ผู้เขียน หัวข้อ: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE  (อ่าน 919071 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 17 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Re: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE
« ตอบกลับ #810 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 10:52:05 PM »
เสียงแหลมมันคมไปหน่อยครับ นิดเดียว จะปรับอย่างไรบ้างครับ
ขอรูปปรี คุณ ตุ๊ดประกอบการพิจารณาด้วยครับ จะได้ชี้ไม่ผิดเป้า  ครับ  รูปขอให้พอมองเห็นอุปกรณ์ที่ลงบนบอร์ดด้วยนะครับ   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #811 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 11:23:43 PM »
จะทำ แดคอะไรตัวไหนกันหรือครับ ไม่เห็นรู้เรื่องเลย  [confused-raccoon]
ถ้าน้าเล็กไม่รู้เรื่อง สงสัยคงต้องล้มโครงการ  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #812 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 11:26:39 PM »
เมื่อกี้ลองเปลี่ยนซิงค์ไปเรียบร้อยบอกได้เลยร้อนแค่ไหนก็ ...เอาอยู่... เปิด 1 ชม.เต็ม ๆ ร้อนหน่อยยังพอเอามือจับได้สบาย ๆ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายรูปมาลงให้ดู
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #813 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 01:26:59 AM »
ยังฮัมอยู่ที่ 3 นาฬิกา เปิดทิ้งไว้ ซัก 1 ชม. เสียงฮัมมาตอนเที่ยง r 1.2 k เปลี่ยนเป็น 1.8k ไฟหลัง 1.8k ได้ประมาณ 200 v
เสียงยังไม่โดน
ออฟไลน์ mr.bean
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #814 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 08:26:48 PM »
 [res]ขอขอบคุณผู้จัด และน้าๆทุกท่านครับที่ร่วมแก้ปัญหา ทำหั้ยผมนำมาระกอบฝังได้อย่างไม่มีปัญหา (ขอโทษด้วยที่ไม่ได้นำรูปมาลงแพราะผมลงรูปไม่เป็นครับ)
สวนปรีของผมตอนนี้ฝังได้แล้ว ไม่มีจี้และครางเลย เบริ์นได้ 15 ชัวโมงแล้วเสียงถูกใจมากกว่า pre seed อีกครับ clapping-1-2
« ตอบกลับ #815 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 09:00:23 PM »
เอาอยู่......
« ตอบกลับ #816 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 09:05:49 PM »
เสียงยังไม่โดน
ใช้ 3K ครับกำลังสวย  แต่ฮัมมาไงเนี่ย มือระดับนี้แล้ว  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #817 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 09:07:34 PM »
ตกลงน้าชอบ หรือ ไม่ชอบแน่ครับเนี่ย  เห็นฝัง ปรีตุ๊ดตลอดเลย (เย้าเล่นนะครับ)  [roll]
« ตอบกลับ #818 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 09:08:29 PM »
เอาอยู่......
ก็อยู่แน่ซิก็จัดซะขนาดนั้นน่ะครับ  อ้ายเราก็นึกว่าอันไม่ใหญ่มาก ป๋าบลูจัดหนัก   laughhahaha
« ตอบกลับ #819 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 09:12:22 PM »
เอาอยู่......
ทีนี้ก็ไม่ต้องคอยจับซิงค์เช็คความร้อนอีกแล้ว เหลือก็ตอนลงกล่องนี้แหละ จะเอาซิงค์วางตรงไหนดี laughhahaha
« ตอบกลับ #820 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 09:14:41 PM »
 ใช้กล่องแทนซิ้งค์ซิครับ กล่องใหญ่ซะขนาดนั้นระบายความร้อนสบายอยู่แล้วครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #821 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 09:26:17 PM »
ไอเดียบรรเจิดมากน้าเล็ก ขอบคุณครับ
ลองเอาซีเม็ดมะขาม 0.22 uf เพิ่มตรงเอ้าพุท  เสียงดีขึ้นได้อีก วันนี้ลองหยิบแนว Bossa แผ่นโปรดมาฟังอีกครั้ง หลังจากไม่ได้ฟังมานาน
ได้อารมณ์มาก เบสกำลังดี ไม่ล้นไม่บวม แหลม กลาง กำลังดี
« ตอบกลับ #822 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 09:48:37 PM »
                คุณน้าเล่น " ฝัง " เลยแล้ว ฮัม จี่ จะได้ยินได้อย่างไรล่ะครับ คงจะเงียบสนิทแน่ๆ  [roll]
« ตอบกลับ #823 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 11:36:38 PM »
ว้า...ไม่หนุกเลยลุงตรอน เพื่อนเล่นแฮปปี้กันหมดเลย ไม่มีไรให้แก้กันเลย คราวหลังวางยาซักหน่อยซิ ได้มีเรื่องมาคุยกันเยอะๆหน่อย จบเร็วอ่ะ กะว่าจะคุยซักร้อยหน้าซะหน่อย อย่างนี้อดเลย laughhahaha
