2]
« ตอบกลับ #295 เมื่อ: 02 มกราคม 2013, 12:39:27 AM »
 [res] [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #296 เมื่อ: 02 มกราคม 2013, 09:05:09 AM »
งั้นเดี๋ยวรอเอามาใส่ ปรี Theresshold FET10HL clone ปริ้นท์ทองแล้วกัน [shock1] 3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ Tw.audio
  • DIY.ไม่เลิกจ้า
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #297 เมื่อ: 22 มกราคม 2013, 08:41:47 AM »
สุดยอดมากเลยครับน้าเล็ก [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] ขอถามหน่อยนะครับ หัวเร้าเตอร์ที่ใชัทำรูใส่ปลั๊ก IEC.น้าเล็กซื้อจากที่ใหนครับแล้วราคาแพงมั้ย [res]
« ตอบกลับ #298 เมื่อ: 22 มกราคม 2013, 08:50:38 AM »
 ยังไม่เจอในบ้านเราครับ  ซื้อมาตอนไปอบรมงานติดตั้งที่ญี่ปุ่น เคยพยายามหาในบ้านเรา ที่คล้ายๆกันแต่ใช้ได้กี่ครั้งก็ไปหมด ลักษณะคล้ายดอกสว่านแต่มีปีกสองชั้น ตัวนี้จริงๆแล้วเค้าเอาไว้กัดอลูมิเนียมทำสล็อตที่ใส่ CD รถยนต์ แต่ผมเอามา adap ใช้งานทั่วไป
« ตอบกลับ #299 เมื่อ: 23 มกราคม 2013, 01:33:36 PM »
  เห็นถามกันมาหลายคน หลายเที่ยวแล้ว ผมก็ทำงานเพลินแล้วก็จะลืมถ่ายรูปให้ดูทุกที วันนี้กำลังเร่งงานอยู่นึกขึ้นมาได้ เลยได้เอามาให้ดูกัน ดอกกัดตรง HSS  ที่ผมใช้กัด อลูมิเนียม อคิลิค ครับ เป็นของ ญี่ปุ่น เคยหาในบ้านเรานานแล้วหาไม่ได้สักที ใครเจอแหล่งช่วยชี้เป้าด้วยครับ ดอกยาวๆขาวๆตัวนอกนั่นแหละครับเค้าใช้ แบริ่งไกด์สองตัวซ้อนกัน เทียบกับดอกกัดตรงทั่วไปของ makita
