ผู้เขียน หัวข้อ: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE  (อ่าน 907249 ครั้ง)
Re: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 12:46:49 AM »
[gr_in] ของผมเสร็จแล้วกระสือตามข้างบน  [roll]
อีกนิดเดียวครับก็เสร็จแล้ว ตรงคาโทด แนะนำให้ใช้แบบไม่มีขั้วมาไบแคปแต่งเสียงครับ
RELAY ขา common ลายปริ้นมันลอยรึป่าว ครับ รึตาผมลาย
ตาไม่ลายครับถ้าใช้ Relay ที่ Com อยู่กลางก็ใช้ได้ แต่ผมไม่มีก็เลยทำแบบนี้
หน้าตา Relay ที่ผมใช้
ภาพโดยรวม แอบใส่ตามต้นฉบับเลย  [roll]
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 12:51:22 AM »
ได้ครับ เผื่ออยากจะเล่นแบบต่อยอด [yes-raccoon]
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 04:37:07 AM »
บัดกรีสวยมากครับ  [roll-eyes] ผมทำงานเกี่ยวกับบัดกรีมาหลายปีจุดบัดกรียังไม่ค่อยเท่ากันเลย [c--c]
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 06:35:16 AM »
           [thumb up] ดีมาก... ตั้งใจทำแบบนี้จะได้ปั่นของเล่นมาให้เล่นอีก ขอชมที่ดัดแปลงรีเลย์ที่มีก็ไม่เหมือนคนอื่นเค้า มาใช้งานได้ diy ต้องแบบนี้ ฮิ แจ่มเลย
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 11:39:09 AM »
น้าๆครับ  ตรง bridge diode RS604 ใส่ RS404 หรือ GBU4K แทนได้ไหมครับ และตรง diode 4002 เอาเบอร์อะไรแทนได้บ้างครับ
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 12:10:24 PM »
          ไดโอดบริดจ์ ขอให้ขั้วตรงกันถูกต้องใส่ลงได้ก็ใช้ได้ครับ แต่.... ตรงนั้นไฟต่ำมาก ขอให้ตามเสป็คกระแสเหลือๆ ก็โอเช แต่ไม่ตอบว่าสองเบอร์นั้นใช้ได้หรือเปล่าในตอนนี้ น้าต้องหัดดูเสป็คของไดโอดเองก่อนครับ ว่าแค่หลอดสองหลอด แต่ละหลอดกินกระแสเท่าใด แล้วไดโอดสองเบอร์ที่น้าว่ามาพอหรือไม่ โดยใช้ google ให้เป็นประโยชน์ครับ เมื่อมีปัญหานี้ครั้งต่อๆไปน้าก็จะหาคำตอบเองได้... ลองดูก่อนครับ
          ส่วนไดโอดเบอร์ 1N4002 ไม่มีนะครับ ในแบบมีแต่ 1N4007 ตรงไฟสูง  ตรงนี้เราหาไดโอดพวก ultra fast , fast มาใส่แทนได้ครับ เช่นพวกเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย MRxxxx , MURxxxx อยากให้หัดดูเสป็คหรือ data sheet ครับ เราจะรู้อะไรๆมากขึ้นด้วย ... จะได้พัฒนาตนเองไปอีกเสต็ปนึงด้วยครับ
          พยายามดูก่อนครับ... ไม่ได้จริงๆ เดี๋ยวมาตอบให้ครับ... ไม่ได้ลีลาอะไรนะครับ แค่อยากให้น้าดูเป็น หาคำตอบด้วยตนเองได้บ้าง เพราะเรื่องแบบนี้เป็นพื้นฐานที่เราควรมีอยู่ในตัวเองครับ
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 12:21:39 PM »
ส่งการบ้านบ้าง ที่ยังไม่ใส่คือยังม้ายมี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มิถุนายน 2012, 12:34:27 PM โดย tnosomch »
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 01:03:27 PM »
          [roll-eyes] น้า tnosomch ครับ ตรง IC REGULATE  เบอร์  LM317 ไม่ต้องติดฮีทซิ๊งค์ ก็ได้ครับ ไม่ร้อนและคงจะไม่อุ่นด้วยครับ แต่ถ้าน้ามีเยอะแล้วคิดว่าใส่แล้วไม่ดูเกะกะ ใส่แล้วเท่ห์ ก็ตามจายย ครับ
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 01:25:07 PM »
พี่สมชายโหดร้ายมากครับเล่น R  1 วัตต์เพียบเลย  [shock1]  เสียดายอ่ะ R ดีๆทั้งนั้นเลย [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 01:27:21 PM »
สอบถามนิดนะครับ พอดีไปรื้อภาคจ่ายไฟคอมเก่ามาแล้วได้เบอร์ GUB606 มา ผมลองดูdatasheet แล้วมันบอกว่าเป็นชนิด Glass passivated bridege Rectifier นี่หมายความว่าไงครับ แล้วมันต่างกับแบบ
SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER (rs404) ยังไงครับ เท่าที่ผมเทียบดู dataseet spec สามารถเเทนกันได้ใช่เปล่า แต่ผมไม่เข้าใจความหมายของชนิดของมันอ่ะครับ
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 01:39:38 PM »
สวยงามมากเลยครับ  [roll-eyes] อุปกรณ์ดีๆทั้งนั้นเลย ดูแล้วงานเรียบร้อยดีจัง  [clap hand2]
ออฟไลน์ ตาปุ๊_ภูเก็ต
  • กระทู้: 549
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 01:48:39 PM »
งามจิง ๆ  เลย   [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 02:42:59 PM »
             นี่ก็นะ... ถามยังกะผมเป็นประชาสัมพันธ์โรงงานผลิตไดโอดเลย ... เอาเข้าไป ... ตอบไม่ได้ครับ ลองใส่ดูเลยครับใช้ได้ก็ใช้ไป แต่ตอนลองอย่าเพิ่งเสียบหลอดเข้าไปนะครับ ลองวัดไฟแล้ววัดโวลท์ปรับโวลท์ดู ถ้าได้ปกติก็โอเชใช้ไปนะ แล้วจะไปขุดไดโอดเก่าๆในภาคจ่ายไฟคอมพ์มาใช้ทำไมครับ โหห...ผ่านการ burn มาแล้วว่างั้นเถอะ ก็ลองดูละกันนะ... ใครตอบได้ละเอียดช่วยตอบด้วยเน้อ...
