ผู้เขียน หัวข้อ: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE  (อ่าน 919798 ครั้ง)
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
Re: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE
« ตอบกลับ #480 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 10:05:29 PM »
น้าอิเล็คตรอนครับ ไฟสูงที่วัด ตามวงจร วัดตอนเสียบหลอดหรือยังไม่ได้เสียบหลอดครับ
« ตอบกลับ #481 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 10:10:41 PM »
           จริงๆแล้วหลอดไม่ค่อยถนัดเท่าใด... วัดตอนเสียบหลอดแล้วครับ (ต้องวัดตอนมี load ครับพ๊ม)
« ตอบกลับ #482 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 10:12:06 PM »
ว่าแต่ไฟสูงผมยังไม่ได้เช็คเลยครับ วัดที่จุดไหนครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #483 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 10:21:01 PM »
แก้เอาสายสัญญาขึ้นข้างบนหมดแล้ว แต่ยังเหมือนเดิม  และเปิดไปซักพัก ไอซีเรคกูเลต ร้อนมาก ซิ้งที่เห็นสูง ๆ เอามือจับไม่ได้เลยครับ
        อาการนี้เป็นกันหลายคนนะ... สงสัยว่าจะต้องมีการปรับลดไฟเพลทลงบ้างครับ ... ลองเลยครับน้า เพิ่ม R เพลท ตัว 2w  จาก 22K เพิ่มเป็น 33K  แล้วตัว 33K เพิ่มเป็น 47K ครับ ดูว่าดีขึ้นบ้างมั๊ย R ต้องวัตต์เท่าเดิมนะครับ แล้วก็ลองลดซีที่คร่อม R ที่ขาเพลทลง ถ้าไม่มีซีค่าน้อยกว่าก็ให้เหลือแต่ R ก็ได้ครับ ... ดูผลครับ
« ตอบกลับ #484 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 10:28:35 PM »
โอเคครับเดียวลองดู ขอไปรื้อหา R ดูก่อนว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็คงต้องรอวันจันทร์
ส่วนซีที่คร่อม R เพลท คือซีค่าเท่าไรครับน้าตรอน
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #485 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 10:35:20 PM »
ร้องเพลงแล้วครับน้าตรอน ต้องขอบอกว่าเสียง...แจ๋วจริงๆครับ  มีฮัมออกลำโพงนิดๆ พอรับได้เพราะว่าตอนนี้ต่อเป็นกระสือ แต่ก็เจออาการเดียวกันกับของน้า Blue ครับ เอาไว้พรุ้งนี้จะลองเปลี่ยน R อย่างน้าตรอนแนะนำครับ วันนี้ได้ยินเสียงแล้วชื่นใจครับ ตอนนี้พี่ Keny G บรรเลงได้เพราะพริ้งครับผม
« ตอบกลับ #486 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 10:39:35 PM »
              อิเลคทรอไลท์ สี่ตัวที่อยู่ข้างๆโวลลุ่มครับ (47uF)
« ตอบกลับ #487 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 10:39:51 PM »
 ไม่แนะนำให้ลด R plate ครับ เพราะทำงานสัมพันธ์กับ grid และ cathode เดี๋ยวจุดทำงานจะเปลี่ยนไป หากไฟสูงเกินแนะนำให้เปลี่ยน R ในภาค filter จาก 1K5 เป็น 2K ครับ
« ตอบกลับ #488 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 10:41:49 PM »
          ยินดีด้วยครับ.... ใช้ให้คุ้มกับที่ต้องจ่ายไปนะครับน้า  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #489 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 10:44:42 PM »
               [gr_in] ลืมตัวนี้ไปเยย... ลองดูครับ ถ้ายังไม่ดีขึ้นอีกเพิ่มเป็นซัก 2.4 K แล้วดูผลครับ (อย่าลืมมาบอกกันบ้าง)
« ตอบกลับ #490 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 10:46:37 PM »
งั้นเดี๋ยวผมลองวิธีของน้า CREATE ก่อนแล้วกัน ได้ผลอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบ
