ผู้เขียน หัวข้อ: กล่อง ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด  (อ่าน 801934 ครั้ง)
« ตอบกลับ #420 เมื่อ: 05 เมษายน 2015, 05:11:08 PM »
     งานที่น่าเบื่อสำหรับผมคืองานไม้ครับ ด้วยสังขารไม่เอื้อที่จะให้คลุกขี้เลื่อยเป็นวันๆเหมือนดังก่อนแต่มันก็ไม่มีทางให้เลือกมากนักก้มหน้าก้มตาทำมันให้เสร็จๆไป
  ลง sealer เก็บเสี้ยนปรับผิวด้านหลัง
« ตอบกลับ #421 เมื่อ: 05 เมษายน 2015, 05:11:21 PM »
ไปชาร์ทแบตซะเผื่อพี่ด้วย  กลับมามีงานให้แไขเยอะเลยครับ   [chick-confuse]
  [frightened-12] บอกล่วงหน้าได้ครับ เป็นกังวลเดี๋ยวคิดมาก  [chick4] เวลาว่างจะได้ดูไว้ก่อนด้วยครับ
« ตอบกลับ #422 เมื่อ: 05 เมษายน 2015, 05:16:06 PM »
แล้วก็ด้านหน้าครับ เดี๋ยวแห้งแล้วขัดเก็บอีกรอบแล้วลง top coat 2k เป็นอันจบ
« ตอบกลับ #423 เมื่อ: 05 เมษายน 2015, 05:19:28 PM »
  ไปเที่ยวให้สบายใจเถอะเรื่องจิ๊บๆ เป็นการปรับปรุงเพื่อให้ดีและทำงานได้สะดวกขึ้นครับ  กลับมาค่อยว่ากัน
« ตอบกลับ #424 เมื่อ: 05 เมษายน 2015, 05:56:46 PM »
ลองทำอะไรแปลกๆดูเที่ยวแรกย้อม  rosewood แล้วขัดหน้าออกแล้วเคลือบด้วยวอลนัท  ดูซิว่าจะออกมาเป็นเช่นไร   [chick-comb]
« ตอบกลับ #425 เมื่อ: 05 เมษายน 2015, 06:02:50 PM »
     สวยไปอีกแบบครับขอบอมแดง หน้าไม้อมส้ม
« ตอบกลับ #426 เมื่อ: 05 เมษายน 2015, 10:09:44 PM »
 [chick2] ทำเสร็จแล้วก็สวยดีเหมือนกันครับ จากไม้ที่ใช้การไม่ได้จับมาขัดแต่ง โป้ว จนเอากลับมาใช้งานได้อีกครั้งทำให้ไม่รู้สึกเสียดายสตางค์ที่จ่ายไป
« ตอบกลับ #427 เมื่อ: 05 เมษายน 2015, 10:25:09 PM »
    สีแห้งสนิทแล้วก็เจาะฝังพุกทองเหลืองเพื่อยึดเข้ากับกล่องครับ
« ตอบกลับ #428 เมื่อ: 05 เมษายน 2015, 10:36:56 PM »
  ยึดจากด้านในเพื่อความสวยงามครับ
ออฟไลน์ Charoen.P
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #429 เมื่อ: 05 เมษายน 2015, 11:59:57 PM »
ขนาด กว้าง X ยาว X หนา  เท่าไหร่ ครับ
« ตอบกลับ #430 เมื่อ: 06 เมษายน 2015, 12:10:07 AM »
 ผมสั่งตัดมาเท่ากับกล่องที่ผมทำครับ พี่
« ตอบกลับ #431 เมื่อ: 19 เมษายน 2015, 12:16:38 PM »
ไม้สวยๆแต่คนทำห่วยไร้ความสามารถอย่างนี้ต้องลาออก  [embarrassed]
« ตอบกลับ #432 เมื่อ: 19 เมษายน 2015, 01:17:53 PM »
กล่องกล่อมกรุงใบสุดท้าย ทำให้เพื่อนที่สั่งชุดแรกๆเลยแต่ได้เป็นคนสุดท้ายเลย เรียกว่ารอกันข้ามปคเลยครับ   [chick8]
« ตอบกลับ #433 เมื่อ: 21 เมษายน 2015, 02:41:45 PM »
ไม้ไม่สวยเลยต้องเสียเวลามาแต่งเยอะหน่อยกว่าจะใช้งานได้ครับ
« ตอบกลับ #434 เมื่อ: 25 เมษายน 2015, 01:06:05 PM »
งานค้างเยอะรอแท่นพับจากโรงงานไม่ได้เลยต้องกับสู่วิถีดั้งเดิมกรีดคอมโพสิทมาใช้งานครับ
« ตอบกลับ #435 เมื่อ: 25 เมษายน 2015, 01:20:23 PM »
คอมโพสิท 1 ชิ้น trimmer 1ตัวกับเวลาไม่กี่นาทีเราก็จะได้กล่องแอมป์ไว้ใช้งานแล้วครับ
« ตอบกลับ #436 เมื่อ: 28 เมษายน 2015, 01:51:02 PM »
  งานไม้สวยๆต้องเก็บเสี้ยนไม้ให้หมดครับเนื้องานจึงจะออกมาเนี๊ยบ  วันนี้ว่าด้วยการเก็บเสี้ยน
  การเก็บเสี้ยนมีหลายวิธีแล้วแต่ความถนัด ชำนาญของแต่ละคนครับ  ผมเลือกวิธีที่ง่ายที่สุด คือใช้ sealer สำเร็จจาก TOA ครับ หลังจากเตรียมผิวไม้เรียบร้อยแล้วก็ทำความสะอาดเตรียมลงเที่ยวแรกจะทาหรือพ่นก็จัดกันตามสะดวกครับ