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #824 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 11:47:59 PM »
ของผมตัดลายแผ่นปริ๊นทำตามวิธีแล้วยังจี่ยังฮัม ต้องเช็คตรงไหนต่อครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #825 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 12:14:56 AM »
  ขอรูปครับ ชัดๆ ทั้งด้านบนและล่าง ของ pcb แล้วจะช่วยตรวจสอบให้ ครับ   [yes-raccoon]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #826 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 01:02:27 AM »
รอกล้องครับ ยังไม่กลับมาเลย
« ตอบกลับ #827 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 01:29:14 AM »
ไม่ต้องรอแล้ว มี silver mica ค่าน้อยๆตั้งแต่ 100 pfที่ทนแรงดันได้สัก 100V มั้ยครับ จับคร่อม C ค่าโทดด้าน output ครับ (ชุดหลอดด้านซ้ายมือ ถ้าเราหันหน้าเข้าหาตัวปรี)
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #828 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 05:59:46 AM »
ขอบคุณมากครับ แล้วจะรายงานผลให้ทราบครับ
ออฟไลน์ mr.bean
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #829 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 06:12:34 AM »
ถ้าไม่ผิดน้าจะขำมั้ยครับ [laugh-raccoon] แต่ผมก็ยังมีัญหาชิ้งร้อนอยู่เหมือนกันครับ และยังหาวิธีลงรูปไม่ได้อยู่ครับ [p-h-o-t-o]
แต่ฟังแล้วผมชอบตุ๊ดตัวนี้มากครับ
« ตอบกลับ #830 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 11:04:59 PM »
ฝังแล้วอย่าลืมกลบด้วยนะครับ น้า bean [smi_ley]
 เอาสุดท้ายมาให้ดูก่อนพรุ่งนี้จะส่งลงตลาด(หาเงินคืนหน่อย วันนี้ไปถอยมิเตอร์มาตัวนึงแทนตัวเก่าที่เริ่มเอ๋อ ๆ)เก็บไว้ใช้แค่ตัวเดียวครับ ตอนนี้เปลี่ยนหม้อมาใช้ 8v ก็ยังร้อนอยู่แต่จับได้ ไม่มากเหมือนตอนใช้ 11v ครับ
  ถอยมิเตอร์ใหม่มา พอดีเค้าลดราคาให้เลยต้องตัดใจซื้อเอาไว้ในงานเบาๆ กับ งานนอกสถานที่  เพราะวัดได้แค่ 500v
« ตอบกลับ #831 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 11:40:02 PM »
เบา ๆ ของน้าท่าน 500V ถ้าหนัก ๆ จะกี่ V
ของผมเกิน 300V ก็ไม่อยากเข้าใกล้แล้ว
 [checks-raccoon]
« ตอบกลับ #832 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 12:00:40 AM »
 หลังๆมาทำหลอดไฟจะอยู่ที่ 800 -1200 Vครับ เคีียวริสึ ใช้เกินพันบ่อยไปหน่อยเลยเอ๋อ เลยต้องหาตัวใหม่มาแทนใช้แค่ทำหลอดไซด์กลาง กับ โซลิด  ส่วนไฟสูงก็ใช้ fluke ครับ
« ตอบกลับ #833 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 04:47:54 PM »
 [wating-raccoon]
ออฟไลน์ nataim
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #834 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2012, 11:03:25 AM »
ถ้าจะต่อ bypass balance pot ใช้ R ต่อยังไงบ้างครับ
« ตอบกลับ #835 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2012, 11:06:50 PM »
สออบถามเร่ื่อง sw. MUTE หน่อยครับ คือพอเราเลือกไปที่ Mute แล้วมีเสียออกลำโพงเเคร๊กๆ ตอนกด sw.ครับ (แต่ก็ใช้งานได้ปกติคือตัดเสียง) แต่มันรำคาญอ่ะครับ พอจะมีทางแก้มั๊ยครับ  [pig90126]
« ตอบกลับ #836 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2012, 11:19:26 PM »
  ปกติพอเลื่อนสวิทช์ mute แล้วต้องเงียบครับ ถ้าไม่เงียบ ปัญหาน่าจะอยู่ relay ครับ ไม่ทราบว่าได้แก้ wiring ใต้บอร์ดแล้วหรือยัง
« ตอบกลับ #837 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2012, 11:29:53 PM »
แก้แล้วครับพี่ มันก็เงียบนะครับ(หมายความว่า Mute ทำงานปกติครับ) แต่ตอนสลับสวิทย์ไปมา ระหว่าง Mute กับ ไม่ Mute จะมีเสียงแคร๊กๆออกลำโพง ทีเดียวแล้วก็หายไป จะเป็นตอนสลับสวิทย์อะครับ ังคล้ายๆกับตอนเปิดเครื่องแล้วมีเสียง ปุ๊ ออกลำโพงอะครับ แก้ไขยังไงดีครับ  [heyheypig447]
« ตอบกลับ #838 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2012, 11:34:42 PM »
 ถ้าใส่อุปกรณ์ไม่ผิดไปจากวงจร คอนแท็ครีเลย์อาจจะมีปัญหาครับ
« ตอบกลับ #839 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2012, 11:41:04 PM »
เดี๋ยวลองไล่อุปกรณ์ดูอีกทีขอบคุณครับพี่ [heyheybaby_jump]
