ผู้เขียน หัวข้อ: ปรีแอมป์ 6SN7 ครับ  (อ่าน 245050 ครั้ง)
Re: ปรีแอมป์ 6SN7 ครับ
« ตอบกลับ #300 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 07:54:37 PM »
เล่นกับปรีหลอด 6SN7 หรือปล่าว เสียงลงตัวกันดีไหมครับ
« ตอบกลับ #301 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 08:00:08 PM »
มีเเต่ของเก่าๆ  ที่ทำเสร็จไปหมดเเล้ว ครับ
ปีนี้ยังไม่ได้ลง อะไร เลยหลังจาก ทำโคลน ไดน่าโค่ st-70เพิ่งเสร็จ น่ะครับ  [gift1]
แอมป์สวยครับ  ว่าแต่ไปขโมยเก้าอี้ขูดมะพร้าวบ้านใครมาหรือเปล่าครับน่ะ วันนี้ขอหยิกน้าหนุ่ยหน่อย  [roll]
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
  • May the Force Be with You
« ตอบกลับ #302 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 08:00:38 PM »
ไม่ครับ   ยังไม่เคยต่อกันเลย  ตอนนี้ ใช้ภาคปรีของ NAD C320 Bee  ครับ
เเต่ปรีหลอดเดียว ของ น้า Alcohol กำลังรบกวน น้าแว่น ช่วยวิเคราะห์(เเละจูน)ให้อยุ่ครับ
ปีนี้ ลุ้นเจ้า ST-70ว่าจะสำเร็จใหม  เหนื่อยมากครับ   [heyheypig447]
ที่นี่เลยครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #303 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 08:02:34 PM »
พูดถึงเก้าอี้ตัวนี้ พ่อตอกใว้  น่าจะไม้สัก ใช้นั่งซักผ้ามาหลายปีมากๆครับ  laughhahaha
ผมทำแอมป์  กับ ที่นั่งไม้ยาว  เก้าอี้ตัวนี้ พอดีๆเลยครับ  [roll]
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #304 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 08:04:46 PM »
ว่าแล้วเชียว...  แต่เดี๋ยวนี้มีกะทิกล่องแล้วเลยใช้มานั่งซักผ้า นั่งทำงานแทน   [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #305 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 09:57:32 PM »
  [heyheybaby_jump]  ประมาณนั้นครับ   [pig6456]
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #306 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 03:22:37 PM »
วงจร AE-3 ดูแล้วแสนจะเรียบง่าย
ภาคจ่ายไฟที่คัดลอกมา
« ตอบกลับ #307 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 03:24:38 PM »
อันนี้เอาแบบร่างมาให้คุณ Cleaning ดู
เห็นบอกว่ามีความเสน่หากับหลอดเบอร์นี้มาก ๆ
ไหน ๆ ก็ลุยมาแล้ว ลองชมครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #308 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 03:24:51 PM »
ขออนุญาต เซฟเก็บใว้ก่อนนะครับ  [pig90132]
ว่าเเต่  2 สเตท เลยเหรอ เนี่ย  (เปลือง c jensen  น่าดู)   laughhahaha
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #309 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 03:57:20 PM »
[unde_cided] ดูแล้วน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ แต่ว่า เห็นมีต้องใช้ โช๊ค อะไรด้วยหรือครับ ตรงนี้ไม่รุ้จักเลยครับ มันเป็นหม้อไฟหรือครับ ราคาแพงไหมครับ แล้วหาที่ไหนครับ
ส่วนวงจรดูแล้วน่าทำครับ แต่ต้องรบกวนพี่อัล แนะนำอีกที่ว่าสมควรอย่างไร ผมว่าต้องมีอีกหลายท่านสนใจเป็นแน่แท้ครับ