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 02:52:24 PM »
สงสัยต้องเสียงดีแน่ๆ  เลย  เบอร์นี้
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 03:03:51 PM »
      หลอดเบอร์  7DJ8  ใส้หลอด  7.6 volt  , 300 mA   หลอดเบอร์ 6DJ8  ใส้หลอด 6.3 volt , 365 mA   โวลท์ไม่ต้องไปสนได้อยู่ละ กระแสล่ะ หลอดละ 3xx mA สองหลอด ยังไม่ถึง 1 Amp
      แล้วไดโอด เบอร์ RS604 = 400 VOLT ,4 Amp  , GBU4K = 50V , 4 Amp  ใส่ไปโลดเน้ออน้าเอ้ยย (ใช้ google หามาเหมือนกันใครจะไปจำได้อ่ะ)
       ขอตอบว่าใช้ 1N4007 (ตรงไฟสูง) นั่นแหละครับ ผมว่าเวิร์คแว้วว รึว่าจะลองแบบ fast soft ก็ BYM26E = 1000V/8A  รึแบบ fast ธรรมดา ก็ เช่น MR856 = 600V/3A  หรือแบบ ultra fast เช่น MUR140 = 400V/1A และเบอร์อื่นๆอีกมากมาย แต่เราต้องหาเสป็คดูก่อนครับ ว่าโวลท์เตจได้มั๊ย กระแสพอรึปล่าวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มิถุนายน 2012, 09:30:39 PM โดย electron »
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 03:11:31 PM »
แหะๆ พอดีมันมีซากเหลืออ่ะครับ   [c--c] [c--c] [n_o]
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 03:13:24 PM »
       อันนี้ไว้มาตอบให้นะ ตรงนี้ล่ะ ป่านนี้งอนไปละ อิ อิ  เอาเวลางานมานั่งตอบ เดี๋ยวโดนไล่ออก กันพอดี เล่นเน็ทจนโดนไล่ออกจากงาน อายเค้าตายเน้อ
 [clap hand2] ผมเจาะกล่อง เจาะ PCB พ่นสี ต่อวงจร อยู่บ้าน จะมาช่วยตอบเท่าที่ตอบได้   [roll]
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 03:14:09 PM »
ตอบสั้นๆ ว่า Glass passive คือพูดถึงวัสดุ (ซึ่งไดโอดเรียงกระแสจ่ายไฟส่วนใหญ่ก็เป็น Glass passive ทั้งนั้นเลย)
ส่วน RS404 บอกว่าตัวเองเป็นไดโอดเดี่ยวครับ ในสเปคบอกถึงความไวในการนำกระแสดีกว่าแบบธรรมดา
สรุปคือ ถ้าดูดาต้าแล้ว ค่าแรงดัน และ กระแส ที่ระบุไว้สามารถใช้ได้ คลอบคลุมวงจรที่ใช้งานอยู่ ก็ "ใช้ได้" ครับ แต่เรื่องเสียง ไม่ทราบเหมือนกัน เพราะไดโอดกลุ่มสวิตชิ่ง อยู่ในบางวงจรก็ดี บางวงจรก็ไม่เข้ากัน แต่กว่าจะรู้เรื่องต้องเบิร์นเป็นร้อยชั่วโมงถึงจะสรุปได้ครับ
แต่ถ้าใส่ปุ๊ปฟังปั๊บ สรุปความเลย ว่ามันเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ อาจจะพลาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเล่นอุปกรณ์ได้ และใช้ของได้ไม่เต็มสลึงจากราคาค่าตัวมันขอรับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 03:23:42 PM »
         ผมก็ไปเสิร์ชดูน่ะ (จะได้รู้ไปด้วย) glass passive  อะไรนั่นน่ะ ขอขยายความต่อจากน้าแว่นครับ เท่าที่ไปอ่านดู เค้ากล่าวถึง wafer ที่ใช้เป็น base ในการผลิตตัวอุปกรณ์พวกสารกึ่งตัวนำทั้งหลายแหล่ ที่เราใช้ๆกันอยู่นี่ละ เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ไอซี ข้อมูลมีให้อ่านน้อยในภาษาไทยครับ ตอบงูๆ ปลาๆได้เท่านี้ .. ไปไกลแล้วนะนี่... ทำงานก่อนล่ะครับ
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 03:23:55 PM »