   จากรูปจะเห็นว่าเสี้ยนไม้โผล่ เราต้องขัดให้เรียบแล้วทาหรือพ่นใหม่ทำซ้ำๆไปจนกว่าจะเรียบครับ คือเอามือลูบดูร้องเรียบไม่สะดุดเหมือนลูบแผ่นกระจกครับ
« ตอบกลับ #437 เมื่อ: 28 เมษายน 2015, 01:54:12 PM »
จากการลงเที่ยวแรกแล้วก็ขัดแล้วพ่นๆ ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผิวที่คุณพอใจ
« ตอบกลับ #438 เมื่อ: 28 เมษายน 2015, 01:57:11 PM »
อย่างงานนี้ผมขัด และ พ่น อยู่ 8 รอบกว่าจะได้ลง top coat ไปอีกสองรอบ ก็จะได้งานออกมาอย่างนี้ครับ รอบสุดท้ายผมลง แลคเกอร์ matt clear ครับ
« ตอบกลับ #439 เมื่อ: 28 เมษายน 2015, 01:59:08 PM »
เสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เราก็จะได้งานไม้สวยๆไว้ใช้งานกันแล้วครับ  [chick-luck]
« ตอบกลับ #440 เมื่อ: 28 เมษายน 2015, 02:45:27 PM »
coat 8 รอบนี่แค่ช่วงเช้าก็เสร็จแล้วเหรอครับ?
« ตอบกลับ #441 เมื่อ: 28 เมษายน 2015, 02:56:14 PM »
 ครับ sealer นี่ใช้เวลา 3-5 นาทีก็เซ็ทตัวพอที่จะขัดได้แล้วครับ  ให้แน่นๆก็ปล่อยให้เซ็ทตัวครั้งละ 10 นาทีเพียงพอ ครับ   จารย์เห็นงานไม้เพาะ ไม้ยางที่ homepro มั้ย งานพวกนั้นไม่ได้เคลือบแข็งเลยนะครับ ใช้แค่ sealer เก็บเสี้ยนเท่านั้น บางรายก็ใช้แชล็คขาว แต่แบบหลังนี่หายากแล้วต้องผสมในถังนานกว่าจะละลายหมด ส่วน sealer นี่ผสมทินเนอร์ใช้ได้เลยครับ อย่างอันนี้เป็น sealer ล้วนๆไม่ได้ทำ top coat ครับ
« ตอบกลับ #442 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 03:11:43 PM »
  สี่ ห้าแท่นหลังนี้ต้องทำสีที่ทำยากครับ สีขาวมุก เพราะต้องพ่นแล้วขัดเก็บพื้นกันหลายเที่ยวกว่าจะลงมุกได้เล่นเอาเหนื่อยและเสียเวลามากกว่าปกติ
« ตอบกลับ #443 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 03:17:48 PM »
     แดดแรงมากวันนี้เลยลงมุกและเคลือบได้เร็วหน่อยครับ แต่เดี๋ยวต้องไปข้างนอกแล้ว
« ตอบกลับ #444 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 09:14:54 PM »
แฝดคนละฝา  [chick3]
  • กระทู้: 3466
« ตอบกลับ #445 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 09:44:54 PM »
« ตอบกลับ #446 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 10:42:50 PM »
หน้าตาอย่างไรครับ แบบนี้หรือเปล่าครับ  กระป๋องขนาดเท่าไร จากภาพดูเป็นถังใหญ่เลย  [chick8]
« ตอบกลับ #447 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 10:50:43 PM »
 ใช่ครับ ในรูปเป็นกระป๋องใหญ่เท่ากับที่ผมใช้อยู่น่าจะประมาณ 5 ลิตร กระป๋องเล็กเคยเห็นในใบแสดงสินค้ามีต้องลองหาดูครับใช้งานง่าย ขัดเก็บง่ายเป็นฝุ่นแป้ง ทาแล้วจะไม่ต้องเคลือบก็ได้ครับ งาน finish จะกึ่งเงากึ่งด้านครับ เหมือนกับงานเฟอร์ไม้ยางที่เราเห็นวางขายกันเยอะๆนั่นแหละครับ
ออฟไลน์ skanet
  • กระทู้: 158
« ตอบกลับ #448 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 06:08:37 AM »
ข้อมูลละเอียดมากครับ สงสัยจะได้ Rebuild EL34SE บ้างแล้วครับ
« ตอบกลับ #449 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 11:37:10 AM »
  อย่างเซ็งครับวันนี้  ตื่นมาพ่นสีแต่เช้าอุตส่าห์ลงน้ำที่พื้นเพื่อไม่ให้มีฝุ่นลอยมาจับชิ้นงานพ่นรอบแรกก็ผ่านไปด้วยดี แต่พอมาเก็บรอบสอง มีฝุ่นมาลง 4-5 จุด นี่ขัดพ่น top coat รอบที่ 3 แล้วมุกเกือบหมด ถ้ารอบนี้ลงอีกเลิกเลยครับไม่ทำแล้ว งานออกมาสวยเลยต้องนั่งขัดทิ้งเซ็งมากๆเลยครับ