ที่ผมพิสมัยก็เพราะมีคนบอกผมว่า เบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ คิดว่าหวานที่สุดแล้วครับ คนที่บอกผมก็เป็นระดับมืออาชีพ ก็เลยทำให้ผมฝั่งหัวไว้ตลอดเลยครับ ว่ามันจะหวานนุ่มเวลาเอามาใช้งานกับ แอมป์โซลิต ครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าที่ผมฝั่งหัวไว้นั้น ผิดหรือไม่ครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #310 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 04:03:09 PM »
6sn7 ผมว่าไม่ถึงกับหวานน่ะครับ
มันออกอวบ  เเละ ดู ใหญ่ๆ (ตามตัวมันเเหละ)
12AX7  นี่ น้ำตาลหยด กว่ามากครับ   (ออกไปทาง ชัด ใส)   laughhahaha
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #311 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 04:10:18 PM »
ผมว่าก่อนน้าคลีนจะทำตัวนี้ลองดูราคาหลอดเบอร์นี้ก่อนมั้ยครับ หรือตะเวนตามบ้านน้าๆขอฟังหลอดเบอร์นี้ก่อน ว่าเราชอบเสียงหลอดนี้ในระดับไหน ราคามันแรงอยู่นา และที่สำคัญรัสเซียเบอร์นี้ อาจจะไม่ใช่อย่างที่น้าชอบก็ได้นะครับ  [roll]
ปล. เพิ่มเติม แต่ว่าถ้าไม่รังเกลียดว่าเป็นหลอดยูสก็น่าสนครับ ราคาไม่แรงมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 สิงหาคม 2012, 04:25:04 PM โดย Liberty »
« ตอบกลับ #312 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 04:26:56 PM »
ต้อง B65 หรือ sylvania metal base ครับสำหรับเบอร์นี้ ตัวอื่นจะไปออกทางกลางหนาบ้าง อวบบ้าง  อีกยี่ห้อนึงที่ให้เสียงดีราคาไม่แพงก็พวก RCA black carbon plate slide (เพลทดำิถ่านเยื้อง)
« ตอบกลับ #313 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 04:29:16 PM »
6DJ8  นี่แหล่ะ หวานสุด ๆ
6SN7 สุภาพ อวบอิ่ม
12AX7 หวานใส วัยร่าเริง
12AT7 หวานสุภาพ
12AU7 หวานนุ่มกุลสตรี
EF86 หวานลีลาดี 3 รสกลมกล่อม
ECF82/6U8A หวานเร้าใจ หรือหวานชวนคึก
น้าคลีน ชอบเบอร์ไหน เด็ดขาดทุกเบอร์
หิ้วขึ้นห้องได้เลย
อิ..อิ...ห้องฟังเพลงนะ.. laughhahaha
« ตอบกลับ #314 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 04:33:53 PM »
เบอร์นี้ไปแนะนำคุณ Cleaning ไม่ได้หรอก เผือกร้อนครับ
« ตอบกลับ #315 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 04:41:08 PM »
เอาน่ายุเลยพี่แค่นี้มือไม่พองหรอก ร้อนๆมันหอมหวลชวนสัมผัสนา  [heyheybaby_jump]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 สิงหาคม 2012, 06:19:15 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #316 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 04:43:12 PM »
พี่เล็กเล่นยุขนาดนี้ ถ้าไปเจอราคานอกเว็บ หมดนี่ 50k จะอยู่เป่าหนอ  [unde_cided]
« ตอบกลับ #317 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 04:43:36 PM »
6SN7 สุภาพ อวบอิ่ม
12AT7 หวานสุภาพ
หิ้วขึ้นห้องได้เลย
เห็นภาพเลยพี่อัล  [pig90103]
« ตอบกลับ #318 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 04:47:54 PM »
เฉพาะ B65  ECC 32  เนี่ยตอนบิทมาก็ 600 ไม่รวมส่ง ตอนนี้ไปไกลลิบเลย โดยเฉพาะตัว 32 ตอนนี้เห็น buy it now 800-1000 ครับ
« ตอบกลับ #319 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 04:49:17 PM »