ไม่ต้องร้องให้หลอกครับ ผมเข้าใจผมก็ขุดของเก่ามาใช้งานเกือบทุกชิ้นเหมือนกันครับ บางตัวไม่แน่ใจก็หาดาต้าดูเหมือนกันครับว่าใช้ได้หรือเปล่า  [smi_ley]
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 03:35:04 PM »
ขอบคุณทุกๆท่านมากครับ   [res] เดี๋ยวลองเอาไปใส่ในวงจร 1875 ของน้าอัลดูก่อน  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 05:00:17 PM »
ท้าวความยาวๆ สมัยก่อน เทคโนโลยีการผลิตสารกึ่งตัวนำของผู้ผลิตยุคแรกๆ ยังไม่ได้ใช้ซิลิกอน (Si และทรายแก้วก็เป็นซิลิกอนประกอบรูปแบบหนึ่ง) เป็นฐานของชิ้นสารหลัก
สมัยก่อนมีไดโอดเซเลเนียม (Se) ที่เรียงกันเป็นปึกๆ เครื่องวิทยุโบราณจะมีใช้กัน ค่า Vf เยอะหน่อย แต่ก็ยังน้อยกว่าการใช้หลอดไดโอด
หรือถัดมาหลังก็เป็นเจอร์มาเนียม (Ge) ที่ดีกว่าและนิยมมากในยุคนึงเลย
จนกระทั่งเป็นซิลิกอน (Si) ซึ่งหาง่าย ถูก ผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้แน่นอนสูง และนิยมจนถึงทุกวันนี้
ก็มีพวกงานเฉพาะบางอย่างจะไปใช้สารประกอบอื่นเจือเข้าไป อย่างแกลเลี่ยม Ga ผสมกับอาร์เซนิค (สารหนู) As มักจะนิยมในงานแสง ออปโต้ LED
หรือทรานซิสเตอร์ไฮเปอร์บางตัวใช้ฐานเป็นคาร์บอน (C กราไฟต์ หรือเพชรก็เป็นคาร์บอน)
ซึ่งหลังๆ มักจะเป็นสเปคที่ผู้ผลิตสร้างเพื่อความต้องการ หรือให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะด้านในแต่ละงานครับ เลยมีไดโอดให้เลือกเป็นหมื่นๆ เบอร์
(อารมณ์เดียวกับทรานซิสเตอร์ ซึ่งมีเยอะกว่ามากๆๆ)
อย่างกรณีเราๆ ใช้งานทั่วไป ก็ไม่ค่อยมีปัญหาในการเลือกสเปคมากนัก กระแสไฟถึง แรงดันทนไหว ก็ใช้ได้แล้วครับ ส่วนสเปคอื่นๆ พวกความเร็วการสวิตช์ Fast recovery , Ultrafast , Damped  หรือจะเป็นแบบ Avalance , Diffuse ฯลฯ
ก็เอาไว้โอกาสเหมาะๆ ถ้าหามาลองเล่นก็ไม่เสียหายครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 10:07:13 PM »
อิตุ๊ด กับ pcc 189 ครับ  วันนี้คอแห้ง กินเบียร์เหมือนน้าๆเค้าก็ไม่เป็น [n_o]
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 10:29:03 PM »
ลืมไปครับ  pcc 189  แจ่มครับ [smi_ley]
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 11:10:06 PM »
ส่งการบ้านมั่ง
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 11:24:04 PM »
ส่งการบ้านมั่ง
มันคือไร... [confused-raccoon]
แจ่มไปแนวไหนครับน้า
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 11:28:53 PM »
หน้ากากกล่องอีตุ๊ดหนะครับ fart-raccoon
ออฟไลน์ tok_enet04
  • กระทู้: 161
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 11:30:36 PM »
ส่งการบ้านสักนิดครับยังขาดอีกนิดหน่อย [smi_ley]
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 11:31:05 PM »
                ลงทุนเนีาะ.... ท่าจะงามขะหนาด คอยชม  [OH]
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 11:33:43 PM »
ยังไม่ได้พับเลย  เดี๋ยววันจันทร์เร่งพับให้ครับ วันอังคารส่ง ค้างเพียบเลยกล่องน่ะ [n_o]
ส่งการบ้านมั่ง
แจ่มไปแนวไหนครับน้า
       transparency