ส่วนน้าตรอนไม่ต้องน้อยใจไป เดี๋ยวเล่าเรื่องหนังกลางแปลงให้ฟัง (ยังมีภาคสอง ตามไปอ่านที่กระทู้เลยครับ)
** ตอนนี้ผมก็ใช้วิธีเปิดเบา แล้วไปเร่งตรงเครื่องเล่นแทนครับ เสียงฮัมเบาพอรับได้
« ตอบกลับ #491 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 10:46:51 PM »
 กำลังนั่งประกอบตัวหลังอยู่ครับ อีกหนึ่งชั่วโมงคงเสร็จ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #492 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 10:47:48 PM »
พาคุณตุ๊ด มาเที่ยวพระราม 2 ซิคุณ blue อยู่ใกล้กันนิดเดียวเอง [smi_ley]
« ตอบกลับ #493 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 10:53:51 PM »
ขอบคุณครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้จริง ๆ คงต้องรบกวนน้าเล็ก
ซักพักคงได้ไปถล่มคลังพระรามสองครับ
น่าจะกรกฏาคม  กะว่าจะทำ แอมป์ซักตัว ก่อนย้ายกลับลงไปอยู่บ้านที่ใต้
ที่เล็ง ๆ อยู่ก็คงจะเป็น KT-120 SE นั่นแหละ แต่อยากไปฟังแนวเสียงก่อน
« ตอบกลับ #494 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 12:01:19 PM »
 เมื่อคืนระหว่างประกอบ pcb ชุดใหม่ ก็มีเวลามานั่งพินิจ พิจารณา เจ้า pcb ตัวใหม่ที่ลุงเฉยตรอนปรับ (ความจริงไม่เคยดูก่อนทำเลย) แกบอกว่าไม่ได้ปรับอะไร  ขี้จุ๊ เบ่เบ๊  ขีจุ๊ ตาล่าล้า  แทบจะไม่เหมือนกันเลย line เล็กใหญ่ ต่างกันชัดเจน pcb มีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิม ตัดกราวด์แพลนบางส่วนออกไป แต่ก็มีเพิ่มขนาดความกว้างของแถบกราวด์ในบางส่วน   แต่ที่จะมาพูดไม่ใช่เรื่อง pcb ครับ แต่เป็นเรื่องความร้้อนของไอซี เรคกลูเลท ในชุดจุดไส้หลอด  ผมก็มานั่งดูว่าจะลดไฟอย่างไรโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขอะไรในวงจรได้บ้าง แล้วก็พบว่ามีจุดที่สามารถเพิ่ม R C filter เข้าไปได้อย่างกลมกลืน  นั่นคือจุด jumper ต่อจากชุดแรคติไฟเอ่อร์ ไปเข้า ไอซีเรคกลูเลท โดยถอด jumper ออก แล้วใส่ R 270-300 ohm/2w เข้าไปแทนแล้วใส่ซี 10-100 uF/25v ไว้ที่ใต้บอร์ด ครับ แค่นี้ก็จะช่วยลดภาระโลกร้อนไปได้ 4-50% แล้วครับ
รูปปลากรอบ
 ตอนนี้ผมตื่นมาแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวรอสักพักครับ เมื่อคืนดึกไปหน่อยเกือบตีห้า [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #495 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 12:22:05 PM »
โหรูปประกอบซิพี่ [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #496 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 12:26:11 PM »
เยี่ยมเลยครัีบ ปัญหาคือไอซีเรคฯ ที่ว่าร้อนมากครับ เปิดแค่ 10 นาทีก็เอามือจับไม่ได้แล้ว
ขอรูปปลากรอบวิธีการดัดแปลงอีกซักรูปด้วยครับ รูปข้างบนดูแล้วไม่เข้าใจ แต่หิว....นึกถึงยำมะม่วงใส่ปลาสามรสขึ้นมาทันที laughhahaha
« ตอบกลับ #497 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 12:53:52 PM »
ปลด jumper ที่ขาเกี่ยวสีแดงชี้อยู่ออกครับ
  แล้วใส่ R ค่า 3-6.8 ohm/5w ลงไปแทนในตำแหน่งของ jumper ครับ  ผมใช้ั 5.6 ohm จากแรงดัน 14.2 ลดลงมาเหลือ  10.8v ก่อนเข้าไอซีเรคกลูเลทครับ ความร้อนแค่วอร์มๆกำลังดีครับ
 เสร็จแล้วก็หงาย pcb ใส่ซี filter สักหน่อยที่ปลายทางก่อนเข้า ไอซีเรคกลูเลท ค่าสัก 10 -100 uF/25v ขึ้นไป แล้วแต่จะหาได้ เส้นกราวด์จะอยู่ขนานกับขา input ไอซีพอดี เลยวางได้โดยง่ายไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มิถุนายน 2012, 08:19:31 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #498 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 02:31:38 PM »