ว่าแล้วเมินเบอร์นี้แล้วไปเล่นหลอดไตรโอดเดี่ยวต่อไปดีฝ่า  [roll] [heyheypig436] [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #320 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 04:55:57 PM »
 [shock1] [shock1]
« ตอบกลับ #321 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 05:16:28 PM »
6SN7 สุภาพ อวบอิ่ม
12AT7 หวานสุภาพ
หิ้วขึ้นห้องได้เลย
มีเบอร์ตองไหมครับ หวานๆ   3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #322 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 06:21:28 PM »
ขอบคุณทุกท่านครับที่แนะนำเบอร์หลอดครับ 6sn7 ผมก็ได้ยินเหมือนกันว่าจะออกหนาๆอวบๆเบสดีๆ
ถ้าเป็นไปตามที่พี่อัลบอกก็ต้องเลือก
« ตอบกลับ #323 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 06:32:51 PM »
ผมเป็นคนที่ไม่ชอบหลอดเทเลเอามากๆ แต่ถ้าเป็น 12AU7/ECC82 ต้องยอมครับ จัดไปหวานใส รายละเอียด เยี่ยม
เน้นร้องกลางอิ่มเนียมก็นี่
 แต่ต้องเป็น เพลทยาวเรียบนะ (17มม.) ที่เค้าเรียกว่า smooth plate น่ะ
หรือ จะเป็นตัวนี้ก็เป็นสุดยอดในเรื่องรายละเอียดเหมือนกัน ประมาณว่า เจ้าพ่อ detail   mazda / mullard silver plate triple mica ( เมื่อก่อนหลอดละ 200$ เดี๋ยวนี้เหลือคู่ละ 200 กว่าๆครับ )
« ตอบกลับ #324 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 07:51:46 PM »
วันที่ฟังวันนั้น ผมจูนดึงแหลมให้ Soft เพื่อเอาใจคนฟังเพลงนุ่ม ๆ
แต่ไหนได้ บอกว่านุ่มไปอีก
เราหรือก็สงสัย ไหนบอกว่าชอบฟังนุ่ม ๆ
หากมีเวลามาฟังนุ่ม สไตล์นายอัลกอฮอล์ได้เลยครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
Re: ปรีแอมป์ 6SN7 กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง
« ตอบกลับ #325 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 11:25:51 PM »
ทำแท่นรอไว้ก่อนแล้ว  [laugh-raccoon]
ภายในแท่น เมื่อเอา PCB มาลงก็จับขันน๊อตยึดแท่นได้เลย
นัา Alcohol ครับ ลวดที่ทำเป็น ground ที่ขั้ว RCA เป็นลวดอะไรครับ เป็นลวดทองแดงชุบเงิน หรือ Nickel ครับ  [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #326 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2012, 06:05:45 AM »
เป็นของ Mundorf ครับ
« ตอบกลับ #327 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2012, 04:03:56 PM »
นา่ยอัลกอฮอล์เศร้าอีกแล้ว
เมื่อ FUSE เงินของ RS ตัวเก่งมาขาดเพราะปรี 6SN7 ที่ประกอบใหม่
ก่อนเกิดกด Switch On ก็สังหรใจอยู่แล้ว แต่ไม่มี FUSE ธรรมดาเอามาทดลอง
จึงต้องวัดดวงแต่ดวงก็ไม่เข้าข้าง
  [tremor-raccoon]
เซ็งจนหมดอารมณ์ที่จะไล่ดูปัญหาที่เกิดขึ้นเลยครับ
[entreat-raccoon] [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #328 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2012, 05:06:50 PM »
  [tremor-raccoon]
แกะเลยครับแล้วเอาลวดเงินเส้นเล็กๆใส่แทน [roll]
« ตอบกลับ #329 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 08:56:51 AM »
  [tremor-raccoon]
เกิดอะไรขึ้นหรือครับพี่ ที่ทำให้ FUSE เงินของ RS ตัวเก่งมาขาด พี่อย่าพึ่งเซ็งนะครับ หาใหม่มาใส่   [pig80901]