ขอบคุณครับ... [res] [res]
« ตอบกลับ #499 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 06:31:28 PM »
ตัวนี้ตั้งใจทำเป็นพิเศษเลยช้าหน่อย อีกอย่างรอซีจากเพิ่อนที่สุวรรณภูมิด้วย ไม่รู้พรุ่งนี้จะมามั้ย  โดยพยายามที่จะนำจุดบอดของการทำครั้งแรกมาปรับให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ  แล้วจะค่อยๆมาทยอยโพสในรายละเอียดให้ทราบเป็นระยะๆ [gr_in]
    อันนี้ไม่มีอะไรพิเศษแค่ไปเจอของเก่าๆที่เก็บไว้เห็นว่ามันดูดี ( น้าแว่นบอกว่าส่วนมากพบในทีวีรุ่นเก่าในส่วน hi volt ) ครับ ทนแรงดัน 1000v/2A
« ตอบกลับ #500 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 06:55:36 PM »
ตัวสีขาวที่วงแดงไว้ทนได้250vใส่ได้ด้วยหรือครับคุณเล็กผมได้มาตอนจับของขวัญปีใหม่ไม่ได้ใช้สักที [c--c]
« ตอบกลับ #501 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 08:17:27 PM »
ลองดูครับ ไม่ลองไม่รู้  [smi_ley] ช่วงนี้มึนๆ หลงลืม เห็นอะไรผิดปกติ ท้วงติงหน้าเวปเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจ เพื่อความถูกต้องครับ มีแก้ไขจุดลดไฟไส้หลอดที่โพสก่อนหน้านี้นะครับ     ผมเทสที่ no load จนน้าเฉยเทสก่อนเลยแจ้งมาว่าผิด แล้ว คุณธเนศมาแจ้งอีกครั้ง ขอบคุณครับ แต่ในกระทู้ผมแก้ไขให้แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มิถุนายน 2012, 08:24:31 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #502 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 09:09:04 PM »
ลองเทสดูครับ ว่าร้อนมากน้อยแค่ไหน โดยใช้ R 5.6 ohm/5w ต่อ R C แทน jumper  ผลจากการทำตรงจุดนี้ทำให้ไฟเหลือก่อนผ่าน R   11.8v ครับ
« ตอบกลับ #503 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 09:10:55 PM »
หลังผ่าน R ก่อนเข้า IC Regulatate ไฟเหลือเพียง 7.8v
« ตอบกลับ #504 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 09:13:58 PM »
ทำให้เหลือแรงดันที่ตกคร่อมไอซีเพียง 1.5 v เท่านั้น ผ่านไปเกือบสองชั่วโมงยังสบายๆอุ่นๆจับได้ครับ แต่ R ร้อนมากแทน ซึ่งเป็นธรรมชาติของR อยู่แล้ว เลือกใช้ R กระเบื้องธรรมดาก็พอครับประมาณ 5-7 วัตต์ วัดไฟที่ขาหลอดครับ
« ตอบกลับ #505 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 09:15:26 PM »
เจ๋งเลยว่าจะโยงสายมาใส่ซิ้งใหญ่ข้างนอกpcbแล้ว [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #506 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 10:02:07 PM »
                [yes-raccoon]  ช่ายยย.... มุขนี้เข้าทีดีจริงๆเล๊ยยย [))]
« ตอบกลับ #507 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 10:12:14 PM »
โหอำเภอไม่ว่าหรอครับน้าเปลี่ยนชื่อบ่อยๆ [smi_ley]
« ตอบกลับ #508 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 10:15:44 PM »
              กรุงเทพฯ เค้าไปที่ว่าการเขตน่ะ ไม่ใช่อำเภอ อิ อิ   [checks-raccoon]
« ตอบกลับ #509 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 10:21:46 PM »
ผ่านไปห้าชั่วโมงแล้วอุณหภูมิคงที่ไม่เพิ่มไม่ลด น่าจะโอเคแล้วครับ  นำวิธีการข้างต้นไปทำกันได้ครับ
 ทำกันแล้ว ติดตรงไหน มีปัญหาเืรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ [yes-raccoon]
